一个实用的港口监控系统解决方案(组图)
发布者:RadiantEyes最新更新时间:2009-01-17 来源: 慧聪安防网关键字:传输  信号  视频  警号  解码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、前言
  1.1简述
  随着社会的发展,港口的安防监控已成为当今各港口弱电建设的一个重要的方面,本文介绍一个实用的港口的监控系统。该方案设计以模拟方式为基础,以数字系统为辅,应用现代化的监控设备技术,将监控视频图像的控制、储存、传输、查询纳入统一管理,两者互为补充、相辅相成,共同构建一个实用、快速的港口监控系统体系,以保障整个港口的安全。
  本监控系统的组成如下图所示,分为前端设备、信号传输设备、中心视频切换控制设备三部分。
图
  系统主要设备都采用国际知名品牌设备,具有断路、短路、拆装均可报警功能。
  1.2设计依据
  根据用户具体要求、我们认为目前以数字图像为核心的多媒体计算机闭路监控报警系统已趋于主流,数字硬盘录像集画面分割器、视频切换器、磁带录像机的全部功能于一体,本身可以连接报警探头、警号,可进行视频移动侦察、通过解码器控制云台和镜头、还可通过网络传输图像和控制信号、进行分控管理。
  1.3设计原则
  监控系统的目的除了维护港口的安全以外,另外一个目的是服务于管理,给管理提供现代化的手段。监控系统设计均遵循以下的原则,以达到最佳的效果和最优的性能价格比。
  1.实用性:
  系统方案设计应满足港口管理工作需要,如视频移动侦测、对云镜的控制、调配等。除具备以上功能外,还有音视频记录、报警系统和监控系统的联动等实用功能。
  2.先进性:
  该系统必须适应科技发展的方向,具有一定的超前性的可扩展性,在发展过程中可以不断扩充,具有相当的发展潜力所选择的设备应在系统实施若干年后,亦能保持其功能完善、齐全,不至于落后。
  3.可靠性:
  所有使用的技术和设备必须是已经被证明为“成熟的而且面向工程的”,需要充分考虑施工中可能遇到的各种情况,避免各种不稳定的因素,确保工程质量。
  4.效率性:
  港口系统应用监控系统的最终目的是为了增强港口监管安全的力度,最大限度地节约人力,从而提高监管效率,降低劳动强度。因此该系统的设计应充分体现“向科技要警力”的设计原则,保证系统的有效、高效运作。
  二、系统分析及解决方案
  2.1系统拓扑以及布局设计
  作为智能港口的一个重要组成部分,监控越来越多的应用于港口的信息化建设中,可使集装箱码头调度管理人员了解各重要地区的状况,实时获得第一手图像资讯,大大提高了调度管理的快速反应能力。整个系统结构如下图所示。
图
  2.1.1监控系统前端摄像机选型及安放:
  在货场四个高杆灯柱上安装四部、在停车场高杆上处安装一部快球摄像机,考虑使用美国DISCOVER的彩高分辨率低照度的高速快球型摄像机DIS-9000SD,它既能满足远景监控,也能满足近景监控,可水平360度,垂直180度灵活快速旋转,监控范围广泛,及时、快速追踪移动目标。其具有逐行扫描处理、日夜转换、帧累积以及宽动态技术,可全方位24小时不间断监控,能在白天黑夜都呈现出高清晰、色彩逼真的图像。货场的东侧安装两部变焦枪式摄像机,用以监控货场快球摄像机照射不到的两个杂货场之间的位置,并配装云台,这样同时可监控货场东侧的通道。货场东北角及办公大楼楼顶各一部长焦枪机,实现港口三个码头及综合大楼周边的全面监控。
  彩色枪型摄像机选用DIS-539EX配上日本COMPUTAR公司的电动变倍镜头H30Z1015AMS(30倍变焦)使用,以达到整个二期港区的全方位,无障碍区的监控。在港口的工作大门的卡口设置1台道路专用摄像机DIS-529EX,专用于摄制进出的车辆。为了保护摄像机不直接被雷击中从而把强电引进配电室,我们将采用10个电源避雷器(安世杰SV-3/220)保护室外10个摄像头电源进行保护。
  办公大楼共五层,一层为对外办公大厅,设置两台彩色恒速球摄像机DIS-RD2200,用于巡视大厅流动人员。正对入厅大门设置一台枪机DIS-539EX,录制所有进大厅的人员。由于大楼为棱型,楼左右较长,二层至五层每层设置两台枪机,共8部DIS-208C。另外由于为内部办公大楼,下班后楼内可能会熄灭楼道灯,可考虑大楼内摄像机加装红外灯,做到全黑暗状态下实现监控的录像。
