导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计在海上平台的应用
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2023-03-28 来源: elecfans关键字:导波雷达液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊设计后,也可以获得更广泛的适用粘度范围,从而避免了选择价格更高的测量仪表。通过对海上平台常用液位测量仪表进行详细研究,通过合理化选型,一方面实现了最佳的测量效果,另一方面有效地减少了工程投资。
1、导波雷达液位计
导波雷达也称时域反射或微功率脉冲雷达,安装在储罐或旁通管的顶部,有杆式和缆式两种形式,考虑到受罐顶安装空间的限制,海洋平台一般选用导波缆配重锤的形式。低能脉冲微波以光速沿导波杆/缆向下发送,在导波杆/缆与液位(空气/液体界面)的交点处,有相当大比例的微波能量通过导波杆/缆反射回变送器,变送器对发射信号和接收的回波信号之间的时间差进行测量,然后板载微处理器利用公式:距离=(光速×时间差)/2,即可实现对液面上方高度进行计算,从而得出罐内液位值。
导波雷达液位计通过在导波杆/缆上进行涂层处理,通过软件滤除油膜覆盖造成的干扰的方式,部分优质产品可以实现8000cp及以内粘度范围总液位的测量。在粘度较大工况下,不建议使用导波管进行限位。
优点:对波动较大介质的测量更稳定,不受介电常数高低的限制,信号相对稳定。
缺点:安装维护不太方便,有时需要在罐体加装导波管。
2、喇叭口雷达液位计
喇叭口雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面照射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面高度。由于喇叭口雷达天线与被测介质互不接触,所以可以有效避免高粘工况对测量的影响,理论上不受介质粘度的影响。
优点:精度较高,采用非接触式测量,不受介质粘度的限制,体积较小,安装方便。
缺点:天线容易沾上测量介质、结晶或水蒸气,需要进行定期检查和清理。为避免漂浮物影响测量结果,需要在罐体加装导波管。
关键字:导波雷达液位计 引用地址:导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计在海上平台的应用
上一篇:多通道源表测试气体传感器解决方案
下一篇:质量流量计系统与含水分析仪+容积式流量计对比
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 21:15
机器人取代人类 从高风险海上钻油平台工作开始
各种无人科技日新月异,人们担忧机器取代人类,不过,其实机器取代的,往往是工作环境艰苦、甚至有生命危险,所以得付出高于行情的工资才能请得到人的工作。说到底,这些工作其实原本就不应该由人类来做,而是让机器来做才对。在当前,机器取代人类的脚步,也是从这类工作先开始,第一波的取代目标,就是环境相当不适合人类工作、风险也相当高的海上钻油平台作业。 海上钻油平台孤悬在外海,补给久久一次,大多数时间平台上的组员都得自力更生,由于处理石油钻井的特性,一旦发生意外事故有可能伤亡惨重,例如英国石油(BP)所属的深海地平线(Deepwater Horizon)海上钻油平台于 2010 年发生爆炸事故造成 11 人死亡,但是,钻油平台还是需要人员营运,以
[机器人]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
