基于蜂窝 WAN 的智能计量智能电网解决方案
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2023-04-03 来源: elecfans关键字:蜂窝  WAN  智能计量  智能电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无线嵌入式模块简化了物联网硬件和软件设备的开发。选择和设计通常由性能要求驱动,例如工作范围、数据速率、安全性以及与其他产品的互操作性。蜂窝 WAN 解决方案为智能计量应用提供了许多优势,包括较低的通信基础设施成本。
  智能计量和智能电网
  近年来测量仪器的转变极大地提高了控制工程的质量,通过与各种电子系统的主动接口,可以对数据进行更大的分析和解释。特别是传统的机械和机电电能表,例如水和煤气表,可以用数字计量功能代替。在同一时期,基于互联网的设备行业也发生了翻天覆地的变化,而且这种变化无所不在:看看大街上的人们如何使用智能手机作为我们感官的延伸。
  世界各地的能源供应商都在投资新技术以优化现有的智能电网。使用双向和数字端到端智能基础设施,公用事业可以实时捕获能源传输和消耗方式的详细信息。ABI Research 估计,到 2020 年,全球部署的智能电表数量将达到 7.8 亿个电力、1.5 亿个燃气和 9000 万个水。这是一个巨大的市场机会。连接技术将是关键选择。智能电网概念(图 1)包括一系列技术,如能源生产(可再生能源、分布式发电等)、输配电、智能测量(住宅、商业和工业)和电动汽车(站管理充电) )。
  图 1:智能电网是一个带有收集实时信息的智能传感器的配电网络。
  智能电表正在帮助实现电网现代化,提供远程监控功能,可以更频繁、更可靠地传输有关能源质量和电力的信息。通过实时收集能源消耗信息,智能计量基础设施允许供应商通过更好地管理其运营来降低成本。同时,智能计量改善预测并降低能耗,简化微发电监控,监控发电和消耗的能源。智能计量绝对对最终客户也有好处,可为他们节省能源并提高服务的可靠性。
  然而,为了确保所有这些好处是真实的,公用事业需要一个安全且现有的双向通信基础设施来连接和通信给定位置的各种智能电表。虽然电力线通信 (PLC) 和各种类型的射频 (RF) 技术历来用于大规模测量基础设施,但蜂窝通信现在是首选。移动网络是理想的,因为它是一个现有且经过验证的基础设施,在大多数地区几乎完全覆盖。蜂窝技术使公用事业单位能够以更低的成本远程、更频繁地获取仪表读数。此外,与其他解决方案相比,蜂窝技术简化了硬件和软件部署,并提高了运营效率。今天在很多方面‘ s 智能电表是即插即用的,可以实现更快、更简单和更便宜的安装。移动运营商促进与后端管理、计费和远程云管理系统的集成。这些系统受益于已经支持数百万台设备的软件和平台,并使用强大的加密、安全连接和安全访问机制来确保网络及其客户数据极其安全。
  各种智能电表的实施,例如与用水有关的电表,正值对环境的关注以及对可持续性和效率的讨论非常热门的时候。例如,通过开发蜂窝技术,智能水表和测量基础设施现在可以在节水方面发挥关键作用。更简单和更便宜的安装。移动运营商促进与后端管理、计费和远程云管理系统的集成。这些系统受益于已经支持数百万台设备的软件和平台,并使用强大的加密、安全连接和安全访问机制来确保网络及其客户数据极其安全。各种智能电表的实施,例如与用水有关的电表,正值对环境的关注以及对可持续性和效率的讨论非常热门的时候。例如,通过开发蜂窝技术,智能水表和测量基础设施现在可以在节水方面发挥关键作用。更简单和更便宜的安装。移动运营商促进与后端管理、计费和远程云管理系统的集成。这些系统受益于已经支持数百万台设备的软件和平台,并使用强大的加密、安全连接和安全访问机制来确保网络及其客户数据极其安全。
  蜂窝网络
