将监视器由CRT换成液晶后,眼睛却比以前更容易疲劳了。有什么好办法吗?
试试调一下监视器的亮度与对比度、改变背景颜色,看看效果如何。如果每天都要长时间面对液晶监视器的话,也许该安装视保屏了。
看电脑显示器看得眼睛疲劳,这种经历恐怕谁都遇到过吧。这种状态持续下去就会引起眼力劳损,并出现视力模糊、肩酸、头痛、全身疲劳、视力下降等病症。
造成眼睛疲劳的原因包括:映射到显示器上的光线及反射光、画面闪烁等。
与CRT相比,液晶监视器基本上不存在画面闪烁问题。相比之下,映射光线及反射光却成了液晶监视器的问题。当日光灯或人的面部等映射到屏幕上后,就增加了读取画面的难度,使眼肌活动超过正常水平,可以说正是这个原因造成了眼睛的疲劳。
另外,液晶监视器近来向高亮度高对比度发展。这尽管有利于色彩显示,但同时也使眼睛更容易疲劳。
因此,使用液晶监视器工作时要尽量想办法避免眼睛疲劳。
调整画面的亮度,对比度及色彩
调整画面对比度与亮度。但如果长时间进行普通监视工作的话,适当降低对比度与亮度就能减少眼睛疲劳。
液晶监视器具有调整亮度与对比度、上下左右偏差及倾斜等功能。试一试用这些功能来调整亮度与对比度。但亮度与对比度过低的话更容易造成眼睛疲劳,所以要多试几次调到适合自己的状态。
至于调整方法,请参考各监视器的说明书。
另外,通过Windows的画面设置,还可以改变窗口的颜色配置。选择控制面板的[显示],依次点击[外观]→[详细设置],就可以换成自己喜好的颜色配置了。
在初始设定中,由于窗口背景的白色过于强烈,把它改成奶油色或淡绿色会有不错的效果。请在[高级]中选择[窗口],通过[色1]换成喜爱的颜色。
根据软件不同,有时即便做了上述变更,窗口颜色也改不过来。在这类软件的菜单中,大都有单独的窗口背景设定指令,请通过帮助来进行确认。
在屏幕上安装视保屏
要想通过减少屏幕反射与映射来避免眼睛疲劳,最有效的办法就是在屏幕上安装视保屏。
透过率是指光透过视保屏的比率。这一数值越小,表明视保屏的颜色越浓。在进行图片与照片等处理作业较多时,需要尽量接近自然色彩,所以应选择透过率数值高的产品(80~90%左右)。而平时就觉得屏幕刺眼的人最好选择透过率较低的产品(50~70%)。
关键字:液晶监视器 眼睛 疲劳
引用地址:
如何防止液晶监视器视觉疲劳
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
Software République孵化器再添六家初创公司,宣布启动疲劳驾驶监测应用新开发项目
Software République孵化器再添六家初创公司,宣布启动疲劳驾驶监测应用新开发项目 • 第二批初创企业加入 Software République定制孵化器计划,包括 Basemark、CommuniThings、Compredict、CORE for Tech™、Entropy 和 Neovya • 正在开发的第一个BYOD (带自己的设备) 解决方案先装备在Dacia车型上,估算驾驶员疲倦度并提议停车休息的时间地点 • Basemark 和 CORE for Tech参加BYOD项目组,负责改善汽车驾乘体验 2022 年 9 月 22 日,中国——开放式创新生态系统 Software Répu
[汽车电子]
浅析疲劳驾驶检测仪设计方案
1 检测仪结构特点
该检测仪由单片机控制反射式红外线传感器对驾驶员头部位置进行检测,通过检测驾驶员在常规坐姿下的头部与座椅头枕的相对位置,自动判断驾驶员是否处在疲劳驾驶状态中。
如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,则输出报警和制动控制信号。检测仪中的反射式红外线传感器由1个红外线发射二极管和2个红外线接收头组成,红外线发射二极管发射经过调制的38 kHz红外线光束,安装在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置,红外线发射二极管放置在中间, 2个红外线接收头对称放置在左右两边。
