技术不断提升 09年防盗报警产品发展趋势
发布者:陈风102最新更新时间:2009-03-10 来源: 知识网 关键字:产品  防盗报警  探测器  WiseEyeTM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      相比安防其他类产品,如视频监控、门禁等,防盗报警厂家在08年并无太大“动作”,但细细观察之下,多种联网方式的兴起、产品功能的进一步完善等现象仍不无体现出各厂家还在努力。据深圳市华际电子系统有限公司技术总监程志强介绍,08年防盗报警行业处于转型阶段,各厂家都在努力开发新的产品,以更适应市场及用户的需求,但真正的改变应在09年。
产品与技术
性能进一步提升
      防盗报警产品经过多年的发展已步入成熟期,经过长期的积淀,产品外观的小型化及精致化已不能满足用户的“眼球”,而多数用户对产品功能的多样化及性能的稳定和可靠性投以更多的关注。
      由a&s在08年11月对192家工程商进行的防盗报警满意度调查中得知,产品的稳定可靠性高居榜首达到148票,而功能性则以101票位居第2位。由此可见,不少用户在选购防盗报警产品时都率先考虑产品的性能稳定和功能的多样化。
      据博世安防的相关人员介绍,入侵探测需要快速响应实时入侵事件,有时往往会忽略可能造成重大损失的误报。因此优秀的防盗报警产品应该在性能与可靠性两方面寻找平衡。灵敏度和误报率一直是防盗报警产品的矛盾统一体,某些产品的灵敏度较高,但一有风吹草动也会被误认为是异常情况,导致误报率随之增高。因此不少厂家在08年也针对此种情况进行了改进。如马斯康电子(上海)有限公司经理雷绍杰介绍,可以通过采用如“红外+微波”双鉴探测技术,再加上微处理技术,以尽量降低误报率,也可通过一定的技术手段对小动物误闯入进行处理。由于环境的影响使得报警产品产生误报的情况也屡见不鲜,奥泰斯的杨永雄对于此种情况也有其建议:“除了产品本身技术做改进外,还可根据南北方天气情况的不同,在灵敏度与误报率之间寻找一个平衡点,并按照当地的实际情况,对客户在使用前进行培训,令其清楚了解经常出现的误报情况是如何产生的。”
      几乎同时,博世安防推出的Professional系列防盗探测器在技术性能上也进行了较大改进,其产品能够平衡和调整多达5个内部传感器的灵敏度并将数据融合在一起,从而做出精确的决策,以达到何时应报警,何时不应报警的目的。该系列探测器具有长距、中距和短距三种特定焦距的光学元件,而对于不同情况出现的误报也有针对性设计,其不仅可通过反光抑制来消除偶然杂光导致的误报,并选用了在感应范围内适应性微波传感器可确保较高的捕获和误报抗扰性能,而其采用的全封闭式装置可避免安装过程中出现的损坏。
      又据上海马斯康的雷绍杰经理介绍,110报警中心通常会使用多个接警机,传统的应用模式是当其中一个接警机出现故障,即将故障接警机关闭更换另一台接警机。但在关闭更换过程中,若有警情则有可能接收不到而延误接警处理,致使造成一定的损失。针对这种情况,其公司推出了SG-SYSTEMIII虚拟技术接警机,其可充分利用所有的线卡,除具有高安全性的网络监控外,还可支持双机热备份及热插拔。据雷经理介绍,双机热备份可实现两个接警机无缝连接切换,即无需拆机即可进行转换;而热插拔技术则在出现故障时,可将接警机内部的卡直接抽取进行更换,无需断电,而无论进行哪个更换动作,该机自始自终都处于接警状态。
凸显人性化需求