  长期以来,电力供应商一直在使用 WAN 无线解决方案与大量应用中的电表进行通信。今天,蜂窝技术正在成为智能计量和智能电网整体实施的重要组成部分。供应商有两种主要的 WAN/蜂窝技术选项:第二代 (2G) 和第三代 (3G)。当今大多数移动点对点智能计量基础设施是全球移动通信系统 (GSM) 网络的一部分,并使用通用分组无线服务 (GPRS) 数据服务,这是一种低成本的 2G 解决方案。然而,较新的 2G 移动智能测量基础设施更有可能使用 GPRS 的演进、GSM 演进的增强数据速率 (EDGE)。EDGE 技术提供比 GPRS 更大的带宽和更快的连接速度,并允许您将多个设备连接到网络。利用其带宽和传输速度,3G、4G 和后续技术有望在智能计量实施中发挥重要作用。
  出于成本和容量的原因,供应商倾向于使用 3G 和 4G 网络,这使得它们对智能计量项目更具吸引力和便利性。因此,电力供应商可能在其计量应用中拥有较宽的可用带宽,从而为额外的消费者服务提供机会。智能 4G 传感器的另一个原因是最新的长期演进 (LTE) 版本包括 LTE-M,这是专为机器对机器通信而设计的规范的新部分。LTE-M 标准,如 1 类、M1 和 NB1(也称为 NB-IoT)针对大量设备、低数据复杂性以及连接到物联网 (IoT) 的分布式传感器网络的低功耗需求进行了优化)。特别是 M1 类别允许 LTE 经济地支持有效的、广泛的物联网设备中的低端应用。一般来说,LTE Cat M1 为数据管理提供更低的延迟和更大的带宽,而 LTE Cat NB1 提供更高的渗透率和电池寿命。与 GPRS 等技术以及 CDMA 和 UMTS 等其他常规 2G 和 3G 标准相比,两者都具有这些优势。
  高端LTE网络架构由三个主要部分组成:用户设备(UE);先进的 UMTS 地面接入网络(E-UTRAN);和演进分组核心(EPC)。E-UTRAN 管理移动设备与高级数据包核心之间的无线电通信。它只有一个组件,即演进基站,称为 eNodeB 或 eNB。每个 eNB 都是一个基站,用于监视一个或多个小区中的移动设备。与移动设备通信的基站称为其 eNB 服务。
  LARA:智能电网中蜂窝连接的认证模块
  在使用蜂窝基础设施进行智能计量时,业界正在努力制定最佳实践设计指南。通过这些指南,电表生产商可以帮助确保蜂窝智能电表技术提供高性能和长使用寿命。例如,将通信协议构建到模块而不是电表中,允许供应商升级技术而无需更换电表本身。
  通过避免将编码功能放入仪表本身,还可以保留通过软件更新添加新功能或满足新功能(例如满足新的安全标准)的能力。为了提供这种级别的适应性和智能性的通信模块,它应该具有类似于实时操作系统的处理能力。
  u-blox 拥有完整的蜂窝通信模块系列,可以在世界任何地方启用智能测量系统。该公司致力于通过 ATEX 认证移动产品组合进入智能计量市场,其生产基于 ISO 16785 以保证和满足行业规范,例如在极端温度、湿度和振动的环境中工作。
  LARA-R2 系列包括采用LARA LGA(26.0 x 24.0 毫米,100 针)封装的 LTE Cat 1 / 3G / 2G 模块,提供易于集成到超紧凑设计中的外形尺寸。LARA-R2 系列模块支持多达四个 LTE 频段、多达两个 3G UMTS/HSPA 频段以及多达两个用于语音和/或数据传输的 2G GSM/GPRS 频段(图 2)。
  图 2:LARA-R2 系列框图。
  LARA-R2 系列模块与 u-blox SARA、LISA 和 TOBY 移动蜂窝系列兼容,便于迁移到高速模块。由于 LTE 网络的长期可用性和可扩展性,这些模块非常适合从 2G 和 3G 切换到 LTE 的应用。这些模块具有一系列接口选项和集成 IP 堆栈,旨在支持广泛的数据中心应用。
