大多数电源设计为通过电压调节电路提供恒定电压。如果负载突然消耗大量电流,那么调节电路无法输出稳定电压。而极端情况是输出最大电压和需要满电流的瞬态。
例如,是德科技的瞬态响应测试就是在电源的最大输出电压下进行的。输出电流从最大值的 50% 开始,先上升到最大值,然后返回到 50%。参见图 1,电流的急剧变化产生了两个电压瞬态。
图 1. 从电源吸收的最大电流突然发生变化,导致电压瞬态
瞬态响应时间是指电源从负载的显著变化中恢复原状所需的时间。一旦电源输出电压回到稳定的限制范围,我们就认为它已经恢复,见图 2。
例如,Keysight E36312A三路输出电源规定在 15 mV 的稳定范围内恢复的时间低于 50 μs。这发生在负载从 50% 上升到 100%,然后从满负载的 100% 再下降到 50% 之后。
图 2. 瞬态响应时间显示为电源在稳定频段内恢复原状所需的时间
使用负载电阻和开关测量响应时间有一定的挑战。通常,功率电阻器有一定的电感,会与影响电源的瞬态响应。使用直流电子负载可以避免引入额外的失真。
设置电子负载的两种最常用方式是电阻模式或恒流模式。在电阻模式下,通过计算选择消耗 50% 电流的电阻,再计算消耗最大电流的电阻值。电流优先模式非常直观,因为所需的电流直接输入到负载。
在针对电流优先配置了负载之后,下一步是创建瞬态。Keysight N6700 系列具有多个内置波形,只需描述几个点即可方便地设置好动态输出。
当电流幅度改变时,阶梯式波形会产生一次瞬态。当电流上升然后下降时,脉冲波形会产生两次瞬态。为该测试设置的脉冲波形;见图3。
图 3. 选择脉冲波形以产生动态电流
表1所示为 SCPI 编程命令以及 Keysight N6705C 直流电源分析仪前面板指令。定义了波形后,您可以随时使用 arb run 命令或 N6705C 直流电源分析仪 前面板上的 run/stop 按键来启动它。
将示波器设置为使用单次采集的电平触发,可以轻松查看并捕获波形。运行 arb run后,捕获的瞬态如图4所示。示波器输入采用交流耦合,带宽限制为 50 mV/格。扫描设置为 20 μs/格,并有一些时延,以便使波形居中显示。
在瞬态进入 15 mV 设置范围内的位置放置一个游标,以便查看波形穿过的时间。在两次瞬态中,电源的恢复速度比规定的技术指标50μs 要快得多。
表1. 在通道 1 配置负载模块吸收动态电流,前七个步骤与技巧 1 中的步骤相同
图4. 单次捕获第一个瞬态
关键字:直流电子负载 测试电源 瞬态响应
引用地址:
直流电子负载应用之测试电源瞬态响应
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 06:20
基于S3C2440的测试系统数字稳压电源的设计
0 引 言 直流稳压电源是一种比较常见的电子设备,一直被广泛地应用在电子电路、实验教学、科学研究等诸多领域。近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、嵌入式ARM 为核心的高集成度处理器,并在自动化、通信等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来实现数字稳压电源的控制系统。数字稳压电源是用脉宽调制波(PWM)来控制MOS管等开关器件的开通和关闭,从而实现电压电流的稳定输出。数字稳压电源还具备自诊断功能,能实现过压过流保护、故障警告等。 相比之前的模拟电源,数字稳压电源大大减少了在模拟电源中常见的误差、老化、温度漂移、非线性不易补偿等诸多问题,提高了电源的灵活性和适应性。将SAMSUN
[单片机]
泛华恒兴电源测试新品亮相上海慕尼黑电子展
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴),携多行业测试新品亮相2012上海慕尼黑电子展。尤其是针对电源测试量行业用户,泛华恒兴推出了为客户量身打造的PowerMASTER电源自动化测试台,受到了参会者的广泛关注。 泛华恒兴推出的PowerMASTER电源自动化测试台倡导可靠、精准、自动、高效的电源测试,已为国内外众多知名企业的电源测试提供了理想的解决方案。具体讲,PowerMASTER通过模块化的硬件搭配,选型灵活多样,结合平台化软件结合专业工具包,能够满足服务器电源、PC电源、电源模块等测试需求,针对研究开发人员产品设计优化、质量部门质量验证、生产线大量终检测试等典型阶段提供不同型号的系统选型配置。另外,对于国防军工
[电源管理]
艾德克斯使用一台电源完成多种测试的案例分析