      随着防盗报警市场的发展,传统意义上的防盗报警产品已无法满足市场日益增长的需求。据迪卫智能系统有限公司产品技术经理马凤海介绍,传统意义的报警产品主要应用于对防范区域有侵入的探测,即通过安装各类型的探测器(主、被动红外、微波、门窗磁开关、紧急按钮、玻璃破碎探测器等等)和按照预先设定的规则,检测被保护区域是否有非正常侵入,当发现有非正常侵入,报警控制器即进行声(语音或警号)光(LCD或LED等)警示,同时显示出报警区域位置,联网的系统还会将报警信息通过或市话线、或IP网络、或以电信无线网方式发射到接处警管理中心。
      上面简述的报警形式传承了一代代报警控制系统,并将继续,也是确保社会一方平安和安全防范所必须的。但随着人们生活水平的大幅度提高,使得人们认识到在实际生活中,防盗(防破坏)报警应用是必须的,但不是唯一的。基于上述原因,已有深圳迪卫公司借助传统报警系统技术,使之应用于能提供个性化的医疗报警服务。
      据了解,迪卫公司针对中国老龄化的发展趋势推出一套AM系列远程医疗看护响应系统解决方案。其中报警主机具液晶屏、大按键、亲情呼叫键三大功能特点,按键后不需要通过电话,即可直接与服务中心、亲人对话,值得一提的是,其可及时发现并报告用户摔倒、无活动等危险信息,并具药物提示等多种事件中文语音定时提醒功能。另外,其还可根据老人的不同需求配备具备蓝牙技术的心电图监测仪、血糖仪、血压计、体重计等多种蓝牙医疗设备,可实时检测老人的血糖、心电图等生理状况。安装在用户室内的报警控制主机能通过蓝牙技术接收蓝牙心电图监测仪、血糖仪、血压计、体重计发来的被监察者的生理状况(心电图、血糖、血压等指标),并转发给远程医疗服务中心。对于此套新开发的系统,迪卫智能系统有限公司产品技术经理马凤海认为,当前政府对国内老龄化的趋势较为关注,而设备研发厂家应顺应社会发展的需求,利用各种成熟技术研发出适合需求的产品。
周界防范趋势
      所谓周界防范系统即在防护区域的边界利用微波、红外、电子围栏等技术形成一道或看可见的、或不可见的“防护墙”,若当有人通过或欲通过时,相应的探测器即会发出报警信号送至安保值班室或控制中心的报警控制主机,同时即发出声光报警、显示报警位置,有的报警系统还会联动周界模拟电子屏,甚至联动摄像监控系统和联动周界强电照明系统。而近年来,无论从防范区域还是防范手段,周界防范已成为基本而重要的安全防范手段。
    [page]
      据业内人士介绍,周界防范产品经过多年的发展,已应用得相当普遍,如在军工厂、军队、机场、港口、政府机关等高端领域都可见其“踪影”,并在这些领域保持着相当高的应用增长速度,如红外对射、震动电缆、埋地感应电缆、脉冲电子围栏等都被大量使用。
      另一方面,随着人们安防意识的增强,除了上述高端领域安装周界报警系统外,其还被普及应用到住宅小区。比如,国内一些地区已制订出相应的安防标准来规范周界报警系统的设置。如上海于2003年制定的地方标准DB31/294-2003《住宅小区安全技术防范系统要求》就规定住宅小区的围墙或栅栏要强制安装周界防范系统,并指出前端宜安装主动红外入侵探测器,并采用交叉安装的方式,探测器探测距离以≤70m为宜等等。另外,上海于2007年8月制定标准,凡需安装周界报警系统的场合原则上都要求安装电子脉冲围缆,并又在2008年8月修订标准,要求安装高压电子脉冲围缆,并对围缆的安装要求,包括电缆的安装高度、角度、间距、根数等都作出了详细的规定。从上可以看出,周界防范系统已朝民用市场靠拢。
      据了解,周界防范系统可应用于建筑的外围边界围墙区域防范或内部建筑物外墙区域防范。但不同的探测器作用上是有差异的,主动红外、微波类探测器是在入侵时报警,即当发生报警时入侵行为已经发生了。而电子围缆类探测器,类似于实物防护,其除了入侵报警作用外,主要是起到阻吓作用。但是无论哪种探测器,都能在第一时间发出警示,并能及时告知安保人员赶往案发地点进行处理,从而使入侵者未真正实施不法行为前就终止犯罪,将损失降低到最小。主动红外、微波类探测器的周界防范系统具备外形美观、安装隐蔽、警戒范围广泛、投入成本低等优势,缺点是误报率稍高、威慑力欠够,并是事后报警。而电子围缆类探测器的周界防范系统几乎没有误报、威慑阻吓力强,即报警犯罪分子可能还未越墙闯入就报警。缺点是投入成本较高。