  建议办公大楼电梯间内设置小型电梯专用摄像头。
[page]
  2.1.2系统控制中心设备选型
  控制室安装大形控制台,控制台上嵌入8台17寸GANZ监视器(荷兰PHILIPS的107S6),用于循环播放全部摄像头的图像,同时控制台上提供智能操作杆及控制键盘,方便控制人员对监控设备的操控。
  摄像机的图像共21路全部进入视频矩阵,一路信号供八台监视器的图像浏揽,另一路进入数字硬盘录像机。视频矩阵采用DISCOVER的DIS-VS380LD32-8矩阵主机,VS380LD32-8矩阵主机通过控制码转换器可直接控制ROBOT、SENSORMATIC等多画面分割录像处理器。进行图像存储。系统中最多可以使用4个键盘或多媒体终端。
  数字硬盘录像机采用美国DISCOVER公司的DIS-8000A和DIS-1600A各一台,硬盘扩展柜采用HS-FW208/HS-FW204。全部图像存入数字硬盘录像机的硬盘内,便于日后的检索查询,是重要的图像档案。数字硬盘录像机内的数字图像信号可以通过网络传输到异地远端,实现异地监控的功能,还可通过INTERNET随时进行浏揽,为领导处理发生突发事件时提供重要依据。
  2.1.3图像传输系统及线缆铺设,供电
  港口的监控信号采用光纤传输(每个摄像监控点铺设四芯室外光缆),采用AT/AR1013-S1系列调频式光端机,它可以兼容PAL、SECAM或NTSC等多种制式。可在一根光纤上传输一路视频带一路反向音频或一路视频带一路反向数据。其数据格式有:RS-232,RS-422,曼彻斯特码。前面板上有电源指示灯和音频状态指示灯。AT/AR1013-S1系列是高可靠性、高性价比的长距离视频传输系统。优点在于信号稳定,不受环境的干扰,传输距离远等特点,日后监控摄像机增加时无需再铺设线路。办公大楼采用传统的同轴电缆传输。
  由于监控系统为本24小时不可间断工作,建议采用控制中心集中供电,通过稳压电源(最好为UPS),进行供电。要求每个前端摄像机处要有从控制室给出的电源线。
  2.2系统特点:
  方案充分考虑了未来技术的升级、留有足够的扩充空间,监控中心采用1台32路入8路输出的视频矩阵切换主机,有足够的扩充空间;采用2台数字硬盘录像机,具有报警处理和输出功能,可连接多个红外探头实现报警联动录像。在今后若干年内技术不落后,并可与各种品牌的系统兼容,方便升级。
  公司在方案设计、器材选用、施工安装过程中严格执行规范,各项性能指标均保证达到或超过国家标准。
  本方案选用的数字硬盘录像系统,采用工控式主机,选件优良,并且经过严格的烤机、老化处理具有良好的抗震性能,能使系统稳定可靠地工作。
  考虑监视更为方便、快捷,监控中心配备视频矩阵主机,电视墙,实现画面万能切换。
  三、施工规范
  3.1机房施工规范
  中心控制室是"禁区",是要害部位。为了保障值班室工作人员的人身安全和设备安全,使人员和设备都在适合的环境条件下工作,为此,中心控制室须满足下列要求:
  1.监控中心室的地点应选择在比较安静的地方;避开电梯等冲击性负荷的干扰。
  2.其装修要求如下:
  ★地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm。
  ★天花:天花板采用铝合金塑料板面,有吸声薄膜,配合铝合金龙骨,便于安装维修。此外,铝质天花兼有EMI电磁屏蔽作用。
  ★墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理。
  ★灯具:采用40W嵌入式铝事金格格栅灯制成灯带,可提高光效。减低眩光。中心控制室照度在300-400LUX,其他房间在200-300LUX。应急照明选用高效冷光灯源,该灯体积小,光色好,保证在应急时有5LUX左右的照度供停电和疏散用。
  ★监控中心室应配有风扇或空调。
  ★进入控制中心的大门必须安装防盗门或可视对讲。
  3.供电要求
  ★电源的供给对于保证整个闭路监控系统的正常运转起到至关重要的作用,一旦电源受破坏及会导致整个系统处于瘫痪状态,在此我们整个系统的电源供给提出如下要求:
