和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤
发布者:文江桂青最新更新时间:2022-12-20 来源: elecfans关键字:操作步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试步骤
将探头放置于两片样品平整面之间,即可测得材料的热性能。
和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤(图1)
1、预热
首先观察拿到的样品,要使被测样品的表面保持平整光滑。预热过程:把探头放置在两个待测样品之间,利用弹簧架将探头压紧,且确保探头置于样品中心位置。将主机的电源线和与电脑之间的连接线接好。把功率旋钮逆时针旋到底,然后打开主机电源通电30分钟,在软件中设置与仪器的通信连接,并连接成功。这段时间内不作任何操作;
和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤(图2)
2、预测试
预测过程:预热过程结束以后,可先对样品进行预测,从而确定样品导热系数的大致范围。首先用2号探头对被测样品进行预测。测量时间设置为160S,然后单击OK,时间设置完成;设置计算探头电阻,然后把功率调到最小,再调节曲线基准(测试时间为160S时,调至0.02-0.03之间;测试时间为40S时,调至0.03-0.05之间;测试时间为10S时,调至0.05-0.07之间;测试时间为5S时,调至0.07-0.10之间;)
待主机参数设置后,不断点击探头阻值后的计算按钮直至探头阻值不发生变化并保持稳定为止;
和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤(图3)
(设置样品的测试参数)
在计算机软件中将仪器设置的数据输入进计算机中。根据预测的实验数据确定所用探头型号,如果样品大致的导热系数小于0.2就用1号探头进行测试,如果样品的导热系数大于0.2可以使用2号探头进行测试。用1号探头测试的样品其测试软件中的TCR设置为0.009,用2号探头测试的样品其测试软件中的TCR设置为0.005。为保证探头的安全性,1号探头的功率不能超过0.4W,2号探头的功率不能超过14W。
和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤(图4)
按主机上功能键设置的参数填写软件,;然后开始测量,等到主机的蜂鸣器响起,此时主机上传数据结束;测试结束静置10分钟以后,即可进行正常的实验测试;
3、测试
预测试结束后,多次重复上述测试步骤,得出有关结果。
注:在软件设置中1号探头设置TCR为0.009;2号探头设置TCR为0.005。
4、结果
根据要求操作上位机软件,分析得到待测材料的导热系数。
和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤(图5)
关键字:操作步骤 引用地址:和晟瞬态导热系数测试仪操作步骤
上一篇:什么是粉尘检测仪,它的用途都有哪些
下一篇:电缆故障测试仪特点和使用注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
