如何计算红外热像仪中参数噪声等效温差的值
发布者:考古专家最新更新时间:2023-06-19 来源: elecfans关键字:红外热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NEDT(噪声等效温差)是评价中波 (MWIR)和长波(LWIR)红外热像仪的关键参数。它是一个代表温差的信噪比的数值,这个温差信号等同于热像仪的瞬时噪声。因此,它近似代表热像仪可以分辨的最小温差。它是由瞬时噪声除以响应度,通常由mK表示。这个值是热像仪的光圈数、积分时间和测量时的具体温度的函数。
要测量它的话您需要一台高质量的面源黑体。将黑体设置在25°C。热像仪应置于最近距离(2 - 5 cm)。对于中红外热像仪,设置积分时间使得在热像仪探测器(FPA)的动态范围在大约一半位置,并不要安装镜头。对于非制冷长波红外热像仪,积分时间设置为最大值,并安装标准的25mm镜头。
2个点的非均一化校正执行以后会得到一个均化的图像。并且有3组数据会通过热像仪的数字输出获得。
对于第一组数据,把黑体温度设置为 20 °C并连续采集64帧数据。计算这些帧的平均值后得到每个像素组成的新阵列,它代表了20 °C时的响应值。其单位是A/D计数值。
对于第二组数据,把黑体温度设置为 25 °C并连续采集128帧数据。把128帧每个像素的数据取标准差。然后把这些标准差值作为一个矩阵代表了瞬时噪声。其单位是A/D计数值。
对于第三组数据,把黑体温度设置为 30 °C,和第一组数据一样连续采集64帧数据。计算这些帧的平均值后得到每个像素组成的新阵列,它代表了30 °C响应值。其单位是A/D计数值。
从30 °C的响应矩阵减去20 °C的响应矩阵,然后除以10,然后得到一个响应度矩阵,其单位是计数值每度。然后用响应度矩阵除瞬时噪声矩阵,得到NEDT矩阵,其单位是K。算出所有像素的平均值(消除坏点)后,乘以1000,得到以mK为单位的数值。
想要查询特定型号热像仪的NEDT值,请登录 http://www.flir.com/
声明,这些答案仅适用于下列热像仪:
SC4000
SC6000
Stratus
ThermaCam Alpha NIR
ThermaCam Merlin
ThermaCam Merlin NIR
ThermaCam Phoenix
ThermaCam Phoenix DTS
ThermaCam SC640
ThermaCam SC3000
ThermaCam S45
ThermaCam S65
对于其他热像仪,程序非常相似,但在20°C到30°C范围内。
关键字:红外热像仪 引用地址:如何计算红外热像仪中参数噪声等效温差的值
上一篇:使用红外热像仪有哪些注意事项需了解
下一篇:采用FLIR A615热像仪对汽车面板工艺质量进行检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:40
中国红外芯片打破技术封锁,“百万像素”时代由此开启?
