ROHM推出内置有雾图像校正功能视频编码器IC
发布者:EE芯视角最新更新时间:2009-09-23 来源: eeworld关键字:雾图像校正  视频编码器I  BU6520KV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      半导体制造商ROHM株式会社,最近,面向监视摄像头和家居安全设备、汽车行驶记录仪等安装有相机模块的设备,开发了业界首创的内置雾图像处理功能的视频编码器IC「BU6521KV」。这个新产品,从2009年9月开始供应样品(样品价格1,200日元/个),将于2009年12月开始,以月产10万个的规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM株式会社总部(京都市),后期工序在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES INC.(菲律宾)完成。
      在安全意识高涨的形势下,对于监视摄像头和车载摄像头等领域,特别是室外的高度识别性要求,在恶劣天气的环境下也能确保能见度的图像校正技术的需求越来越大。ROHM,现时备齐了对应各种图像格式的图像处理器和电视编码器等广泛的产品阵容,尤其内置AIE(Adaptive Image Enhancer是ROHM独创的硬件图像校正技术) 的视频编码器IC「BU6520KV」,在背光和夜间的黑暗环境中也能提高摄像机图像的识别性,因此在监视摄像头、车载摄像机等设备中受到高度评价。此次,在「BU6520KV」基础上加装了对雾或薄雾等模糊不鲜明的图像进行实时校正的功能,开发了业界首创的雾图像校正功能视频编码器IC「BU6521KV」。
    ROHM独创的雾图像校正技术,是对摄影输入图像建立亮度直方图分布,把此信息作为基础进行对比校正,颜色校正后再输出。由于这个技术,使白色雾带图像的对比度大幅提高,而且能显示消失的颜色,大大提高了识别性。另外,因为需要判断有没有雾和雾的「带白色」的程度,安装有能自动进行适当的校正处理的功能,无需外部CPU等设备就能对自然环境的变化作出判断。利用这个功能,即使自然环境变化引起雾浓度变化,也可以把图像持续校正成没有雾时的效果。      此外,在监视摄像头,车载摄像机等领域中,除了要求图像的识别性还要求图像校正处理的实时性。如果以软件进行雾图像校正处理,由于雾图像校正的计算量多,只能以测量频率数fps(fps : frame per second。在每1秒钟能处理的图像数量)进行校正处理。但是「BU6521KV」,为了实现高速处理采用了最适合计算处理算法的硬件,帧速率可达30fps。
  ROHM,通过发挥高图像处理技术今后继续开发符合用户需求的产品的同时,将进一步努力扩大充实产品系列。
      内置雾图像处理功能的视频编码器IC「BU6521KV」的图像校正例子.
关键字:雾图像校正  视频编码器I  BU6520KV 引用地址:ROHM推出内置有雾图像校正功能视频编码器IC
上一篇:基于CP2122B1的红外照明补光系统设计与应用
下一篇:Intemet与GSM的双网远程监控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