2 驾驶员头部位置分析
在驾驶过程中,驾驶员正常和疲劳时其头部位置是不同的,侧视图如图1所示,图1 ( a)表
[嵌入式]
基于单片机的头部位置特征的疲劳驾驶检测仪
1 检测仪结构特点 该检测仪由单片机控制反射式红外线传感器对驾驶员头部位置进行检测,通过检测驾驶员在常规坐姿下的头部与座椅头枕的相对位置,自动判断驾驶员是否处在疲劳驾驶状态中。 如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,则输出报警和制动控制信号。检测仪中的反射式红外线传感器由1个红外线发射二极管和2个红外线接收头组成,红外线发射二极管发射经过调制的38 kHz红外线光束,安装在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置,红外线发射二极管放置在中间, 2个红外线接收头对称放置在左右两边。 2 驾驶员头部位置分析 在驾驶过程中,驾驶员正常和疲劳时其头部位置是不同的,侧视图如图1所示,图1 ( a)表示驾驶员
[单片机]
基于头部位置特征的疲劳驾驶检测仪设计方案
摘要:针对目前严重的疲劳驾驶行为,研制了一种疲劳驾驶检测装置。在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置安装1个红外线发射二极管和2个红外线接收头,由单片机控制红外线发射的电流强度,同时检测接收头的信息就可以检测头部的相对位置。如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,则输出报警和制动控制信号。在几种典型车辆上对该系统进行了实验,验证了方法的正确性和有效性,并能达到较高的测量精度。 1 检测仪结构特点 该检测仪由单片机控制反射式红外线传感器对驾驶员头部位置进行检测,通过检测驾驶员在常规坐姿下的头部与座椅头枕的相对位置,自动判断驾驶员是否处在疲劳驾驶状态中。 如果驾驶员处在疲劳驾驶状态
[单片机]
HDR有望成为高端液晶监视器标配,台厂开始积极布局
电子网消息,从年初的CES到年中的Computex,具备HDR(高动态范围成像)功能的液晶监视器一直是镁光灯焦点。集邦咨询光电研究中心(WitsView)指出,继去年导入电视后,HDR技术今年更攻进PC,特别是电竞用监视器的市场需求成长快速,将成为台厂积极布局的领域。未来若能有重量级厂商主导并定义专属IT产品的HDR规范,可望扩大整体市场规模。 从高端液晶监视器规格的角度来看,27寸以上伴随着4K的高分辨率以及144Hz的高刷新率,加上透过8 bit+FRC来达成10 bit的色深已经是基本配备。今年以来,面板厂更一并加入主要用在电视上的分区背光概念,除了采用直下式背光并有高达384个背光分区之外,也透过搭配QDEF(量子点薄
[手机便携]
某型飞机疲劳试验过程中的声发射监测技术研究
某型飞机疲劳试验过程中的声发射监测技术研究--起落架收放控制试验过程中的声发射监测 摘 要:起落架收放控制系统试验是某型飞机全机疲劳试验的一部分,需要声发射(AE)监测的区域包括主起落架和前起落架的上位锁和作动筒接耳、主起落架下位锁等关键部位。针对试验过程的强冲击和噪声干扰,利用声发射信号参数的趋势分析和相关分析方法,实现了对于多目标、动态对象的实时监测并成功地监测出作动筒泄漏和铰链磨损等故障。所用方法分析速度快、实时性好,可供后续疲劳试验过程中声发射监测技术借鉴。 关键词:飞机;疲劳试验;疲劳裂纹;声发射(AE);趋势分析 0 前言 某型飞机是空军的第三代主战飞机。该机全机疲劳试验及在试验过程中的无损检测,其主要目的旨在掌握
[模拟电子]
