摘要:利用TC652和TC653型专用集成电路检测微处理器芯片温度及微处理器散热保护电路的设计,从而确保了微处理长期安全可靠地工作。
关键词:微处理器 集成温度传感器 检测 散热保护 电路设计
TC652和TC653是美国Telcom公司生产的专用集成电路。它通过检测微机系统中微处理器(μP)的温度,控制无刷直流风扇的转速,来改善μP的散热条件,确保μP能长期安全可靠地工作。TC652和TC653可广泛用于PC机和笔记本电脑中的散热保护电路,还适用于机顶盒(Set-Top
Box)、数字通信设备、微机外设、仪器仪表及测控系统中。二者的区别是TC653增加了自动关闭模式,低于下限温度时能自动关闭风扇,以节省电能。
1 TC652/653的性能特点及工作原理
1.1 性能特点
(1)TC652/653内含集成温度传感器和A/D转换器,是一种能同时检测μP温度和风扇运行状况的温度控制专用IC。
(2)测温范围为-40~+125℃。在+25~+70℃范围内测温精度可达±1%(典型值)。
(3)采用脉宽调制(PWM)方式,利用一个分级的转速控制器对风扇进行多级调速。输出脉冲的占空比与μP的温度成正比。利用上述控制方式不仅能延长风扇的使用寿命,节省电能,还可降低风扇噪声。
(4)全部程序已固化在芯片内部,不需要上层软件支持,也不受微机控制。控温范围(即下限温度tL与上限温度tH的间隔)依型号中的尾缀而定,共有10种规格。
(5)电源电压范围宽(+28~+5.5V),微功耗(静态工作电流仅为50μA)。
1.2 工作原理
TC652/653的内部框图如图1所示。它们均采用8脚MSOP封装。UDD、GND分别为正电源端和公共地。FAULT为风扇故障报警输出端,输出低电平时表示风扇发生了故障。有故障时,TC652/653被锁定在关闭模式,PWM输出端保持低电平。若将SHDN端接上高电平或者给UDD重新上电,即可使芯片和风扇从关断状态恢复到正常工作状态。SHDN为关闭风扇的输入控制端,输入为低电平时强迫风扇关闭。在关闭模式期间,TC652/653仍能监视μP的温度,若t>tH,Tover端就输出低电平。SENSE为检测风扇脉冲的输入端,可通过一只电阻Rs来检测风扇脉冲。如检测不到脉冲信号,就说明风扇出现了故障。Tover为超温报警端。当μP温度超过tH时,该端输出低电平。PWM为风扇驱动脉冲的输出端,脉宽调制频率约为15Hz。
TC652/653的内部主要包括温度传感器、A/D转换器、振荡器、温度设定及微调电路、占空比逻辑控制电路、输出级、比较器和风扇检测逻辑电路。温度信号经过A/D转换后变成温度数据,存储到内部寄存器中。该寄存器有一个预先定义好的起点温度,还有6个初始温度(tL、t1、t2、t3、t4、tH),t1~t4被平均分布在所规定的控温度范围(tL~tH),详见表1。其中,t
表1 TC652/653定义的温度范围及输出占空比
温度t | t |
t1≤t |
t2≤t |
t2≤t |
t3≤t |
t4≤t |
tH≤t |
tov≤t |
占空比D | TC652 | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%并且超温报警(Tover=0) |
TC653 | “OFF”(自动关闭模式) | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
TC652/653的基本工作原理是利用所检测到的μP温度数据,改变PWM输出信号的占空比,再通过外部功率开关管来控制直流风扇的转速,进而改善μP的散热条件。TC652的占空比调节范围为40%~100%,TC653则为50%~100%。为确保风扇工作的可靠性,在刚接通电源或从关闭模式重新启动芯片时,触发计时器使PWM的输出在高电平上保持2秒钟时间,关闭模式的时序波形如图2所示。在确认风扇发生故障时,就通过内部电路使PWM、FAULT端都变成低电平。
Tover信号具有温度滞后特性。当t>tH+10℃时,Tover端才变成低电平,表示μP发生过热现象,可关闭,μP的电源,亦可使系统中其它风扇工作在全速状态,给μP进一步降温;当t
