休眠、待机功耗是衡量零部件能耗的重要指标,许多部件在待机时,会有周期唤醒或者间隔脉冲响应,产生较大的脉冲功耗。传统仪器响应速度慢,量程范围小,很难准确测量,本文将详细分析低功耗测试三大难点。
难点一:低功耗
休眠、待机功耗的第一个特点就是功耗极低,在恒压下,主要体现在电流非常小。一般汽车电器休眠、待机功耗是几十 mA 级别,零部件功耗一般是几个 mA,甚至可以达到几百个 uA,而元器件级别的可低至 nA、pA 级别。这就要求测试设备的量程可以到非常小。致远电子 PA310 功率计最小量程 5mA,最低可测 50uA 的电流,可覆盖常用家电,整机以及汽车零部件级别的最低电流。
难点二:变化幅度大
虽然零部件休眠、待机功耗电流比较小,但每隔一段时间会出现很大的脉冲电流。例如汽车零部件,待机时电流是几个 mA 级别。周期唤醒电流会到几十 mA,上百 mA。有些特殊零部件会有触发启动机制,峰值电流可能会达到 10A 左右。跨度非常大,能够测试 mA 级别的微电流测试仪,最大量程基本无法达到 10A 级别。若强行使用,很容易导致仪器被击穿。
这还只是对硬件方面的要求。需要明确的是,我们需要测试的是功耗,是一段时间功率,或者电流的积分。当固定使用 mA 级别的量程档位,出现大的心跳电流,或冲击峰值电流的时候,就会因为量程过小导致数值削顶从而造成测试错误。当固定使用大量程时,那么完全待机时的功率、电流数值,就会因为选择量程过大,测试数值小于当前量程可识别的极限,造成测不出数值。
这就要求仪器在积分过程中可以自动切换量程。PA310 功率计电流测量范围 50uA~20A,测量范围广,同时支持积分下自动量程,动态适应范围广,适合峰峰值差异大的测试场景。
难点三:变化速度快
周期唤醒电流的另一特点就是变化速度快,冲击到高峰再回复待机状态,此过程持续时间短。这就要求仪器的采样率和带宽。能够完整捕捉到此过程,进行准确的积分运算,所以常规的工频功率计以及低带宽功率计均无法保证测试精度。
PA310 功率计带宽可达 300kHz,采样率 500KS/s,对于上升时间较快的峰值电流,可以准确进行积分,保证测试精度。
图 2 高带宽功率计优势
总结:随着汽车零部件的逐渐增多,以及新能源汽车对功耗的严格控制,整车厂对于节点部件的要求一直在提升。
关键字:级别 击穿
引用地址:
测试 mA 级别的微电流测试仪为什么容易导致仪器被击穿
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 21:15
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3129,该器件提供高达200mA 的连续输出电流,可使用多种输入电源,包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。该器件在2.42V 至15V 输入范围和1.4V 至15.75V 输出范围内工作,在输入高于、低于或等于输出时提供稳定输出。LTC3129 采用的低噪声降压-升压型拓扑在所有工作模式之间提供不间断转换,从而使该器件非常适合必须保持恒定输出电压的应用(即使输入电源电压高于、等于或低于输出电压时也不例外)。该器件还包括可编程最大功率点控制(MPPC) 功能,可确保从光伏电池等非理想电源抽取最大功率。
[电源管理]
南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
(2024年9月29日,上海) 南芯科技宣布推出专为车载摄像头模块设计的高性能电源管理芯片 (PMIC) 系列。 凭借“高集成、高效率、高可靠”的优势,该 PMIC 系列仅用单颗芯片即可实现安全高效的车载摄像头电源管理,助力客户提升 ADAS 系统的集成度,为更高级别的智能驾驶提供支持。该系列均已通过 AEC-Q100 认证,其中,SC6201Q 已实现规模量产,SC6205Q 和 SC6208Q 等后续产品即将进入送样阶段。 高集成:单芯片解决方案 随着智能驾驶技术的发展,车载摄像头作为“汽车之眼”,是自动巡航、自动泊车等 ADAS 功能不可或缺的核心组件。据相关机构预测,到 2025 年,国内乘用车摄像头总搭载
[传感器]
为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量?