  对于可能需要语音功能的安全和监控等系统,LARA-R2 模块支持 LTE 语音 (VoLTE) 和从 LTE 到 3G 或 2G 的电路交换回退 (CSFB) 以提供音频服务。这些模块包括一个 4 线 I 2 S 数字音频接口(I2S_TXD、I2S_RXD、I2S_CLK、I2S_WA),可以在 PCM 模式(短同步信号)或普通 I 2 S 模式(信号长同步)下使用 AT 命令进行配置) 将数字音频数据作为音频编解码器从/向外部设备传输。它们包括 9 个引脚(GPIO1-GPIO5、I2S_TXD、I2S_RXD、I2S_CLK、I2S_WA),可配置为输入/输出或提供自定义功能。
  LARA-R2 模块在经过 ISO / TS 16949 认证的设施中制造,确保最高的生产标准以及最高的质量和可靠性。每个模块都根据 ISO16750 进行了全面测试和认证 - 适用于安装在车辆中的系统。
  LARA-R2 系列模块提供两个射频接口,用于连接外部天线。用于传输和接收 LTE/3G/2G 射频信号的主要射频输入/输出。第二个射频输入仅支持 LTE / 3G Rx 分集配置的 Rx。
  图 3:模块必须通过三个 V CC引脚供电。这些代表模块电源输入,它们在内部连接到射频功率放大器和集成电源管理单元。
  RF部分由RF收发器、PA、LNA、晶振、滤波器、双工器和RF开关组成。根据模块支持的 LTE 接收器分集无线电技术实现双接收路径,作为 LTE 类别 1 用户设备。基带和电源管理部分由以下主要元素组成:混合信号 ASIC、包含 NAND 闪存和 LPDDR2 RAM 的内存系统、稳压器和提供时钟参考的 32.768 kHz 晶体振荡器。
  智能计量和蜂窝网络
  智能电表之所以“智能”,是因为它能够将执行计量功能的前端电子电路连接到通信网络,从而为消费者和公用事业提供商提供测量数据。对于这些活动,仪器必须配备传感器、通信接口、电源和用于管理整个系统的微控制器。选择的智能电表类型取决于需要测量的内容:能源、水或燃气;以及将使用的通信技术。通过将通信网络外包给移动运营商,公用事业提供商可以显着降低其智能计量项目的安装成本和部署时间(图 4)。
  图 4:a) 传统电能表与 a) 智能电表的简化框图。
  当前的蜂窝覆盖范围几乎无处不在,覆盖了智能计量基础设施可寻址人口的约 99%。事实上,大多数地区都被多个蜂窝网络覆盖,使公用事业公司能够根据位置使用最佳可用蜂窝网络来部署智能电表,同时保持备用网络功能。在水和天然气等应用领域单独采用 LTE 进行智能测量有三个主要市场驱动力:长期使用;频谱效率,这意味着可以在给定的频谱上为许多其他智能端点提供服务;和移动网络运营商的投资。
  安全是一个快速发展的领域,公用事业供应公司使用的复杂计算机网络将不得不工作很长时间。对智能电表固件的故障或恶意攻击可能会导致数百万台设备同时停用,从而对网络造成巨大破坏并影响该国的大部分地区。通过使用入侵检测系统 (IDS),可以通过实时研究网络流量来检测和验证异常情况。电力公司必须在集中式 IDS、嵌入式 IDS 或专用于单个公用事业需求的 IDS 之间进行选择。研究人员发现,对于典型的高级测量基础设施,集中式 IDS 架构在成本效率和安全收益方面具有优势。另一个考虑因素是仪表和公用事业之间所需的通信水平。在燃气、水和热方面,重点主要集中在数据收集和损失监测等需求上,这些要求都没有智能电表所需的按需管理或电网监测那么密集。
  移动标准提供了与消费设备的一定程度的互操作性,允许双向通信,提供与其他外部服务的轻松互连。安全的智能电表必须足够灵活以应对任何安全威胁。因此,在长期运行过程中识别和处理威胁是确保智能电表安全有效部署的下一步。一个有前途的解决方案包括累积认证内核 (CAK) 和基于计量器的算法,以提供另一层安全性。CAK 可以在 8 位或 32 位微控制器上运行,并且需要最少的内存,使其具备典型智能电表设计的处理能力。
  结论
  从传统供应到基于可再生能源的系统的能源转变需要对基础设施进行根本性的改变。特别是,从集中式网络向分布式架构的转变极大地增加了对基于 ICT 的管理和控制方法的需求。
