对安装在偏远地区的重要设备进行监控是保护设备及监测其正常运行的有效手段。目前市场上比较流行的远程设备监控系统主要有视频监控,GSM和GPRS等技术。视频监控设备最大的优点即可视化,需要专用传输线路进行信号传输,并且占用带宽较大,价格也相对较高,需要专人进行盯守,所以成本较高,系统也过于复杂,资源消耗大。GSM和GPRS远程设备监控系统受通信网络覆盖面的限制,对于偏远地区设备不能进行有效监控。鉴于公用电话网络覆盖范围广,可靠性高,成本低,安装方便等优点,本文设计开发一种基于公用电话网络和GSM网络为一体的远程设备监测系统。该系统主要由上位控制中心和下位检测终端两部分组成,均采用低功耗MSP430F149作为处理器,仅在控制中心处理器上安装GSM模块。下位控制中心负责监测设备运行状况,出现异常时,将监测信息通过电话网络发送至上位控制中心,上位控制中心接收监测信息并通过GSM将监测信息发送至管理员手机实现即时监测。
1 系统基本原理简介
如图1所示,该系统主要由上位控制中心和下位检测终端两部分组成,当下位监测终端处理器 MSP430F149接收到来自传感器检测单元的异常信号时,处理器控制HT9200A拨打上位控制中心电话,控制中心在判断振铃信号次数满6次后,控制中心系统摘机,接着控制中心接收来自监测终端的监测信息,在收到完整的监测信息后,上位控制中心向监测终端发送校验码,当监测终端在规定的时间内接收到校验码后,则控制中心和监测终端均挂机,监测信息发送完毕。如果在规定的时间内监测终端没有收到正确的校验码,则在挂机几分钟后继续发送。直到收到正确的校验码时,监测中心停止发送监测信息。控制中心收到监测信息后通过GSM网络将监测信息发送至管理人员手机。至此,监测过程结束。
2 系统硬件设计
系统硬件设计部分主要由振铃检测电路、摘挂机电路、DTMF拨码电路、DTMF译码电路组成。下面将各个部分硬件设计介绍如下。
2.1 振铃检测电路
图2为振铃检测电路。当有振铃信号时,两端电压比待机时高,电流更大,为1 s通,4 s断的脉冲信号。有振铃信号时,PC817导通,P10口状态由高变低,没有振铃信号时,P10口为高电平进行计数。
2.2 模拟摘挂机电路
图3为模拟摘挂机电路。当振铃检测计数达到6次时,由MSP430F149发出摘机命令,单片机P11口输出高电平,控制继电器闭合,实现模拟摘机。每次将校验码发送完毕后,系统将自动挂机,继续进行监测。
2.3 DTMF拨码电路
图4为DTMF拨码电路。当处理器收到外部异常信号时,控制HT9200A产生DTMF信号,经过音频隔离变压器将信号耦合至公用电话网络,传输至控制中心。
2.4 DTMF译码电路
[page]
图5为DTMF信号译码电路。通过软件检测DV端,当其为高时读取D3~D0,所得到的值就是所对应的译码值。每读取一次译码值,必须用软件的方式对HT9170B复位一次方可接收下次的译码值。
3 系统软件设计
本系统软件主要包括DTMF、接收和发送两部分。下面主要将这两部分程序做简要介绍。
3.1 接收DTMF程序
当执行到接收DTMF信号程序时,首先采用查询方式,当每接收一个有效DTMF信号时则HT9170B的DV端将置1,否则为0。依次将DTMF信号的每一位进行处理并存放至Number[i]中,当接收到预定的位数时,软件控制上位控制中心挂机。接收DTMF软件设计如下:
3.2 发送DTMF程序
当执行到DTMF信号发送程序时,将调用以下子程序进行DTMF信号传输。每一个DTMF信号包括五位,应将这五位按照从低到高的次序依次发送。在每发送一个有效的DTMF信号后需要对 HT9200A软件复位一次。发送DTMF软件设计如下:
4 结语
该设备已经应用在变压器防盗报警系统中,运行效果良好。对该设备进行微小改动也可以应用在工业现场,小区管理,遥控家电等领域。与其他的报警系统相比较,具有低功耗、可靠性高、安装方便、维护方便等优点,具有广泛的市场发展前景。
关键字:MSPF DTMF GSM 电话网络 控制中心 监测终端
引用地址:
基于DTMF和GSM的远程监测报警系统研究与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:52
AT&T改变移动数据政策 敦促GSM用户移至3G
据国外媒体报道,美国电信运营商AT&T正在改变其移动数据流量限制政策——仅针对使用“无限数据”服务的用户。根据新政策规定,一旦用户某个月的移动数据流量超过 3G b,该公司将减慢其设备的移动数据接入速度。 旧有的政策将被废止。就这侧对于谁将受到移动数据流量限制的规定(针对“鸡丁 市场 中前5%的用户”)使得诸多用户迷惑不已。 该公司还计划重新分配部分2G频谱用于3G服务,以便处理移动数据流量激增的问题。对此,该公司已经开始通知旗下部分用户,敦促他们将原有的GSM手机换成3G手机。该公司警告说,某些地区的服务可靠性可能会下降。 AT&T公司在一封给用户的信中警告称:“目前,您型号较旧的2G手机可能无法拨打或
[网络通信]
基于GPS和GSM网络的汽车防盗系统 2013-07-22