2 微处理器散热保护电路的设计
2.1 TC652/653的典型应用电路
TC652/653的典型应用电路如图3所示。TC652/653紧贴在被检测的微处理器(μP)上,由它发出的风扇故障报警信号FAULT,送到微机系统的风扇故障报警输入端,微机接收此信号后就从关断控制端给TC652/653发出一个关断信号SHDN,关闭PWM的输出。当μP的温度超过所设定的上限温度值tH时,从Tover端输出的超温报警信号也送至微机系统。TC652/653采用+5V电源,风扇单独使用+12V电源。外部驱动管VT采用2N2222型NPN晶体管,其主要参数为:U(BR)CEO=30V,Ic=150mA,ICM-800mA,Pcm=500mW,hFE≥50。RB为基极限流电阻,Rs是风扇脉冲检测电阻。电容器C用来滤除高频噪声。
2.2 电路设计要点
2.2.1 驱动管的选择及典型产品的参数
根据全速运行时的风扇电流IFAN值,可确定驱动管的类型。原则上,当IFAN≤300mA时,可选双极型晶体管或场效应管;当IFAN>300mA时,必须采用N沟道MOSFET。双极型晶体管典型产品有MPS2222、2N4410和MPS6602。N沟道MOSFET典型产品为Si2302、MPS6602和BS170。
2.2.2 基极限流电阻RB的计算
使用双极型晶体管驱动风扇时,基极限流电阻RB值由下式确定:
RB=[UON-UBE(SAT)-URS]/IBM
式中,UOH--PWM端输出的高电平电压;
UBE(SAT)--基极-发射极饱和压降;
URs--风扇电流检测电阻Rs上的压降;
IB--基极电流。
举例说明:已知UOH=4.0V,VBE(SAT)=1.3V,VRs=IFAN·Rs=150mA×3.0Ω=0.45V,IB=3.25mA,由上式可求出RB=1kΩ。
检测电阻Rs与风扇电流IFAN的对应关系见表2。
表2 检测电阻Rs与风扇电流IFAN的对应关系
IFAN/mA | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Rs/Ω | 9.1 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
2.2.4 减小风扇噪声的方法
当风扇全速运行时,所形成的扰动气流是产生音频噪声的主要原因。采用风扇转速控制器能使风扇在低于全速的转速下运行,这有助于减小风扇噪声。在调节PWM信号的占空比时,可引起音频噪声,在驱动管的基极与地之间并联一只延迟电容C可降低风扇噪声,电路如图4a所示。风扇转动力矩与电角度的关系曲线如图4b所示。加延迟电容后,可滤掉在PWM开启风扇时所形成的尖峰电压,对PWM信号起到平滑作用,使风扇的转动力矩平滑地变化,进而降低了风扇噪声。延迟电容的容量范围为0.47~1.0μF。此外,当PWM=0使VT关断时,延迟电容还能限制反向电动势的升高,对驱动管起到保护作用。
引用地址:微处理器芯片温度检测及其散热保护电路的设计
上一篇:Matlab与数字示波器的通信
下一篇:利用蓝牙技术实现家庭无线网络系统
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- hyperMILL VIRTUAL Machining:如何加速工业4.0发展
- 人才辈出的贝尔实验室兴衰史
- 如何提高EV驱动电机效率,磁铁的改进是关键
- 小尺寸大功能,泰克第二代IsoVu光隔离高压探头问市
- 京东方高分辨率QLED技术重大突破:55英寸超高清AMQLED显示屏
- 麦格纳将在IAA Mobility 2021展示面向未来的产品组合
- Cepton将参加IAA Mobility和AutoSens 展示其车规级激光雷达Vista®-X90
- KEMET推出用于汽车的下一代超级电容器 寿命更长且稳定性更高
- 德国CeramTec开发陶瓷冷却解决方案 可用于逆变器电源模块
- 比亚迪发布Dilink 4.0 5G系统 五大亮眼功能 果然不一般