  作为智能电网愿景的一部分,采用蜂窝通信的智能计量实现了强大且安全的解决方案,这是主要电表供应商实现满足未来期望的一种方式。LARA-R2 系列蜂窝模块为物联网设备提供支持,并提供了一种改进智能计量应用的方法。为了利用无线解决方案的安装成本、性能、快速运行时间和其他优势,电力供应商和电表制造商应仔细考虑移动技术可以在智能电网中提供最大价值的领域。他们应该确保现代智能计量设计的基本要求和最佳实践。
关键字:蜂窝  WAN  智能计量  智能电网 引用地址:基于蜂窝 WAN 的智能计量智能电网解决方案
上一篇:KAMAN转速测量传感器 KD2446(电涡流原理)
下一篇:用万用表测试LED有哪些注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 19:47
南网:把握“新基建”机遇 加快推进智能电网建设
党中央多次对加快5G网络、特高压、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设作出部署。南方电网公司积极响应党中央关于加强“新基建”投资建设的要求,在“新基建”领域加速跑,激发高质量发展的新动能。从本期起,本报开设“一把手谈新基建”栏目,以期调动相关部门、各单位对“新基建”的深度思考,搭建交流平台,形成良好的氛围。 一、机遇与挑战 新冠肺炎疫情发生以来,在全球经济受到较大冲击的形势下,新型基础设施建设(以下简称“新基建”)展现出其强大的潜力,成为对抗疫情影响、促进经济增长的重要领域。“新基建”是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。4
[新能源]
智能电网通讯需求升温,三大PLC技术联盟混战升级
微电网(Micro Grid)基础设施须透过窄频电力线通讯(PLC)技术,即时监控并回报区域用电、再生能源及储能系统电量资讯,以利后端电力管理平台进行配电调度,发挥智慧能源管理效益,因而激励G3、Prime及HomePlug三大PLC标准联盟积极研拟新一代规范、晶片解决方案,圈地市场版图。三大PLC技术阵营正相互在微电网应用领域较劲。   意法半导体(ST)技术行销经理吴玉君表示,智慧电网(Smart Grid)、微电网须具备支援不同传输距离的通讯方案,才能顺利与电力公司的电力管理平台连结;其中,应用低频段的PLC技术将是各个区域性微电网,以及微电网内部太阳能、储能系统相互连接的主要方式,因而吸引晶片商争相卡位。意法半导体在
[模拟电子]
<font color='red'>智能电网</font>通讯需求升温,三大PLC技术联盟混战升级
功能丰富、完善的GSM/GPRS蜂窝电话音频记录/回放
概述 蜂窝电话电路的复杂度和高密度给系统设计者带来了挑战,要想建立一条高品质、满足供应商规范的音频记录/回放通道将是一项困难重重的任务。新型号中增加的多媒体功能,例如照相机、铃音发生器、MP3播放器和语音备忘录等,通常要求更大程度的产品变化。这不仅仅只是增加一些新的元件,印制板布局也要做大的修改,这会造成不良接地以及由此而引起新的噪声问题。 蜂窝电话中模拟音频通道上的噪声和干扰通常归因于射频到音频频段的解调或共用/不良接地。 接收到来自于电话天线的高能量射频信号时,电话中带宽相对较低的音频电路会错误地解调射频发射信号。这会恶化音频通道的噪声背景。可以在音频放大器电路中采取一定技术和结构将这种恶化效应减至最小,紧邻输入引脚放置抑制元
[模拟电子]
功能丰富、完善的GSM/GPRS<font color='red'>蜂窝</font>电话音频记录/回放
基于FPGA的DS/CDMA解扩解调模块设计与实现
