FLIR C2红外热像仪的性能特点及应用
发布者:忠正最新更新时间:2023-04-03 来源: elecfans关键字:FLIR  红外热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
菲力尔 FLIR C2红外热像仪 功能强大、结构轻巧的热成像系统,FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。
FLIR C2红外热像仪
功能强大、结构轻巧的热成像系统
随身携带、立即使用
轻薄的结构便于随身携带,检测人员可将其放入工作服口袋中,不会错失发现隐藏建筑问题的机会,及时将发现的问题告知用户,并提供高效的解决方案。 FLIR C2是一款非破损评估工具,也是一种验证维修是否到位的可靠方法。
高灵敏度热成像技术与宽广视场角显示更多细节信息
FLIR C2的像素为4800像素,高灵敏度的探测器能够捕捉精细的热图像,显示细微的温差,非常适用于建筑领域。 此外,视野宽阔的45°视场角能够拍摄人员希望看见的场景。
FLIR专有MSX图像增强技术
C2采用FLIR专有的MSX技术,能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外图像之中。 经过融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性的红外图像,帮助您及时辨识热图中的问题所在。 MSX技术支持实时观看热像仪LCD显示屏或通过USB传输视频流。
图像灵活性高,便于生成强大的检测报告
C2、JPEG图像能存储4800个单独测量值,可使用FLIR热像仪自带的FLIR Tools软件进行后分析处理。 用户可分析、切换调色板,访问红外图像和可见光图像,创建具有说服力的报告。
性能:
结构轻薄的产品能够轻松放入任意工作服或休闲装的口袋中
明亮的3‘’触摸屏带有自动定向功能,方便浏览拍摄画面
FLIR专有的MSX 多波段动态成像技术呈现叹为观止的图像清晰度
内置LED聚光灯可当做手电筒和摄影照明之用
经过优化的广角镜头非常适用于建筑领域
在对温度范围为-10℃至150℃的场景进行后分析时,可测量图像中任意像素点的温度。
通过FLIR Tools传输视频流,低端产品一般不具备此功能。
包含Mac或PC兼容的FLIR Tools报告软件
FLIR独具特色的2-10年保修服务,整机2年保修,探测器10年保修
关键字:FLIR  红外热像仪 引用地址:FLIR C2红外热像仪的性能特点及应用
上一篇:FLIR C3便携式红外热像仪的性能特点及应用
下一篇:FLIR T620便携式红外热像仪的性能特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 17:08
菲力尔 FLIR C2红外热像仪 功能强大、结构轻巧的热成像系统,FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。 FLIR C2红外热像仪 功能强大、结构轻巧的热成像系统 FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。 随身携带、立即使用 轻薄的结构便于随身携带,检测人员可将其放入工作服口袋中,不会错失发现隐藏建筑问题的机会,及时将发现的问题告知用户,并提供高效的解决方案。
[测试测量]
FLIR A310红外热像仪实现全天候24/7自动化远程监控
FLIR A310能够很好地担任“监工”的职责,因为FLIR A310能够进行全天候24/7自动化远程监控,是一款理想的监测工具。除此之外,它还解决了紫外线(UV)火炬探测器、火炬电离光谱分析仪、热电偶和点温仪等监测技术中相关的技术和成本问题。 FLIR A310优势 ● 检查燃烧程度,降低未燃烧污染物 ● 通过可视化和有声报警不断报告不完全燃烧 ● 通过电视或电脑显示器提供远程可视化监测 ● 提供量化的温度读数 ● 可通过电子邮件和内网连接通知工厂管理层 ● 可通过以太网连接至中央控制室 ● 每周七天全天候工作 监测火炬燃烧复杂且困难 火炬系统通常是防止危险烃类污染物进入大气的一道防线。例如甲烷,不仅是可燃气体,而且温室
[测试测量]
FLIR ETS320红外热像仪专用于实验室环境的电子检测领域
假设有一艘载人飞船正在进行出厂前的验收测试,作为检测师的你,需要为飞船里的一系列精密小巧的电子元件进行快速地检测和维修,而它们发生故障的原因可能是短路,元件损坏,也可能是腐蚀,散热问题……。.在有限的时间里,你该如何找到原因并做出及时处理呢? 来自美国旧金山的Highland Technology公司,就经常遇到这样的问题。看着Highland Technology的实验室里这一排排的精密仪表和电子原件,你就可想而知这家公司对电子产品的性能有着多高的要求。 这是一家专门为航空航天和科技领域设计电子产品的一家科技公司,在日常工作中,它们需要经常对产品进行出厂前的验收测试和故障排除。据公司总裁兼首席工程师John Larkin
