电器设备故障检修万用表测量法
发布者:advancement3最新更新时间:2023-03-06 来源: jdzj关键字:电器设备  故障检修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表测量法是指用万用表测量电路中电压、电流、电阻器的量值,从而判断故障的方法。所以,万用表测量法又分为电阻测量法、电压测量法和电流测量法。它是检修电子产品时使用最多的一种方法。另外,检测电子元器件的好坏,往往也是使用万用表来测量的。
1)电阻测量法
电阻测量法是利用万用表欧姆挡,通过检查被测电器电路与地之间的直流值及有关器件的阻值是否正常,来分析故障所在的方法。电阻测量法有“在线”和“脱焊”两种测量方法。
(1)方法要领:
    ①使用万用表的“Ω×1”挡检测通路电阻,必要时应将测试点刮开,焊干净后再进行检测,以防止接触电阻过大,引起测量误差。对插接件检测时,可通过摆动插接件来测其接触电阻。若阻值大小不定,说明有接触不良故障。
    ②使用万用表的“Ω×1k”或“Ω×10k”挡检测电容器电容值大小和漏电程度。
    ③使用万用表“Ω×1k”挡检测小功率晶体管,使用“Ω×100”挡检测中功率晶体管,使用“Ω×10”挡检测大功率管。
    ④使用“Ω×1k”挡检测电器指示电表的好坏。
    常用元器件性能测试方法参见第三章。
(2)注意事项:
    ①不能在电器通电情况下检测各种电阻。
    ②对电容应该先进行放电,然后再拆下其一端来进衙检测。
    ③对于电阻元件的检测,如果电阻和其他电路有连接,应脱焊被测电阻的一端,然后再进行检测。
    ④要注意万用表测试笔的极性和电阻挡的选择,以免误判。
    ⑤用“在线”测量方法时,所测得的阻值受其他并联支路影响,在分析测试结果时应予以考虑,以免误判。
    2)电压测量法
    检测电器设备的外部交流电压和内部电路直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电子电路调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。
    电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。
    在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。
    对于测电流不方便的电路,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体三极管电流负反馈放大电路和射极输出器的晶体管静态工作点ICQ,就常用这种方法测量。但这种方法会有误差,其原因是实际阻值与标称值有一定误差;电阻器长期使用后阻值会产生变化,尤其是碳膜电阻
    测量被检测电器有关电子线路输入或输出信号电压,以检查动态工作状态是否正常,也属于电压测量法范畴。
    (l)方法要领:
    ①选用适当量程交流电压表或直流电压表(通用万用表),狈0量相应的电源电压。
    ②选用适当量程和高输入阻抗的电子电压表,测量有关节点或器件电极的工作电压。
    ③选用适当量程和频率范围的电子电压表测量相关电路的输入、输出信号电压。
    ④对照正常值找出故障部位。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。
    (2)注意事项:
    ①应注意直流电压表“+”“一”极性,以确定电压或电流的方向。
    ②应注意工作电压的相对测量点:一般是对地线(即对机壳)的,有的是对零伏特选的,有的是电极之间的,需分门别类,仔细测试。
    ③电子电压表的接入,应注意“高”电位端和“低”电位端的先后次序。印测量时应先接“地”电位端(即地线),后接“高”电位端。测量完毕,应先拆“高”电位端,后拆“低”电位端。
    ④应注意电压表输入阻抗和频率范围对检测结果的影响。
3)电流测量法
    电流测量法是使用万用表的电流挡,通过检测电器或电路的电流值大小来判断电器或电路故障的方法。许多电路都以电流值的大小来确定工作点,因此,测量这些电流值的大小就成为判断电路工作是否正常的重要方法。
    (1)方法要领:
    断开被测器件与印制电路板铜箔或导线,形成测量口,串接入量程适当的电流表,测出电流与正常值进行比较,确定故障部位。在印制电路板上一般用刀片在铜箔上划一道口子,制造测量口。晶体三极管电路中,若测得比约为零,则说明该管截止;若测得电流很大,则该管可能饱和。
    (2)注意事项:
    ①测量切口应该选择合适的位置,以便于测试和测试后修复。
    ②注意电流表极性,应连接可靠后,再接入电源。
关键字:电器设备  故障检修 引用地址:电器设备故障检修万用表测量法
上一篇:使用模拟万用表时的注意事项
下一篇:推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 14:03
气相色谱仪TCD检测器常见故障检修方法及原因分析
  前言   TCD 检测 器是应用最广泛的一种通用型检测器,但是TCD检测器不稳定的因素却相当多。由于影响基线不稳定的因素涉及到整个 色谱仪 的大部分部件,而且各个不稳定因素之间又相互作用。下面就TCD常出现故障的现象介绍几种维修方法及原因分析。   热导时基线出现有规律圆滑波浪形摆动,波动周期约为0.5min   检修方法:   1.流量增大时波动周期相应减少。   2.用手堵住气路出口,转子慢慢降到零。   3.对柱室与检测室温控精度进行检查,都无相应波动。   4.更换稳压阀后现象仍然如故。   5.将检测室温度由180度降到150度后,波动完全消失。   原因分析:检测室处有少量冷凝物挥发,致使基线产生波动
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
