高精度超声波微压差测量仪设计
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2007-11-19 来源: 电子工程师关键字:瞬态  传播  弹性  高频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
对于微小压差的测最,传统的方法是采用U型管压力计,该压力计结构简单,价格便宜,性能可靠,缺点是无法记录压力的瞬态变化,读数慢而读数误差大,人工估读时,最大精度也只能精确到0.5 mm液柱高度。为了提高灵敏度,减小读数误差,随之又出现了倾斜管压力计,如果倾斜管压力计的测量管倾斜角为30°,则测量精度可提高1倍。
随着压力传感器技术的发展,近年来又出现了电子微压差传感器,可将微小压力直接转换成电信号输出。此类传感器使用方便,反应速度快,精度也可以做得较高,目前比较好的微压传感器测量分辨率已达到10 Pa左右。缺点是稳定性不够好,温漂和时漂都比较大,且价格昂贵。
上述微压测量方法各有利弊,如果要继续提高测量精度,以上测量装置已经难以胜任。针对这样的现状,我们设计了一种新型的微压计--超声波微压计。这是在保留U型管压力计原理、结构简单、可靠性高、直观等优点的基础上,利用超卢波进行精确而快速测量U型管中液柱高度的原理设计而成。它具有测最精度高、读数准确(数显)、测量速度快的特点,可以通过RS-232接口与计算机连接,进行相关的数据、图表处理,具有广阔的应用前景。
1 超声波及超声波换能器
超声波是机械波的一种,足机械振动在连续介质(气体、液体、固体)中的传播过程,所以,机械振动是超声波产生的根源。超声波是指频率f>20 kHz的弹性波。
超声波换能器是发射和接收趟声波信号的关键部件,它可以把电能转换成高频声能,或者把卢能转换成电能。超声波换能器有多种形式,我们选用的是压电换能器,它足基于某些晶体的压电效应来实现电声能量转换的一种电性换能器。
压电换能器具有正压电效应和逆压电效应。正压电效应是指当对某电介质施加应力时,产生的形变将引起内部正负电荷中心发生相对位移而产生极化,在介质两端面上出现符号相反的束缚电荷,其电荷密度与应力成正比。利用正压电效应可将机械能即声能转换成电能,这种川来接收卢波的换能器称为接收换能器。
逆压电效应是指将具有压电效应的介质置于电场内,由于电场作用引起介质内部正负电倚中心发生位移,这种位移在宏观上表现为产生了变形(或应变),它与电场强度成正比。利用这个效应能产生超声波,即将适应的交变电信号施加到品体上面产生振动,振动频率与交变电压的频率相同,从而形成超声波,发射声波利用的是逆压电效应。用米发射声波的换能器称为发射器。
压电换能器同时具有正压电效应和逆压电效应。基于此原理,可以用一个超声波换能器既做发射器,又做接收器。
2 超声波测压原理
超声波测压原理见图1(a)。2根玻璃管形成一个连通器,在A管的底部安装一个超声波换能器,被测压力分别由A、B两点引入,这种连接方式可测量两压力之间的压差,如需要测量表压,只要将4、B两压力中的任意一个接通大气即可。
测量前需进行摹准零位校验,将A、B两点都接通大气,此时因A、B两压力相等,连通器两管中的液柱等高,测量出此时超声波换能器发射面到液面之间的高度h0,该高度为基准高度(也称为零点高度)。测量时,将B点接通大气(测量表压),被测压力由A点引入,因A、B两管存在压差,则两液柱形成高度差2△h,设两玻璃管中的液体是纯净水,那么用mmH2O(1 mmH2O=9.806 65 Pa)来表示压力,被测压差为:
只要精确测量出h0和h1,就可准确测量出压力。由式(1)可知,该压力与超声波换能器的安装位置无关。
利用超声波测量水柱高度,超声波由换能器发射,遇到液面后反射,反射波再返回换能器,由换能器产生电脉冲,只要精确测量超声波由换能器发射到反射波回到换能器这期间的时间△t即可。如采用24 MHz高频脉冲作为时间测量单位,设△t时间内共得到脉冲数为n,则:
设超声波通过2h0路程需要时间为△t0,共记录n0个脉冲;经过2h1长的路程需时间为△t1,共记录n1个脉冲,超声波在水中的传输速度为ν,则被测量压力为:
环境温度为25℃时,超声波在水中的传输速度约为1 483 H1/s,根据理论计算,该微压计的对水柱高度测量的分辨率为:
如需进一步提高测量精度,可提高记数脉冲的频率或使用比重较小的液体。如纯酒精作为测量液体,纯酒精的比重为O.8,则此时的测量分辨率为:
由此可见,该微压计的测量精度远远优于目前使用的测量方法,能满足绝大多数场合微小压力的测量。
另外,这种方法测量速度很快,可以每秒300次左右的速率测量,因此能捕捉压力的瞬态变化。而U型管压力计或倾斜管压力计读一点数据至少需要1 s,在被测压力急剧波动时无法读取数值。
3 硬件设计
3.1 超声波发射电路
超声波发射电路较为简单,如图2所示。由于发射和接收是同一换能器,且测压液柱较短,所以这里不宜采用连续波发射,我们采取单脉冲波发射方式,由单片机发出启动脉冲,经过微分电路,使得三极管瞬间导通,在超声波换能器上得到一个前沿很陡的高压脉冲,由此换能器向液面发出超声波脉。
3.2 超声波接收、放大电路
图3为超声波接收放大电路。
