示波器探头测量原理
发布者:zhihua最新更新时间:2022-12-29 来源: jdzj关键字:示波器  探头测量  高阻抗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?
探头利用高阻抗的特性来保证电路不受到测量部分的干扰,但有些时候我们需要以低阻抗的测试方式来对某些电路进行测量。比如50欧姆阻抗的射频输出电路,对于有50欧姆阻抗测量功能的机器来说,这就是按一下按键的问题;但是对于普通的示波器来说,这时候探头就不适合测量了。你需要用BNC三通和50欧的末端电阻来进行匹配,并在另一端直接连接到50欧姆的输出端。
对于很多爱好者来说,这些内容都是非常简单却又很少去思考的问题。其实我们身边的测量仪器都是一样,日常使用时我们很少去注意他们的原理,但你想把他们用好?需要一番思考!
关键字:示波器  探头测量  高阻抗 引用地址:示波器探头测量原理
上一篇:用示波器判断显卡BIOS是否正常
下一篇:钳留电流探头补偿器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:20
数字存储示波器的根柢构成、根柢原理和首要技能目标
数字贮存示波器(Digital Storage Oscilloscope——DSO),先将输入的模仿信号经A/D改换为数字信号,存储在存储器RAM中;需求闪现时,读出RAM中的数据,经过D/A康复为模仿量,闪如今屏幕上。其信号处理与闪现功用独立。 DSO运用简略,可观测触发前的信号。运用X—Y办法观测波形时,两通道简直没有相位差,精确度高。如今DSO根柢都选用液晶闪现器等平板闪现器,闪现图形安稳无闪耀,观测便当。 1.数字存储示波器的构成原理 数字存储示波器的根柢原理方框图如图1所示,它有实时和存储两种作业办法。当处于实时作业办法时,其电路构成原理与通常模仿示波器一样。当处于存储作业办法时,它的作业进程通常分为存储和闪现两个时
[测试测量]
【乐拓USB示波器免费试用连载】2、便携USB示波器的基本使用
项目名称:A_基于乐拓示波器调试can通信产品过程 本贴基于上次开箱,引入一个调整示波器探头的调谐电容,从而会影响示波器信号波形的采集,我们来分析下基本原理: 上图a为直连模式,此时相当于直接用两根导线将待测信号和示波器探头连接起来。 上图b为我们最常用到的示波器探头,即无源探头,探头内部是有衰减电阻和输入等效电容,常见带宽都是500MHz以下,而 OSC482M型号示波器配备的是P2060示波器探头,详细规格参数如下: 第三列:60MHz档位(10x),表面该探头有效带宽为60MHz,超出该范围使用会导致测量偏差较多。另外上升时间为5.8ns,输入电容:1x档 在70-120pf,10x档在14-18pf,可补偿电容范围为:
[测试测量]
【乐拓USB<font color='red'>示波器</font>免费试用连载】2、便携USB<font color='red'>示波器</font>的基本使用
示波器的作用、分类以及测试方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器的分类 按照信号的不同分类 模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的作用、分类以及测试方法
示波器分段存储的典型应用
eeworld网午间报道:如果一段信号每隔8小时中故障若干次,但故障的位置和次数全都随机。你觉得,这种信号要怎么抓? 针对空闲时间较长的脉冲信号、高频的串行总线信号、小概率的猝发或毛刺信号,如何做到既可以长时间监控,又可高采样率捕获呢?本文结合测试时长8小时振动试验,捕获小概率失效区信号的案例,对示波器分段存储的应用进行探讨。 一、8小时振荡检测试验 以振动试验的连接器测试为例,整个过程中,监测连接器可能出现次失效区的次数,进而检测产品是否合格。 测试需求: 整个振动试验时长8个小时,在整个过程中连接器可能会出现0~几十次失效区,时长是300ns以上,幅值大小不确定(正常情况下电平为1V)。 测试难点: 1、震动试验时长8小时
[网络通信]
泰克TDS/TBS系列示波器销量破百万
原标题:泰克TDS/TBS系列示波器销量破百万,泰克向帮助改变世界的工程师说声“谢谢” 中国北京2018年5月15日 – 全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司在20年前推出TDS200数字存储示波器,改变了世界对入门级或经济型示波器的看法。现在低成本示波器的基准平台已经扩展到包括最新的TBS2000,其总销售量已经突破100万台的里程碑。借此机会,泰克向全球的工程师、技术人员和学生道一声感谢,感谢他们使用这些仪器设计和制造改变世界的技术,或者获得在业界可以安身立命的基本技能。 “这个里程碑不仅是我们的,也是你们的。它代表着解决了数百万个问题,得到了数百万个新见解,完成了数百万个突破。我们在此感谢您使用这些仪器
[半导体设计/制造]
关于时钟恢复的演示和分析
上图文我们通过PPT给大家讲解了时钟恢复对眼图和抖动测试的影响。这篇我们通过实际的演示,让大家对时钟恢复有一个更加直观的认识。用于演示的仪表是我们的10bit S系列示波器,同时我会使用一个演示板,这个演示版可以产生各种速率、各种码型比如PRBS7,11和31的串行信号,板子上会有一段走线产生ISI码间干扰,另外,会人为的引入一些串扰crosstalk的影响。我们通过同轴电缆,将演示板的差分信号连接到示波器的通道1和3。 开始测试前,首先Default Setting示波器,然后打开通道3,点Autoscale将信号以最合适的方式显示在示波器上面。 对通道1和3信号的差分信号进行分析,常规的做法是做一个数学运算Math=
[测试测量]
关于时钟恢复的演示和分析
电子示波器结构方框图分析
  电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测   按照信号的不同分类   模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。   数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是
[测试测量]
电子<font color='red'>示波器</font>结构方框图分析
MDO混合域示波器在物联网中的应用
  MDO混合域示波器的创新设计理念   泰克MDO4000系列混合域示波器独特的创新理念,为调试跨域的时频相关的系统提供了独一无二的工具。MDO4000在一台全功能的混合信号示波器的基础上,增加了一台3GHz或6GHz的频谱分析仪,可以完成普通频谱分析仪的各种频域测量功能。完全独立的示波器时域采集系统和频谱分析仪频域采集系统,既可以独立工作,也可以通过触发协同工作。通过移动频谱时间,用户可以在示波器采集到的时间窗口内,观测在射频通道采集到的任何一点的RF信号的频谱情况。MDO还提供了RF信号的幅度、频率和相位相对于时间变化的调制域分析功能。这些独有的功能帮助用户测量RF信号的各种调制信息。使用频谱分析仪的工程师经常面临的一个问
[测试测量]
MDO混合域<font color='red'>示波器</font>在物联网中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
