NRP-xxT系列热功率探头的特点优势及应用范围
发布者:数字驿站最新更新时间:2023-04-07 来源: elecfans关键字:应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NRP功率计探头在提供卓越的精度和速度方面一直得到广泛认可。NRPxxT(TN)热功率探头尤其适用于对精度要求严苛的复杂测量任务。它们将一流的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部校准测试确保可靠稳定的测量。NRP功率计探头可用作USB探头,并且还可通过LAN控制。因此,NRP功率计产品系列非常适用于生产、研发和校准实验室以及安装和维护任务。
主要特点:
• 动态范围:-35dBm至+20dBm
• 频率范围:DC至110GHz
• 具有卓越性能,适用于参考应用
• 出色的阻抗匹配
特性和优点:
具有卓越性能,适用于参考应用
热功率探头尤其适用于对精度要求严格的复杂测量任务,为了提供测量精度,NRPxxT(TN)热功率探头的硬件设计可以将测量噪声降为最低,使得探头能给抵抗热环境效应。
出色的阻抗匹配
测量不稳定度在很大程度上源于信号源和功率探头的阻抗不匹配引起的多径反射。为了最小化这些反射,NRP系列的所有热功率探头从低频到高频都具有最佳匹配,降低了测量的不确定度。
支持LAN的智能功率测量
通过LAN功率探头非常适用于卫星系统或粒子加速器等远程监控应用,此类应用中,探头需要放置在系统的不同位置,即使各个测试点与控制中心之间的距离较远,LAN接口也能轻松应对。
内部校准测试
该探头中实现了一种特殊的检验功能,该功能涵盖信号路径的所有关键部件。使用测试程序测量探头对高稳定DC功率的响应,并且对比之前校准中保存的数值,该结果提供了功率探头的功能和精度信息。
关键字:应用范围 引用地址:NRP-xxT系列热功率探头的特点优势及应用范围
上一篇:超声波流量计的工作原理及优缺点
下一篇:NRPxxA系列平均功率探头的性能特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:47
CA6150电气设备测试仪的应用特点和范围介绍
产品简介: CA6150为CA6160的简化型号,可对家用电器、电动工具、工业机床等设备进行耐压试验及绝缘电阻测试。 产品特点: 耐压试验(介电强度试验):具标准测量模式(Un从100至5kVAC,Ilim: 500mA)及组态设置模式 (t1,t2,t3,U1,U2) 绝缘电阻测试:可达1GΩ(测试电压:250/500/1,000V DC可选) 具有自动测试功能,可自动顺序执行50步测量排程 大容量数据存储空间,可记录1,600组测量结果 具有RS232通讯接口,可通过专属软件(选购)将储存的测试数据导入PC、并生成测试报告;自动测试功能需由该软件设置、排程相关测试功能 标配所有相关的测试线,并可选购相关配套附件(安全警示灯
[测试测量]
工业机器人在汽车制造业中的应用范围有哪些
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 在汽车的生产过程中会用到很多的工艺,像是弧焊、点焊、装配、搬运、喷漆、检测、码垛、研磨抛光和加工等复杂的作业。现在汽车的生产中,压铸,,检测等应用,目前都是由工业机器人参与完成,尤其是焊接线,一条焊接线就会有大量的工业机器人,自动化的程度很高。在汽车生产中,还需要表皮弱化机器人,发泡机器人,产品切割机器人,车身的喷涂工作量大,危险性强,通常也会用工业机器人代替。 所以,完成一辆汽车的制造,需要的机器人相当多,工业机器人已成为汽车生产中关键智能化设备。国内60%的工业机器人用于汽车生产,全世界用于汽车工业的工业机器人已经达到总用量的37%,随着汽车需求的不断增加,工业机器人将会为产业
[机器人]
图漾发布新款ToF智能相机,进一步扩展3D视觉应用范围
2022年9月7日, 图漾科技正式发布新款3D ToF 智能工业相机TL460-S1-E1,VGA深度分辨率 +2MP RGB图像分辨率,可实现最远9.5m深度感知(户外最远4m),内置地平线旭日X3M芯片实现等效5TOPS的本地AI算力集成,IP67工业防护等级,在实际应用中可帮助客户高效拓展更多3D应用场景。 随着3D视觉应用普及,更远量程、更高精度、室内外兼容的感知需求持续增多,尤其是在工业智能、物流科技、移动机器人、安全等领域的自动化应用逐渐普及,3D视觉通过赋予众多智能设备感知现实中人与物的能力,让更多基于空间位姿、物体识别及障碍检测功能成为现实。 图漾科技作为一家3D机器视觉产品公司,多
[机器人]
9200系列高速取样示波器的性能特性及应用范围
PicoScope9000系列PC取样示波器专用于高速电信号分析的复杂任务,PicoScope9000系列取样示波器特别适用于很多先进应用包括:信号分析、定时分析、高速数字通讯系统的测试和设计、网络分析、半导体测试、和研发。 产品特性: 12GHz带宽,在2通道上 双时基下至10ps/DIV 最大10GHz触发带宽 光和电输入 包含有源组件 典型应用: 电气标准一致性测试 半导体特性描述 电信服务和生产 定时分析 数字系统设计和特性描述 TDR/TDT测量和分析(只是9211A和9231A) 自动化合格/不合格容限测试 高速串行总线脉冲响应 12GHz带宽,在2通道上 双时基下至10ps/DIV 最大10GHz触发带宽 光和电
[测试测量]
4017直流功率分析仪的功能特点及应用范围
4017是新一代数位功率计,专为直流电源功率测量设计,本产品采用LCD显示幕,除了数字显示外也提供图形显示,达成准确、清晰及便捷的功率测量。 4017电流测量范围非常宽广,最低档位为0.375mA,最高档位为60 Adc,总共有18个测量档位。电压档位则有6个测量档位,100 Vdc是最高档位,对於更大范围的电流测量,也可以和外部分流器(Shunt)搭配使用,如本公司7550A, 1000A的精密电流分流器,再于4017机器内设定Scale倍率即可, 就能符合最高电流可以达到250或 1000安培更宽广的测量需求。 为了了解待测产品的稳定度,4017提供了资料下载(Data Logger)功能,针对VDC, ADC, Wa
[测试测量]
AFG2021函数发生器的性能特点及应用范围
本发生器具有20MHz的带宽,14位分辨率和250MS/s 采样率,可创建简单和复杂波形。最令人印象深刻的特点是其入门级的价格。 特点: ◆20MHz正弦波、10MHz方波和脉冲波,为大多数应用提供经济的解决方案 ◆250MS/s采样率和14位垂直分辨率,提供同类最优秀的信号保真度 ◆直观的类似AFG3000系列的用户界面,缩短学习周期和客户产品开发周期 ◆4*128kS内存和USB 存储器扩展装置,存储用户自定义的任意波形 ◆标配USB主控接口/设备接口,选配GPIB和LAN接口,在成本和通用性之间实现最佳平衡 ◆多种运行模式和调制模式,覆盖多数客户的作业要求,菜单和联机帮助分为8种语言,含中文 ◆2U高度和半机架宽度,适合
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
