SA3102超低频频响频谱分析仪的作用
发布者:Shuxiang最新更新时间:2023-02-07 来源: jdzj关键字:超低频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SA3102超低频频响频谱分析仪主要特点:
主要用于低频测试,可用于电子测试,震动测试,电化学测试等领域
可以提供宽测量范围和高精度的测量,1mHz~2MHz的频率范围,多种测量、分析和显示模式
SA3102超低频频响频谱分析仪
SA3102超低频频响频谱分析仪主要技术指标:
SA3102超低频频响频谱分析仪作用如下:
1、频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、 调制度、 频率稳定度和交调失真等信号参数的测量;
2、可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是-种多用途的电子测量仪器;
3、现代的频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果;
4、能分析低频率到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号;
5、仪器内部采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;
6、频谱分析仪配置了标准接口,可以构成自动测试系统。
关键字:超低频 引用地址:SA3102超低频频响频谱分析仪的作用
上一篇:教你如何选择低频/频谱分析仪
下一篇:什么是便携频谱仪
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 19:53
SA3102低频频响频谱分析仪的作用
SA3102超低频频响频谱分析仪主要特点: 主要用于低频测试,可用于电子测试,震动测试,电化学测试等领域 可以提供宽测量范围和高精度的测量,1mHz~2MHz的频率范围,多种测量、分析和显示模式 SA3102超低频频响频谱分析仪 SA3102超低频频响频谱分析仪主要技术指标: SA3102超低频频响频谱分析仪主要技术指标 SA3102超低频频响频谱分析仪主要技术指标 SA3102超低频频响频谱分析仪作用如下: 1、频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、 调制度、 频率稳定度和交调失真等信号参数的测量; 2、可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是-种多用途的电子测量仪器; 3、现代的频谱分析仪能以模拟
[测试测量]
<font color='red'>SA3102</font>超<font color='red'>低频</font><font color='red'>频响</font><font color='red'>频谱分析仪</font>的作用
低频带跟踪信号发生器系统在频谱分析仪中的应用
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的方法还会覆盖许多频谱分析仪的第一扩展高频段。另外,也给出了一个允许对带有中频变换的被测部件进行扫描的方法。 图1给出了一个常见的具有跟踪源功能的RF频谱分析结构,在这个结构中,跟踪信号发生器由一个混频器、放大器和设定在第一个固定中频(IF)的RF信号发生器实现。对于这种方案,只有在分析仪扫描第一本振(LO)时,才能实现频率扫描。另外,分析仪还必须提供第一本振的输出采样。如果分析仪的分辨带宽RBW)滤波器(不管是模拟还是数字)是固定
[测试测量]
<font color='red'>低频</font>带跟踪信号发生器系统在<font color='red'>频谱分析仪</font>中的应用
教你如何选择低频/频谱分析仪
频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。那么接下来跟着安泰测试来选择频谱分析仪。 1.怎样设置才能获得频谱仪的灵敏度,以方便观测小信号 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹
[测试测量]
教你如何选择<font color='red'>低频</font>/<font color='red'>频谱分析仪</font>
是德N9020A差大频谱分析仪维修
一、仪器型号 是德N9020A频谱分析仪 二、故障现象: 客户报修故障是超差大。 三、检测过程详解 接到仪器后老规矩第一件事情就是验证客户报修故障现象;仪器上电开机后进行测试出现3G以上测量电平低,超差大,3G以下正常的现象。 频谱分析仪的输入信号一般以2.9 GHz频率为分界点,低于2.9 GHz的信号为低波段信号,而频率高于2.9 GHz的信号为高波段信号。 经过一系列检测发现YTF损坏,造成3G以上测量电平超差大。YTF维修过程详细图如下: 四、维修 拆机调整维修YTF,整机调整仪器指标,仪器修复。
[测试测量]
是德N9020A<font color='red'>超</font>差大<font color='red'>频谱分析仪</font>维修
实在知识:频谱分析仪的发展、分类以及操作
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。 现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 发展 传统产品 传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分
[测试测量]
<font color='red'>超</font>实在知识:<font color='red'>频谱分析仪</font>的发展、分类以及操作
浅谈音响中的“频响曲线”
什么是“频响曲线” “频响曲线”分解:“频”指“频率”,在声音表现中同“音调”;“响”则可以看作是扬声器系统(机械和电性)对输入电信号中“频”转换成声能的响应。而这种响应,由麦克风接收并经测试仪器运算后以dB SPL对数值的形式呈现出来。当很多个“频”的响应值连在一起,就成了有峰有谷的“曲线”,这种曲线称作为频率特性响应曲线,简称频响曲线。 音箱与频响曲线 音响系统或音箱产品的频响曲线是否要求平直?很多人在这个问题上争论,争论的焦点往往在于:好听的不一定平直,平直的不一定好听。 比方说某个音箱在80赫兹附近的曲线比较突出,那么就说明,这只音箱对于80赫兹附近的频段表现力过强了,如果播放音乐,那么贝司的声音就会感觉重了。或者
[嵌入式]
浅谈音响中的“<font color='red'>频响</font>曲线”
音箱摆位是否会影响频响测试
欣赏好音乐的前提就是要把通过器材把音乐还原出来。既然要通过器材还原,那么音响技术就很重要。如果说音响的应用、调试、搭配等是一门功课的话,那么接近平直的频响曲线就是入门的第一课。我们通过喇叭摆位,在不同的房间环境下获得良好的频响曲线,从而听到更丰富的信息来对喇叭的声音做出正确直观的判断。下面我想通过一对3寸的全频喇叭,在2.8米左右距离的测试结果,来证明我的观点。 那么一款3寸的喇叭,在60公分高的金属脚架上面,遇到不同的摆位状况会有什么变化呢? 图一:两只音箱的内间距超过2米,这时在皇帝位的大概频响情况如图。 喇叭是直面向前的状态,我们会看到1.8KHZ以上有明显的凹凸变化,那么下陷的频率,衰减了音乐原始信息,我们听不
[嵌入式]
音箱摆位是否会影响<font color='red'>频响</font>测试
能否使用是德科技1000X示波器的频响功能测试环路相应?
使用1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢?能否使用1000X的频响功能测试环路相应? Answer 使用是德科技1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢? 测量原理: 测量系统是一台内置 WaveGen 函数/任意波形发生器的1000X系列示波器,测量在反馈网络(Vin)的顶部和电源直流输出(Vout)上的交流电压电平。 示波器还可以计算在扫描频段内每个测试频率点上的增益,dB= 20Log(Vout/Vin)。同时还测量 Vin 和 Vout 之间的相位差。 然而常常结果会出现在高频和低频产生震
[测试测量]
能否使用是德科技1000X示波器的<font color='red'>频响</font>功能测试环路相应?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