大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆
[单片机]
SD4400兼容ACT88325四路5V/3A Buck,两路300mA LDO,SSD专用供电PMU
SD4400兼容ACT88325是一款集成了多路供电模块的 PMU,可广泛应用于像处理器、FPGA、数据采集卡、固态磁盘等应用。同时内部集成了 I2C 通讯接口,可以与主控单元进行通讯和再配置。可配置的参数包含电源模块输出电压,启动时间,模块启动顺序,动态输出电压以及变化斜率。同时 I2C 也可以配置预留的 GPIO接口,实现不同的系统功能。 SD4400兼容ACT88325中集成了两路输出电压动态切换Buck,可以在两种不同输出电压,以特定的斜率切换输出。四路 Buck 均采用电流模控制环路,内部集成补偿网络,简化了系统设计,同时优化的功率模块最大限度的降低了系统的 EMI。提供两路 300mA 电流的LDO,输出多档可配置
[嵌入式]
德州仪器28V、500mA 降压转换器实现轻负载条件下最高效率
2012 年 11 月 1 日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款睡眠模式下工作电流不足 5 uA 的同步 28V、500mA 降压 DC/DC 转换器。该最新 TPS62175 不但可在轻负载工作条件下保持高效率,同时还支持可在工业传感器、智能电表、医疗以及无线电源传输设计等 12V、15V 以及 24V 应用中工作的超低功耗微控制器。如欲获得样片、WEBENCH® 设计工具与评估模块,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps62175 。
TPS62175 的主要特性与优势: • 轻负载条件下的最高效率:100 uA 时效率超过 70%,睡眠模式下静态电流不足 5 uA,而在
[电源管理]
如何打造华为级别的企业:你要先会“吃亏”
狂人我们见多了,比如这个小偷,有多狂?他说:“ 进看守所就像回家一样 ”。 如今狂人太多了,也包括商界的大佬们,最有代表性的是 王健林 ,他曾经说到: 海尔 砸冰箱才几个钱啊,我们赔10亿多。 又如:先定一个能达到的小目标,比如说先挣一个亿。 同样是商界大佬,有一个人比 王健 林狂多了,这个人被称为“ 全球华人第一狂人 ”。 他狂言道: “我全家都是CEO” “我跟康熙乾隆差不多” “没有亏损的企业,唯有无能的厂长” “老家的人如果背叛我,他回不了老家” “我教育出来的儿子,能力是年龄的20倍” “本来排第一,我们做了工作才排第二” (2005年胡润富豪榜) 有人说他太狂了,他
[嵌入式]
面向Level 5级别的自动驾驶汽车的新系统?
据CNBC报道,英伟达周二发布全球首款为驱动自动驾驶出租车而设计的人工智能计算机系统,此外该公司还表示,计划制造一队自动驾驶卡车。 英伟达称,这套名为Drive PX Pegasus的新系统将面向Level 5级别的自动驾驶汽车,即能够完全由传感器和计算机操控,无需人类介入的汽车。 该系统拥有多个芯片,包括将于明年推出的英伟达下一代GPU,外加人工智能软件。英伟达称,整套Pegasus的尺寸只有“汽车牌照大小”,其性能较现有系统提升了逾10倍。 英伟达汽车业务高级总监丹尼·夏皮罗(Danny Shapiro)说:“这是为真正Level 5级别自动驾驶而设计的,这意味着汽车将没有方向盘和制动踏板”。英伟达称,该公司正与数家公司
[嵌入式]
Cortex-M3操作模式和特权级别
Cortex-M3支持两种操作模式,还支持两种特权级别; 两种模式为handler模式和线程(thread)模式,这两种模式是为了区别正在执行代码的类型;handler模式为异常处理例程的代码;线程模式为普通应用程序的代码; 两种特权级别包括特权级和用户级,两种特权级别是对存储器访问提供的一种保护机制;在特权级下,程序可以访问所有范围的存储器(如果有MPU,还要在MPU的禁地之外),并且能够执行所有指令;在用户级下,不能访问系统控制空间(SCS,包含配置寄存器及调试组件的寄存器),且禁止使用MSR访问特殊功能寄存器(APSR除外),如果访问,则产生fault; 在线程模式,可以是特权级,也可以是用户级;handler模
[单片机]