      主动红外、微波类探测器和电子围缆类探测器它们的共同点是作为前端探测设备都能方便地与报警控制系统在硬件上整合在一起,安装都比较简单,防范作用明显,所以已得到不少用户的青睐。比如上海地区,经过多年的实践比较,最终出文规定,周界报警系统前端探测器选择以电子围缆类探测器为主、主动红外类探测器为辅,以组成完善的周界保护网。
      面对蓬勃发展的周界安防市场,国内外不少公司逐步开发具有高性价比的产品。如以色列RBTEC科技有限公司推出的多款可安装于篱笆、墙体及刀片圈网障碍围栏上的振动传感器、麦克风线型传感器以及磁力埋地传感器线缆,这些传感器都具有超级灵敏度,当有入侵时,会产生振动/引发磁场变化,并准确地发出报警。系统安装快捷方便,并具极高的检测率和极低的误报率。另外,较具特色的是,其公司开发的配套气象侦测系统可与本公司的周界报警系统同步安装,将气象探测器也安装在周界前端,采集气象信息,并通过专门的分析软件对周界区域的气象状况进行分析,再将分析结果发送至周界报警系统,最终由周界报警系统(软件)依据自身探测到的报警信号,并结合参考气象系统的分析数据,作出是否是真实报警的裁决。以色列RBTEC公司的周界报警系统+周界气象分析系统组合无疑是本次2008北京安防展周界报警的亮点。其最大特点是可根据周界区域天气状况修整周界报警系统判断是否报警的软件算法,从而极大地降低了报警系统的误报率。该公司CEOPazitRibak-Barnoy女士这样解释:“当周界报警系统安装在篱笆上时,会因风、雪等天气状况使得篱笆产生晃动,即使是轻微的晃动,都会影响到系统产生误报,而周界气象分析系统可从前端的传感器收集气象信息,并提供给周界报警系统收集和分析的精确数据,使得周界报警系统作出精正的报警与否的判断,由此将使整个系统的安全性、可靠性获得提高。”
      如果说类似前面介绍的脉冲电子围缆、振动传感器、麦克风线型传感器等是一些大型的、更易引人注目的“大家伙”,那么下面将介绍一款功能夺目的“小不点”——AB-20NV智能光幕探测器,在08北京安防展上,凡细心而认真的参加者都会为这款“小不点”而驻足。AB-20NV智能光幕探测器是由奥泰斯(东莞)科技有限公司针对中国民用市场与日本OPTEX公司合作开发的,专用住户阳台、窗户等的小周界的防护报警。AB-20NV智能光幕探测器的原理是:在探测器内部集成红外发射、接收2个透镜,向监控区域发射并接收反射回来的红外光束,通过分析监控区域信号强度发生变化判断是否报警。其并利用光学透镜分割技术可以形成多路光束组合,实现立体监控。其还可通过人驻留时间长短设定,来智能地判断究竟是住户正常进出,还是外来者的侵犯。当住户正常进出时不会报警,但若外来者欲强制破门进入,则会发出报警。尤其人性化的是在联动强烈声光报警器前,探测器先进行小范围的语音警示以阻吓,这样不会因一触发就引发强烈的声光报警而影响到周围较多的人。AB-20NV智能光幕探测器的最大优点是:能够分辨静止物还是移动物、探测范围不受环境温度影响、报警时域长短可以设定、带有智能、误报率极底,能适用于人们对小周界的保护。
集成与应用
集成化趋势,防盗报警也不例外