传统意义上的电源功率为电压和电流的乘积,而根据市场调查,发现工程师往往需要频繁更换使用不同规格的电源以测试多种规格的产品,整个过程非常繁琐,也使设备成本居高不下。如何在实验室利用一台电源完成多种规格产品的测试,并且使控制方式更加灵活多样,是广大研发和设计验证人员所非常关心的问题。ITECH推出的IT6900A系列直流电源,完全针对传统电源的不足而设计,一台电源能够替代多台不同型号的传统电源使用,覆盖了各个不同行业不同规格产品的测试需求,同时可在测试中提供与线性电源相媲美的高精度。
一台电源完成多种测试的解决方案
1. 宽范围输出
现有两个待测的电源产品,第一个待测电源的规格为50V/2A;第二个待测电源的规格为25
[电源管理]
IT6500C系列电源在电池领域的测试方案
为了倡导可持续发展,电池成为了各类产品的主流储能供电源。针对电池,目前市面上也出现很多相关测量设备,比如内阻测试仪,充放电测试系统,电池模拟器等等。但极少数的厂家对电池的应用给出完整的解决方案,以解决目前电池测试中的各类问题,如防止反接,再比如如何提高测量效率,降低设备成本等。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 本文要介绍的是在电池应用中,艾德克斯完整的一系列的解决方案。 一、电池内阻测试仪 内阻是评价电池性能的重要指标之一。目前市面上,对于单体的电芯筛选,多采用交流内阻测试仪,其优势是可将测量时间控制在8ms左右,测量效率高,非常适用于产线的快速点检。而对于大型电池组,如动力电池,蓄电池,磷酸铁锂电池等,受到测
[测试测量]
TI的10 A、4.5 V-14 V输入电压电源模块
2008年3月28日, 德州仪器推出针对 3 GHZ DSP 系统的 10 A 、 4.5 V - 14 V 输入电压电源模块: PTH08T240F 是一种 10 A 额定电流的高性能非隔离式电源模块,可满足 3 GHZ DSP 系统的超快瞬态响应要求。该器件的输入电压范围在 4.5 V - 14 V 之间,只需单个电阻器就可将输出电压设置为 0.69 V - 2 V 范围内的任意值。该器件主要用于无线基础局端基站。 特性 : 高达 10-A 的输出电流 4.5V ~ 14V 的输入电压范围
[新品]
创新自动功率电子分析与测试方案亮相电源技术年会
泰克公司,近日在2010中国电源学会技术年会开关电源分会场为业内人士带来一场“创新的自动功率电子分析与测试方案”的主题演讲,并展示了相应的示波器产品和应用模块。 中国电源学会技术年会的前身为著名的电源工程师技术交流大会。有别于中国电源学会每两年一届、以学术交流为主的学术年会,更加侧重于应用技术交流、解决企业技术问题、促进科技成果转化、促进产学研合作,因而受到电源产业界人士的追捧。 在本届年会的开关电源分会场,多位演讲嘉宾探讨的最重要话题之一就是如何实现开关电源的高效率。泰克科技华南区分销产品部客户经理陈文权指出:“提升开关电源效率的主要手段包括:降低开关损耗、最大限度地降低磁性器件的功率损耗、要求更快的
[测试测量]
改善电流负载瞬态响应的办法
本文重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1 显示了一个离线隔离反向转换器的典型示意图。输出电压被向下分流,并与 TL431 的 2.5 V 参考电压比较。如果输出电压过高,TL431 就会通过其负极分流电流。该分流电流的一部分会流经光耦合器二极管 (U2),并反射在光敏晶体管中。镜像电流会增加 R16 的电压,其降低了功率 MOSFET 的峰值电流,从而使电源的输出电压降低。
图 1 光耦合器的 R8 连接改善了瞬态响应
有趣的是,有两条光耦合器相关反馈通路;一条通过 TL431,另一条与输出电压 R8 连接相关联
[电源管理]
飞机电源参数测试设备设计
当前,飞机上电力电子设备日益多样化、复杂化,飞机电源系统的品质直接影响飞行安全。因此在进行飞行时,需要对飞机提供的直流电源、交流电源进行工作特性测量,并给出其参数的基本特性和动态特性。 对于电源瞬态特性参数,目前没有相应的测量设备,从而需研制专用的瞬态电源动态特性参数测量设备对其进行测试,以满足民机适航性试飞要求。 本设备是一种专用测试设备,主要用于飞机交、直流电网参数采集测试,捕获飞机电源系统的负荷突变、电压突变,然后提供给地面数据卸载及预处理系统,以评估被测飞机电网络供电特性是否满足相关国军标或设计规范的要求。 一、飞机电源特性参数 飞机电源系统是飞机上电能产生、调节、控制和电能变换部分的总称。飞机
[测试测量]
