高效液相色谱仪的使用方法及应用
发布者:JoyfulSpirit5最新更新时间:2023-05-10 来源: elecfans关键字:液相色谱仪  流速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高效液相色谱仪的使用方法
  1、开机设定参数(检测波长、流速),更换所需流动相,检查色谱柱是否正确。
  2、排液置换管路中流动相,冲洗进样阀,洗好进样针。
  3、冲洗色谱柱进行平衡,其间可提前进行样品的处理,样品信息的注册。
  4、平衡好以后进空白试验,排除系统污染。
  5、柱子稳定好以后进样,等待运行结束(其间清洗进样针),积分计算,出具报告。
  详细操作步骤如下:
  1、 开机操作:
  (1)、打开电源,用Harb相连接时,注意Harb电源,打开计算机,打开Bootp Server(一般启动时已打开);
  (2)、自上而下打开个组件电源,Bootp Server里显示有信号时(有六行字符),打开工作站(先打开On line);
  (3)、打开冲洗泵头的10%异丙醇溶液的开关(需用针捅抽),控制流量大小,以能流出的最小流量为准;
  (4)、注意各流动相所剩溶液的容积设定,若设定的容积低于最低限会自动停泵,注意洗泵溶液的体积,及时加液;
  (5)、使用过程中要经常观察仪器工作状态,及时正确处理各种突发事件。
  2、 先以所用流动相冲洗系统一定时间(如所用流动相为含盐流动相,必须先用水冲洗20分钟以上再换上含盐流动相),正式进样分析前30min 左右开启D灯或W灯,以延长灯的使用寿命;
  3、 建立色谱操作方法,注意保存为自己命名的Method,勿覆盖或删除他人的方法及实验结果;
  4、 使用手动进样器进样时,在进样前和进样后都需用洗针液洗净进样针筒,洗针液一般选择与样品液一致的溶剂,进样前必须用样品液清洗进样针筒3遍以上,并排除针筒中的气泡;
  5、 溶剂瓶中的沙芯过滤头容易破碎,在更换流动相时注意保护,当发现过滤头变脏或长菌时,不可用超声洗涤,可用5%稀硝酸溶液浸泡后再洗涤;
  6、 实验结束后,一般先用水或低浓度甲醇水溶液冲洗整个管路30分钟以上,再用甲醇冲洗。冲洗过程中关闭D灯、W灯;
  7、 关机时,先关闭泵、检测器等,再关闭工作站,然后关机,最后自下而上关闭色谱仪各组件,关闭洗泵溶液的开关;
  8、 使用者须认真履行仪器使用登记制度,不要擅自拆卸仪器。
  流动相:
  1、 流动相应选用色谱纯试剂、高纯水或双蒸水,酸碱液及缓冲液需经过滤后使用,过滤时注意区分水系膜和油系膜的使用范围;
  2、 水相流动相需经常更换(一般不超过2天),防止长菌变质;
  3、 使用双泵时,A、B、C、D四相中,若所用流动相中有含盐流动相,则A、D(进液口位于混合器下方)放置含盐流动相,B、C(进液口位于混合器上方)放置不含盐流动相;
  A、B、C、D四个储液器中其中一个为棕色瓶,用于存放水相流动相。
  样品:
  1、 采用过滤或离心方法处理样品,确保样品中不含固体颗粒;
  2、 用流动相或比流动相弱(若为反相柱,则极性比流动相大;若为正相柱,则极性比流动相小)的溶剂制备样品溶液,尽量用流动相制备样品液;
  手动进样时,进样量尽量小,使用定量管定量时,进样体积应为定量管的3~5倍;
  色谱柱:
  1、 使用前仔细阅读色谱柱附带的说明书,注意适用范围,如pH值范围、流动相类型等;
  2、 使用符合要求的流动相;
  3、 使用保护柱;
  4、 如所用流动相为含盐流动相,反相色谱柱使用后,先用水或低浓度甲醇水(如5%甲醇水溶液),再用甲醇冲洗。
  5、 色谱柱在不使用时,应用甲醇冲洗,取下后紧密封闭两端保存;
  6、 不要高压冲洗柱子;
  7、 不要在高温下长时间使用硅胶键合相色谱柱;
  高效液相色谱仪的特点
  高压——压力可达150~300 kg/cm2。色谱柱每米降压为75 kg/cm2以上。
  高速——流速为0.1~10.0 mL/min。
  高效——塔板数可达5000/米。在一根柱中同时分离成份可达100种。
  高灵敏度——紫外检测器灵敏度可达0.01ng。同时消耗样品少。
  HPLC与经典液相色谱相比有以下优点:
  速度快——通常分析一个样品在15~30 min,有些样品甚至在5 min内即可完成。
  分辨率高——可选择固定相和流动相以达到最佳分离效果。
  灵敏度高——紫外检测器可达0.01ng,荧光和电化学检测器可达0.1pg。
  色谱柱可反复使用——用一根色谱柱可分离不同的化合物。
  样品量少,容易回收——样品经过色谱柱后不被破坏,可以收集单一组分或做制备。
  高效液相色谱仪的应用
  高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质。
  与试样预处理技术相配合,HPLC 所达到的高分辨率和高灵敏度,使分离和同时测定性质上十分相近的物质成为可能,能够分离复杂相体中的微量成分。随着固定相的发展,有可能在充分保持生化物质活性的条件下完成其分离。
  HPLC成为解决生化分析问题最有前途的方法。由于HPLC具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。高效液相色谱仪与结构仪器的联用是一个重要的发展方向。
  液相色谱- 质谱联用技术受到普遍重视,如分析氨基甲酸酯农药和多核芳烃等; 液相色谱- 红外光谱联用也发展很快,如在环境污染分析测定水中的烃类,海水中的不挥发烃类,使环境污染分析得到新的发展。
关键字:液相色谱仪  流速 引用地址:高效液相色谱仪的使用方法及应用
上一篇:Fluke 719便携式自动压力校验仪的基本概述和主要特点分析
下一篇:高效液相色谱仪的维护与保养
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