      集成作为安防系统的一个大的发展方向,防盗报警系统也不例外。据业内人士介绍,防盗报警系统与安防类其他子系统如视频监控、门禁等进行集成早已不是新鲜事,而近年来,由于其逐步开始使用在住宅小区,因此也开始与智能家居进行结合,但这些仅是最简单、最基础的整合,并不是真正意义上的集成。如现阶段防盗报警与视频监控的联动,仅是通过基础性硬件将前端探测器的输出接口与视频监控的报警联动输入接口连接起来,当出现异常情况时,通过预先设定的联动方式执行视频报警联动(实现图像召回、硬盘录像)。然而,系统间没有或还无法形成真正的信息随意交互。
      目前不少厂家也希望通过不同系统间真正的信息交互来解决集成问题,各厂家也进行了一些技术尝试来解决。下面特简要介绍一个特殊的红外报警视频监控复核系统。
      由深圳市华际电子系统有限公司研发的EMZA红外报警视频监控复核系统由如下三部分组成:前端由红外报警视频探测器WiseEyeTM(内含PIR红外探测器,针孔摄像头、嵌入的智能探测软件)和ECU控制器组成;传输网络包括二部分,红外报警视频探测器WiseEyeTM与ECU控制器间是无线方式,ECU控制器与计算机管理平台间可采用TCP/IP有线与无线两种组网方式;后端由装载管理软件的计算机管理平台组成。
      请问对一个偏远区域的监控需要提供什么解决方案?回答是:实时入侵探测、实时图像验证/通知、实时控制中心快速响应。EMZA红外报警视频监控复核系统或红外报警视频探测器WiseEyeTM就能提供满足上述要求的解决方案,其功能:现场有非法入侵发生时,WiseEyeTM能自动发送实时报警信息和现场图片经ECU到控制中心,控制中心计算机能借助管理软件经IP网络对前端的报警信息和报警点图像进行实时查核,并能发出联动控制信号。
      [page]
      由于监控现场环境比较复杂,所以WiseEyeTM红外报警视频探测器中的针孔摄像机具有如下的智能视频分析功能,比如:能排除树枝晃动、环境和灯光变化的干扰、能自动探测防护区内的移动物体、具有屏蔽功能,能自动忽略屏蔽区内的物体、能设定虚拟周界栅栏,当穿越周界自动报警等等。而WiseEyeTM的红外探测器又具有探测器距离灵敏度设置、多方向探测、不同距离下自动识别物体大小、能区分“静态”或“动态”报警。
      正是由于EMZA红外报警视频监控复核系统的高性能,造就了对室外重要区域的防护达到几乎“零”误报率。
      除硬件上进行集成外,软件集成是各集成系统中的重中之重。在各系统集成中,目前关键点是解决各集成系统间信息的互动及对信息的处理。针对防盗报警在软件上的集成,深圳市丛文科技有限公司此次推出的AIMS安防智能管理集成平台可谓是软件集成的典型代表。其中心服务器均采用后台运行,服务界面采取访问式,如客户端访问到服务器后,点击某台AIMS服务站图标,即可连接、可控制、可接收警情等。硬件设备均连接在AIMS集成系统上,可满足中心与分中心距离要求;可直接与视频监控的NVS系统集成。超级客户端及客户端均可直接查看实时图像、录像资料、报警记录、控制矩阵等。整体网络支持不同网段,支持域名解析,并可实现多级联网,软件可兼容多种设备,当出现警报信息时,可自动切换到报警区域,不同事件会自动对应到不同的预案。该丛文AIMS安防集成平台软件可支持行业内许多主流厂家的设备,如Honeywell、Bosch、H3C、海康、大华、HID、DDS等多个厂家的硬件。其公司安防事业部市场资源部经理吴琰表示,管理平台软件是各系统进行集成的延续过程,可通过其对前端客户进行有效的管理,而防盗报警与其他系统的集成,也是将报警放大化,达到最大限度地容纳系统用户。
多种报警联网方式并存
