应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。
在PCB板应力测试中,用到最多的是电阻应变片,用途最广的是单轴应变片和三轴应变片,单轴应变片和三周应变片如何选择呢?顾名思义,单轴应变片只能测试一个方向的应力,而三轴应变片则可测试三个方向的应力。在应力测试行业规范IPC/JEDEC-9704,BGA,IC,磁珠,二极管等器件必须要用三轴应变片测试。而电容,电感等长方形器件,则可用三轴应变片,也可用单轴应变片测试。
测试方法和步骤:
1、选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2、连接仪器:把应变片的引线连接到测试系统的测试仪器上,调整好采样频率、滤波值、增益设置、通道数目、配置主通道等参数,并且运行测试程序,检查各通道是否连接上。
3、测量应变:将电路板放在需要测试的工序上,点击开始,采集数据,然后执行电路板相应工序的动作(打螺丝、分板、ICT等),动作完成后,点击停止采集。137+柒陆壹伍+ 7083=VX。
4、出具报告:将采集的数据导入软件中,填入板厚和应变率,点击生产报告,即可生产应力测试报告(根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告)。
关键字:应力测试 应变片 传感器
引用地址:
应力测试中应变片如何选择?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:38
传感器在光伏并网发电中对直流注入量抑制的影响
引言 近年来,光伏产业发展迅速, 在电力供应中扮演的角色逐渐突显,越来越多的分布式光伏发电系统接入到配电网中,对传统的配电网络提出了新的挑战,同时也对光伏发电技术有了更高的要求,并网前输出高质量的电流才能保证光伏电源对配电网的不利影响减到最小。 光伏电源对配电网的影响主要包含:升高接人点电压、引起电压波动、注入电流谐波和直流分量、直流侧接地故障、非正常孤岛等。 本文主要阐述直流注入量产生的原因、危害以及如何有效抑制。 一、直流分量产生的原因 直流分量产生的最根本原因是逆变器输出的高频SPWM波中含有一定的直流分量。逆变器输出脉宽调制波中含有直流分量的原因可以归结为以下几点: (1)给定正弦信号波中含有直流分
[电源管理]
如何利用赛普拉斯评估板和Sensirion传感器开发空气检测仪
根据Digikey的介绍,赛普拉斯和Sensirion近日合作开发了物联网空气质量监测示例项目,该项目将赛普拉斯PSoC 6处理器与Sensirion传感器集成在一起,将传感器数据推送到云仪表板上。 该项目使用CY8CKIT-062-WIFI-BT PSoC 6评估板,通过I2C与Sensirion传感器连接并上传到云端。 Sensirion的SGP,SPS和SHT传感器用于测量VOC和CO2气体浓度,颗粒物浓度,温度和湿度。ThingsBoard开源物联网平台用于在仪表板上显示传感器数据。所有项目详细信息,说明和软件都记录在可从GitHub下载的物联网空气质量监测示例项目中。随项目提供的演示软件应与大多数赛普拉斯WICED SD
[物联网]
Vishay推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置
Vishay推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置,且可降低系统成本 器件典型光照强度1.3 mWm2,典型反射和接近探测距离分别达到1米和11米,适用于光幕应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年6月28日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型固定增益红外(IR)传感器模块---TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA,降低成本并提高室外传感器应用稳定性。表面贴装式TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m
[传感器]
思特威第二代全局快门技术的图像传感器系列,布局更广阔的机器视觉应用
5月17日,芯原主办的“第十四届松山湖中国IC创新高峰论坛”上,思特威销售总监宗翔介绍了公司最新的第二代全局快门技术的CMOS图像传感器。 全局快门和卷帘快门不同,全局快门是在整个图像传感器上,所有像素点都在相同的时间内开始和结束曝光,确保整个画面的曝光是一致的。而卷帘快门则是从传感器的顶部到底部以扫描式的方式逐行曝光,每行的曝光时间可能有所不同。 也正因此,全局快门由于所有像素同时曝光,可以拍摄到非常清晰、锐利的图像,避免图像扭曲和畸变。而卷帘快门在快门速度较慢时,容易出现图像扭曲和畸变,尤其是在拍摄动态场景时。 卷帘快门由于逐行曝光,可以提供更好的细节和清晰度。但是机器视觉和给人眼看的影像摄影不同,不过分追求色彩,
[传感器]
索尼发布用于车载摄像头的CMOS图像传感器IMX735
据麦姆斯咨询报道,近期,索尼 半导体 解决方案 公司 (下称“SSS”)推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 自动驾驶 汽车为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360°环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。 因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的CMOS图像传感器的需求十分可观。 索尼此款新型CMOS图像传感器的像素水平实现突破,高达1742万有效像素,可以高清地捕捉远处的物体。 此外,自动驾驶系统通常将车载摄像头与激光雷达(LiDAR)和其他传感系统结合使用。传统的CMOS图像传感器以纵向逐行读出像素输出的
[汽车电子]
激光传感器在轮胎工业中的应用
近二十年来PSD(位敏检测器)激光测量传感器已经成功地接受轮胎制造业的挑战。在应用中要求传感器迅速而灵敏,产量高,采样率多和使用距离长。 随着轮胎规格变得更严格,对于供应商来说轮胎的生产形成一种新的挑战,它需要更快,更尖端发展,以及无论是在线还是离线应用时都有着更准确的测量和检测系统。 制造商需要的是无须以牺牲准确度为代价就能可靠的检测轮胎的装置和更高的产量,以及高的采样率和更长的距离。 对于轮胎工业来说生产和产量就意味着一切。他们只能允许很少甚至没有停工时间,后备库存必须保持最低量。同时次品的手工复查也必须减到最小。 在这些应用中,非接触式激光测量传感器要优于传统接触/机械随动机,更甚于更早的那种每次测量时可重复性和产量都
[嵌入式]
基于S12的无线传感器网络样机系统设计
引言 微传感器技术的发展和广泛应用,使得无线传感器网络成为传感器网络发展的必然趋势。无线传感器网络是由大量无处不在的、具有通信与计算能力的微小传感器节点,密集布设在无人值守的监控区域,构成的能够根据环境自主完成制定任务的“智能”自治测控网络系统。由于无线传感器网络长期在无人值守的状态下工作,无法经常为传感器节点更换电源,因此能耗成为无线传感器网络设计的关键问题之一,在系统设计时必须尽可能降低系统能耗。本文以无线传感器网络技术为理论依据,以教学样机系统为开发目标,提出了以MC9S12DT128为核心处理器,由蓝牙无线通信协议实现的无线传感器网络节点的设计方法。 1 硬件设计 1.1 系统原理 作为无线传感器网络内的一个节点,本
[单片机]
在消费设备中采用电容式传感器用户接口
随着移动设备、便携式数字娱乐设备(PDE)、遥控器和数码相机等小型系统的复杂性和功能性的日益增加,这些设备及类似产品的设计人员不断面临重大挑战。例如,最新潮的手机就面临着用户接口(UI)的挑战,以及拥挤的键区和触摸屏组合带来的人机工程学问题。 几年前,这些系统都还很简单,定义明确,只需要简单的输入装置用于书写和功能选择,比如键区、按钮或触摸屏即可。但现在,手机里充满了复杂的通信子系统,PDA已几乎发展成为可连接互联网的完整的计算机系统。此外,画板方面更先进的移动和便携式产品因其具高度先进性的多功能设计而存在着UI的挑战。因此,设计人员正在向具有更大UI空间的电阻式触摸屏(RTS)转向。这种特殊的传感器技术被广泛应用于日用品中。不过
[嵌入式]
