Fluke PTi120 便携式口袋热像仪的功能作用及特点分析
发布者:Serendipitous33最新更新时间:2023-05-10 来源: elecfans关键字:Fluke 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Fluke PTi120 便携式口袋热像仪产品概述:
便携式热像仪,专为工业检查而打造因时因地使用合适的工具。问题越大,越需要更快解决。新型福禄克便携式口袋热像仪让每个人都有能力最大程度地减少停机时间。这是轻松排除故障的第一道防线。停止事后补救,开始事前预防。因为实用,所以广受欢迎。
小巧的热像仪,能够每天随身携带,轻松无忧。近在咫尺,随时可用。耐受灰尘和水分的侵入。可经受 1 米高度的跌落。现在,增强版红外检查仪可以轻松装在您的口袋中,取出后可以快速扫描电气设备、机械和其他资产的温度。
自动将热图像保存到正确的文件夹。借助 Fluke Connect Asset Tagging,可以省去单调的红外图像挑选和整理工作。只需扫描一下资产的二维码或条形码,您所有带有日期/时间信息的红外图像便会存储到预定义的文件夹中。这些信息通过 Wifi 发送,或在您通过 USB 连接到网络或计算机后自动上传。关键是要及时处理信息。现在,您可以在问题真正发生之前,更加高效地保存、查找和报告各种问题。
每次都能获得您期望的红外热图。3.5 英寸 LCD 触摸屏拥有 IR-Fusion红外可见光融合技术,可将可见光图像与红外图像融合,以便更轻松地找到问题。只需手指滑动屏幕,即可调整设置。
Fluke PTi120便携式口袋热像仪主要特点:
获得您需要的红外故障排除能力。
Fluke Connect Asset Tagging 设备智能识别技术,帮您自动整理和归档热图像
全辐射热像仪为您提供 120 x 90 红外分辨率(10800 像素)的细致测量数据
3.5“ LCD 触摸显示屏,易于进行故障排除
- 20℃至150℃ 温度测量范围
6 种调色板
可承受高度达 1 米的跌落
IP54 级外壳防护
关键字:Fluke 引用地址:Fluke PTi120 便携式口袋热像仪的功能作用及特点分析
上一篇:Fluke 712C热电阻校准仪的主要特性和应用
下一篇:Fluke 345电能分析仪的特点及应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 21:32
福禄克推出全新Fluke 500系列电池分析仪
在对电池组进行测试时,序列测试模式可节约更多的时间。 中国 北京---2014年10月8日---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,推出全新Fluke 500系列电池分析仪。电池是备用电源系统的支柱,需要定期进行测试以确保其可靠性。全新Fluke 500 系列电池分析仪采用直观的用户界面简化后备电池和电池组的测试工作流程。该用户界面可提供快速的测试设置,确保技术人员即可捕获正确的数据,又可通过可视和音频反馈降低测试时出错的风险。 Fluke 500 系列非常适合于数据中心、医院、机场、电力公司、石油和天然气公司以及轨道交通系统的关键后备电池组的测试。 坚固紧凑的Fluke 500 系列电池分析仪能完成
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>推出全新<font color='red'>Fluke</font> 500系列电池分析仪
福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用
福禄克网线测试仪的应用,贯穿于综合布线项目中整个项目周期。综合布线项目周期有五大环节:整体设计,材料选型,安装施工,成品验收,项目维护。我们就分别谈一下每个周期中,福禄克网线测试仪可以用来做什么? 福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用 整体设计环节:在项目设计中,设计人员需要参考业主意见,对项目本身进行规范设计,以保证满足业主需求。因为设计到众多厂商的不同产品,这个时候就需要设计人员对每个厂商的产品质量做到了解,避免出现虚标和假冒的情况。最好的方法就是使用福禄克网线测试仪对产品生产商的产品进行原件级测试,从而得到产品的实际表现,避免听信生产厂商一面之词,产生设计质量漏洞。 材料选型环节:货物供应和货物入库环节也需要使用福
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>网线测试仪在综合布线项目中的应用
福禄克新推出回路排障专家——F773 CHN
FLUKE 773用于调校阀门时显现的独特性 美国福禄克公司最近推出一款回路排障专家——FLUKE-773。无需“断开回路”即可测量 4 至 20 mA 信号。其“同步毫安输入/输出”功能是调节阀,开度阀,智能阀的排查利器。操作方式为把钳子夹在阀门的阀位反馈回路,同时输出你想要的mA激励信号给激励回路,由于773将这两个mA信号值同时适时地显示在屏幕上,用户一目了然的对比,就能判断阀门的开关动作是否到位,在什么开度的时候出现异常。 电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。阀门定位器作为调节阀的辅助工具,对调节阀的定位也起着决定性的作用。因此阀门定位器
[测试测量]
Fluke 87V测量调速马达
  福禄克新型的Fluke 87V数字多用表集成有可选的低通滤波器,可以精确地测量驱动器的输出信号,其测试结果和马达驱动控制器的显示保持一致。技术人员再不必猜测驱动器是否工作正常,直接可测得给定的控制设备的电压、电流或频率的准确值。 1.1输入端的测量   任何高质量的真有效值多用表均可测量输入到调速马达驱动器(ASD)的功率。在不带负载时测量相—相电压,电压读数之差应该在2%范围之内。明显的失衡会导致马达工作异常,一旦发现,应立即纠正。 1.2输出端测量   ASD向马达端子上输出的是脉宽调制(PWM)的非正弦电压信号,一般的真有效值数字多用表测得的是加到马达上的非正弦信号的热效应值,而马达控制器的输出电压读数仅显示基波成
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