      报警联网有个易混淆的含义,即把报警控制器与控制中心的联网跟报警探测器与控制器间的联网混为一谈。报警联网方式包括有线、无线两种,有线中又分多线制和总线制(多是厂商专用总线),需说明的是报警探测器与控制器间的联网的无线是专用无线,并不是电信提供的无线平台。就重要性而言报警控制器与控制中心的联网才是关键,本文将着重探讨这种联网方式。
      当前防盗报警系统采用的联网方式主要有电话线、专用总线(RS485、CANBUS等)、网络、电力线、以及电信无线网络等多种方式,而在我国应有最广泛的仍是电话线和总线制两种方式。
      目前电话线是国内或国外报警联网最主要最重要的方式。安装报警器的用户通过市话网与地区报警中心联网,地区报警中心负责对用户报警的接警处理。电话线报警联网的优点是:不需另外布线、传输网络极其可靠(市话网证明是最可靠的传输网络)、只要有市话网的地方都可直接接入、具有最成熟的接处警软件、由于具有现成并成熟的接处警平台所以可以方便且相对容易地与城市其它安防系统进行集成(治安视频监控系统、卡口系统等)实现报警联动。其缺点是运行费用相对较高,安装报警器的住户要付月租话费,联网速度较慢(上海地区规定≤10秒)。有用户担心若出现多用户同时报警是否会出现通讯堵塞现象,这种担忧不无道理,但已有解决办法,接警中心是根据用户的数量来配置接警控制器和通讯线数的(一般300〜500户配置一台接警控制器和一路话线),这样确保了通讯线路免受堵塞。需要关注的倒是接警控制器瞬间故障怎么办,这在本文前篇“产品与技术”的第一节“性能进一步提升”中作了简要介绍。电话联网报警系统已被广泛地应用于各行业,特别是金融业的银行等。另外国内外著名厂商的报警控制器其报警联网接口和协议无不不是依据电话网设计的,并只要是一款正宗的报警控制器都有电话联网接口,这就足以证明电话联网的重要性和必配性。
      专用总线(RS485、CANBUS等)也是报警的一种联网方式,其主要优点是速度快(≤2秒)、运行成本低、用户无月租费用支出等。但在实际使用过程中,其有一些不可忽视的缺陷:所涉范围极小(只适用于小区)、线路敷设可靠性差、传输易受干扰、无语音通讯功能、还没有久经考验成熟的接处警软件、集成能力差等。因此,该种方式目前仅仅被应于建筑物内部、或建筑物间,至多被应用于住宅小区。
      近年来随着IP网络的盛行,不少报警控制器厂家也开始采用有线或无线的IP网络联网方式。此种联网方式早在上个世纪八九十年代即在欧美国家使用,而我国近年来随着IP网络(有线或无线)的大范围发展,业内也有跃跃欲试的冲动。固然TCP/IP报警联网方式具备安装灵活、方便快捷、稳定性及可靠性高的优势,也已获得不少用户的喜爱。然而上海马斯康经理雷绍杰则认为,TCP/IP报警现在多使用于居民小区,无线网络方式接入也多使用于某些住户已装修好不方便另外布线的区域,但网络方式易受到网络病毒的影响,容易泄露报警信号,因此目前国内即使小区也仍以专用总线制居多,更不要说市域报警联网了。
      另外,随着社会对报警重要性认识的强化,为了提高报警联网的可靠性,电信运营商也看中报警联网这块“肥肉”,已悄然挺进该领域,因此以电信运营商为主的GSM、CDMA等的报警联网方式正悄然兴起。此种以运营商为主的报警方式是在联动部分采用无线联动模块,即在前端探测器在探测到警情后,即将警情信号传输给报警控制主机,报警主机便借助无线发送模块经电信平台将报警信息发送给接处警中心。但由于GSM方式网络运行环境千差万别,信号尚欠稳定,又由于尚未见到成熟的基于电信无线传输网的管理平台管理软件出台,所以目前仍未见大规模经营,但基于电信无线传输网的报警联网方式肯定是发展方向。
结语
