浅谈示波器带宽和网络带宽不同之处
发布者:幸福微风最新更新时间:2023-06-05 来源: elecfans关键字:示波器  带宽  网络带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于“带宽”的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的“带宽”和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些“带宽”之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题。
首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上。如果传输模拟信号,则需要“模拟带宽”;如果需要传输数字信号,则需要“数字带宽”。因此,带宽可以这么分步来定义。带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。
对于模拟信号而言,模拟信号以声音、光、电波粒为主。带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4KHz,一个PAL-D电视频道带宽为8MHz(含保护带宽),中国电视是PALD/K制式,伴音载频频率比图像载频频率高6.5MHz,每个频道带宽为8MHz,从图像载频频率-1.25MHz至图像载频频率+6.5MHz。例如,3频道的图像载频频率是65.75MHz,由此可推算出其伴音载频频率是72.25MHz,频率范围是64.5-72。5MHz。因此,对于模拟信号,定义带宽为:指信号具有的频带宽度。信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围。而带宽的载体是滤波器,放大器或衰减器等模拟器件或电路。
对于数字信号而言,带宽是指单位时间内链路能够通过的数据量。例如ISDN的B信道带宽为64Kbps。由于数字信号的传输是通过模拟信号的调制完成的,为了与模拟带宽进行区分,数字信道的带宽一般直接用波特率,符号率,采样率,比特率等来描述。在网络中有两种不同的速率:
1,信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,公里/秒或光年);
2,计算机向网络发送比特的速率(比特/秒);
这两种速率的意义和单位完全不同。计算机网络系统统一以下公式定义带宽:带宽=时钟频率*总线位数/8;简单的说,带宽就是传输速率,是指每秒钟传输的最大字节数(MB/S),即每秒处理多少兆字节,高带宽则意味着系统的高处理数据速度的能力。为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率的关系,我们举个比较形象的例子,工人加工零件,如果一个人干,在大家单个加工速度相同的情况下,肯定不如两个人干的多,带宽就象是加工零件的总数量,位宽仿佛工人数量,时钟工作频率相当于加工单个零件的速度,位宽越宽,时钟频率越高则总线带宽越大,其带宽越大,产能效率越高也是显而易见的。1的信号的传输载体是导线,同轴双绞线或光缆等,2的信号载体包括以上1和计算机系统的软硬件资源系统。
由于数字示波器的5大系统决定了示波器的带宽必定具有模拟带宽和数字带宽,因此,各示波器厂家在标示其示波器指标时必须标定两个主要指标来显示其最高的信号处理能力,即大家常在TEK示波器显示屏幕右上角标定最大模拟带宽和采样率带宽。如DP04104示波器具有最大的5GS/S的采样率,屏幕刻度10个时间分隔设置为10ns/div。那么每个波形水平时间点数等于5×109点/s×10×10-9s/div×10div,又,其具有8bitAD的垂直分辨率,因此500点。=500*256=128Kb/8=16KB。即在100ns的传输容量为16KB。
关键字:示波器  带宽  网络带宽 引用地址:浅谈示波器带宽和网络带宽不同之处
上一篇:IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自动检定方案
下一篇:如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:04
深度探讨示波器原理和结构!
逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 01 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1、示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为
[测试测量]
深度探讨<font color='red'>示波器</font>原理和结构!
