光频域偏振计:跨越110dB的分布式偏振消光比测量技术
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2023-03-27 来源: elecfans关键字:110dB  分布式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 01   导读
偏振消光比(PER)是保偏光纤及其器件的重要性能指标,反映了光纤与器件的偏振特性保持能力。在高精度光纤陀螺等对偏振纯度要求极高的应用场景中,多功能集成波导调制器(简称Y波导)等器件的PER超过80dB,比普通光纤起偏器(PER一般不超过40dB)的性能要求高4个数量级;此外,随着反谐振型空芯光子晶体光纤的提出和性能的快速提升,PER性能已经达到100dB/m以上。因此,亟需攻克100dB以上超高性能分布式偏振测量方法与技术,实现对上述保偏光纤及偏振器件的性能评价、缺陷分析与故障诊断。而目前,基于白光干涉原理的光相干域偏振测量技术(Optical Coherence Domain Polarimetry, OCDP)虽可达到100dB的分布式偏振测量性能,但由于它采用了低功率密度的宽谱光源和机械扫描型光程延迟线,其测量性能已达到理论极限,并且还存在测量速度慢、装置结构复杂等缺点,难以满足超高精度的测试需求、亟需突破。
针对超高分布式偏振消光比测量需求,近期广东工业大学先进光子技术研究院提出了光频域偏振(Optical frequency domain polarimetry, OFDP)测量方法,目的是突破现有分布式偏振消光比测量方法PER100dB的理论极限。OFDP测量技术采用窄线宽、大范围调谐的激光光源,借助于非平衡时延干涉仪和相干检测技术,通过对光源扫频非线性和相位噪声的抑制,实现了将分布式偏振消光比测量能力从目前OCDP最优的100dB提升至110dB,并有突破120dB的潜力。研究成果以“Optical Frequency Domain Polarimetry for Distributed Polarization Crosstalk Measurement beyond 110 dB Dynamic Range”为题发表在Optics Letters上,广东工业大学喻张俊副教授为论文第一作者,杨军教授为论文的通讯作者。
 02  研究背景
由内部缺陷或外部应力导致的偏振串扰会劣化光子集成芯片或者保偏光纤的传输性能。偏振串扰不仅增大了传输损耗、改变了偏振相关损耗,导致光路中发生不必要的干涉,还能引起额外的非线性效应。分布式偏振消光比测量能够定位偏振串扰的发生位置并确定发生强度,还能进一步提取分布式消光比特性,从而帮助我们评估器件质量和改进器件制备工艺。高性能器件和光纤的出现,对分布式偏振消光比测量的动态范围性能提出了很高的要求,有必要发展一种超宽量限的分布式偏振消光比测量方法,来满足日益增长的器件测试需求。
03   创新研究 3.1 光频域偏振计的偏振消光比测量能力   光频域偏振计主要由可调谐激光光源、待测器件、时延干涉仪三个部分组成,如图1所示。光源发出的线性扫频激光经过不同传输路径最后在探测器汇合后,会产生频率与光程差呈正比的干涉拍频信号。将问询光注入待测保偏器件的一个偏振主轴后,不同位置发生的偏振串扰光就能与问询光产生这样的干涉拍频信号。通过拍频信号的频率,能够确定串扰发生的位置,通过拍频信号的强度,能够确定串扰发生的强度。通过干涉移频,时延干涉仪起到了调控测量动态范围的作用。经过理论分析与实验验证,我们发现光频域偏振计的测量动态范围可以表示为,
其中,Δν,ΔF,和γ分别是光源的线宽、扫频范围、和扫频速率,c是真空中的光速,L0是时延干涉仪的光程差。从图2的实验结果可以看出,通过调控光源扫频速率和时延干涉仪的光程差可以实现110dB动态范围的偏振消光比测量。
图1 光频域偏振计的偏振串扰发生过程与延迟相干探测原理 图源: Optics Letters (2022). https://doi.org/10.1364/OL.468893 (Fig. 1)
图2 光频域偏振计的动态范围与光源扫频范围、扫频速率、以及时延干涉仪光程差之间的关系   图源: Optics Letters (2022). https://doi.org/10.1364/OL.468893 (Fig. 5) 3.2 超高偏振消光比Y波导测试应用 使用优化后的扫描参数和干涉仪光程差,搭建了如图3所示的OFDP光路系统,对一个超高消光比的铌酸锂Y波导芯片的分布式偏振串扰进行了测试,测试结果如图4所示。得益于动态范围超过110 dB的OFDP系统,我们甚至看清了该波导内部偏振消光比为105dB的偏振串扰特征(Cy1)。
