利用普源示波器的高捕获功能捕获偶发的异常信号
发布者:SereneGardener最新更新时间:2023-03-08 来源: elecfans关键字:普源示波器  捕获  异常信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多人对国产示波器没有信心,相比起进口示波器,国产示波器起步晚,技术相对落后,也没有进口示波器好用。所以很多人会在购买示波器的时候首先想到的是进口示波器品牌:泰克示波器、安捷伦示波器、罗德与施瓦茨示波器等进口品牌。但近年来,国产示波器虽然起步较晚,技术相比起进口一线大品牌示波器处于落后状态,但是大有赶超之势。其中,以普源示波器为代表的国产示波器在某些技术上与进口一线品牌示波器并无太大区别,也有自己“独特”的一面。比如国产普源示波器,比很多进口示波器有更好的高捕捉功能。它可以帮助工程师在做产品研发、测试和测量时,非常准确地捕捉到那些偶尔出现的异常信号,从而帮助我们及时发现和处理问题,加快产品研发周期。
正确地设置触发条件可以有效地利用示波器发现偶发信号,但需要测试者提前预判这些偶发信号的特征,并做出种种条件设置。这需要测试者具有非常丰富的测试经验同时对电路的每一部分都十分熟悉。在调试复杂电路并往往在时间压力下工作时,会给项目带来风险。最好的方法是能借助示波器有效地发现这些偶发信号和瞬时信号并直接观察。
那么,如何借助普源示波器的高捕获功能来帮助我们捕获偶发的异常信号呢?基于UltraVision技术研制的普源示波器,它具有较高的波形捕获率,从而提高了示波器捕获随机时间和偶发异常信号的能力。今天,普源示波器官方授权代理商安泰测试就跟大家分享一下如何合理的设置示波器的最高捕获率,怎么使用余辉模式来初步观察异常信号和设置合适的触发条件来稳定限时异常的波形等问题。
由于“死区时间”的存在,示波器可能会漏掉一些关键存在的异常信号,从而可能会给我们的使用者一个错误的结果,最终会误导我们用户的判断,增加使用者和产品开发人员的的调试时间,降低调试效率,增加产品开发人员的产品开发周期和时间成本。而我们基于UltraVision技术研制的普源示波器,相较于传统示波器而言,它可以大大减少“死区时间”,具有较高的波形捕获率,提高了我们普源示波器捕获随机事件和偶发异常信号的能力。
比如说有一块电路板上以一个频率为1MHz的方波,但它每隔10万个周期就会出现一个窄脉冲,这个时候用我们普源高捕获率的示波器就可以轻松捕获该窄脉冲并且进行稳定触发,由于窄脉冲穿的概率很低,在示波器屏幕中出现的时间很短,我们的肉眼很难观察清楚,这个时候我们可以设置余辉时间将其保持住。比如我们将示波器的余辉时间设置为2s,就可以清楚的看到窄脉冲,当然我们也可以开启无限余辉,将每次出现的窄脉冲都保持在示波器的屏幕上。这时候,我们就可以很方便的估读出窄脉冲的带宽,为了更好的观测和测量这个窄脉冲,我们还可以使用脉宽触发将其稳定显示,我们选择脉宽触发类型,信源为当前通道,也就是“通道1”,脉宽条件为“正脉宽小于”,脉宽值设为10纳秒,示波器的触发模式设为普通触发,这个时候我们可以适当调节示波器的触发电平,这个时候我们就可以非常清楚的看到一个窄脉冲,测量其脉宽约为5纳秒。
我们都知道,示波器在不同设置下的捕获率是不一样的,基于UltraVision技术研制的普源示波器也是如此,它和水平刻度,采样率,以及所选的后处理功能有关。例如:差值、数学函数、测量与分析等等,要获得示波器的最高捕获率,我们可以将示波器的参数设定到指定条件下,如果你希望了解示波器当前的捕获率,可以将“辅助输出”设置为“触发输出”,然后测量示波器后面板触发信号的频率。关于使用我们普源示波器的高捕获率功能以及使用普源示波器捕获偶发异常信号的介绍就介绍完毕。
关键字:普源示波器  捕获  异常信号 引用地址:利用普源示波器的高捕获功能捕获偶发的异常信号
上一篇:泰克DPO3054示波器按键不灵敏怎么维修?
