对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。
纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式,将关于纹波测试中的探头进行介绍。
上图为使用泰克示波器MDO3/MSO4配合TPP0502探头的测试方案,主要针对工频。开关频率以及电路噪声,可针对20MHz以下的情况进行测量。量程方面达到300Vrms,由于输入电容低,可有效减少环境影响。根据需求本方案还可以对功率器件特性诸如SOA、损耗等进行测量。
TPP0502参数:
探头外观图
TPP0502
附:常见参数介绍
1、带宽,代表了探头可测到的最大信号频率
2、共模抑制比,代表了探头抑制共模干扰的能力,越大代表抑制能力越强
3、输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越佳。
关键字:纹波噪声 测量工具 探头
引用地址:
纹波噪声的常见测量工具探头的应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:19
超声流量计探头安装位置对测量影响数值仿真研究
0 前言 超声流量计近十年发展迅速,与传统流量计相比,具有无可动部件、管道中无阻挡件、无压力损失,测量范围宽、重复性高等优点,其中最为突出的优点是可用于大管径流量测量,且具有较高的测量精度。目前,多声道超声流量计广泛应用于国内外大型水电站输水管道的流量计量,以实现水轮机效率和状态的在线监测。此外,美国、荷兰、英国和德国等12个国家已将多声道超声流量计应用于15cm(6in)以上口径的天然气贸易输送计量。我国在“西气东输”工程中,也正在研究将超声流量计取代传统的孔板流量计达到准确计量、节能降耗的目的。但在其使用过程中存在一个亟待解决的问题,即受流量标准装置口径的限制,无法对大口径超声流量计进行实流标定。因此,近些年来研究人员也在探索
[测试测量]
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。 一、探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的
[测试测量]
示波器探头校准方法详解
在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。如果一拿起示波器就开始直接上手测量,可能会导致测量出来的数据和波形不准确,影响最终测试结果,因此PRBTEK培训学院建议工程师们一定不要忘记探头校准这一重要步骤。 目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、DC增益与偏置校准 DC校准是示波器最常用的校准方式,比较校准信号输出(标准的直流电压)与示波器实际测试到的校准信号电压,用于修正探头测
[测试测量]
N2797A极限温度有源探头提供可靠的高低温测试
许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无缘探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从0至50摄氏度。新型Agilent N2797A极限温度有源探头可在更宽泛的温度范围(-40至85℃)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外。 可靠性温度测试在电子设计流程中非常重要。它有助于在早期检测产品故障;确定合理的校准/保修时间;了解产品在极端温度条件下的长期性能。电子行业把温度划分为三个等级。首先是所谓的标准范围或商用级,在0℃至+40℃范围内产品可以获得全面的质保。–45℃至+8
[测试测量]
示波器X1探头和X10探头
示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择? 1.先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示。 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几
[测试测量]
高压差分示波器探头有何作用?
高压差分示波器探头有何作用? 现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源(图 1)。这种拓扑结构与接地和差分信号存在有趣的联系。 图 1:所示为开关模式电源转换器的功能框图,该电源转换器用于对线电压进行全波整流,以生成直流总线电压。(图片来源:Teledyne LeCroy) 在图 1 的配置中,电路对交流线路进行全波整流。对于 120 Vrms 的交流线路,峰间电压为 340 VAC。电容器的全波整流电压为 170 VDC。对于 240 V 线路,这些值将翻倍。这个可用作开关模式稳
[测试测量]
LeCroy发布电力电子测试应用的高压差分探头
新型高压差分探头在很宽的频率范围内提供了很高的共模抑制比 中国, 上海, 6月17日, 2014 -Teledyne LeCroy发布了HVD系列高压差分探头,这款探头在很宽频率范围内提供了很高的共模抑制比(CMRR)。这种新型HVD差分探头是安全的、易于使用的,并且非常适合于多种电力电子测量。1500Vp-p的差分电压范围和大的偏移能力为采集悬浮在直流1000伏总线上的栅极驱动和控制信号提供了最大的灵活性。这种性能配合1%的直流和低频增益精度意味着HVD差分探头有能力完成高精度、高电压的测量。 HVD探头通过ProBus接口连接示波器。ProBus提供电源给探头,所以不需要一个单独电源或电池供电。基于示波器的增益
[测试测量]
怎么才能正确取电源的输出纹波噪声值
输出纹波噪声在设计 电源 电路中起着重要的作用,但究竟去多少合适?如果要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还需时间调试修改;如果要求高了,自然 滤波器 的成本就会上升,而且极有可能变成是“杀鸡用牛刀”式的过度设计。看过小编分享的本文之后,相信这个问题就不会再困扰你了。 下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍纹波噪声的值,可做一些参考。 (1)普通的数字I/O隔离:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题; 图1 IO隔离 (2) 继电器 输出、光耦输出的 电源 隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声; (3)工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,
[电源管理]