图3 光频域偏振计的光路结构图 图源: Optics Letters (2022). https://doi.org/10.1364/OL.468893 (Fig. 3)
图4 超高消光比铌酸锂Y波导的分布式偏振串扰测试结果   图源: Optics Letters (2022). https://doi.org/10.1364/OL.468893 (Fig. 6)
04   应用与展望
总之,我们提出了一种新颖的分布式偏振消光比测量方法——光频域偏振计(OFDP)。待测器件中的偏振串扰分布通过一个可调谐激光器和延迟干涉光路构成的波长扫描干涉仪进行测量。首先,研究了一个相噪受限的OFDP系统的动态范围与光源的波长/频率扫描范围、光源的扫描速度、以及延迟干涉仪的光程差的关系;其次,使用优化后的扫描速度和光程差,实现了110.52dB的动态范围;进一步,测量了一个超高偏振消光比的铌酸锂波导调制器的分布式偏振串扰。得益于OFDP的超大动态范围,首次观察到了波导中-105dB的偏振串扰特征。在未来,OFDP将在高性能偏振光纤与器件的研发与制造中发挥巨大的作用。
关键字:110dB  分布式 引用地址:光频域偏振计:跨越110dB的分布式偏振消光比测量技术
上一篇:透射/反射光谱测量解决方案
下一篇:电源研发工程师,必备测试设备都有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 15:43
频域偏振:跨越110dB分布式偏振测量技术
01 导读 偏振消光比(PER)是保偏光纤及其器件的重要性能指标,反映了光纤与器件的偏振特性保持能力。在高精度光纤陀螺等对偏振纯度要求极高的应用场景中,多功能集成波导调制器(简称Y波导)等器件的PER超过80dB,比普通光纤起偏器(PER一般不超过40dB)的性能要求高4个数量级;此外,随着反谐振型空芯光子晶体光纤的提出和性能的快速提升,PER性能已经达到100dB/m以上。因此,亟需攻克100dB以上超高性能分布式偏振测量方法与技术,实现对上述保偏光纤及偏振器件的性能评价、缺陷分析与故障诊断。而目前,基于白光干涉原理的光相干域偏振测量技术(Optical Coherence Domain Polarimetry, OCDP)虽
[测试测量]
<font color='red'>光</font><font color='red'>频域</font><font color='red'>偏振</font><font color='red'>计</font>:跨越<font color='red'>110dB</font>的<font color='red'>分布式</font><font color='red'>偏振</font><font color='red'>消</font><font color='red'>光</font><font color='red'>比</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>技术</font>
偏振光源路原理 浅谈偏振光源在机器视觉中的应用
1、引言 在日常生活中,经常会遇到各种“反光”现象,使得我们在观察事物或摄影时有一定的障碍。比如:观赏水中的动植物时,水面上常常会有一道道光斑影响视线;阳光充足的柏油路面上,时常会有耀眼的强光射入司机的眼睛……相应地,在机器视觉中,我们也会经常遇到类似的情况:由于工件表面上的喷漆、镀膜、玻璃、包装膜或其它反光材质的影响,工业相机无法顺利采集到高质量的图像。因图像的对比度较低或者关键特征无法完整呈现,经常会导致机器视觉系统中误检、误判、精度低、不稳定等现象的发生,甚至是输出错误的数据。然而,这些问题我们是可以利用光的偏振特性得以解决的。 2、偏振光介绍 偏振是指横波的振动矢量(垂直于波的传播方向)偏于某些方向的现象,光的偏振现象
[嵌入式]
<font color='red'>偏振</font>光源<font color='red'>光</font>路原理 浅谈<font color='red'>偏振</font>光源在机器视觉中的应用
苹果 Vision Pro 头显新专利获批:使用偏振改善眼球追踪
1 月 4 日消息,根据美国商标和专利局(USPTO)近日公示的清单,苹果公司获得了一项关于 Vision Pro 头显的技术专利,使用红外线(IR)等偏振光,来改善眼睛相关的功能和追踪装置。 苹果表示传统眼睛追踪装备使用的并非偏振光,从而存在诸多局限性,例如在捕捉过程中可能会意外捕捉到睫毛和眼皮的反射,从而影响虹膜识别、眼球 / 目光追踪。 苹果公司在专利中,使用偏振红外(IR)光改善眼睛相关功能。在苹果提供的实例中,头显包括一个眼部摄像头系统,该系统包括一个或多个红外摄像头,可以捕捉用户眼睛的图像,经过处理后可以执行虹膜识别、注视跟踪或其他与眼睛相关的功能。 其中至少配有一个光偏振元件,用于捕捉用户眼睛(或其他面部特征)图
