如何用PEL-500进行电池放电测试?
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2023-04-11 来源: elecfans关键字:电子负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PEL-500 系列单通道电子负载,共有5个型号分别提供0~80V/0~500V电压操作范围及250~700W的功率操作范围。可以应用于研发、品管、ATE系统及生产测试,包括电压源/电流源测试、开关电源瞬时响应、定电压模式供限流测试及模拟电池、电池放电测试、电池充电测试。
PEL-500系列提供Surge测试,可以模拟开机过冲电流及热插拔瞬间电流。内建电池放电测试功能,可以依照待测体测试需求,决定停止放电的条件,包括设定放电停止电压(Vbatt)、放电容量(AH、WH)以及停止放电时间。
Surge功能:
Surge功能可供用户依据测试需求设定Surge电流、Normal电流、Surge Time和Surge STEP。Surge电流与Normal电流可设定范围从0.000A到50.400A,Surge Time可设定范围从10到1000ms,Surge STEP设定范围从1到5。
Surge current setting
电池放电测试功能:
电池放电测试功能,可以依照待测体测试需求,决定停止放电的条件,包括设定停止放电电压(Vbatt)、放电容量(AH、WH)以及停止放电时间。
电池放电设定流程
GO/NG功能:
GO/NG功能应用在监视测试结果,当测试结果超过预先设定上/下限值,前面板显示屏将会显示NG。反之则显示GO。GO/NG功能可于CC模式/CR模式/CV模式/CP模式编辑测试的工作程序,当执行完测试程序后,测试结果会显示在前面板显示屏,以GO或NG来表示。
关键字:电子负载 引用地址:如何用PEL-500进行电池放电测试?
上一篇:24位ADC在热电偶测温中的应用
下一篇:数字功放信噪比测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 00:35
ARM电子负载网络监控系统
  随着电子产品的广泛应用,各种电源设备被使用,而电源设备运行可靠与否直接关系到系统运行的安全性和准确性,因此对这些电源设备的检验非常重要。电子负载即针对电源系统中输出电能的设备或转换装置,如发电机、AC/DC、DC/AC变换器、蓄电池、整流器及电感、电容等部件的输出特性、可靠性(老化放电)进行全面测试的设备。现在广泛应用的电子负载存在许多不足,如只能工作在单机面板操作模式下,缺乏上位机监控功能,数据显示缺乏图形界面,显示不直观,人性化;测试过程必须全程有人员进行操作,无法进行编程控制测试;没有以太网络接口,无法进行远程通讯与控制。而基于网络的电子负载系统相对于传统电子负载系统有以下突出优点:   (1)测试工作在上位机集中进行
[单片机]
ARM<font color='red'>电子负载</font>网络监控系统
燃料电池测试方案
引言 什么是燃料电池? 所有燃料电池的基本工作原理是相同的:将氢的化学能转化为电能。但人们已经研究出数种不同类型的燃料电池技术。除了PEM、PAFC和SOFC之外,还有碱性燃料电池(AFC)和熔融碳酸盐(MC)燃料电池。其中PEM燃料电池因其相对较低的工作温度和较高的效率而广泛用于汽车工业中。 但一个单体电池只能产生不超过1V的电压,因此对于测试燃料电池之类的低电压能源来说,测试设备存在着如何能够在低电压的状态下带载较大的电流的难题。目前,用于测试燃料电池的电子负载会竭力把内阻降到最低,但内阻不可能为零。所以,我们就需要通过其他方式来尽量获取最为精准的测试结果。 艾德克斯测试方案介绍 硬件需求 如今的电子负载都存在内部电阻
[测试测量]
燃料<font color='red'>电池</font><font color='red'>测试</font>方案
电池放电综合测试
DLCF-H蓄电池充放电综合测试仪 蓄电池综合测试仪、智能蓄电池充/放电测试仪、蓄电池充放电综合测试仪 该蓄电池充放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,一机多用 该蓄电池充放电综合测试仪功能齐全,一机多用 功耗元件采用新型PTC陶瓷电阻,安全,无红热现象,寿命长 智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数 产品简介 DLCF-H蓄电池充放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,一机多用。适用于通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验,用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。蓄电池充放电综合测试仪采用新型功耗元件,专利技术制造,实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
