一、Fluke 820-2 LED频闪仪产品概述:
旋转设备的运行速度测量并非易事,但 Fluke 820-2 LED 频闪仪简化流程,无需将设备实际停机、无需接触即可执行停止运动诊断。不论是要诊断寄生振荡、滑移还是有害的变形,820-2 LED 频闪仪都是理想的现场故障排除、流程或产品研究及开发工具。可放心地观察和研究潜在的机械故障
LED 频闪仪还可以用作频闪转速计来测量速度,无需使用激光转速计。使用该频闪仪时,被测量的部件必须可见,并且具有可用作参考点的识别标记。频闪转速计是非常有用的工具,因为您无法始终通过接触机器轴来粘贴反光带,以使用激光转速计,或接触移动轴以使用接触型转速计。通过使用频闪仪,可以使轴速降低并“定格”到 30 RPM (FPM)。
二820-2 适用于:
具有可变速度且速度经常更改的涡轮机
具有可变速度但速度极少更改的变频驱动电机
查看皮带转速并查找皮带滑移
查看机器组件 – 风扇叶、泵叶、压缩机螺杆和齿轮齿。
RPM 测量和频率检查
滑差测量
三、Fluke 820-2 LED频闪仪主要特性:
高亮度 7-LED 阵列– 4,800 Lux @ 6,000 FPM/30cm
具有统一闪烁特性的高效率 LED 固态光源,可实现更高的闪烁频率—30-300,000 FPM(每分钟闪烁次数)
数字脉宽调制,可以较高速度呈现极其清晰的图像
坚固耐用的设计利用无灯丝、气体、中空纤维或玻璃的固态 LED(可承受 1 米跌落)
石英精度控制系统提供高精度 – 0.02%(+/- 1 位)
多路 LCD 显示屏
无需物理接触或反光带即可检查机器转速
增加或缩短闪烁时间,以查看齿轮齿数、剪切面数、重复次数或“漂移”设备
简单的按钮操作,配有 2x 和 ÷2 按钮,实现轻松调节
可调节的闪烁持续时间
标准闪烁持续时间适用于大多数应用场合,无需调整。在其他应用场合(RPM 较高或表面速度较快的较大型旋转物体)下,需要使用可调节的闪烁持续时间。在高速应用场合下,物体可能会在一次闪烁的短时间内移动,造成图像不清晰。缩短闪烁持续时间后,物体的移动时间将减短,四、820-2 的常见应用:
Fluke 820-2 LED 频闪仪不仅仅是一种无需物理接触即可测量机械设备旋转速度的工具。还是适用于各种应用场合的卓越诊断工具:
皮带驱动机器 - HVAC 风扇、泵
滚珠轴承、轴、齿轮齿或其他机器组件
离合器和齿轮
地基 - 谐振
电缆或管道磨损或损坏
混合和剂量流程
上一篇:Fluke 830激光轴对中仪的性能作用及主要特点分析
下一篇:F2640A/08数据采集记录仪的性能特性及特点分析
- OP284ESZ 电阻与输入串联的典型应用将过压电流限制在安全值
- EVAL-ADXL345Z-M,ADXL345 3轴数字加速度计评估板
- AM1DR-1215SZ 15V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3470EDDB 的参考设计
- 使用 IXYS 的 eZ80F91 的参考设计
- DEV-15164,SparkFun Qwiic OpenLog 开发套件
- LT1584CT 7A 低压差稳压器的典型应用
- 具有电源正常输出的 LTC1727ES8-2.5、3.3V 和 5V 三路电源监视器的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 TL431AC 的参考设计
- LTM8042IV-1 升压操作的典型应用电路,利用模拟调光以 350mA 驱动 9 个红色 LED
