数显电流表的使用方法
使用数显电流表要注意几个点,一是接线, 要将数显电流表串联到电路中测量。 二是参数设置 ,数显电流表的参数设置与具体的功能有关。我们以具体的仪表型号为例加以说明。
怎么接线和设置参数:
数显电流表根据功能不同,接线方式也有不同,我们以北崎DU4系列数显电流表的一个具体型号为例,加以说明。
型号: DU4-AA200AG
首先,这个型号的量程是交流200A ,要配200:5A互感器接线。其次,这台数显电流表只是测量和显示功能,客户拿到这个型号的数显电流表是不用调参数的。
这个型号的数显电流表, 一定要配200A:5A互感器使用,从线路可以看到,主电路的电流经过互感器变比后,才输入到仪表测量。这点要特别留意。如果不接互感器直接用这台数显电流表测主电路的电流,仪表会损坏。
如果是直流5A以上出厂量程,数显电流表要配分流器接线。
数显电流表注意事项
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
关键字:数显电流表 使用方法 注意事项
引用地址:
数显电流表的使用方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:45
物联网正在把交通工具变成通信枢纽,但是有些注意事项
本文作者:Ted HEBRON,LAIRD CONNECTIVITY高级产品经理 物联网如今有了一个新的领域,它代表着物联网部署的一个新类别:卡车、火车、公共汽车、飞机、轮船和其他类型的车队,共同创造了世界各地的交通网络。 迄今为止,在我们的行业中,大多数物联网使用案例都是在固定地点实施的:工业工厂、智能建筑、智能城市网络、农业传感器网络以及几乎所有商业行业案例。但物联网不仅仅是静止的,它可以移动。事实上,它需要高度的移动性,以支持物联网的各种用例,其中涉及到作为移动通信枢纽的车辆。 车辆物联网具有一系列独特的设计挑战,工程团队必须应对这些挑战,才能在此类物联网项目中取得成功。本文旨在为从事这些物联网项目的工程师们提供
[网络通信]
sim900a调试方法和注意事项
MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。MSP430单片机称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片机”解决方案。该系列单片机多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中。 SIM900A模块是一款尺寸紧凑的GSM/GPRS模块,采用SMT封装,基于STE的单芯片案,采用ARM926EJ-S架构,性能强大,可以内置客户应用程序。可广泛应用于车载跟踪、车队管理、无线POS、手持PDA、智能抄表与电力监控等众
[单片机]
安捷伦示波器的使用方法
一、安捷伦虚拟示波器 Agilent54622D 的使用方法举例 Agilent54622D虚拟示波器的带宽为100MHz,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。图一是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档次测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。 图一 一、显示基本波形操作(这里以模拟通道1为例说明) 首先在电子仿真软件MultiSIM9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器和安捷伦虚拟示波器各一台。并按图二连好电路;双击安捷伦虚拟函数信号发生器图标 XFG1 打开电源开关,不作任何设置使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的
[测试测量]
有关隔离开关的基本知识及注意事项
一、隔离开关的简介 隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 我们所说的隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路.隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能
[电源管理]
椭圆齿轮流量计使用时有哪些注意事项
1、仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注意便于读数。 2、仪表尽量安装在常温场合,不要安装在有害气体及强烈热辐射的场合,防止仪表计数器部分受损害。 3、仪表中的沥青轴尽可能安装成水平位置,即刻度盘应安装成垂直位置(分度“0”应在上面),以减少沥青齿轮与壳体之间的摩擦,降低零件的磨损。由于安装位置不同,为了便于读数,可将计数器(表头)旋转90°或180°。 4、仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。 5、仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁
[测试测量]
气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。 (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。 (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求
[测试测量]
电工测量及仪器仪表使用方法
万用表也叫多用表,是电源维护中常用的测试仪表,一般万用表可以测试电压、电流、电阻、导线通断、极管压降、三极管放电倍数、信号频率等,既可以测试交流电的电压、电流,又可以测试直流电的电压和电流,万用表通常用“一”或“DC”表示直流档,用“~”或“AC”表示是交流档,测试前要注意区分。万用表根据其显示方法不同又分为指针式和数字式两种类型。不同型号的万用表都有自己的量程,测量时要注意不要超过其量程,否则可能会损坏万用表,有的万用表有自我保护功能,超过其量程它会发出某种声音报警。万用表型号很多,功能和使用方法大同小异。
[测试测量]
三菱plcd8030使用方法
三菱PLC D8030是一款高性能的可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。本文将详细介绍三菱PLC D8030的使用方法,包括硬件组成、软件安装、编程、调试、故障诊断等方面的内容。 一、硬件组成 概述 三菱PLC D8030是一款模块化的控制器,由CPU模块、电源模块、输入/输出模块、特殊功能模块等组成。其硬件组成如下: CPU模块:负责执行程序逻辑,处理输入/输出信号。 电源模块:为PLC提供稳定的电源。 输入/输出模块:用于接收外部信号,输出控制信号。 特殊功能模块:如通讯模块、模拟量模块等,用于扩展PLC的功能。 模块选择 根据实际应用需求,可以选择不同的模块组合。例如: 选择不同的CPU模块,
[嵌入式]
