氧化铝粉可增加到各种水性树脂、油性树脂内、环氧树脂、丙烯酸树脂、聚胺酯树脂、塑料、橡胶中,增加量为3%-5%,能够明显提高原料的硬度,硬度可达6-8H甚至更高。还能够用在导热、抛光、电镀、催化剂等。氧化铝粉的出产工艺越来越高,现已能够出产1微米以下的氧化铝粉。纳米氧化铝通明液体XZ-LY101体颜色无色通明。该纳米氧化铝通明涣散液中运用的是5-10纳米的氧化铝,该氧化铝是纳米氧化铝通过层层深加工挑选出来的氧化铝。
氧化铝(Al?O?)是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,常用于制作耐火材料。宝石晶体凡人应用、 红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光的窗口材料、半导体照明产业、光电物理学、生物化学、民用航天、军工等领域。氧化铝性状:难溶于水的白色固体,无臭、无味、质极硬,易吸潮而不潮解(灼烧过的不吸湿)。 氧化铝水分测试仪决定着产品材料的稳定性、耐高温性和抗腐蚀性,水分的要求不达标容易产生次品和较高的不良率
氧化铝水分测试仪实验原理及参数
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使氧化铝中的水分被快速蒸发出来。
2、采用进口电磁力称重传感器,称量,数值稳定。使用寿命长久。
3、可视化操作可以清晰观察产品高温下变化情况实时监测水分流失和固含量数值。RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,节约成本。
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据;烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm)Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃)40~~200(增温1°C)
干燥程序
标准加热方式
停机方式
自动停机、计时停机
设定时间 0~99分 间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配:打印机、秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm)510*380*480
净重 约4kg
水分测试仪实验注意事项:
1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
*2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量用药勺轻轻铺开,切勿用力触碰样品托盘。
3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。
6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。检测完样品后请及时清理样品盘。
氧化铝水分测试仪实验步骤
测试样品1:用实验勺提取10克氧化铝,置于不锈钢托盘中,用实验勺将氧化铝平铺均匀,温度设置**℃用仪器进行加热,约5分钟后检测结束,检测数据显示0.15%;
氧化铝水分测试仪实验记录
项目 样品 | 温度(℃) | 样品克重(g) | 检测时间(min) | 检测数据(%) | 备注 |
1 | ** | 10 | 5 | 0.15% | 定时模式 |
1 | ** | 10 | 5 | 0.14% | 定时模式 |
关键字:氧化铝 注意事项
引用地址:
氧化铝水分测试方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:56
使用汽车智能钥匙的五大注意事项
现在,“智能钥匙”已经是越来越普及的一项配置。我们只需将钥匙放在口袋里,靠近汽车一定距离时,车门锁便会自动打开;进入车内,只需按动启动按钮(或旋钮),汽车就点火启动了,使用起来十分方便。专家提醒消费者,智能钥匙平常使用需要注意“五不要”,以免遭成损坏。 一、不将备用钥匙放车内 智能钥匙一旦保管不善丢失,就会带来许多麻烦,而且重新匹配的成本较高。专家提示,备用钥匙不要放在车内或和智能钥匙放在一起。 二、不要和电子装置放在一起 专家介绍,一般情况下,智能钥匙的原装电池可以使用两年左右,但如果智能钥匙受到严重电磁干扰,也会失灵。“一些环境中,电磁干扰比较强烈,智能钥匙与车辆间的无线通讯,因受到电磁波的影响而暂时失灵。
[嵌入式]
光功率计操作注意事项
用途 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 操作方法 针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点: 1、选择最优的探头类型和接口类型 2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。 3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。 4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。 注意事项 光功率的单位是dbm,在光纤
[测试测量]
手机电池正确使用方法及注意事项详解
当今社会,数码时代,可以说几乎每个人都不能离开手机,手机基本功能当然是通讯,但是对于很大一群体来说,更是一随身携带的游戏机,特别是现在,大屏幕智能手机的普及,手机成了通讯,游戏,上网等于一体的必须生活工具。但是,手机电池却总是不给力,电话关键时刻,电池没电了,游戏正兴时,还是电池没电了。.. 手机电池显得越来越重要,今天移动电源网就同大家分享分享手机电池正确使用方法以及锂电池使用注意事项。 一、充电电池的分类 我们电器上使用的充电电池主要是三类:镍-铬电池(Ni-Cd),镍-金属氢(Ni-MH),以及锂离子(Li-Ion)(锂聚合物电池是锂离子电池的高级版)。这三种的区别就是内部化学物质结构和反应的不同。 二
[电源管理]
变压器损耗参数测试仪使用注意事项
变压器损耗参数测试仪使用注意事项 1、在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2、测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3、测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4、最好使用有地线的电源插座。 5、不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6、短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7、做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。 8、试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,
[测试测量]
学习单片机的几个注意事项
1、熟悉单片机的原理,结构; 2、学好数电,模电,为设计电路打好基础; 3、熟练使用C语言,多学习别人的程序; 4、对操作系统原理有一定的了解; 5、Protel至少要有点基础; 6、要实际动手调试电路的能力。 学习单片机的步骤 当前的单片机种类很多,但是 51 是最基础的,因此单片机的学习最好也是从 51 开始,不仅容易上手,而且相当实用。然而 51 单片机毕竟过于基础,后来的很多单片机在功能上都有很大的扩展,因此按照我们实验室多数人的路线接下来大多数人会学习 AVR 单片机, AVR 单片机在功能上较 51 有很大提升,集成了 A/D 、快速 PWM 等很多实用的功能,而且和很多大型的单片机在功能上有很多类似之处,因此如果以后还
[单片机]
高压变频器的选型注意事项
1.选择过高电压等级的弊端
选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。 可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。 2.变频器容量与整流装置相数关系
变频器装置投入6kV电网必须符合国家有关谐波抑制的规定。这和电网容量和装置的额定功率有关。 短路容量在1000MVA以内,1000kW装置12相(变压器副边双绕组)即可,如果24相功率就可达2000kW,12相基本上消除了幅值较大的5次和7次谐波。 整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著,而制造成本过高
[嵌入式]
磁翻板液位计浮子运输与安装时注意事项
磁翻板液位计 因为具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的特点。所以被广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示,随着近年来生产技术的进步,许多先进的数字模块也与传统的磁翻板液位计相结合,使磁磁翻板液位计的功能有了更多的扩展。 磁翻板液位计可以以侧面安装于桶槽外延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。亦可安装与罐体的顶部,通过插入罐体内的不锈钢主导管内的磁浮子的上下移动,将罐体的液体反映到顶部的显示器上。旁路管外侧亦可加装磁性开关,作为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制,具有可靠的安全性的一种现场仪表。 磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆
[测试测量]
看门狗和复位IC同时存在的注意事项
在一些复杂环境,比如车间、工厂,特别是在有大型机电设备的环境下,我们的电源信号、通信信号都有可能受到干扰。 那么,在这种情况下,我们软件和硬件都有必要做一定预防处理。 除了需要外接复位IC,同时,为了系统能稳定长期的工作,我们可能还有必要添加看门狗。 本文就围绕复位IC、看门狗相关内容展开讲解。 STM32为什么要外接复位芯片? STM32都有一个最低工作电压(比如1.8V),当电源电压跌落到低于MCU所要求的最低值时,MCU工作可能发生混乱,造成程序跑飞,引起整机死机、误动作等现象。 使用复位IC的原理是通过确定的电压值(阈值)启动复位操作,同时排除瞬间干扰的影响,又有防止MCU在电源启动和关闭期间的误操作,保证数据安全
[单片机]
