高频电流探头主要用于哪些方面呢
发布者:创意驿站最新更新时间:2023-06-25 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供*的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗,可以适用于所有的示波器。
  高频电流探头其特点包括:
  高带宽,可准确快速捕捉电流波形;
  高精度,在电流测量量程范围内,精度高,满足大部分测试领域的需要;
  两个量程可供选择,方便小电流测量;
  自动消磁调零功能,使用方便;
  声光过流报警功能,提醒量程切换;
  电子轻触式按键设计,使用寿命更长;
  标准的输出接口,可匹配任何厂家示波器.
  高频电流探头穿透力是随着频率越高波长越短,饶射(衍射效果)能力越弱,但穿透能力(不变方向)越强,信号穿透会损失很大能量,所以传输距离就可能越近,频率越高在传播过程的损耗越大。但高频信号本身携带的能量很高,具有很强的穿透能力,比如当无线电波频率很高时,他会穿透电离层,不会再电离层形成反射。
高频电流探头
引用地址:高频电流探头主要用于哪些方面呢
上一篇:直流电流探头测电流波形的方法是什么
下一篇:高压差分探头差分放大原理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
