高精度功率分析仪WT3000E产品介绍:
当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。
全世界最高精度:基本功率精度为±(读数的0.01%+量程的0.03%),DC,带宽(0.1Hz至1MHz),并且0.1Hz至30Hz范围的精度得到了提高。
两种输入单元:同台仪器主机上可以同时安装2A和30A输入单元。这样工程师们只需一台WT3000E就可以实现多种应用,如测量待机功率、评价被测设备的各种工作模式等。
良好的可读性:8.4英寸彩色液晶显示屏。
快速数据更新:最大数据更新率是50ms,可以精确捕捉快速变化的瞬时信号。一旦捕捉到信号,就可以对可能的数据执行分 析。可以根据数据更新周期切换两种不同的算法。
精度补偿功能:对接入单元的损耗进行补偿,可以为功率和效率测量提供三种修正功能-接线补偿、效率补偿、两瓦特表法补偿,这些补偿功能可以使WT3000E精准地测量功率。
三相Delta运算:可以在三相3线的接线方式(3V3A)中,根据测量的线电压计算各相的相电压。在三相3线接线(使用两个单元)中,还能计算R-S线电压。对于电机等无中性线的测量对象使用此功能可测量相电压。
周期趋势分析:此分析功能可以排列各周期的测量参数,如电压、电流、有功功率等。可测量的输入频率为0.1Hz~1000Hz,多达3000组数据可被保存到CSV格式文件。也可以用横河的PC应用软件按周期显示数据图形。
接口:GP-IB,以太网,RS-232和USB
高级功能:电机评价功能(/MTR选件),高级波形分析(/G6选件),FFT(快速傅立叶变换),保存原始波形采样数据。
谐波分析软件761922读取WT3000E的测量数据,按照IEC61000-3-2 & IEC61000-3-12最新标准执行谐波分析。
闪变测量(/FL选件)此功能的电压波动和闪变测量符合IEC61600-3-3 & IEC61000-3-11的最新标准。
Yokogawa最高精度的功率分析仪——WT3000E是横河功率分析仪系列产品中精度最高的一款。WT系列的各型号的设计用以满足各行业广阔范围的用户的功率测试需求。WT300/WT500系列是生产线应用中非常流行又广受好评的高性价比产品。WT1800可以将测试数据通过多种形式得以观察,包括数值显示,波形显示,趋势显示等功能。 而WT3000E可作为通用功率测量仪器的定期内部校准设备使用,如WT310/WT330系列。
WT3000E可以极大满足您的测试需求:
高精度和宽频率范围
基本功率精度
±(读数的0.01% +量程的0.03%)
测量带宽
DC, 0.1 Hz~1 MHz
低功率因数误差
cosø=0时,功率因数的影响
S的0.03%
S 是视在功率的读值
ø 是电压和电流的相位角
电流量程
直流输入
0.5/1/2/5/10/20/30 [A] or 5/10/20/50/100/200/500 [mA], 1/2 [A]
*可以同时安装30A和2A输入单元
外部输入50m/100m/200m/500m/1/2/5/10 [V]*
电压量程15/30/60/100/150/300/600/1000 [V]*
* 峰值因数3时的电压量程和电流量程。
连续最大共模电压(50/60 Hz),电压输入端子1000 [Vrms],电流输入端子1000 [Vrms](可测量的最大允许电压),600Vms(EN61010-2-030标准的额定电压)
数据更新率:50 ms ~ 20 sec
有效输入范围: 1% ~ 130%
两台主机同步测量
关键字:高精度 功率分析仪 WT3000E
引用地址:
高精度功率分析仪WT3000E的性能特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 21:00
高精度功率分析仪WT3000E产品介绍: 当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。 全世界最高精度:基本功率精度为±(读数的0.01%+量程的0.03%),DC,带宽(0.1Hz至1MHz),并且0.1Hz至30Hz范围的精度得到了提高。 两种输入单元:同台仪器主机上可以同时安装2A和30A输入单元。这样工程师们只需一台WT3000E就可以实现多种应用,如测量待机功率、评价被测设备的各种工作模式等。 良好的可读性:8.4英寸彩色液晶显示
[测试测量]
横河发布高精度功率分析仪WT3000E
横河公司日前发布最新款高精度功率分析仪WT3000E,功率测量精度为读数的0.01%+量程的0.03%,为世界最高功率测量精度。横河高精度数字功率测量产品一直受到用户的高度认可,新增的WT3000E可提供创新的测量功能,帮助工程师完成电力功率测量。WT3000E可为产品能效测试及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、变压器、飞机电源系统及其他功率转换装置等设计工作提供理想的测量解决方案。