[测试测量]
使用FLIR X6900sc红外热像仪测量高速移动或温度骤变物体的热量
如何才能测量高速移动或温度骤变物体的热量?传统的测温工具,比如热电偶或点温仪,无法提供能完全显示高速热应用特征所需的分辨率或速度。这些工具在用于对移动中物体进行测温时并不实用,至少来说,并不能完整提供物体的热属性信息。 相比之下,红外热像仪可以测量整个场景中的温度,捕捉每一像素的热数据。红外热像仪能够实现快速、准确、非接触式的温度测量。通过为相关应用选择正确的热像仪类型,你便能够收集到可靠的高速测温数据,生成定格的热图像,并给出具有说服力的研究数据。 点测温与区域测温 测量一个区域内的温度,而非逐个点、逐个点的进行测温,可以帮助研究人员和工程师对其正在测试的系统做出更好的知情决策。 由于热电偶和热敏电阻都需要通过接触才能进
[测试测量]
使用<font color='red'>FLIR</font> X6900sc<font color='red'>红外热像仪</font>测量高速移动或温度骤变物体的热量
关于FLIR T640红外热像仪
近年来,随着太阳能电池板的价格渐趋实惠,也因此销量大增,许多家庭都安装上了太阳能电池板。在屋顶安装太阳能电池板,有利于采光,但也存在不足,例如,在高层安装的话,就很难进行热成像的维修与检查。某公司提出一种创造性的解决方案:在伸缩式的桅杆上安装热像仪。 铝制桅杆大约高12米,能够对大多数家庭的屋顶进行检测。Visiotherm是一家位于艾斯纳的比利时公司。该公司在进行了一次切实可行的研究后提出,在伸缩式桅杆的两端安装热像仪是一个良好的解决方案。公司的主管兼创始人Patrick Robe,对此次在伸缩式桅杆两端安装热像仪的结果,表示非常满意。 极有助于对太阳能电池板的检查 过热的电池使整个光伏系统的性能下降,此热图像显示了
[测试测量]
FLIR T620 便携式红外热像仪, FLIR T620是检测热点和排除电气故障不可或缺的工具,以便您快速维修和避免代价高昂的停机事故。凭307,200 (640×480)像素的红外分辨率和明亮的4.3英寸液晶触摸屏,您可以轻松识别电阻、机械磨损和其它热量相关问题的迹象。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安好运行,同时防止发生损失严重的停机事故。 极限分辨率 FLIR 具有成像性能和精度的手持产品 ● 3大优异的热成像功能,包含640×480原始分辨率。 ● 1.2M像素热分辨率,具有UltraMax?(超级放大)功能—分辨 率改善4倍,获得更细微的细节信息和精度。 ● MSX增强功能将重要的可见光细节信息,如:数字、
[测试测量]
FLIR C3热像仪功能齐全、结构轻巧,是一款适用于建筑检测、设备维护、暖通空调(HVAC)或电气维修的即用型工具。用户可随身携带,随时发现隐藏的保险丝发热、冷气泄漏、管道堵塞以及其它问题。 FLIR C3的基本性能包括:MSX实时热图像增强、区域最大或最小温度测量和Wi-Fi连接,因此能够迅速投入使用,发现隐藏的问题、分享图像和记录维修数据。 随身携带 - 特性 结构轻薄、坚固耐用,可放入口袋随身携带;拥有先进的功能,有助于您发现潜在问题、向客户或老板证实有故障需要维修并分享证据。 ● 结构轻薄,能够轻松放入任意工作服的口袋中 ● 明亮的3英寸触摸屏带有自动定向功能,便于浏览拍摄的画面 ● 支持Wi-Fi连接功能,便于即
[测试测量]
FLIR E4、E5、E6和E8红外热像仪的性能特点及应用范围
FLIR E4、E5、E6和E8红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实 惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。提供四种分辨率 供选(从80×60到320×240红外像素),可满足您对目标尺寸、工作距离和 细节的所有需求。这几款热像仪均采用MSX?技术,可提供非同一般的热 成像细节。具有Wi-Fi连接功能,能通过FLIR Tools移动应用程序连接至智 能手机和平板电脑,可从任意地点轻松地分享图像、发送报告,便于您更迅 速地作出关键决策。Ex系列热像仪通过提供热图像助您发现隐藏的问题、 获得精确的温度测量结果,是老式红外测温仪理想、划算的替代产品。 简单易用 直观、人性化的界面,可方便地获取热图像或MSX模式下
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