由微分放大电路组成输入级,来自超声波换能器第1反射波(4点)得到进一步放大,同时使第1反射波信号变得更尖陡(B点),该信号再经精密检波电路检波、滤波后,得到反射波的包络线(C点),为消除地线及杂波等干扰信号,同时增强信噪比,C点的信号再经过一个带有域值比较的放大器进一步放大,得到一个比较干净而幅值足够大的第1反射波信号(D点),最后经电压比较器,输出触发信号(E点)给计数系统,使其停止计数。至此,完成反射波信号的放大与处理任务。各点的波形如图4所示。
因为超声波在液柱内会产生多次反射,而我们只需要第1反射波,因此在对完成第1反射波处理后,就必须立刻停止计数,这部分由控制电路完成。
3.3 脉冲计时电路
控制系统采用MCS-51系列单片机,当单片机采用12 MHz晶振时,其最高记数频率为500 kHz,而超声波记时系统采用的是24 MHz高频脉冲,因此通过74LS393把24MHz高频脉冲进行256分频后变成93.75 kHz,再送给单片机计数,见图5。
在读取时钟脉冲数时,由74LS393读取低8位,高16位由单片机内部记数器读取,这样记数值可达到二进制24位。理论计算最大测量水柱高度为:
4 软件设计
该系统的软件设计着重解决实时和同步问题。首先,在发射超声波的同一时刻启动计数器计数;其次,接收到第1反射波的同时,立刻停止计数器计数;再次,由于发射和接收是同一超声波换能器,所以超声波的发射端和接收放大电路的输入端连接在同一点,在发射波发出的同时,接收放大电路同样收到发射信号,如不采取措施,会误将发射波当做有效的反射波,计数器在启动的瞬间就会被关闭,造成误操作,所以此时要采取必要的措施,对放大器的输入端进行屏蔽处理。
另一方面,发射的电脉冲信号有一定的宽度,对超声波的激励是利用发射脉冲的前沿,加之电路存在延时效应,根据上述情况,应在发射后的一段时间内需要屏蔽放大电路的输入端,延时一段时间后再开放,以免误触发。因此,从发射信号到开放接收电路之间产生一个固定的时间差,必然存在一个测量死区,当液位高度小于死区高度时是无法测量的。
限于篇幅,此处仅给出测量程序的流程图(见图6),标定、中断和键盘显示程序略。
5 结束语
该测量系统经过实际使用,完全达到设计要求,曾在上海交通大学热能工程系风洞压力场应用中取得了很好的应用效果。由于超声波在液体中的传输速度随着环境温度的变化而变化,我们在电路中设计了环境温度检测电路,通过软件进行温度补偿,同时,液柱体积也会随温度变化而有所变化,而折合成高度的变化量很小,可以忽略不计。经温度补偿后,该测量系统非常稳定,测量数据精确,速度快,读数方便,体积小巧,并可进行多点联级使用,实现多点同时测量,便于捕捉压力瞬态变化值,例如在上海交通大学热能工程系风洞压力场应用中实现了128点快速测量。如果U型管压力计人工估读精度为0.5 mm,超声波微压测量仪以0.03 mm测量精度计算,其测量精度提高16倍。U型管道压力计测量一点的压力最快也需1 s,而该超声波微压计每秒可测量300点,由此可知,其测量速度提高300倍,完全可取代常规的U型管道压力计或倾斜管压力计,是很好的更新换代的产品,市场前景广阔。
关键字:瞬态  传播  弹性  高频 引用地址:高精度超声波微压差测量仪设计
上一篇:基于EPM7128的光栅位移测量仪设计
下一篇:基于光纤传输的高电压测量装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:05
LTC3775 - 高频、同步降压、电压模式 DC/DC 控制器
     描述:   LTC ® 3775 是一款高效率、同步降压型开关 DC/DC 控制器,用于从一个 4.5V 至 38V 的输入电源电压来驱动一个全 N 沟道功率 MOSFET 级。一种获专利的电压前馈补偿电路和一个高带宽误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。   利用一个 30ns 的低最小接通时间实现了高降压比,从而提供了极低的占空比。MOSFET R DS(ON) 电流检测最大限度地提升了效率。或者,也可以采用一个检测电阻器以实现较高的电流限值准确度。顶端和底端 MOSFET 两端电压的连续监视实现了电感器电流的逐周期控制 (可利用外部电阻器进行配置)。   软起动功能用于控制启动期间的占空比,从而提
[电源管理]
LTC3775 - <font color='red'>高频</font>、同步降压、电压模式 DC/DC 控制器
微软Project Brainwave借FPGA提升AI系统弹性
没有科技能抗拒客制化的吸引力,当然人工智慧(AI)也不例外。微软(Microsoft)便是看准这点,决定在其人工智慧平台Project Brainwave采用FPGA架构,希望能借由FPGA所提供的编程能力,打造出延迟更低、更强大,且更有利于扩充的人工智慧解决方案,并与Google、NVIDIA等对手的专用晶片产品做出区隔。   根据Design News报导,为发展资料中心业务与Bing等服务,微软的FPGA架构部署已相当完备,微软的深度学习演算法也因此能以云端服务的形式提供给客户,而不需透过专用的硬体。   随着即时人工智慧应用需求不断提升,系统对于性能、能源效率、以及延迟也有更高的要求。自驾车、虚拟助理、智慧保全等系统都需有
[半导体设计/制造]
高频率到低频率,IBIS无处不在
