一、引言
在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得尤为突出,主要是由于电视机的行输出变压器工作在高电压、大电流的恶劣环境中,容易出现匝间短路故障,一旦短路,势必会导致电流过大,造成元件损坏,而且,线圈匝间有短路的故障也不易被发现。
鉴于以上情况,我们研制了一种简单、实用的线圈匝间短路测试仪。这种测试仪具有以下特点:
1、测量精度高
通过实验证实:对于带铁芯30匝以上的线圈,只要其中任意两匝间有短路情况,本测试仪即可测出此故障。
2、可以进行声、光同时报警。
3、简单、实用、生产成本低。
二、工作原理
本设计是通过感知振荡器来检测线圈是否有匝间短路情况的。如图1所示,当被测线圈无匝间短路时,感知振荡器起振,有正弦波输出,再通过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,如果线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中产生高阻尼,使振荡器停振,报警电路立即进行声、光报警。
三、功能电路
1、振荡器
如图2,此电路是利用感知振荡器的起振和停振来检测被测线圈的好坏。当未接线圈时,该振荡器是由运放A及RW1、RW2、C3、C2、R3、R4组成文氏桥振荡电路,通过调节同轴电位器RW1=RW2=R,使当前的振荡频率F=1/2πRC,约为5.5kHz;当接入待测线圈且无故障时(同时电容C1介入),此电路变成LC振荡器与文氏桥振荡器的融合电路,其中以LC振荡电路为主,当前的振荡频率则由被测线圈的电感量和电容C2决定,因电容C1取值较大,L电感量较小,其振荡频率经推导结果为 (OUT点输出正弦信号)。当被测线圈内部匝间有短路时,由振荡电路及磁路理论可知:线圈电感量将速降, Q值降低,线圈工作在低阻抗、高阻尼状态,迫使感知振荡电路停振(OUT点无正弦波输出)。电路中的运放C构成了电压跟随器,以提高振荡器的负载能力。运放B及R3、R4、R5、RW3、C4、D1组成比例放大及整流滤波电路,使结型场效应管Q工作在可变电阻区,从而实现对振荡器输出的正弦波稳幅。
2、耦合指示电路
如图3,电容C5与后续放大电路的输入电阻构成阻容耦合电路,该阻容耦合电路的特点是各级静态工作点互相独立,前后电路互不影响。在此电路中,如果被测线圈没有故障,IN1(接图2的OUT点)有正弦信号输入,电容C5将此信号耦合给后面的整流放大电路,使三极管Q1、Q2导通,驱动绿色发光二极管L1发光,进行线圈正常的指示;若被测线圈匝间有短路情况,振荡器停振,IN1无信号输入,Q1、Q2截止,从而使L1熄灭。
3、报警电路
如图4,芯片555及R14、R15、RW4、C8构成方波发生器。当被测线圈不存在匝间短路时, IN2(接图2的OUT点)有正弦信号输入,该信号经过 D4,C7的整流滤波后,使Q3饱和导通,Q4截止,从而+12V电源不能为555供电,555不工作,即无报警信号输出;若被测线圈有匝间短路时, IN2无正弦信号输入,使 Q3截止,Q4导通,从而+12V电源通过Q4为555供电,555工作,由555的3管脚输出连续的方波信号,驱动红色发光二极管L2发光,进行光报警,同时驱动扬声器,进行声音报警。
四、结束语
本测试仪的工作原理是从长时间的工作中总结出来的,并通过大量的实验验证过它的可行性,适用于各种铁芯线圈,只要线圈中有匝间短路,本测试仪就能检测出此故障。该电路简单、生产成本低。如果此测试仪被大量使用,将会给工业生产、设备维修带来极大的方便。
关键字:线圈 短路故障
引用地址:
线圈匝间短路测试仪的原理、特点及应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:28
降低继电器线圈功耗的电路
继电器 的继电特性如图2所示 其中,横坐标Ia是吸合电流;Ir是释放电流;Iw是工作电流;Ik是维持电流。它们的关系是Ir 通常为了 继电器 可靠工作,必须Iw Ia ,否则就不可能使 继电器 吸合。 本电路的巧妙之处就在于:晶体管一旦有输入,就使其成为开关状态,流过继电器电流大于Ia则继电器吸合。当 电容器 充满电之后,流过继电器线圈的电流则减小至Ik,仍保持继电器在吸合状态。 下面分两种情况进行分析 稳定状态 其中,U=12V为 电源电压 ;Uce为硅管的集电极到发射极的管压降,通常取Uce=0.3V;Rr为继电器线圈电阻,可通过测试得到Ik=1.2Ir; 。 据开关条件,
[电源管理]
防止汽车USB电路电池短路故障——第1部分
汽车制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。 USB接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。其中需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生短路。例如,当将机头单元连到不同连接模块的长线线束受损,可让所有引脚短路至12V汽车蓄电池。其他潜在的失效机理包括使用不符合要求的适配器、电缆或充电器;USB连接器或电缆的力学扭曲;或任何进入连接器,并将数据线短接到VBUS的碎屑。 在由两部分组成的系列的第一部分,我将举例说明,防止USB电路电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将延伸说明优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。 当设计防电池短路USB 时,始
[汽车电子]
智能锁真相大白话:“小黑盒”竟然不是特斯拉线圈?
