双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法
发布者:leader4最新更新时间:2010-02-26 来源: 投影时代 关键字:双绞线  传输器  监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在使用双绞线传输器时,有时因为环境的因素,造成监视器上会出现网纹干扰的现象,为此,优特普做了如下模拟实验进行分析,并提出解决的办法。
一、实验设备:
  前端设备摄像机、后端设备监视器、双绞线传输器UTP101P-II一对、300米超5类双绞线。
二、实验方法:
  1. 将摄像机和监视器分别接在两个不同的地网上,采用不同供电体;
  2. 两端通过无源双绞线传输器正常连接;
  3. 用万用表测量两供电体地网之间的电压,达到110V;
  4. 观察监视器显示效果;
  5. 分别在靠近摄像机或监视器的两处加上信号隔离器,再次观察监视器效果。
  连接方式如图所示:
三、现象描述:
  1. 监视器屏幕上出现一条条平行的半透明的横纹干扰,并慢慢向上或向下移动,如图所示:
  2. 当分别在靠近摄像机或监视器的任何一处加上信号隔离器,横纹干扰消失,视频图像非常清晰,如图所示:
四、现象原因:
 [page]
      要使信号完整而不失真地传输,理想化的情况是所有设备中的信号都有一个共同的参考点,也就是有一个共同的“地”,或者干脆把设备中两端的地完全隔离开。只有这样,所有的设备的信号参考点之间电位差才能为“零”。很显然,不同设备的接地电阻很难保证都相等,并且假如某一端的存在大型设备的干扰时,前端设备与后端设备参考地的电平会有很大差异,有时甚至产生高达200V的电位差。从上图可知摄像机接地的地网与监视器接地的地网存在110V的交流压差,从而对视频信号形成共模干扰。此次测试模拟的环境是工程现场,由于现场监控区域比较广,前端设备与后端设备距离较远,难免会有不同的供电体,它们所参照的地也就不同,当地网不同时,就很容易形成压差,对视频信号产生强烈的干扰。
五、解决办法:
  目前解决这类问题的方法有三种:
  第一种方案是监控设备不接地(无论是前端设备还是后端设备),使过程环路中只有一个接地点。但在实际应用中,这种方案往往难以实现,因为大部分监控设备必须接地才能确保稳定的工作与人身安全。另外还有可能设备会因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。
  第二种方案是使监控传输上的设备各点的相对地的电势相同,一种方法是用一根导线把前端设备与后端设备的地连起来,但导线本身也存在电阻,效果并不是非常好,并且还需另外布线,增加了工程的复杂性;第二种方法是采用屏蔽的双绞线,可是必然会对视频信号有损耗,从而缩短传输距离。
  第三种方案是在前端或者后端设备上加装信号隔离器,在过程环路中使用信号隔离器。信号隔离器采用隔离技术,断开过程环路中的直流通路但又不影响过程信号的正常传输,从而彻底解决了上述问题。
  下图为优特普研发的同轴视频信号地环路隔离器UTP1201XP:
六、信号隔离器的作用
  信号隔离器具有使输入/输出过程环路中的直流信号在电气上完全隔离的特点。换句话讲,如果视频信号输入设备与视频信号接收设备间不存在共“地”,那么两地之间哪怕带有上百伏的压差干扰,经过隔离器后,后端接收到的信号均变成原始的视频输入的标准信号。
关键字:双绞线  传输器  监视器 引用地址:双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法
上一篇:金融危机过后一年 全球安防产业期待复苏
下一篇:浅谈安防弱电类职业鉴定及安防行业前景
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:51
基于DSP和DDS的商品防窃监视器扫频信号源
摘要:提出一种基于数字信号处理器(DSP)和直接数字信号合成器(DDS)技术的高精度扫频信号源的实现方法,着重讨论AD9834型DDS的基本工作原理、扫频波信号源的硬件结构和软件流程。 关键词:商品防窃监视器(EAS);TMS320VC5410;AD9834;扫频信号源 1 引言 商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称EAS,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz"8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放
[嵌入式]
[应用]
智能安防高清化 监视器技术升级迫在眉睫