[物联网]
首个使用偏振的超快处理器面世
据近日发表在《科学进展》上的一篇论文,英国牛津大学研究人员开发了一种使用光的偏振来实现最大化信息存储密度的设备。新研究使用多个偏振通道展开了并行处理,计算密度比传统电子芯片提高了几个数量级。 自1958年第一块集成电路发明以来,将更多晶体管封装到特定尺寸的电子芯片中,一直是实现最大化计算密度的首选方法。然而,人工智能和机器学习需要专门的硬件突破现有计算的界限,因此电子工程领域面临的主要问题是:如何将更多功能打包到单个晶体管中? 科学家已知不同波长的光不会相互影响,同样,不同偏振的光也不会相互影响。因此,每个极化都可作为一个独立的信息通道,使更多信息可存储在多个通道中,这就大大提高了信息密度。 而光子学相对于电子学的优
[嵌入式]
哈佛研究人员研发拇指大小偏振摄像头 能够应用于自动驾驶汽车视觉系统
据外媒报道,1935年,世界上首部采用三色彩色技术制作的电影正式上映。彩色印片法彻底改变了摄像头以及人类对周围世界的看法和体验。但是现在,有一种新的方法能够让人类和摄像头了解偏振光世界。 (图片来源:哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院) 偏振光就是光振动的方向,人眼无法看见,但是某些品种的虾和昆虫却可以看见,而且其能够提供大量与之交互的物体的信息。目前,能够看到偏振光的摄像头用于检测材料应力,增强对比度以实现物体检测,以及分析材料表面质量,如凹痕或划痕。但是,与早期的彩色相机一样,此类偏振光敏感摄像头体积庞大,而且往往依赖于移动部件,成本高昂,严重限制了其应用范围。 现在,哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学
[汽车电子]
哈佛研究人员研发拇指大小<font color='red'>偏振</font><font color='red'>光</font>摄像头 能够应用于自动驾驶汽车视觉系统
索尼为偏振摄像头配SDK 可用于ITS防挡风玻璃眩光应用
(图片来源:索尼欧洲公司官网) 据外媒报道,索尼欧洲成像传感器解决方案公司(Sony Europe’s Image Sensing Solutions)通过XPL-SDKW软件开发包(SDK),为其XCG-CP510偏振光摄像头模块研发出一个挡风玻璃防眩光应用,可用于智能交通系统(ITS)。 该挡风玻璃防眩光应用旨在通过ITS执法和收费应用,改善道路安全性,例如,可以跟踪驾驶员驾驶中安全带和移动手机的使用情况;或者可更可靠地识别被超速和红灯摄像头捕捉到的驾驶员。该SDK可让系统集成商在使用偏振光摄像头模块创建应用时,显著降低开发成本和时间。XCG-CP510是业界首款具备SDK的偏振光摄像头,基于索尼最新研发的IMX
[汽车电子]
索尼为<font color='red'>偏振</font><font color='red'>光</font>摄像头配SDK 可用于ITS防挡风玻璃眩光应用
3D电视如何选购 偏振式更符合健康趋势
  当下,3D电视产品琳琅满目,如何理性面对3D的诱惑,选择真正适合自己的3D产品呢?从品类来看,目前市场上见到的较成熟的技术有两种:主动快门式3D和偏振光式3D。   主动快门式3D电视由于交替打开和关闭左右眼镜的显示原理,使观看者收看到的实际亮度降低大致一半。偏振光式3D电视依靠偏振光的原理,通过眼镜观看到的画面亮度衰减很小,亮度水平能达到快门式3D的2-5倍。   同时,刷新率也同样是决定画质效果的重要因素,刷新率越高画质越稳定。偏振光式3D技术要求电视具备240Hz以上刷新率,画面相对稳定。而主动快门式3D经过左右眼镜一开一合的分解后刷新率降低一倍,即左右眼得到的画面刷新率60Hz。   除此之外,分辨率决定画
[家用电子]
TCL推全球最大偏振65英寸3D互联网电视
  日前,TCL 65英寸偏振光3D互联网电视P10系列正式上市销售,为让消费者能与家人朋友一起共享3D,TCL还一次送六幅3D眼镜。该电视是目前全球最大的偏振光3D互联网电视,填补了我国在3D研发技术领域的空白。   据介绍,该机采用偏振光这一绿色健康3D技术,通过专业技术对原始图像进行分解,从根本上消除了画面频闪现象。而配备的眼镜由于无需发射接收信号,使信号不稳定和辐射这两大问题得到解决,用户只要佩戴上轻薄时尚的偏振光3D眼镜即可轻巧舒适地欣赏到高画质、无闪烁的3D画面。TCL还根据号角的发声原理设计出隐藏式音箱,并配有环境校音系统和智能音量功能。此外,TCL特意沿用了独创的自然光专利技术,还原出自然光下的视觉效果,让用户
[家用电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
