再生相关检测
发布者:平安宁静最新更新时间:2006-05-07 来源: 电子产品世界 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在本设计中,弱信号接收借助于二进制相移键控(BPSK)编码信号的相关接收。
发送脉冲的周期分为7个单元,每个单元宽度为△t,采用BPSK编码方法(见图1)。每个单元包含载波或副载波的n个整数周期,图1中n为2。
接收器包含再生相关电路(见图2)。接收的模拟信号Vi由A/D变换器数字化,而且P数据位加到P并联联移位寄存器。沿多抽头数字延迟线的D/A变换器以规则的间隔重建Vi的延迟形式。其中4个输出倒相,然后对7个信号求和。
注意,接收器中的相位码图形(+++--+-)与发送器中的图形(-+--+++)反相。图3示出相关器输出振幅,显示出在最后△t单元所希望的信号放大。
此方法可用于发送单独脉冲(如雷达或声纳响应)或数字传输中的位码,图4示出发送器BPSK编码电路。
图4中的并行输入、串行输出移位寄存器(PISO)用固定并行输入0001101移位码硬线连接。PISO有两个控制输入:Pi用于并行输入、SR用于右串行移位。从载波和副载波正弦波振荡器(频率为ft)获得TTL时钟脉冲串。
时钟频率2分频(fc=ft/w)后做为PISO时钟输入。频率fc7分频后与串行数字数据输入Si“与”产生PISO的Pi。输入SR等于Pi,即Pi倒相。
PISO输出到控制倒相器,定时图示于图5。图4中的除7级可用任何普通方法实现,如Johnson计数器或带选通的JK双稳器件。用一个同步或复位脉冲来保证脉冲Pi发生在时间7△t,见图5。
PISO可用74166,不用的8位都置到“0”。
引用地址:再生相关检测
上一篇:10MHz频谱分析仪监视550MHz信号
下一篇:对比光传输测量
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