WT3000E高精度功率分析仪是现有WT3000机型的增强版,其功率测量精度进一步提高,达到世界最高水平。当前的电力电子技术正在不断受到节约能源和提升产品能效水平的挑战。为了更精确地评价最新产品设计的能量损耗,必须使用更高精度的功率测量仪
[测试测量]
横河发布高精度功率分析仪WT3000E
横河公司日前发布最新款高精度功率分析仪WT3000E,功率测量精度为读数的0.01%+量程的0.03%,为世界最高功率测量精度。横河高精度数字功率测量产品一直受到用户的高度认可,新增的WT3000E可提供创新的测量功能,帮助工程师完成电力功率测量。WT3000E可为产品能效测试及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、变压器、飞机电源系统及其他功率转换装置等设计工作提供理想的测量解决方案。 WT3000E高精度功率分析仪是现有WT3000机型的增强版,其功率测量精度进一步提高,达到世界最高水平。当前的电力电子技术正在不断受到节约能源和提升产品能效水平的挑战。为了更精确地评价最新产品设计的能量损耗,必须使用更
[测试测量]
使用LMG600高精度功率分析仪同步测量
在电气测量中,同步是精确匹配测量数据的过程,以便从基本相同的时刻开始。当有来自不同位置和不同时间间隔的数据以及在不同时间范围内测量的数据时,需要同步。LMG600定义了三种不同级别的同步:通道、仪器和系统级别。通道级别是指电压和电流通道以及各功率通道的同步。仪器级别描述了仪器与所施加信号的同步以及C值(在一个周期时间内测量的值)和H值(在谐波窗口测量的值)之间的同步。系统级别用于描述各种仪器的同步。 1. 仪器级别同步 仪器级别同步是指某组的所有通道与所施加信号的同步。 同样它也是指在测量C值和H值时的同步。第二种情况如下所述。 对于C值和H值,必需在整数个周期内进行测量。一方面,H值(谐波)是在固定数量的周期内测量的,不受周
[测试测量]
横河产品WT5000高精度功率分析仪发布全新的电流传感器单元
屡获殊荣的横河产品WT5000高精度功率分析仪 发布其全新的电流传感器单元并升级固件 WT5000高精度功率分析仪通过使用内部供电的全新电流传感器单元和支持更快更新率的固件,性能得到进一步增强 近日,横河发布WT5000高精度功率分析仪的全新“电流传感器单元”,并对其固件进行了更新。当企业开发或评价如电动汽车(EV)相关设备或太阳能和风电系统的电子设备时,这些增强功能有助于企业提高其设备性能。 全新“电流传感器单元”使用WT5000的内部DC电源进行供电,无须使用外部电源。这样就简化了测量设置,唯一需要的是电流传感器和一根连接线缆。 有3种传感器连接线缆长度可供选择 - 3米、5米和10米。用户可根据不同的测试环
[物联网]
横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布全新能
近日,横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布重要更新,两个新功能选件上市:波形数据流输出(Data Streaming)功能选件和IEC谐波/闪变测量功能选件。 WT5000是横河公司2018年9月推出的新一代高精度功率分析仪,上市一年多以来受到了业内客户的广泛肯定。它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的可插拔模块等功能。在此基础上,横河精益求精,持续对WT5000进行优化升级,于2020年3月6日发布了上述两项重要的新功能。 发布目的 环保和清洁能源的持续发展,体现在电能测量领域,是对捕获更详细的电能变化并将其反馈给开发和设计的需求不断增长。尤其在电动汽车或可再生能源的开发和评估
[测试测量]
高精度功率分析仪是如何炼成的?
一、功率分析仪定义 功率分析仪是一种多功能仪器,除了能够对电压、电流和功率进行精确测量以外,还集成了波形显示、谐波分析、闪变分析、积分等多种功能,如下图所示。 图1功率分析仪的功能 功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频器、电机驱动系统中的应用实例。 图2变频器、电机驱动系统功率分析检测 随着节能和新能源领域的迅猛发展,功率分析仪被广泛应用于电动汽车、电气化高速铁路、太阳能光伏
[测试测量]
简介高精度功率分析仪功能及要求
高精度功率分析仪根据特点有时也称宽频功率分析仪或变频功率分析仪。高精度功率分析仪是用于各类变频调速系统的电压、电流、功率、谐波等电量测试、计量的新型测量设备,是变频技术高速发展的必然产物,也是变频技术持续健康发展的重要基础仪器,更是变频设备能效评测不可或缺的工具。 高精度功率分析仪主要应用于电力推进、电机、风机、水泵、风力发电、轨道交通、电动汽车、变频器、特种变压器、荧光灯、LED照明等领域的产品检验和试验、能效评测及电能质量分析。 高精度功率分析仪功能及要求 (1)仪表配有电压和电流探头,满足逆变器的功能测试要求,配有星角转换器,满足不带隔离逆变器的效率测试要求。 (2)仪器可以测试逆变器的效率,谐波,并网功率,功率因
[测试测量]
