Fluke 700G系列便携式压力校验仪的基本概述和主要特性分析
发布者:钱币之歌最新更新时间:2023-05-10 来源: elecfans关键字:Fluke 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 Fluke 700G系列便携式压力校验/校准仪产品概述:
福禄克压力校准仪(校验仪)具有易于使用、结实可靠的结构,压力测量范围在 15 psi/ 1 bar 到 10,000 psi/690 bar 之间,准确度 0.05%
兼容大部分液压和气压测试泵
组合 Fluke 测试泵(700PTPK 或 700HTPK)构成完整压力测试和校准解决方案
使用 700G/TRACK 软件将现场记录的超过 8,000 个压力测量结果上载到 PC
二、Fluke 700G系列便携式压力校验/校准仪主要特性:
♦15 至 10,000 psi 的 9 个型号
♦明亮背光显示屏,轻松查看压力测量结果
♦结实耐用设计加保护套
♦高准确率,一年 0.05% 总体测量不确定性
♦结合 700PTPK 气压泵或 700HTPK 液压泵构成完整测量测试解决方案
♦要求用 700G/TRACK 软件将测量记录到 PC 或内部内存
♦在包含爆炸气体的分类区域安全工作:
♦CSA: 1 类 2 级 A-D 组
♦ATEX: 等级 II 3 G Ex nA IIB T6
♦三年保修承诺长期投资价值
Fluke-700PTPK 气压测试泵:
♦产生最高 600 psi 的压力
♦直接连接到 700G 系列压力测试仪
♦和 700PXX 压力模板以及 71x 校准工具一起使用
♦包含用于连接要测试的压力设备的软管和适配器
♦提供坚硬外壳,轻松保护仪表或 717 以及泵的运输
Fluke-700HTPK 气压测试泵:
♦产生最高 10,000 psi 的压力
♦直接连接到 700G 系列压力测试仪
♦和 700PXX 压力模板以及 717 校准工具一起使用
♦提供坚硬外壳,轻松保护仪表或 71x 以及泵的运输
700G/TRACK 记录软件:
♦和 700G 系列仪表一起用于将实时数据记录到 PC
♦为远程记录事件将记录配置下载到 700G 系列仪表
♦配置记录事件读取速度、持续时间和测量单位
♦远程上载记录的测量结果,显示或导出测量结果
♦包含用于连接到 PC 的通信线缆
关键字:Fluke 引用地址:Fluke 700G系列便携式压力校验仪的基本概述和主要特性分析
上一篇:Fluke 725S多功能过程校验仪的主要特性和功能应用分析
下一篇:Fluke 719便携式自动压力校验仪的基本概述和主要特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 01:53
Fluke 370系列钳表精准测试浪涌电流
  第一破:浪涌电流是如何产生的?   浪涌电流:电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。   多产生于节能电机。   高效节能电机的启动或浪涌电流可高达工作电流的11倍,是以前老式电机的7至8倍。   第二破:浪涌电流会把其它设备拍死在沙滩上吗?   较大容量的电机启动产生的浪涌电流会导致电压波动或暂降,使得其他用电设备自动停止或工作不正常,像电脑控制系统、PLC、机器人等特别容易受影响。其他包括电源输入保险丝熔断、机械开关或断路器触点接触不良、电源前端接入的整流桥被击穿损坏等现象。   大部分工厂中电机占据超过40%的电气负载,电气工程师需要用高效的手段掌握启动或浪涌电流的数值用于帮助识别启动问题的具体位置,确定是电
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font> 370<font color='red'>系列</font>钳表精准测试浪涌电流
福禄克推出Fluke 830型号激光轴对中仪
福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,推出Fluke 830激光轴对中仪,将电机轴评估与修正工作简化为只需简单三步。 如果旋转机械出现轴失中,很有可能会造成公司每年在轴承更换、维护、功耗增加和意外停工等方面损失数千美元。只需简单三步,Fluke 830激光轴对中仪即可提供精确的轴状态测量值和切实可行的分析结果,再结合振动测试、红外热成像以及其他预测性维护测量数据,技术团队可以成功延长机械使用寿命,确保工厂高效运转。 哪怕是出现只有0.06 mm的轴失中现象,也会导致密封、联轴器和轴承故障,致使电机振动加剧,温度升高。传统的对中方法,如直尺/塞尺法不够精确,无法测量虽然微小但不能忽略的轴偏移现象。千分表的分辨率较高,但是复杂、
[测试测量]
Fluke 810振动测试仪的主要特性及应用范围
Fluke 810振动测试仪是先进的故障诊断工具,可满足机械维护人员迫在眉睫的需求。良好的诊断技术,可帮助您快速识别机械问题并确定优先顺序,让您掌握振动分析师的专业技术。 Fluke 810测振仪主要特性: 对常见机械故障(轴承、失中、不平衡、松动)实现板载识别和定位,使维护工作专注于故障根源,减少计划外停机 通过总体振动等级,您可以直接从诊断屏幕快速评估机器总体运行状况 严重程度标尺具有四个严重性等级,帮助您确定维护工作的优先顺序 为技术人员提供正确的维修措施建议 详细的诊断报告和频谱图,帮助确认数据质量,并缩小故障根源的范围 板载关联敏感度,有助于为新用户提供实时提示和指导 机器速度配置灵活,能够测试广泛的资产,包括皮带传
[测试测量]
Fluke 376钳型表的功能优势及应用分析
Fluke 376钳型表提供了更高性能,非常适合进行广泛的电流测量。Fluke 376 可进行真有效值电压和电流测量,在交流和直流模式下,可读取高达 1000 V 电压和 1000 A 电流。另外,Fluke 376 还包括新型 iFlex™ 柔性电流探头,将量程扩大到 2500 A ac,同时提高了显示灵活性,能够测量尺寸别扭的导体,便于接触导线。Fluke 376 是 Fluke 337 钳型表的直接替代产品。 符合以下安全标准 : EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV Fluke 376 远程显示直均方根交流/直流钳形表功能与优点: iFlex 柔性电流探头将量程
[测试测量]
Fluke ii900超声波局放成像仪在高压电气设备局部放电中的应用
局部放电是高压电气设备经常会遇到的问题, 会造成电气设备损坏甚至危及人员安全,而现有检测手段非常耗时且有漏检可能;最新的声学成像技术将局部放电的单点检测变为图像排查,快速、准确。通过福禄克最新的ii900超声波局放成像仪检测高压电气设备接头局部放电的案例和技术要点,帮助电气维护人员对局部放电进行及时排查和处理,保证电气设备的正常运行。 高压电气设备局部放电的危害: 局部放电是电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,使绝缘强度下降。造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。因此电力设备检修人员需要对运行中的高压电气设备做局部放电检测,发现问题点后应及时将设备退出运行,进
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