    中国改革开放30余年,社会经济的得到了飞速的发展,大家对于社会安全问题也慢慢高度重视,这时监视器就登上了舞台成为重要的工具,不管是财产安全还是人生安全都可以得到保障。进入21世纪,随着社会经济的快速发展,监视器的需求快速增长,监视器的需求大幅度增长让各个厂家都想分吃这块蛋糕,在国内,品种繁多的监视器充斥了安防监控市场。      液晶监视器迈入全高清时代     随着社会经济的快速发展,人们对安全的需求日益增强,社会公共安全也受到人们越来越多的关注。尤其是安防视频监控系统,作为一种安全防范的有效手段,越来越受到各界的广泛关注。而一套完整的视频监控系统它包含着前端采集设备(摄像机),传输存储设备(DVR)、终端显示
[安防电子]
大陆曲面监视器换机需求减弱 供应链转向电竞市场争食
在促销力道的拉动下,大陆第2季曲面监视器出货急速攀升,但由于2017年网咖的换机需求减弱,恐造成31.5吋曲面监视器出货量下降,在此情况下,面板厂与整机等供应链厂商纷纷调整策略,转向瞄准正在成长中的电竞市场,希望拓展曲面监视器的销售量。   根据群智谘询调查显示,2017年第1季曲面监视器需求急剧下降,整机出货量仅30.3万台,第2季面板厂与整机厂增加对曲面监视器的促销力度,估计单季曲面整机出货量达47.2万台,市场渗透率为11%,季成长率高达57%。   大陆的曲面监视器主力市场可分为网咖和消费性市场两大类,在网咖市场方面,主要的换机产品是31.5吋FHD曲面机型,2015年换机数量约600万台,2016年换机数量约550万台。
[手机便携]
双绞线快速测试电路
采用图1所示的系统,可以快速地测试一个包含双绞线对的电缆,可检测开路或倒接线对、线对间短路,以及无关线对之间的短路问题。测试器由一个有源测试件和无源终端组成,分别插入电缆的两端。(以下以一根RS-449电缆为例。) 测试件采用电池供电, 或15V~24V的直流电源。稳压器(IC1)接成一个电流调节器,为电缆各端的LED串提供标称25mA电流。本例中的电缆包含八个双绞线对, 如果电缆良好, 则测试件上的全部八只LED(DA~DH是一个条形显示器串联的各段)以及终端件上的全部八只LED(D1~D8)都发光。如果某个双绞线对开路或反接,终端件上的相应LED熄灭;如果某对短路,则两端上的相应LED都熄灭;如果任何两个不同线对中的无关导线短
[测试测量]
<font color='red'>双绞线</font>快速测试电路
电池监视器应对电动汽车的电池管理挑战
最近, 电池 技术的进步已经在汽车市场实现了一些最令人振奋的创新,因此产生了一代又一代最新电动型汽车(EV)和混合动力/电动型汽车(HEV)。诸如能量存储系统(ESS)等最新应用也开始出现,这对于能量如何产生、分配及存储带来了革命性的改变。使这类系统的设计师面临着巨大的成本、设计灵活性、电池组可靠性和寿命以及安全性的挑战。 电池组能否很好地应对每一种设计挑战,电池管理系统(BMS)起着决定性作用。BMS的核心是电池监视集成电路(IC)。这种IC用来测量单个电池的电压,以确定充电状态和电池组健康状况。 电池监视器IC最关键的特性是准确度、数据可靠性及故障可检测性。监视器IC的准确度直接影响系统成本、电池组可靠性及寿命。每节电
[嵌入式]
高压电池组监视器支持混合动力/电动汽车系统
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的多节电池监视 IC LTC6802,能测量多达 12 个单独的电池。该器件的专有设计使得能够把多个 LTC6802 串联起来 (无需使用光耦合器或光隔离器),以实现长串串接电池中每节电池的精准电压监视。长电池串能够实现高功率和可再充电应用,例如:电动汽车、混合动力汽车、单脚滑行车、摩托车、高尔夫球车、轮椅、小船、叉式升降机、机器人、便携式医疗设备和不间断电源 (UPS) 系统。   凭借上佳的能量密度,锂离子电池可作为这些应用的首选能源。然而,设计一个大型、高可靠性和使用时间持久的锂离子电池组却是一个非常复杂的问题。锂离子电池对过度
[汽车电子]
英特尔执行长:自驾车实为路上监视器 有助于警方办案
英特尔(Intel)执行长Brian Krzanich于受访时表示,自驾车的优点除了能自动停车或减少交通事故,还能做为路上的监视器。他还强调,英特尔无意推出消费型无人机,而对商用无人机收集的数据及后续分析更感兴趣。   根据CNBC及Recode报导,Krzanich在Code Conference大会上表示,自驾车本身即为监视器。自驾车的感测器随时会观察周边环境,因此警方若发出协寻被绑架儿童的警报,想找到特定车牌,自驾车很快就能找到警方想找的车牌。   Krzanich的构想可能存在侵犯隐私疑虑,但Krzanich已思考过如何尽可能减少隐私问题。Krzanich表示,应该对自驾车的监视功能设下限制,要将数据加密,让人无法确定数据
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