  ★要求送入控制中心安保系统的电源必须接在整个建筑主体电源供给的第一回路上,且不受任何漏电保护器的开关的控制;
  ★要求提供给控制中心的电源;
  ★要求在中心控制室配备能够提供整个综合安保系统在停电状态下连继24小时正常工作的不间断电源,以保证系统的正常连继的工作。
  3.2管线敷设方案
  前端设备采用环路供电;
  视频电缆的弯曲半径大于电缆直径的15倍;
  穿放电缆时宜涂滑石粉;
  管口与电缆间衬垫铝皮,铝皮应包在管口上;
  进入管口的电缆保持平直,并采取防潮、防腐、防鼠等处理措施;
  线路走路、主干线及大部分支线采用金属导线槽敷设,无法架槽的采用金属软管敷设;
  槽路中的接线点用锡焊好,并用注塑枪再行塑封;
  各种视频接插件,采用进口原装配套;
  系统有接地措施,采用16平方毫米以上的铜芯线,与大楼楼体综合接地1欧姆,独立接地电阻小于4欧姆。
关键字:传输  信号  视频  警号  解码器 引用地址:一个实用的港口监控系统解决方案(组图)
上一篇:日立采用Blackfin处理复杂算法及I/O负载
下一篇:家庭保卫战士: 家庭电视监控系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
使用实时频谱分析仪解决方案为无线研究进行强大的信号分析
从实验室到现场进行测量 当今的无线信号环境比以往任何时候都要复杂。 面对迅速的创新,新的无线信号标准以及不断增长的频率和带宽要求,研究人员必须找到新的方法来检测RF干扰,分类信号类型,测试传播模型并确保在各种环境中的覆盖范围。 他们需要一种经济高效,通用且可联网的替代方案,以替代传统的基于硬件的频谱分析设备。 为了在真实条件下进行实验并验证仿真或模型,这些频谱分析解决方案必须能够在实验室和现场中部署,并与通用实验室软件和处理工具集成在一起,以进行更深入的信号分析。 应用与要求 无线研究人员需要的解决方案是: 可扩展且具有成本效益 紧凑,轻便,轻巧 可在实验室,现场或其他环境中远程部署 通过千兆以太网与标准PC连接 轻
[测试测量]
使用实时频谱分析仪解决方案为无线研究进行强大的<font color='red'>信号</font>分析
美国国家半导体推LVDS 4x4交叉点开关 3.125Gbps时抖动极低
高效能交叉点开关在数据传输速率高达3.125Gbps时仍可提供业界无与伦比的10ps抖动性能,适用于电信设备、视频路由系统以及自动化测试应用 二零零七年九月五日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出一款全新的低电压差分信号传输(LVDS)4x4交叉点开关DS25CP104。该产品在数据传输速率高达3.125Gbps时,仍可将抖动降至业界最低的水平(典型值为10ps)。DS25CP104最适用于时钟和数据交换/路由系统,是电信设备、专业级视频系统、储存系统及自动化测试应用的理想解决方案。这款低功率的LVDS芯片
[新品]
ARM在数字化远程视频监控系统的应用
引言   随着信息技术的发展,数字化越来越多的代替了传统的模拟系统,数字化使得远程视频监控系统不需要专门架设线路,应用现有通讯线路就可以实现低成本的信息传递,与传统的模拟监控系统相比,它的组网成本大大降低、系统体积重量大大减小、运行维护更容易。   所使用的通信线路有很多种,如:以太网、ISDN、xDSL、公共电话网、无线电话网等,根据线路的带宽不同,远程视频监控系统的图像质量也有很大不同。   本文针对低设备成本、低运行成本和超远距离的视频监控系统应用提出了解决方案,使用ARM嵌入式处理器和Linux操作系统构建嵌入式系统,开发出可实际应用的远程视频监控系统,适用于低分辨率、低成本、长距离的监控应用。   它的特点有:
[单片机]
ARM在数字化远程<font color='red'>视频</font>监控系统的应用
基于FPGA和LVDS技术的光缆传输技术
