定向耦合器用于对少量输入信号功率进行采样,以进行测量。端口1是输入端口;端口1是输入端口。端口2是输出端口;端口3是耦合端口;端口4是隔离/端接端口,通常端接至50Ω,以最大程度地减少反射。
但是,当我们测量被测设备(DUT)的输入功率时,尤其是在自动化测量系统中,我们将功率传感器与定向耦合器一起使用。在进行1 dB压缩点测量时,通过改变输入功率和测量输出功率,我们必须测量和计算连接到端口3的功率传感器和输入到DUT的损耗,以计算损耗以校正测量值。由功率传感器供电(图1)。在本文中,此损耗表示为输入损耗L pi的功率传感器。
图1自动化测量系统采用了定向耦合器和功率传感器。
L pi损耗补偿了功率传感器测得的功率电平中的P。乍一看,损耗的测量方法如图2所示,但是这种测量损耗的方法没有正确制定。
功率传感器测量的功率:
P m = P in – | L pi | (1)
图2这是使用功率传感器测量功率的方式。
根据图3所示的设置来计算流入元素的功率的符号约定结果。
图3这是功率流入元件的方式。
潮流将产生如下:
P out = P in – P att (2)
P in = P out + P att (3)
现在,让我们将L pi损耗的路径分为两部分,如图4所示。
图4 L pi损耗是两个部分的总和:L pc和L di。
功率传感器输入损耗:
| L pi | = | L pc | + | L di | (4)
现在,从点P m或传感器的输入移至点P in或DUT的输入,应将L pc损耗添加到P m处的测得功率电平,以达到P c点处的功率电平。最后,由于L di是电缆损耗,因此应从P c中减去L di损耗,以在P in点达到功率水平。传感器测量的DUT的实际输入功率:
P”在= P米+ | L PC | – | L di | (5)
现在,让我们计算损失,如图2所示。
P in = P m + | L pi | = P m +(| L pc | + | L di |)(6)
这种计算在逻辑上看起来是正确的,但是如上所述,L di损失不应该加到全部损失上;相反,应该从全部损失中减去它。
P”在= P米+ | L PC | – | L di | (7)
要找出这些方法中的错误,只需使用以下公式。
误差= P在- P”在= 2×| L二| (8)
在此,在P in处计算出的测得功率电平的误差为2×| L di |。高于准确的功率水平。
因此,应使用以下公式计算功率传感器与DUT输入之间的损耗。
|功率传感器输入损耗| = | L pc | – | L di | (9)
最后,这是如何实际测量损失的方法。
图5一种更实用的方法来衡量损失。
由于定向耦合器在入射功率和接收功率之间的损耗可以忽略不计,因此,第一步,我们使用连接到定向耦合器输出的功率传感器来测量输出功率,并减去两个功率传感器之间的测量功率,得出L pc失利。
在第二阶段,我们使用网络分析仪测量由定向耦合器和DUT输入之间的电缆,衰减器和混合耦合器(由L di表示)引起的损耗。最后,我们根据公式9计算总损耗。
上一篇:北斗:边坡位移计和多点位移计采集方式
下一篇:关于二维/石墨烯材料及电子器件测试介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:59
- 使用 Analog Devices 的 LT6657BHMS8-5 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC1661IN8 的参考设计
- SCM3401 485--TTL转换
- NCP301LSN16T1 1.6V 电压检测器的典型应用,用于具有附加迟滞的微处理器复位电路
- LT3474EFE-1 演示板,采用 TSSOP-16E 封装的 1A 降压 LED 驱动器
- BD9851EFV升压/反相转换器典型应用电路
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8856 的参考设计
- 【RA】瑞萨——智能浇花/控制系统
- 使用 ON Semiconductor 的 LM2575-12 的参考设计
- rog兼容风扇