     高速数字设计人员面临的一个挑战就是处理其电路板上的过冲、下冲、错配阻抗振铃、抖动分布和串扰问题。这些问题都可归入信号完整性范畴。许多高速设计人员都使用输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 建模语言来预见并解决信号完整性问题。该建模语言自 20 世纪 90 年代以来便得到广泛的运用,并已发展成为一种正式的标准:EIA-ANSI 656-B。IBIS 论坛2008 年 8 月发布的第 5 版标准仍然盛行。IBIS 使用电流-电压 (I-V) 和电压-时间 (V-t) 数据表来描述某个器件的 I/O 引脚特性。厂商们通过仿真或测量其器件 I/O 单元生成这些表。   对于那些现在高达 20 Gbits/秒时钟频率的高速设计
[网络通信]
倍频式IGBT高频感应加热电源负载短路的保护
O 引言 绝缘栅双极型晶体管ICBT(Insulated Gale Bipolar Translstor)是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,它既具有MOSFET器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的特点。这些优点使得IGBT在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。 采用IGBT作为功率开关,利用倍频电路的特性将电路推向高频化,通过改变内外槽路频率差的大小,可以实现功率的调节和负载的匹配。 在工件淬火和焊接等工艺中,由于各种原因会造成电源负载端突然短路。本文通过对负载短路时的电路特性的研究,提出了电路参数的选择原则。 1 主电路工作原理分析 倍频式
[电源管理]
高频开关电源系统的主要技术参数探讨
高频开关电源额定直流输出电压、浮充电压、均充电压、功率因数、稳压精度、效率、杂音电压(不接蓄电池组) 、电池温度补偿等。 1、额定直流输出电压:指市电经整流模块变换后的额定输出电压,正选的电源电压为-48V,电压允许变动范围-40— -57V。这种“-”型基础电压是指电源正馈电线接地,作为参考电位零伏,负馈电线装接熔断器后,与机架电源连接。 2、浮充电压:在市电正常时,蓄电池与整流器并联运行,蓄电池自放电引起的容量损失便在全浮充过程被补足。根据电池特性及温度所需补充损失电流的多少而设定的电压。 字串6 3、均充电压:为使蓄电池快速补充容量,视需要升高浮充电压,使流入电池补充电流增加,这一过程整流器输出得电压为
[电源管理]
基于RFID的e-Pedigree应用于抵制假药
     电子行业一直寄望于采用射频识别(RFID)技术来抵制药品仿造。但势力强大的制药业游说团不断煽动的相关法律争论以及美国联邦政府的一再拖延,都开始让人们担心这项技术可能并不一定会用于追踪供应链内的药品流动。   尽管假冒药品不断造成危害,且其传播比例达到了与流行疾病相当的水平,但RFID无法付诸实用的可能性却隐隐迫近。治疗艾滋病(AIDS)和疟疾的假药每年在全球害死成千上万的病人,甚至有人估计这一数字应该达到数以十万计。   虽然这些假药受害者很少会发生在美国国内,但美国国内也充斥着各种假药。冒牌的万艾可(Viagra,俗称“伟哥”)或类似品牌药品在国际互联网上未经监管地贩卖,这类药品如果与用于医治咽喉疼痛的硝酸盐一起服
[医疗电子]
高频开关电源自动换向开关
将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向 开关 的铜排,换向 开关 需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将 控制 盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器 电源 (380V三相三线),连接换向开关 电源 (380V三相四线)。并接好水管。 换向开关在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,(如不一致,要立即停止。否则会对机件造成严重损坏。)如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方
[电源管理]
如何解决高频谐振变换器中的漏磁损耗
《Multigap Toroidal Transformers and Inductors forOvercoming Fringing Losses in HF Resonant Converters》多间隙环形变压器和电感器,用于克服高频谐振变换器中的漏磁损耗,提出了一些很有趣的思路 ●导致绕组损耗的主要影响因素 1)趋肤效应(SKIN EFFECT)是指一个独立的圆形导体传输交流电流时,会产生一个同心的交替磁场,从而诱发涡流。这些涡流抵制了导体中心正常电流的流动,使得靠近导体表面的位置产生了有效电流增加。总电流在更小的周边区域内流动。随着频率的增加,这种效应会加剧。电流集中在导体表面的等效周边柱状区域内。这个柱状区域的厚
[嵌入式]
如何解决<font color='red'>高频</font>谐振变换器中的漏磁损耗
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