   1 引言   某飞行器发射前,需测试飞行器各项参数,参数测试是通过数据记录器记录飞行器数据并传至地面测试台。测试过程中,为了保证测试人员人身安全,飞行器和地面测试台间距需有300 m,两者间采用长线数据传输。现有的技术有:RS一485总线,在几百米时,传输速度较低;CAN总线虽具有较高的可靠性,但传输速度也较低;而千兆以太网接口的传输速度很快,但以太网协议复杂,不适用。为此,这里提出一种基于FPGA和LVDS接口器件的光缆传输技术。    2 LVDS简介   低电压差分信号(Low Voltage Differential Signaling,简称LVDS)是一种适应高速数据传输的通用点对点物理接口技术。它采用低摆幅
[嵌入式]
基于FPGA和LVDS技术的光缆<font color='red'>传输</font>技术
基于Virtuoso混合信号流程与工艺设计工具
全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(纳斯达克: CDNS)宣布,公司已经与全球领先的晶圆厂中芯国际公司合作,开发一种兼容最新版Cadence® Virtuoso®定制设计平台的混合信号参考流程与工艺设计工具包(PDK)。该参考流程与PDK目前已经推出,面向使用混合信号芯片进行SMIC 130纳米工艺设计的共同客户。 “与Cadence的合作帮助我们朝着目标加速前进,帮助中国的半导体市场继续发展,”SMIC设计服务部高级主管David Lin说,“作为混合信号设计解决方案的领先企业,Cadence已经提供了它独特的技术与专业性用于该参考流程的设计。这种解决方案将有助于促进模拟混合信号设计,满足不断发展的消
[测试测量]
红外焦平面阵列用信号处理电路
    摘要: 介绍了红外焦平面阵列信号处理电路的发展概况。重点描述了CCD多路传输器(CCD-MUX)、时间延迟积分CCD(TDI-CCD)、MOSFET、CMOS多路传输器(CMOS-MUX)的基本结构、工作方式及应用领域。最后给出了多路传输器件的两种应用电路。     关键词: 多路传输器 红外探测器 红外焦平面阵列 信号处理电路 未来红外系统(如热成像系统、导引系统、监视系统)中的信号探测几乎都将建立在红外探测器焦平面阵列的基础上。利用红外焦平面阵列(IRFPA)可简化或取消光机扫描以改善系统性能。红外焦平面阵列器件是把包含大量敏感元且需恒低温操作的器件封装起来的新型结构。在这种新式结构中,由红外探
[应用]
张刚:基于FPGA的视频处理是未来方向
全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX) )日前在进驻北京新址的庆典上,强调其对高增长的中国市场的承诺。该公司不断扩大其在亚太地区的影响力,包括开设研发中心,并将本地销售、市场营销和应用工程设计等业务整合到统一的办公地点。新址面积达 2,000 平米,将为北京本地、整个亚太区乃至跨国客户提供强有力的支持。 以下是北京数码视讯科技股份有限公司副总裁张刚在庆典中的演讲实录: 北京数码视讯科技股份有限公司副总裁张刚:基于FPGA系统的视频流推送、分发,是FPGA的强项,也是视频未来的发展方向 数码视讯成立于2000年,是一家在创业板上市公司。今天在座的大洋主要提供节目的制
[嵌入式]
张刚:基于FPGA的<font color='red'>视频</font>处理是未来方向
以NUCLEO-L031为例介绍产生相移信号的方法
1、前言 客户想要使用 STM32L031 产生两个特定的 PWM 波,这两个波形频率相同,占空比相同,但相位不同。经过验证,使用定时器的输出比较模式可以产生这种带相移的 PWM 波形。 下面以 STM32L031 的 TIM2 为例来介绍使用产生相移信号的方法。 2、概述 在未使能预装载寄存器时(OCxPE=0),使用输出比较模式,可以随时通过软件更新 TIM_CCRx 寄存器的值,以控制输出波形。 DMA 的循环模式,可以在最后一次数据传输完成后,自动重新加载初始编程值,内部地址寄存器会重新加载基址值,进入下一个循环。 使用输出比较模式配合 DMA 的循环模式可以不断更新 TIMx_CCR 寄存器的值,从而输出可控的波
[单片机]
以NUCLEO-L031为例介绍产生相移<font color='red'>信号</font>的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
