一、手持式频谱分析仪是什么:
随着现代科技的发展,人们对于电子产品的需求也越来越多。
在众多的电子产品中,手机和笔记本电脑是大家比较常见的。而它们所采用的频率测量技术也是多种多样。其中一种就是手持式频谱分析仪(FHSS)。
二、手持式频谱分析仪的特点:
1、体积小:
由于采用了便携式的设计,使得手持式的频谱仪可以随身携带使用。而且其体积小巧,重量轻等特点使其能够方便的放置到口袋或者背包中携带使用。并且其内置的电池可以使用长达8小时之久;因此非常适合户外运动爱好者以及野外作业者使用!同时它还可以作为移动电源来为其他设备充电。
2、功能多:
除了具有基本的频率测量功能之外还具有:
(1)自动扫描:
该仪器可以在开机之后自动进行扫描工作并保存当前的信号强度值;如果遇到信号干扰等情况也可以手动操作来进行清除工作;另外还支持定时扫描的功能哦~当然这些功能都可以通过软件来实现~比如可以通过USB数据线连接电脑实现远程操控等操作哦;是不是很方便呢。
(2)数据记录:
该仪器可以实时记录当前的工作状态及采集到的信号强度值等数据信息并保存下来以备后用;同时还可以通过蓝牙无线传输将数据上传到电脑中进行查看哦~是不是很便捷呢?另外还可以通过U盘直接将数据导入到电脑上进行分析哟;是不是很方便呢。
(3)显示方式:
采用液晶触摸屏设计可实时显示当前的测试结果以及设置参数等信息;此外还有按键控制模式可供选择哦~是不是很贴心啊;当然如果你想要更加直观的看到分析的结果的话也可以通过外接显示屏的方式来观看啦;这样既方便又直观哟。
关键字:手持式 频谱分析仪 频率测量
引用地址:
什么是手持式频谱分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 07:27
罗德与施瓦茨两款新的信号和频谱分析仪 具有多种频率型号
射频元器件、发射机和模组的制造商正面临着复杂的宽带射频信号测量任务和严苛的上市时间要求。特别是随着5G NR技术的进步,工程师在研发和生产中需要使用支持5G带宽和RF需求的测试解决方案分析无线通信信号。罗德与施瓦茨的新型中档信号和频谱分析仪R&S®FSV3000和R&S®FSVA3000正是为这些用户量身定制。 罗德与施瓦茨公司推出了两款新的信号和频谱分析仪系列,并具有多种频率型号覆盖至44 GHz载波。 R&S®FSV3000旨在帮助用户以尽可能简单和快速的方式进行复杂的测量。该仪器易用性高、测量速度快,是实验室和生产线上的理想之选。它提供高达200 MHz的分析带宽,足以同时捕获和分析例如两个5G NR载波。 R&
[测试测量]
TMS320F28335在电网频率测量中的应用(二)
2 系统硬件电路及其测量原理 2. 1 系统的组成 系统主要由互感器、低通滤波、过零检测、控制处理等模块组成。系统模块如图2 所示。 图2 系统硬件结构 在模拟通道的前端通过精密互感器对电网信号进行采集。低通滤波滤除信号的高次谐波, 以避免谐波对过零检测环节的影响, 提高测量精度。过零检测电路由电压比较器MAX474 和电阻等元件组成, 对正弦信号进行整形,得到与电网基波相同频率的方波信号, 提高信号边沿的捕捉精度。过零检测电路对正弦信号的陷波有一定的抑制能力。 2. 2 测量原理 采用TMS320F28335 的eCAP1 模块对方波的上升沿进行捕捉, 每次捕捉完上升沿后都对
[模拟电子]
频谱分析仪的分类以及主要用途有那些呢?
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分
[测试测量]
51单片机测量PWM脉冲宽度LCD1602显示当前PWM占空比频率
此程序通过两个定时器一个外部中断,测量PWM高电平时间以及周期,计算并在1602显示出占空比 周期 高电平时间,只需让脉冲在P3^2口输入即能测得数据。。 单片机源程序如下: #include reg52.h #include LCD1602.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16;//数据类型重定义 uint8 count = 0; //计进入外部中断次数 bit flag = 1; //捕获结束标志位 long Pwm_All; //PWM的周期 long Pwm_High; //PWM的高电平时间 占空比=Pwm_Hi
[单片机]
频谱分析仪的作用以及使用功能介绍
频谱分析仪的面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。 频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型; 1.实时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。 2.实时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到CRT 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(PeriodicRandom Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于
[测试测量]
隔离通道手持式示波器进行浮置测量方案
当基准信号处于浮置状态,而不是以地电势为基准时,对功率元器件、功率半导体元件及其他电子应用进行精确和安全的测量是非常困难的。在这些情况下,不是所有的示波器都适于查看波形。在没有合适的仪器和探头的情况下执行浮置测量,将会为测试人员带来安全隐患。不适宜的测量仪器可能生成错误的测量结果,并对电路和示波器造成损害。本应用指南阐述了什么是浮置测量及其危险性,以及使用隔离通道手持式示波器执行功率电子应用测量的原因。 什么是浮置测量? 浮置测量是指两个测量点中的任何一个都不处于地电势的测量。例如,假设您要测量线性电源串联稳压器的输入和输出端的压降。那么稳压器的电压输入引脚和电压输出引脚都不能接地。 浮置测量的危险 在多数应用中,尤其是开
[测试测量]
基于虚拟仪器的频率测量软件系统研究与设计
引 言 在内弹道雷达测速中,要完成弹丸的速度测量,根据多普勒测速原理,需要进行多普勒频率的估计测量,而频率估计也是信号参数估计中的经典问题。目前国内外已经提出了不少方法,主要有时域法、谱估计方法和时一频域法,其中时域法主要有数周期法和过零检测法两种,其主要缺点为测量精度低;而时一频域法主要有短时傅里叶变换、魏格纳一维尔分布等,但计算量一般较大,难以完成实时处理。 此外,随着虚拟仪器的发展,借助于其良好的人机界面和强大的信号处理功能,进行信号处理平台的构建也日益成为一种发展趋势。从本质上来说,虚拟仪器是仪器技术与计算机技术深层次结合的产物,它强调"软件就是仪器"的概念,使用户能够根据自己的需要定义仪器功能,更好地组
[测试测量]
频谱分析仪的在时域中应用
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。
频谱仪时域应用与分析是建立在频谱数据在时间域上存储(频谱数据+时间信息)形成的数据集基础之上的,通过对该数据集的分析可以得出相关测量结论。下面将结合这一工具来解决分析被测件异常信号(隐含信号)的问题。
频谱仪时域应用与分析:捕获隐含信号
有应用价值的信号(例如通讯领域使用的信号)一般都是周期性信号,信号发生的过程携带着时间信息。RIGOL DSA1000系列
[网络通信]
