基于ARM-Linux和CDMA的远程视频监控系统
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2010-06-11 来源: 电子工程师关键字:ARM-Linux  CDMA  远程视频监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  CDMA(码分多址)无线网络具有覆盖面广,高效、低成本的特点,CDMA网络的数据传输速率可达200kb/s,这里开发的嵌入式远程视频监控系统就是充分利用CDMA无线网络技术和嵌入式系统的特点而搭建的数据传输系统,特别适合边远偏僻或不具备常规网络传输条件的地方使用,例如车载视频监控系统、交通路口(车牌实时监视)及城市路灯的监控等。
1 嵌入式Linux系统
  嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应对功能、可靠性、成本、体积、功耗要求严格的专用计算机系统,目前嵌入式系统已经无处不在,从汽车、家用微波炉、PDA(个人数字助理)、电视机、到工控生产现场、通信、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品方面,都能发现嵌入式系统的踪影。
  Linux本身作为一个桌面系统,其最大的特点是操作系统源代码公开并且遵循GPL协议,其内核采用模块化的设计,易于裁减,特别适合嵌入式系统的小型化要求,在嵌入式系统中占据了半壁江山。
  本监控系统选用的处理器是SAMSUNG公司的一款中高端ARM9内核的CPU-S3C2410,其内建有MMU(内存管理单元),主频可达到203MHz,运行嵌入式Linux2.4系统正好如鱼得水,不但保持了嵌入式系统小型化、低功耗、易携带的特点,又充分利用了Linux系统的内存、文件、线程管理功能,大大方便了程序的开发和程序中多任务功能的实现。
2 监控系统结构
  监控系统一般可分为实时监控和触发模式监控两种,可以根据具体的情况设计合适的监控方式,如果采用实时监控,将占用较多网络资源,成本相对较高,采用触发模式的运行成本较低,这里采用触发模式,监控系统结构见图1。
  当遇异常情况后,触发监控终端拍摄图片,同时其内部的嵌入式控制模块和CDMA模块协同运作,完成Internet的接入(包括拨号、PPP和CTP/IP协议的处理等),并把拍摄到的图片数据经打包后发送给控制中心主机,或发送给指定的E-mail地址,控制中心主机登录到Internet上后运行服务器端软件就可以浏览由监控点发来的图片。
3 硬件系统设计
  要能够正确运行一个操作系统,硬件方面至少应该包括CPU、内存和固态存储器、系统内部总线以及外设接口,具体硬件系统结构见图2。
  [page]
      SAMSUNG公司的S3C2410 CPU具有3个UART、1个RTC和触摸屏接口,还具有I2C总线、USB Host、USB Device等接口,充分满足了系统的需要,而且性价比极高,是一个很不错的选择。
  由于剪裁后的Linux系统所占得存储空间非常小(只有几MB),我们选择Nor Flash作为固体存储器,型号是E28F128J3A150,容量为16MB,通过16位数据总线与CPU交换数据,并利用其上端8MB空间(00800000H-00ffffffH)开辟了一个jffs2文件存储系统,存储系统的配置文件。
  64MB的SDRAM为2片K4S561632C,通过32位数据总线与CPU交换数据。
  通过MAX3232C电平转换芯片和RTL8019网络芯片转换成一个RS-232接口和一个以太网接口,用串口线和以太网网线与PC机相连,组成可以交叉编译的开发环境。
  通过CPU上集成的USB Host接口直接与USB摄像头连接,考虑到监控与控制模块接口的要求,选用USB1.1接口的红外线摄像头。
  通过CPU上集成的UART接口直接与CDMA Modem模块相连接,选用价格适中的AnyData公司的DTGS-800 CDMA模块。
4 软件系统设计
  4.1 控制终端程序设计
  控制终端软件的核心是嵌入式Linux操作系统,一切功能的实现都基于Linux操作系统完成,Linux本身作为一个桌面系统,进入嵌入式操作系统领域时,需要解决的问题主要包括硬件支持、提供二次开发的环境以及小型化(裁减内核)等,小型化的目的是在满足操作系统基本功能和用户特定需要的情况下,使内核尽可能小,作为一个操作系统,Linux内核主要负责程序的管理与调度、内存的管理及对外设的驱动和管理等,由于Linux内核采用模块化的设计,很多模块可以独立地加载或卸载,所以小型化就是对Linux内核重新编译,在编译时仔细地选择嵌入式设备所需要的功能模块,同时删除不需要的功能,这里只需要串口驱动、USB摄像头接口驱动(包含USB Host,USB Core和USB Device)还有拨号网络应用,还要支持PPP、TCP/IP网络协议,其他都可以删除掉,使系统运行所需要的内核显著减小至1Mb以内。