华为将积极采用备胎方案。种种迹象显示,打造强劲的“中国芯”已经迫在眉睫,时不我待。根据相关统计,中国使用的的芯片中有近90%是进口或在华外企生产的。值得庆幸的是,尽管中国芯片有9成依赖进口,但是在另外10%的芯片份额中,有一个非常重要的领域——红外成像芯片我国已经不用进口!如今,中国生产的红外成像芯片已经打破了西方国家对我国长达20年的技术封锁!现在中国是全世界第四个掌握核心技术,具备红外芯片的产业化生产能力的国家。目前,我国红外成像芯片领域三强为高德红外、大立科技和睿创微纳。 中国红外芯片逆袭!国防重器热成像芯片我们不用进口! 事实上,在红外成像芯片领域,中国芯已实现弯道超车! 红外热像仪是一种目标物体的温度分布图像
[嵌入式]
利用红外热像仪在HVAC系统进行空气泄漏检查
将近30年以来,美国能源部 (DOE) 一直通过针对低收入家庭实施“节能援助计划”从而为他们节省能源。这一节能援助计划由美国能源部提供资金支持,但通过各个州进行管理。低收入家庭节能援助计划包括基于对住宅进行能量检查的全面节能措施。他们所采取的是一种“整体家庭方法”,包括各种各样的能效提高措施,并逐渐形成一个可使每个人都享受高能效家庭的不断增长的产业。在他们进行住宅能量检查时使用的工具当中,就包括手持式热成像仪。   HVAC(HeaTIng, VenTIlaTIon and Air CondiTIoning)是供热通风与空调的英文缩写。在对家庭和其他建筑进行能量检查时,HVAC系统的空气泄露是一项常规检查,通常,技术人员
[测试测量]
利用<font color='red'>红外热像仪</font>在HVAC系统进行空气泄漏检查
无损检测之红外热像仪在电力系统方面的应用有哪些
电力、电讯设备过热故障预知检测,在电力系统和设备维修检查中,红外线热像仪证明是节约资金的诊断和预防工具。 测量电器设备,非接触红外线热像仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。 红外热像仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生. 下面是需要采用红外热像仪进行检查的部分设施: a:电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。 b:变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。空冷器件的绕组可直接用红外热像仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明
[测试测量]
FLIR热像仪_FLIR红外热像仪_FLIR红外热像仪应用
美国FLIR Systems是为广泛应用领域设计和制造热像仪的世界公司。Flir拥有50多年的红外热成像仪行业经验,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预见性维护、建筑检查、研发、安防、海事、自动化以及其他夜视应用领域。FLIR Systems共有七大制造工厂,分别位于美国、瑞典、爱沙尼亚、和法国,其办事处分布于全球各主要国家及地区。FLIR公司拥有3000多位红外专家,通过国际分销商网络提供当地销售和支持功能,服务于全球市场。 FLIR红外热像仪已广泛应用于在线热成像、过程监测以及机械设备状态监测等工业领域。 红外热像仪不仪能够帮助我们看到实时热图像,而且还能通过红外视频及相关温度测量数据来进行过程控制及事前报警。 F
[测试测量]
福禄克亮相天津大学仪器设备展 红外热像技术夺人眼球
全球便携式电子测试和测量技术的领导者福禄克公司(Fluke Corporation)成功参加以“学术盛宴、技术先知、实验安全、搬迁服务”为主题的“天津大学第十九届仪器设备展示会”,令人惊叹的细致图像,吸引众多老师关注。        展会期间,福禄克向来自天津大学及周边30余所高校、科研院所的三千多位观众展示了全新发布的科学与研究专用便携式红外热像仪——大师之选TiX1000红外热像仪、臻享系列TiX560红外热像仪。作为福禄克的拳头产品,TiX1000红外热像仪以其无可匹敌的卓越性能,成为高清便携式热像仪的绝对领军者。实测红外像素高达2048*1536,空间分辨率高达0.1mrad,帧频高达240Hz,配合8款可选镜头,TiX1
[测试测量]
FLIR红外热像仪在自燃煤探索中的应用
FLIR A310f和E6红外热像仪坚固耐用,完美适合24/7全天候监测煤温当您大量储存和装载煤炭时,需要时刻警惕煤的自燃。荷兰大宗散货码头装卸公司OBA每天都要处理这样的风险。为了确保煤炭储存和装卸码头的安全并保障其投资,公司采用FLIR红外热像仪监控煤温,并及时察觉潜在的自燃风险。 OBA是荷兰ARA地区(阿姆斯特丹、鹿特丹、安特卫普)领先的大宗散货码头装卸公司之一。公司运营阿姆斯特丹港的两个码头,负责多种商品的转运,包括:煤炭、农业大宗散货、矿物和生物能源货物等。OBA在北海和荷兰内陆地区拥有广泛的铁路和水路网络,提供各种物流形态,包括远洋巨轮、顶推驳船、火车和卡车等。 沿着阿姆斯特丹码头区域驾车前往OBA码头,
[测试测量]
FLIR<font color='red'>红外热像仪</font>在自燃煤探索中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