下一篇:普源示波器的垂直分辨率有多重要
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 10:30
STM32单定时器四通道捕获功能实现
输入捕获作为定时器的一个功能,在工业测速上有很大的应用。STM32的一些定时器具有四个外部通道,可利用一个定时器采集外部四路脉冲频率,节约硬件资源和软件代码 如需要测量一个或多个外部方波脉冲频率,频率低于单片机运行频率,可如下操作:(以TIM4为例) 初始化:(省略GPIO配置,将TIM4的四个通道引脚配置为上拉或浮空输入,省略定时器RCC配置,省略中断NVIC配置) void TIM_Configuration(void) { TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; // TIM4 时基 TIM_D
[单片机]
基于电荷转移的电容性触摸捕获技术简介
      无论是移动电话和 PDA 等便携式消费电子产品,还是汽车、厨房电器、医疗设备以及工业和商业感测应用,基于直观式 电容性触摸 技术的解决方案都是这些领域的首选人机界面。稳健可靠的电容性触摸解决方案正在取代传统的电阻性滑块、机械按键和旋转控制装置。 基于 电荷转移 的电容性触摸 捕获技术 基于“电荷转移”的电容性触摸捕获可采用下列两种方法来实现。 第一种方案是将一个电容未知的感测电极充电至已知电势。该电极通常是PCB板上的一块铜区域。最终电荷会被转移到一个测量电路。在完成一个或多个“充电与转移”周期后对电荷进行测量,可以确定感测板的电容。把手指放在触摸表面会产生外部电容,因而影响接触点的电荷流。这就是一个触摸操作。 第二
[嵌入式]
使用实时数字荧光示波器进行验证——捕获和分析
验证(Verification),就是测试设计是否和它对应的各种标准(行业标准或者自定义标准)相符,以及有多少冗余量。验证和调试,是示波器的主要用途。 在使用示波器进行调试时,我们关心的主要指标是: 波形捕获率——决定仪器能够多快发现故障 触发系统——决定仪器能够多精确地定位故障 分析能力——决定仪器能够从波形里提取出多少有用信息。 而在使用示波器进行验证时,我们更关心的指标是:信号保真度——决定采集的样点是否能够真实反映信号特性;采样率和内存深度——决定单次捕获可以以多快的速度以及抓取多少样点供验证测试;分析工具——决定深入分析的程度和准确性。 信号保真度是一个比较复杂的问题,涵盖了示波器的带宽、采样率、内插、抖动噪底、本底噪声
[测试测量]
使用实时数字荧光<font color='red'>示波器</font>进行验证——<font color='red'>捕获</font>和分析
【STM32模块化程序】定时器输入捕获实现超声波测距
一、输入捕获介绍 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。 除了基本定时器,通用和高级均有输入捕获功能。 TIMx_CCMR1(捕获/比较模式寄存器) - 通道1和2的控制 TIMx_CCMR2(捕获/比较模式寄存器) - 通道3和4的控制 以下将分别使用通用定时器和高级定时器实现超声波测距。需要说明的是,代码中的TIM×CH×_CAPTURE_STA我们定义其低八位含义如下: 二、通用/高级定时器实现超声波测距 通用定时器输入捕获以TIM3的CH3为例,对应IO为PB1。PB0实现触发功能 当然还需要配合printf一起使用, 参考这里 完整工程可见github 传送门 timer.c #i
[单片机]
【STM32模块化程序】定时器输入<font color='red'>捕获</font>实现超声波测距
STM8红外捕获解析 使用TIM1 16位高级控制定时器
TIM1 16位高级控制定时器 高级控制定时器具有不同的用途: 1、基本的定时。 2、测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获) 3、产生输出波形(输出比较,PWM和单脉冲模式) 4、对应不同的事件(捕获、比较、溢出、刹车、触发)的中断。 高级控制定时器的时钟源可以是内部时钟,也可以是外部的信号,可以通过配置寄存器来进行选择。 多达4个独立通道可以配置 1、输入捕获 2、输出比较 3、PWM生成 4、单脉冲模式输出 static void TIM1_Init(void) { /* Set the Prescaler value */ TIM1- PSCRH = (u8)(Prescaler_t
[单片机]
MSP430F5529之捕获模式下的HCSR04超声测距(粗略)
前段时间需要用MSP430F5529,因为是个菜鸟,很多都不会,遇到了很多问题,百度好多东西都是千篇一律的,好些东西都是Ctrl+c,Ctrl+v。而有很多老鸟,可能说不定也是菜鸟一个呢!!一副为了你好的样子,你看手册啊,手册不会吗?你用示波器打啊,示波器不会吗?你什么单位啊,示波器都没有吗?所以才打算在把这个捕获模式搞清楚后发一篇自己的心得吧.。发了半天牢骚,正文如下。 要用捕获我们得搞清楚捕获的原理是什么,捕获的原理是通过计数器,记录从使能开始到设定的沿的数值(也可以理解为时间)。在设定为捕获模式下,使能过后,计数器TA0R就开始计数了,在单步调试过程中,可以通过观察CCS里面的Registers各个寄存器的变化来深入的理
[单片机]
MSP430F5529之<font color='red'>捕获</font>模式下的HCSR04超声测距(粗略)
用LED捕获光脉冲的一个经济型电路
本文介绍了一种捕获光脉冲的经济型电路,它利用LED去捕获光并且输出一个小电压,而明亮的白光能使LED输出1.0V以上的电压。  对于那些需要捕获光脉冲甚至其颜色的设计工程师来说,图示电路提供了一个无需投资数百美金的解决方案。虽然LED通常被用作显示,但它反过来可捕获光并且输出一个小电压。在明亮的白光下,有些LED可以输出1.0 V以上的电压。  LED可凭自身的发光颜色区别其它颜色。绿光LED会产生一个带有绿色光源的电压输出,但几乎不会产生带有红色光源的电压。如果你需要确定是否检测了错误颜色,则可方便使用这个方法。要注意的是LED虽然本来就具有所有颜色的光源,但它并不能区别白光。  将LED1的电压反馈给控制设定点的比较器U1(LM
[嵌入式]
频率模板触发可靠地实时捕获难检RF事件
  为了改善容量和性能,现代RF信号已经变得异常复杂,一般会结合使用完善的RF技术,如突发、跳频和自适应调制。结果,这些信号的交错和流行给设计工程师带来了各种挑战,他们必须捕获和分析这些随时间变化的RF信号。   为了迎接这些挑战,当前的工程师和科学家是否能够在各种强度、时长和环境下检测和检定RF信号和事件至关重要。   为轻松完成这些工作,泰克新推出的RSA3000B系列实时频谱分析仪提供了传统扫频分析仪和矢量信号分析仪中没有的独特的频率模板触发(FMT)功能。通过频率模板触发,用户可以根据频谱中独特的事件模式的发生情况触发测量。FMT的高动态范围还可以触发微弱的瞬时信号,同时忽略已知的强信号。FMT在15MHz或36MHz
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
