导致绝缘电阻表指针出现指不到“∞”位置故障的原因及检修方法
发布者:自由探索最新更新时间:2022-12-09 来源: jdzj关键字:绝缘电阻表  指针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导致绝缘电阻表指针出现指不到“∞”位置故障的原因及检修方法如下:
(1)电压回路电阻变质,使阻值增大。对此,应重换新的同规格的电阻。
(2)导流丝变形,致使附加力矩增大。对此,应对导流丝进行整形修理,或重换新的导流丝,以使不通电时,将指针置于“∞”位置。
(3)电压变低。对此,应查找电源电压变低的原因,并修理发电机或变压器等,如属漏电引起的,应排除漏电处。
(4)电压线圈内部出现局部短路或断路。对于电压线圈出现的局部短路,可重绕电压线圈;断路故障多出在引出头端或线圈外层,可仔细查找并重新连接好。
关键字:绝缘电阻表  指针 引用地址:导致绝缘电阻表指针出现指不到“∞”位置故障的原因及检修方法
上一篇:导致绝缘电阻表指针不能指零位故障的原因及检修方法
下一篇:钳形电流表正确使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:41
基于STM32设计的指针式电子钟与日历
1. 项目简介 这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。 时钟的时间是直接采用STM32本身的RTC时钟,室内的室温数据采用DS18B20温度传感器获取,STM32芯片的具体型号是STM32F103ZET6,只要是STM32F1系列的开发板,代码都是可以通用的 LCD显示屏采用的正点原子的3.5寸TFT显示屏,支持8080时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是XPT2046,SPI接口,通信非常方便。
[单片机]
基于STM32设计的<font color='red'>指针</font>式电子钟与日历
STM32——C语言知识点:指针、结构体
1 /* 2 ============================================================================ 3 Name : Cyuyanfuxi.c 4 Author : 5 Version : 6 Copyright : Your copyright notice 7 Description : Hello World in C, Ansi-style 8 ============================================================================ 9 */ 10 11
[单片机]
STM32——C语言知识点:<font color='red'>指针</font>、结构体
导致绝缘电阻表指针不能指零位故障的原因及检修方法如下: (1)电流线圈或零点平衡线圈局部短路或断路。对此,应修理或重新绕制电流线圈或零点平衡线圈。 (2)电流回路电阻发生改变,电阻值变小时指针超过零位;电阻值增大时指针达不到零位。对此,应更换电流回路中的电阻。 (3)电压回路电阻发生改变,电阻值变大时指针超过零位;电阻值减小时指针达不到零位。对此,应更换电压回路中的电阻。 (4)导流丝性能发生了变化。对此,应对导流丝进行适当的调整,调整无效时应重换新的导流丝。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