      防盗报警产品经过多年的发展,虽无视频监控市场份额的迅速膨胀和门禁系统使用的急剧增长,但并没有削弱其在安防系统中的主角地位,其的一点小改动,也可有大作为。厂家在经过长时间技术的积淀,应顺应整个安防行业发展的大方向,开发出更多适合市场需求的产品。而随着行业细分进程的加快,各厂家也应适应这个方向适时地开发出适合行业细分的产品,朝大众化市场挺进。
关键字:产品  防盗报警  探测器  WiseEyeTM 引用地址:技术不断提升 09年防盗报警产品发展趋势
上一篇:别墅小区的联网防盗报警系统解决方案
下一篇:“智能特警”昆明上岗 能视频监控与报警
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
达明机器人参评“维科杯·OFweek 2022中国机器人行业年度优秀创新产品奖”
维科杯·OFweek 2022中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2022),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选设立至今已有十余年,是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek维科网平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 今年,OFweek Robot Awards 2022将全新升级,在去年奖项的
[机器人]
南孚电池转战充电宝 产品能否赢取市场?
   南孚 电池在去年推出的2500毫安时迷你口红 充电宝 ,因其小巧便携、颜值精美,安全可靠等特点深受用户喜爱,成为日常出门逛街,应急充电的首选产品之一。据内部数据, 南孚 口红 充电宝 系列已经销售100万只!下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   南孚电池转战充电宝 产品能否赢取市场?   在首款迷你口红 充电宝 获得成功后, 南孚 准备再接再厉推出3款全新晓加口红充电宝,分别为小号,中号,大号,在保持小巧身材的同时,容量提升到3350,4000和5000毫安时,分别能充满iPhone 8 1次、1.3次、1.6次。      南孚电池转战充电宝 产品能否赢取市场?   日前,南孚天猫官方旗舰店就已悄悄
[手机便携]
Spansion ORNAND 1Gb闪存亮相,下半年推出3Gb产品
Spansion日前正式发布系列无线解决方案,该方案将90nm MirrorBit ORNAND闪存与其NOR产品系列相集成,从而进入针对移动电话市场的NAND领域。据称,通过采用MirrorBit NOR执行代码和MirrorBit ORNAND存储数据,这些解决方案可以为多种移动电话提供完整的存储子系统,可在无线手持终端上支持具有DVD质量的视频、CD质量的音频和高达500万像素的照片。 MirrorBit ORNAND是Spansion公司日前力推的一种具有突破性意义的架构。作为采用这种架构的第一款产品,1Gb MirrorBit ORNAND MS器件适用于无线手持设备中的数据存储,提供传统NAND解决方案所具有的NAN
[新品]
戴森黑科技再出新产品
说到净化器,大部分人想到的都是一个很大的白色箱子,通过风扇把空气吸进去的同时过滤然后再排出来;绝对想不到把这么大的一个东西和耳机联系起来。 但就是那个五千多的吸尘器、四千多的风扇、三千多的吹风机。无论什么产品都很贵的戴森,把净化器塞到耳机里面了! 了解戴森的消费者都知道,戴森除了擅长的专业外,还擅长跨界。虽然以失败而告终,但也从侧面显示出了戴森很强的创新能力。报道称,英国专利局公布了戴森的空气净化器计划,这种净化器还可以当作耳机使用。这项专利的相关文件早在 2018 年 7 月就提交给英国专利局了,但直到近日这款“空气净化耳机”的细节才公布开来。虽然这项产品还未问世,不过可以预见的是,这在注重个人生活健康的大环境市