  具体程序设计包括Bootloader启动代码、设备驱动程序(USB摄像头接口驱动程序、串口驱动程序)、拨号、PPP及TCP/IP协议处理,监控接收转发控制程序等。控制流程如图3所示。
  a)系统加电后复位。
  b)Bootloader初始化CPU、SDRAM、分配地址空间等。
  [page]
      c)Bootloader把Linux内核的压缩文件解压到SDRAM中,同时把控制权从Bootloader移交到Linux。Linux的内核有两种运行方式可供选择。可以在Flash存储器上直接运行,也可以加载到内存中运行。Flash存储器运行方式就是把内核的可执行映像烧写到Flash存储器上,系统启动时从Flash存储器的某个地址开始运行内核,进入SDRAM继续运行,这种做法能减少内存需要,实际上很多嵌入式系统都采用这种方法,内存加载方式把内核的压缩文件存放在Flash存储器上,系统启动时自动读取压缩文件并在内存中解压,然后开始执行,这种方式相对较复杂,但运行速度更快,我们采用的就是这种方式。
  d)开始执行SDRAM中的代码,Linux内核初始化,完成堆栈,中断的分配等。
  e)加载串口驱动模块和USB摄像头驱动模块,完成串口和USB口的初始化。
  f)运行PPP拨号程序,通过CDMA网络与Internet进行连接,在Linux下的PPP包是专门为解决Modem拨号上网问题而编写的,并且是公开源代码的,PPP拨号脚本程序主要是通过调用pppd和chat这两个应用程序,并通过AT指令实现对Modem的操作。
  至此,已经建立了从图像采集到图像传输的完整的嵌入式监控系统,但是,作为一个嵌入式操作系统,他是为某一专门的用途而设计的。运行不同的用户应用程序,就可以实现用户要求的不同功能,生动地体现了嵌入式系统的灵活性。
  我们运行的用户程序是一个无限循环的过程,控制终端在不断等待拍照请求,通过比较识别认为有请求后,CPU通过USB摄像头驱动控制摄像头拍照,同时接收图片并发送控制中心,或通过SMTP协议,发送到指定的Email地址,完成一次请求。
  4.2 控制中心服务 器程序设计
  服务器端软件实现的主要功能是接收、保存和重显由嵌入式终端发送过来的监控图片,控制中心主机通过拨号、带宽上网等方式登录到Internet上,注意必须申请一个静态IP地址,使主机每次登录到Internet所获得的IP地址(互联网IP地址)不变,主机登录Internet后,即可运行服务器端软件,服务器端程序设计主要包括网络通信、接收图片、保存图片、即时重显图片和察看图片,用户通过此软件可以方便地浏览由控制终端发来的图片。
  另一种方案是不设置控制中心服务器,控制终端抓怕到的图片直接发送到指定的Email地址,这种方案容易管理,只需定期查收Email,清除Email存储空间即可,运行成本很低,但可靠性差。
5 结束语
  利用无线网络与IT技术对传统监控领域进行革新,是市场的需要,在这个过程中,嵌入式系统因其体积小、处理能力强、支持网络服务等功能,无疑扮演了重要角色。
关键字:ARM-Linux  CDMA  远程视频监控系统 引用地址:基于ARM-Linux和CDMA的远程视频监控系统
上一篇:嵌入式视频服务器成为网络数字监控新看点
下一篇:120Hz+全高清 LCD监视器新技术应用解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
NSN斥资12亿美元大规模收购摩托罗拉无线业务
  诺基亚西门子(NSN)宣布计划花费12亿美元收购摩托罗拉(Motorola)的GSM、CDMA、WCDMA、LTE和WiMAX的无线网络资产。作为交易的一部分,诺基亚西门子将收购数个研发中心,并有约7500名的摩托罗拉员工预计将转移到诺基亚西门子旗下。该公司预计在包含监管条件在内的各项特别最终成交条件完成后,将在2010年年底完成收购。   OVUM首席分析师Julien Grivolas评论称:对全球市场而言整体来说,这项交易又再次与规模息息相关。有了摩托罗拉资产(2009年的营业额为37亿美金)的协助,诺基亚西门子将能更稳住阵脚,与爱立信、华为、和阿尔卡特朗讯一争高下。   诺基亚西门子(NSN)在过去两年内数度表示,
[手机便携]
通往5G漫长之路:从高通看蜂窝技术的演进
翻译自——microwavejournal 这是高通的故事,这家于1985年夏天在圣地亚哥成立的公司,它对手机技术的演变产生了翻天覆地的影响。高通的成功反映了它在发明技术方面的先锋作用,这些技术有可能从根本上改变我们的生活,然后成功地将它们带入生活。高通的独特之处在于,它似乎对创新永无止境的追求,这种追求基于一种思想迅速酝酿的文化。这始于创始人Irwin Jacobs和他的6个同事——Andrew Viterbi, Adelia Coffman, Andrew Cohen, Franklin Antonia, Harvey White和Klein Gilhousen——的共同愿景,他们离开Linkabit开始了“高质量沟通”,
[网络通信]
CDMA在亚太地区继续保持迅猛的扩展势头