示波器探头对信号源阻抗的影响
  根据阻抗的相对值,在测试点中增加探头和示波器导致各种负荷效应。   信号源阻抗的值可能会明显影响探头负荷的净效应。例如,在信号源阻抗低时,很难注意得到典型高阻抗10X探头的负荷效应。这是因为与低阻抗并联增加的高阻抗不会明显改变总阻抗   4.1.在测试点(TP)上测量的信号可以通过信号源和相关的负荷阻抗表示(a)。探测测试点在信号源负荷上增加了探头和示波器阻抗,导致测量系统吸收部分电流(b)   4.2.信号源阻抗越高,探测导致的负荷越大。在这种情况下,所有阻抗都相等,探测导致测试点上的信号幅度下降了30%以上   但是,在更高的信号源阻抗时,情况发生明显变化。对相等的Z值,在没有把探头和示波器连接到测试点时,信号
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头对信号源阻抗的影响
第二讲 示波器基础之采样率和存储深度
中心议题: 示波器的采样、采样速率 示波器的采样模式 示波器的存储、存储深度 解决方案: 实时采样用来捕获非重复性或单次信号 等效时间采样是对周期性波形在不同的周期中进行采样 在高速串行数据的测量中用FFT来分析噪声和干扰 存储深度=采样率×采样时间 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字示波器的工作原理简图。 图1数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号首先进入示波器的前端放大器,放大器将信号放大或者衰减以调整信号的动态范围,其输出的信号由采样/保持电路进行采样,并由A/D转换器数字化。经过A/D转换后,信号变成数字形
[测试测量]
第二讲 <font color='red'>示波器</font>基础之采样率和存储深度
示波器的捕获模式
示波器通常有四种捕获方式: 1)标准模式 示波器对信号进行等间隔采样,该模式最大程度地保证了信号的最原始状态,对于大多数波形来说,使用该模式可以产生最佳的显示效果。 2)高分辨率模式 这种模式的原理是将一个波形分成N份(比如5份),然后将一份波形的点求平均,最终一个波形就变成了N个点。这种处理方式能够有效改善系统的等效分辨率,本质上是一种数字滤波。用于求平均的点数越多,分辨率提高得越多,显示的波形就越光滑,从而达到减少噪声的目的。 3)峰值模式 这种模式采集一个采样间隔信号中的最大值和最小值,该种模式可以有效观察到偶尔发生的窄脉宽,在捕获高频毛刺方面很实用,可以获取信号的包络或可能丢失的窄脉冲,使用该模式会使波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的捕获模式
利用高带宽任意波形发生器实现脉冲激光器的精准控制
高功率脉冲激光器是许多科学和工程实验的核心技术,在光谱学、计量学、量子信息、原子物理学和材料研究领域中发挥驱动作用。为了能够可靠、一致地进行这些实验,研究人员需要以高精度、高灵活性和严格的时序控制来控制脉冲激光器。具有高采样率的泰克任意波形发生器 (AWG) 能够完成上述任务。 生成波形以引发并微调效应 科学家和工程师利用泰克的 AWG 能够生成各种形状(矩形波形、指数波形、线性和非线性频率调制的啁啾信号、高斯波形和自定义波形)的快速电压脉冲。通过在一个或多个同步通道上生成高分辨率和宽带宽信号,泰克 AWG 可以凭借卓越的保真度和精度来驱动激光二极管或电光调制器,从而使其创建出真实而复杂的信号场景,这些场景可以对定
[测试测量]
利用高<font color='red'>带宽</font>任意波形发生器实现脉冲激光器的精准控制
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够
[测试测量]
5G和光学领域的突破性进展—实时示波器发布
什么叫Terabit ? 太比特以太网(Terabit Ethernet,缩写TbE)是指速度超过100吉比特以太网(100 Gbit/s)的以太网。400吉比特以太网(400G、400GbE)和200吉比特以太网(200G、200GbE)标准由电气电子工程师学会P802.3bs工作组制定,采用类似100吉比特以太网的广泛技术,已于2017年12月6日获得批准。在2016年,多家网络设备供应商已经为200G和400G以太网提供专有解决方案。 截至2018年1月,尚无超过400 Gbit/s的IEEE技术路线——这可能在2020年以后才会出现,但当单信道100 GbE链路可用时,预计会出现800 GbE。此种技术可能会允许更大的信道
[测试测量]
R&S为易用型台式示波器增加逻辑分析功能
2013年4月26日,慕尼黑 - 随着新的R&S RTM示波器的发布,罗德与施瓦茨公司扩展了台式示波器的功能。重要的功能升级为20M的深存储和带有16通道的逻辑分析选件。新RTM示波器的智能操作概念确保操作极其便捷。 R&S RTM示波器集时域波形测试、逻辑分析、协议分析和频域分析功能于一身,是电子电路开发和测试的理想工具。罗德与施瓦茨公司示波器部门总经理Jorg Fries先生介绍:“用户希望快速得到可以信赖的测试结果,不用担心在复杂的菜单功能中混乱或者等待长时间的仪器启动过程,这正是新一代R&S RTM提供的特点:开机,测试。” 至于友好的人机界面方面,R&S RTM提供了颜色编码的控制组件,扁平的符合逻辑的菜单结构和一些
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