0 引言 随着新时代的到来,汽车作为重要的交通工具也得到迅速发展,同时,随之而来的汽车被盗事件也日益增多。但是目前市场上的汽车防盗系统大都存在一定的局限性。因此,具有高可靠性和安全性的网络式防盗系统逐渐进入了人们的视野。网络式防盗主要是突破了距离的限制,解决了传统物理防盗器的被动防盗方式,集成了先进的GPS定位系统和GSM通信系统模块,利用SMS(短消息业务)向车主收发短信,实现了与用户间的双向交流。互动式、主动型的报警模式,不仅能在汽车被非法移动前通知车主,而且能通过网络远程控制车辆。本项目即采用GPS和GSM网络开发的一种适合大众的、更加可靠安全的汽车智能防盗系统。 1 系统总体设计 系统总体主要由GSM模块、GPS
[单片机]
基于GSM的移动监控定位系统设计
1 引 言
随着社会的发展和通信技术的进步,人们对移动目标监控的要求越来越高,不仅需要知道移动目标的位置,还需要对移动目标的视频图像、报警信息、运行状态等数据进行实时监控和处理。例如,移动监控定位系统可协助对长途客车的管理,指挥中心通过分析客车发送的GPS数据确定客车的位置,判断是否超速行使,客车若出现故障、遭遇事故或劫车事件,可及时通知指挥中心,指挥中心再通知交通、公安、医院等部门进行紧急处理,在客车中加装摄像头还可有效预防行车途中的犯罪事件。另一方面,司机通过指挥中心可以了解行使前方的地理信息、天气状况、交通情况等。此外,移动监控定位系统在渔船出海作业、城市出租车调度、公安治安巡防、银行运钞车监控等领域都有着广泛的应用
[应用]
手持式终端设备中电源监测技术研究与实现
0 引言
随着数字信息技术和网络技术的高速发展,各种嵌人式系统已成为了市场的新焦点。鉴于嵌入式系统是对功能、可靠性、成本、体积和功耗等有严格要求的专用计算机系统,因此降低其系统功耗、提高内置电源持续工作的能力就成为一项重要的研究内容。
与笔记本电脑类似,嵌入式系统通常配备一个由多只 电池 串联组成的整体式电池包 .当经过反复充电使用而其主要参数不再满足整个系统要求时,必须更换整个电池包。一般说来,由于电池包内部各个电池之间的电气参数略有差异,很难使得每个单体都得到平衡、充分的放电,进而导致在电池组充电的过程中,电压过高的电池芯可能提早触发电池组过充电保护,而在放电过程中电压过低的电池芯又可能首先导致电池组的过放电保护,从而
[电源管理]
CSD在GSM-R手持终端的实现
GSM-R 手持终端 CSD 功能概述 随着胶济线、青藏线、大秦线GSM-R(Global Standard for Mobile Communications-Railway)网络的试运行,铁道部已确定以GSM-R系统作为中国铁路无线通信平台,因此研究以GSM-R为平台建立综合无线通信系统,为GSM-R网络各种作业提供无线通信手段和设备已迫在眉睫。 GSM-R手持终端在编组站中有着特殊的应用。编组站的作业以小组为单位,完成调车、编组的工作。小组的每位成员均配备GSM-R专业手持终端,并根据职务要求的不同,具有如下功能: ·调车小组每个设备具有发起小组呼叫并通话的功能; ·调车小组调车长便携台具
[应用]
2G退网倒计时 GSM退网会有什么影响
5G的时代即将到来,现在网上都在传言2G网络也将面临退网。2G已经属于老古董,但是其中的一项技术却是十分的吸引人们,那就是GSM网络,它的作用是什么呢?2G退网,GSM网络也将抛弃,GSM退网会有什么影响? 如今的智能手机之所以能够实现流畅的上网、看视频、远程语音等功能,除了手机基带芯片技术的不断革新之外,还有运营商网络制式的巨大进步在做后盾。2G网络打电话、3G网络能上网、4G网络能看视频,随着网络制式的不断进步,手机功能也出现了翻天覆地的变化。而如今,在4G网络几乎已经遍布全国的情况下,各路运营商和通信商又开始着手积极布局5G,想要在网络制式上有更进一步的拓展。 运营商的努力值得鼓励,不过有消息称,随着5G时代的逐渐来
[网络通信]
基于GSM电流保护系统设计方案
剩余电流动作保护器作为系统前端,安装在各个低压电网控制箱内,自动监测用电线路的状态数据(包括负载电压/负载电流/漏电电流等)。当用电线路发生过载、短路、缺相、过压、欠压或剩余电流故障跳闸情况时,剩余电流动作保护器就会通过核心单片机控制系统和 GSM 短信收发模块向移动终端或监控计算机发送短信,主要内容包括告警地点、告警线路、告警原因、告警数值等状态数据。管理人员就可以据此及时掌握故障信息,迅速采取措施,保证正常供电。 监测系统硬件设计 监测系统采用有比较优势的功能模块化设计,主要可分为单片机控制系统与通信模块设计;其中单片机控制系统与通信部分设计包括硬件电路设计、软件设计。控制系统与通信模块主要由核心单片机、电源处理电
[电源管理]
MTK MT73 芯片 ZTE 手机,支持 TD-LTE,TD-SCDMA,GSM,双 SIM 卡
在 Mobile Asia Congress 亚洲移动通信展的中国移动展台,我们发现了这款 MTK 芯片 ZTE MT73 手机,其支持 TD-LTE,TD-SCDMA,GSM 多种制式,并且是双 SIM 卡。显然 TD-SCDMA 制式的网络只有中国移动运作,海外版就不要指望了,但如果是支持 LTE ,那还有希望冲出国门。这款 MT73 方案的原型机跑的是 Android 2.3.4 系统, 800MHz 处理器,1GB 的内存, 4.1 英寸的 854 x 480 分辨率电容 LCD 屏幕。后置摄像头为 500 万像素,同时还有一个 VGA 的前置摄像头, 1,100mAh 的电池容量。做工一如 ZTE 的质量,但显然是中低价定
[手机便携]
