高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。高压隔离探头是示波器中*的一个元件就是示波器的探头,那么高压隔离探头在示波器中发挥着怎样的作用呢?
从原理上来看,用电压探头测得电压值,除以被测阻抗值,很容易就可以获得电流值。然而,实际上这种测量引入的误差很大,所以一般不采用电压换算电流的方法。电流探头可以测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。交流电流在互感器中,随着电流方向的变化,产生电场的变化,并感应出电压。交流电流探头属于无源设备,无需外接供电。传统电流探头只能测量交流交流信号,因为稳定的直流电流不能在互感器中感应电流。然而,利用霍尔效应,电流偏流的半导体设备将产生与直流电场对应的电压。所以,直流电流探头是一种有源设备,需要外接供电。所以高压隔离探头基本上分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头通常是无源探头,AC/DC电流探头通常是有源探头。
高压隔离探头进行强电测试存在的问题
在用示波器观察电源、变频器电路波形及其他强电信号波形时,如果使用常规的无源探头,存在以下问题:①若示波器接地,可能因无源探头地线误接高压电路节点而导致对地短路,使被测设备、示波器及与示波器连接的其他设备(如读取示波器波形数据的电脑等)的损坏。
②若示波器不接地(如使用隔离变压器等,此时必须保证所有与示波器连接的设备也是不接地的,如果有任一设备接地,则情况仍与第①条相同。例如与示波器连接的电脑,也应不接地),当无源探头地线接触危险电压时,示波器的地线也带危险电压,其后果是:
一、若人操作时碰触示波器金属部分,可导致人身触电事故;
二、示波器地电位高压浮动,可能导致示波器故障;
三、造成测量误差。
③不管示波器是否接地,使用无源探头时,示波器多个通道间是共地的,若不同通道的探头地线接在了不同电位的电路节点上,就导致此二节点间短路,可能损坏被测设备,强电流流过示波器地线,也可能损坏示波器。
④再进一步看,如果示波器不接地,虽然即使探头鳄鱼夹接在高压点也不会对地短路。但是,示波器对地还是有很大的电容,示波器内部电源与电网间也有电容,zui终是鳄鱼夹这一点对地有很大电容,把鳄鱼夹接到被测电路,如果是电路的地,问题不大,但如果是其他电路节点,就相当于在这一点接了个大电容,对电路有很大的影响。
关键字:示波器 电子测量仪器
引用地址:
高压隔离探头在示波器中发挥着怎样的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:52
示波器超详细使用讲解(以Tektronix DPO2000为例)
什么是示波器? 众所周知,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 今天给大家讲解的是Tektronix的示波器,示波器型号:DPO2000 和MSO2000 系列。 首先我们来了解下示波器的基本参数 l 电源输入电压:
[测试测量]
使用示波器测量一个小信号
先说需求,我要测量一个小信号,想知道信号的峰值,长度等。然后我搭建一个放大电路复刻出来。 我先用正点原子的DS100测量,后面使用是德科技InfiniiVision 2000 X测量。 本来手头是有好的示波器,但是太大了,而且不是个人的私有用品,而且给我太精确的测量结果也没有啥用,好吧,我就是想买一个小示波器玩,因为入手了他家的电源和电烙铁,感觉做工不错,使用蛮OK。 这个电源该骂的地方不少,我抽空来喷 其实当时还有一款是1GHz以及梦源科技的数字示波器,但是我去B站看了这个原子的示波器的发布会(是的,原子哥,发布会,发布了半个小时。。。有点感动)。我一个连苹果发布会都不看的人,看了一个廉价示波器发布会半个小时,挺感动
[测试测量]
选择示波器探头时常犯的 6 个错误
大部分工程师都低估了探头的重要性。没有探头,示波器就发挥不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样。如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。 使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,您应该主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训: 第 1 个错误:不了解示波器探头的关键技术指标 第 2 个错误:选择的探头带宽不合适 第 3 个错误:没有考虑探头负载效应
[测试测量]
示波器全内存解码的奥秘
我们知道,协议解码是协议分析中一个很重要的功能,它的实用程度取决于解码的准确性、解码范围和解码速度,其中解码范围和解码速度是一对矛盾,二者很难兼得。在以往的解码方案中,我们将解码范围限制在一定宽度的数据内,以此保证解码结果能够快速的响应给用户。但在使用过程中发现,我们往往不满足于这个范围,但我们不能无限制的扩大解码的范围(随意扩大会影响解码速度)。我们不能放弃已有的快速解码的用户体验,新特性就是为了解决这个鱼和熊掌的问题产生的,从使用上它包含3个方面的改变。
一、放大波形后能正常解码
在新的方案中,我们不再需要考虑缩放或水平移动波形导致的解码范围的影响,也不需要考虑“屏幕外还有多少数据”。我们解码的范围会随着波形的放大而智
[测试测量]
基于CH371的USB接口虚拟示波器设计
一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及数字示波器也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的虚拟示波器能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较小的体积实现配置灵活的智能仪器组合;完全可以与便携电脑结合,构成便携式检测维修工作站。目前已经有计算机并口通信的数据采集器,但是USB的应用日趋广泛和深入,如果将USB功能融合在里面则可以实现更高的数据传输率、更方便的使用方式,更为优越的体现出虚拟仪器的性能。
二
[嵌入式]
如何设计一个以stm32为控制核心的数字示波器?
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字 示波器 已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度
[测试测量]
用示波器的波特图应用分析频率响应
使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。 2019年1月21日,慕尼黑——罗德与施瓦茨发布了最新的频率响应分析选件,从而扩展了R&S®RTB2000、R&S®RTM3000和 R&S®RTA4000示波器的应用范围。配备R&S®RTx-K36选件后,示波器可以显示波特图以同时进行相频和幅频分析。当用户需要进行控制回路响应和电源抑制比(PSRR)测量,或者针对无源器件进行特性分析时,基于矢量网络分析仪的测试方案往往无法覆盖9kHz以下频段,且对于小型客户来说过于昂贵。而使用基于入门级示波器R
[测试测量]
基于单片机的等效采样示波器设计
摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。 关键词:单片机 等效采样 数字示波器 在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。 1 总体设计 由于所设计的示波器输入频率范围较宽, 本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz,选用实时采样;反之,选用等效采样。
[应用]
