用指针式测电阻的过程是:
1、先选择档位(有×1,×10,×100,×1k等),然后将两表笔直接接触,调节调零电阻(可旋转那个电位器)使指针指在0欧刻度处。(这一步叫“电阻调零)
2、再将两表笔分别与待测电阻两端相连(注意这个电阻不要连接到其他电路中),则该电阻的阻值是 示数*倍数。
例:使用 ×100档,指针指在20刻度处,则结果是 20*100=2000欧。
测试经验:
(1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。
(2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一端,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差,色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好用万用表测一下其实际阻值。针对水泥电阻的检测,由于它通常也是固定电阻,所以检测水泥电阻的方法与检测普通固定电阻完全相同。
- ADM00669,基于 UCS1003-2 USB 电源控制器的评估板
- LT1171IT、-28/2.5A 负升压稳压器的典型应用
- DSP28035
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM8507SF 的参考设计
- LM8XX和LM79XX系列三端稳压器输出电路设计
- LT1085CT-3.3、3.3V/7.5A 线性稳压器和基准电压源的典型应用电路
- 具有 2mm + 2mm 电感器的 LT8410 16V 输出升压转换器的典型应用电路
- KITMPVZ5004EVK: 压力传感器水位评估板
- EVAL-ADMP404Z-FLEX,基于 ADMP404 的底部端口模拟输出 MEMS 麦克风评估板
- LT3472EDD 演示板,反相 DC/DC 转换器,Vin = 2.7V - 4.2V,Vout1 = 15V @ 25mA-45mA Vout2 = -8V @ 35mA-65mA