在CDMA通信系统中,用于基站信号转发的接收机是一个核心模块,一台接收机只是处理一路用户的解扩解调显然是不合理的,为了提高接收机的效率和降低成本,有必要设计一种多路CDMA信号通用解扩解调平台。而FPGA具有功能强大,开发工程投资小,周期短,可反复编程修改,保密性能好,开发工具智能化等优点,本项目决定采用FPGA作为设计平台;本文首先建立了CDMA信号的扩频调制与解扩解调系统模型,然后提出设计这样一个多路CDMA信号通用解扩解调平台。该平台将保证处理CDMA解扩解调的通用性,既可以将此平台用在CDMA信号蜂窝基站的建设上,也可以用在CDMA卫星地面的基站建设上。   图1 DS/CDMA解扩解调系统原理框图 1 DS/CDM
[嵌入式]
ST发布IIoT/车用安全蜂窝联网方案,构建安全快捷的生态系统
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM) 与指定合作伙伴合作,为工业物联网(IIoT)和汽车系统安全连接到蜂窝网络应用构建了一个配套完整的生态系统。 意法半导体的解决方案方便物联网设备接入全球各种不同的网络和服务,让远程状态监测和预测性维护等IIoT用例,以及车载信息娱乐、车辆诊断和紧急救援等联网驾驶服务连接网络更简单容易。 意法半导体提供多种安全稳健的工业级和汽车级嵌入式SIM(eSIM)卡软硬件,支持行业标准GSMA或专有的引导配置文件(bootstrap profile)。指定合作伙伴Arkessa、Arm和Truphone提供和管理设备入网和服务开通平台
[汽车电子]
彭博社:苹果启动自研蜂窝调制解调器,取代高通组件
据彭博社12月11日报道,苹果公司首席芯片高管透露,公司已经开始为未来的设备制造自己的蜂窝调制解调器,此举将取代高通公司的组件。 知情人士说,苹果公司硬件技术高级副总裁约翰尼·斯鲁吉(Johny Srouji)在一次与苹果公司员工见面的市政厅会议上进行了披露。 他说:“今年,我们开始了首款内部蜂窝调制解调器的开发,这将实现另一项关键的战略过渡。”2019年苹果以10亿美元收购了英特尔公司的调制解调器业务,以开发自己的蜂窝调制解调器。调制解调器是该公司设计的几种无线芯片之一,包括Apple Watch的W系列和iPhone的U1超宽带芯片。 Srouji并未透露蜂窝调制解调器何时准备好交付产品,但苹果与高通之间的2019年专利协
[手机便携]
赢得Nokia业务就是成功?
现在,谁是做Nokia业务的芯片制造商赢家和芯片供应商输家?如果我来说明来自Forward Concepts公司的数据,结果一目了然: 赢家:Broadcom 行进中:Infineon、Texas Instruments 输家:NXP、Qualcomm 特殊角色:Freescale Nokia宣布了其新的单元调制解调器芯片组策略,此举改变了蜂窝芯片的前景。这个蜂窝手机巨头正在从蜂窝手机芯片设计业务转移,并将英国和荷兰的200名ASIC设计工程师调往STMicroelectronics公司。 市场研究公司Forward Concepts (Tempe, Ariz.)总裁Will Strauss表示,Nokia现在将向ST
[焦点新闻]
Renesas和Sequans将在5G/4G蜂窝物联网上合作推出模块
瑞萨电子(Renesas)与5G/4G芯片和物联网模块供应商Sequans Communications将合作开发基于Sequans 的Monarch LTE-M/NB物联网平台的物联网模块。这些模块旨在为物联网公司提供集成MCU和连接平台,该平台简化和简化了许多应用的物联网系统设计,包括智能城市、智能家居和工业物联网。两家公司之间的合作包括为全球多家网络供应商提供支持。 第一个基于瑞萨的Sequans Monarch模块预计将于第四季度中期上市,随后将推出具有蓝牙低能耗(BLE)功能等附加功能的模块。此次合作汇集了Sequans 公司先进的LTE-M/NB IoT技术,以及瑞萨依靠MCU建立的销售渠道和营销能力,可加速物联网
[物联网]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