[嵌入式]
戴森黑科技再出新<font color='red'>产品</font>
MathWorks发布2015a版MATLAB 和 Simulink 产品系列
Release 2015a为无线通讯和雷达系统提供从天线到数字的(antenna-to-bits) 仿真和测试。 中国北京 2015 年 3 月 11 日 MathWorks 今日推出了包含一系列 MATLAB 和 Simulink 新功能的 Release 2015a (R2015a)。在此版本中,MathWorks 推出了从天线到数字的 (antenna-to-bits) 无线设计解决方案。该解决方案可帮助无线和雷达系统工程师仿真集成多个天线、智能射频 (RF) 设备和高级接收器算法的设计。新的软件无线电 (SDR) 硬件支持允许通过 LTE 及其他波形进行无线测试。 除了新版 MATLAB
[嵌入式]
罗技CEO解读“小公司 大产品”战略规划
  导语:过去两年对罗技来说是一段艰难的岁月,受触摸屏设备的冲击和产品规划的失策,该公司股价已累计下跌43%,市值蒸发13.6亿美元。今年4月,布拉肯•达雷尔(Bracken Darrell)成为罗技新总裁,宣布了“小公司,大产品”六字战略规划,他将如何带领罗技走出困境呢?   以下为文章全文:   罗技总裁布拉肯•达雷尔(Bracken Darrell)坦诚,过去几年对罗技公司来说是一段艰难的岁月。   罗技过去几年的发展可谓失误连连,其中包括与谷歌合作制造用于后者所推的互联网电视的机顶盒。过去两年来,罗技的这些失误加上该公司在欧洲地区的销售失策,导致其股价大幅下滑超过40%。   产品失误和股价下滑,引发了罗技一连串
[家用电子]
挑战Sun服务器优势 IBM将推高端商务系列产品
在全球服务器市场,计算机服务提供商IBM公司为了挑战Sun微系统公司和惠普公司,将在下周二宣布新的服务器系列产品,这些服务器将预装AMD公司的芯片。 IBM公司表示,它已经发布和销售了基于AMD公司Opteron芯片的低端服务器,未来它的高端商务系列服务器将为客户提供更多的选择。IBM公司发言人Joanna Brewer表示,尽管公司没有对外披露细节,但公司的系统部门正在负责的设计高端商务系列服务器和芯片,我们将宣布新的产品和合作伙伴,发言人说:“这将是我们今年最最大的发布。” IBM公司计划下周二在纽约举行新闻发布会,将讨论IT行业未来的创新和公司数据中心新兴技术的变化。IBM公司服务器市场主要竞争对手Sun微系统公司表示,I
[焦点新闻]
Nordic助力可穿戴产品使用动脉信号分析算法精确测量和报告亚健康指标
维亿魄SPO2手环解决方案使用Nordic的nRF52832 SoC,通过无线方式监控用户的血氧饱和值和相关的睡眠呼吸暂停综合症 Nordic Semiconductor 宣布国内 的 维亿魄 公司 在 其 SPO2 手环解决方案中集成了 Nordic 屡获奖项的 低功耗 蓝牙 (Bluetooth ®   Low Energy / Bluetooth LE) nRF52832 系统级芯片 (SoC) ,这款产品可让不具备 RF 设计专有技术的 OEM 厂商快速开发用于中年至年长者、吸烟者,以及其它亚健康状况人士,尤其是间质性呼吸、心脏病,或睡眠呼吸暂停综合症患者的可穿戴健康解决方案。 SPO2 手环解决方案可让 OEM
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