-移动宽带技术成为今年世界移动通讯年度大会的主题-- 香港,2007年12月4日 —— CDMA发展集团(CDG)今天宣布,亚太地区在CDMA用户总数增长和网络部署方面继续保持全球的领先地位。亚太地区CDMA用户总数已经达到了全球CDMA用户总数的49%。香港、印度尼西亚、中国澳门、蒙古、韩国、斯里兰卡和越南相继进行了CDMA网络的扩展和部署。来自世界各地的CDMA生态系统的代表将于12月4-7日香港举行的世界移动通讯年度大会暨展览会期间讨论上述议题以及其他议题。 从2006年第三季度到2007年第三季度,亚太地区的CDMA用户总数增长了32%,达到全球用户总数的49%。CDMA在整个亚洲地区不断拓展,其中几个重点地区增长最
[焦点新闻]
基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究
CDMA移动通信系统具有抗干扰能力强,保密性好,容量大等优点,受到广泛的关注。CDMA是利用码序列的正交性和准正交性区分不同用户,它是在同频、同时的条件下,各个接收机根据信号码型之间的差异分离出需要的信号。由于CDMA系统中同一频率在所有的小区重复使用,CDMA中的干扰特别严重,若没有先进的功率控制技术,尽可能减小用户的背景干扰,就会产生严重的误码现象。随着用户数的增加,信号的信噪比急剧下降。当低于一定门限时,就可能发生通信中断。由于CDMA系统存在传输衰减、多址干扰、远近效应等问题,系统容量受限于用户间的相互干扰,因此,必须对功率进行控制。本文主要针对CDMA系统中的功率控制算法进行研究。 1功率与容量的关系 在CDMA系统中,
[工业控制]
基于Matlab的<font color='red'>CDMA</font>系统功率控制算法研究
Arm-linux内存管理(4)
上一篇主要是与具体体系有关的数据结构,并最后遗留了个问题: 那么,这些数据结构怎样发挥作用的呢?特别是,ARM-Linux内核怎样根据这些数据结构建立起地址映射呢? 1、从系统的初始化说起。系统引导以后,CPU进入内核的总入口,即代码段的起点stext.在stext中,CPU首先从自身读出CPU的型号及其所在的机型,把有关的信息存放在processor_id和machine_arch_type两个全局变量中,然后就转入start_kernel()。 asmlinkage void __init start_kernel(void) { ...... setup_arch(&command_line); 这个
[单片机]
<font color='red'>Arm-linux</font>内存管理(4)
CDMA 870 ~ 880MHz 频段的结环行器设计
利用带线结环行器的相关理论,设计了870~880MHz结环行器,最后实现的环行器在0.5~1.5GHz内,插入损耗≤0.4dB,最小隔离度≥20dB,电压驻波比≤1.20,符合基站用环行器的技术指标 带线结环行器是常用的微波铁氧体器件,具有单向传输特性,入射信号能顺利通过,反射信号由于被吸收电阻吸收而不能通过。因此,带线结环行器在各类基站中被广泛使用,放置于发射机与发射天线之间,防止因发射天线的开路或短路引起天线系统失配的情况下,由驻波造成的对发射机后级功率放大器件的损坏。 虽然国内外对环行器的设计有所报道,但是大多是工作在S波段以上的环行器的设计,对工作在870~915MHz波段的基站用环行器的设计的报道还是比较少。本文就将
[网络通信]
CDMA2000扩大移动宽带在全球的覆盖范围
2008 年 9 月 10 日 , CDMA 发展组织( CDG )宣布, CDMA2000® 运营商,特别是那些拥有 CDMA2000 1x EV-DO 版本 A 网络的运营商凭借其无线数据产品将继续取得巨大成功,为日益壮大的全球市场提供先进的移动宽带服务。版本 A 为用户提供经济型高速互联网接入和移动服务解决方案,支持运营商建立并强化盈利商业模式,从而逐步实现 3G 服务的承诺。 CDMA2000 帮助运营商实现业内最高的 ARPU 值,并为寻求利用移动广播、 LTE 和移动 WiMAX 等下一代宽带技术补充其资产和服务的运营商打开成功之门。 • 在美国, Verizon 的总数据 ARPU 值高达
[工业控制]
宽带CDMA系统中的功控技术
摘要:简述了功控技术的作用与分类,介绍了带宽CDMA系统的功控技术方案,讨论了实现的限制条件,仿真了影响性能的几个关键因素,并给出了硬件实现和测试结果。 关键词:宽带CDMA 功控技术 信干比(SIR) 闭环功控 外环功控 无线蜂窝网络为每个用户提供的服务需要满足一定的服务质量(QOS),然而QOS主要由每个用户接收到信号的信干比(SIR)决定。因此,无线蜂窝网络对无线资源的分配,特别是对每个用户链路的功率分配就更加重要。对于CDMA蜂窝系统,同一小区内所有用户使用相同的频段和时隙,用户之间仅靠扩频码的(准)正交特性相互隔离。然而由于无线信道的多径、延时等原因使得各个用户信号间的互相关特性不理想,其它用户的信号对当前用户信号产
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