去年“小黑盒”事件的爆发,让很多人对智能锁的印象跌入了谷底。认为“几千块钱的智能锁一点都不安全,拿个小黑盒一晃就开”。甚至传到了“所有智能锁都能被小黑盒打开”的程度,仿佛智能锁是一个“通关秘籍”,“黑盒在手,天下我有”的感觉呼之欲出。 你有没有想过一个问题?曾经让广大智能锁厂商风声鹤唳的小黑盒,究竟是什么?真的是“特斯拉线圈”这么简单吗? 这种低价智能锁我肯定不买 在文章最开始那篇报道里面,只有小部分的智能锁被小黑盒打开。笔者曾经参加过和那篇报道相似的展览会,里面充斥着各种廉价、ODM、贴牌、劣质智能锁。笔者知道在那种场合出现被小黑盒打开的智能锁的时候,并不觉得奇怪。而我们也能看到有很多品牌在那个新闻爆出以后,迅速公布相关视
[安防电子]
vivo 多线圈高功率无线闪充技术解密
随着无线充电技术的发展,无线充电功能在电子设备中的应用越来越普及,具有无线充电功能的电子设备越来越受用户的青睐,目前无线充电已经成为了各大厂商旗舰机的标配。 例如苹果、华为、小米等,都将无线充电技术应用到了最新的旗舰手机上,而且不止是无线充电,无线反向充电技术也成为手机界中的黑科技。而与华为、小米等厂商相比,vivo在无线充电这方面却略显乏力,例如2020年的旗舰机型也没有适配无线充电,也许是无线充电技术目前并不完善,也可能是不在目前vivo的关注重点之内。 尽管如此,vivo的研发部门依旧在无线充电方面进行着相关的技术研发,以在后续的机型中应用。目前,基于无线充电联盟标准的无线充方案,一般是单线圈系统的充电方案,这种单线圈系统的
[手机便携]
放电线圈与电压互感器的区别
放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. 放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。 在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。
[模拟电子]
利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法
作为旋转电机的实际方法,介绍利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法。 (三相交流是间隔120°相位的交流信号) 上述①状态下的合成磁场对应下图①。 上述②状态下的合成磁场对应下图②。 上述③状态下的合成磁场对应下图③。 如上所述,缠绕铁芯的线圈分三相,间隔120°配置U相线圈、V相线圈、W相线圈,电压高的线圈产生N极,电压低的线圈产生S极。 各相位按正弦波变化,因此各线圈产生的极性(N极、S极)和其磁场(磁力)将发生变化。 此时,单看产生N极的线圈,按U相线圈→V相线圈→W相线圈→U相线圈依次变化,从而发生旋转。
[嵌入式]
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 3 月24 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。线圈采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准。新的Vishay Dale IWTX-47R0BE-11结构坚固耐用,有很强的磁导屏蔽能力,尺寸比前一代产品小18%,在Qi无线充电底座中可节省空间,与Vishay Rx线圈和适当的兼容Qi的接收和发射电路配套使用时的效率超过80%。IWTX-47R0BE-11适用于采用19V输入电压的符合WPC的发射电路,能为最高10W的无线设备充
[手机便携]
用LCR 表完美测试无线充电系统中的线圈
– 宽阻抗范围用来表征电感和质量因数 – 高精度 DCR 测量 – 制造环节快速测量 – 大量夹具可供选择 智能终端上不断增加新功能,电池寿命成为用户最头痛的问题之一。相比便携式电源和电缆供电而言,无线充电技术因其方便性和多功能性获得了很大的关注,从而成为市场最佳解决方案之一。作为无线充电技术中一种最流行的应用,无线设备由于操作时间长,因而需要提供更好的充电性能。 本指南对 Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行了说明。 图 1. E4980A 精密 LCR 表 无线充电系统的线圈 当今在用的无线充电标准不只一种,但它们有一个共同的特点,就是一般都采用线圈
[测试测量]
