解析无线报警系统多种传输方式的应用
发布者:phi31最新更新时间:2010-08-10 来源: 上海智能建筑网关键字:无线报警系统  传输  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      无线报警系统按照传输的模式划分的话,可以分为内部射频传输与移动无线网络传输两种。内部的射频传输大多是采用调频(FM)来传递信号,即探测器到主机的短距离内部信号的发射与接收,然后产生报警。一般,目前都采用由国家规定的433兆赫与315兆赫的两个不同频段。移动网络传输通常采用的是GSM、GPRS、CDMA等无线移动网络作为传输中枢来完成报警。
射频传输
      射频(简称RF),它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频交流变化电磁波。若将电信息源(模拟或数字的)用高频电流进行调制(调幅或调频),形成射频信号,经过天线发射到空中;远距离将射频信号接收后进行反调制,即解调还原成电信息源,这一过程称为无线传输。无线报警产品采用的就是这种类似于收音机信号传输一样的模式。
      射频传输分调频(FM)与调幅(AM)两种。调频制功率利用率大于调幅制、调频比调幅抗干扰能力强等优势,因此一般厂家的产品都选用调频(FM)制式而不选择调幅的方式来进行信号传输。迪卫智能的经理张英勇也表示:与调幅相比,调频信号具有抗干扰能力强、发射距离远、功耗低等优点。因而无线报警系统产品采用调频模式是选择的必然。
移动网络的信号传输
      据了解,无线报警系统采用移动网络传输需要内置无线网络模块(类似于手机卡),通过这个内置卡才能与移动网络进行信号互动,因此,内置卡在传递的过程中就扮演了重要的中枢角色。此外,无线报警系统采用的移动网络传输也有多种模式。主要有GSM、GPRS、CDMA等,它们在传输方式上有着密切的关联但在功能特性上又存在着巨大的差异。
      1、GSM
      BOSCH的高级经理柳强认为,无线报警产品采用GSM传输模式是便捷的,它也是整个无线报警系统市场采用较多的一种传输模式。这种传输模式是通过网络传输,通过信号传递及移动电话集成作用来实现的。无线报警系统与联网报警中心结合实际上就是采用GSM网络传输模式来运作,将信号发送到报警中心并传送至用户手机上(GSM传输其实是PSPN最好的备份)。通过这样的结合可以使报警系统得到相互验证,保证警情更加准确。因此,未来的家居及联网报警系统合作上,会更多的通过手机及GSM网络传输方式来传递警情。
      2、GPRS
      GESecurity产品经理MinniLin及技术部陈伟介绍,若在无线主机中内置GPRS模块便可以通过GPRS网络来实现报警,采用这种方式,需要在用户端安装一个服务器协助信号传递;当遭遇警情,报警主机发射报警信号,远端WAP页面实行管理,便将信号发送到用户手机终端上。这样,主机报警由内置模块将报警信号通过GPRS网络发送信息(或语音)到用户手机上,便完成了报警。
      3、CDMA
      深圳市来邦科技有限公司的汤树云认为,运用GSM、GPRS、CDMA等移动或联通的无线网络进行数据传输能够在其数据传输的可靠性和安全性上得到强有力的保证;但由于这样过分依赖于移动网络,因而在运营成本上的花费过高。所以采用移动网络的智能化信号传输只能令一些普通家庭用户望洋兴叹了。
      射频传输与移动网络传输的共同协作,为无线报警系统提供了更多的便利,如此多样的信号传输模式,也使用户对无线报警系统产品的选择有了更多的余地。
关键字:无线报警系统  传输  应用 引用地址:解析无线报警系统多种传输方式的应用
上一篇:脉冲电子围栏在全国普及还要走多远路程?
下一篇:一种人体红外感应报警器的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
EM78P447S单片机及其在直流电机红外遥控系统中的应用
1 EM78P447S的主要特点 EM78系列单片机是台湾义隆电子股份有限公司采用CMOS工艺制造的8位高性价比单片机。该系列单片机一般都内置看门狗计数器(WDT)、RAM、ROM、可编程定时/计数器、预分频器以及5层堆栈。该系列器件的绝大部分指令只需两个振荡周期,同时具有内外部中断、低电压检测复位、可编程I/0、内部上拉电阻和集电极开路输出、SLEEP方式等功能。另外,EM78P447S单片机还具有编程简单、速度快、功耗小、成本低等优点,能广泛应用于玩具、家电、工业控制等方面。 EM78P447S的主要性能特点如下: ●工作电压范围:2.5-5.5V; ●允许温度范围:0-70°C; ●工作频率范围: 石英振荡型:5
[单片机]
解析汽车电磁兼容性对汽车电子技术应用的影响
汽车电子 技术的应用与汽车电磁环境有关,主要是因车辆所处的电磁环境引起的,同时车辆自身因抗电磁骚扰的能力也是至关重要的。汽车除了外界电磁环境对它的影响以外,本身电子产品的应用也有一定的抗外界电磁环境的影响的能力,这是双方的,另外车辆为移动体,因此所处的电磁环境是比较复杂和严酷的。不同地区的车辆对电磁骚扰的相应也是不同的,像ESD在南方地区较北方地区就弱,北方到冬天特别明显。   而车辆所处的电磁环境我归纳了一下,无外乎就这些,低频的传导现象,还有低频的辐射现象,再有是高频的传导现象,还有高频的辐射现象,和静电放电的现象,当然还有空中电磁、脉冲,在中国报道得少,前些日子报道北京拿手机的一个清洁工被雷击伤了,国外还有报道的,空旷的地
[电源管理]
新技术全面“入侵”,MEMS成就手机下一个“杀手级应用”?
传感器和微机电系统设备供应商将一个基于 MEMS 的 动作传感器 集成到了手机中,以期能推广各自技术并开拓产品的大规模市场。如果MEMS确实成为了最新的行业趋势,那么MEMS能给手机带来什么呢?更重要的是,消费者将作何反应? 模拟器件公司微机械产品事业部产品经理Mack Lund表示,富士通就已经在销售集成了ADI的 三轴MEMS加速计 的手机,这些手机可以当作计步器使用。但那是日本,这个国家人人都喜欢计步器这样的小巧型设备。 诺基亚也推出了一款具有闪信功能的手机外壳,可以在空中“喷写”信息,并通过倾斜和移动手机来玩动作游戏。但是这两种概念都无法获得欧洲消费者的认可。 ADI的客户营销经理Christoph
[焦点新闻]
配电线路设备GPS定位巡视系统的设计与应用
1配电线路设备GPS定位巡视系统的设计 1.1配电线路设备GPS定位巡视系统的原理 基于全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、掌上电脑(PID)、资产系统安全生产管理子系统平台维护检修模块四部分,建立一个通过GPS定位功能,定位、收集配电线路设备坐标数据,制定巡视路线,实现包括关联固化设备到位点、作业指导书、定位巡视、百分百到位巡视工作管控、监测功能的一套配电线路设备GPS定位巡视系统,如图1所示。 1.2配电线路设备GPS定位巡视系统的实现 1A2.1全球定位系统 全球定位系统(GlobalPoSitioningSyStem,GPS)是美国建成的具有在海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航系统与定位
[嵌入式]
配电线路设备GPS定位巡视系统的设计与<font color='red'>应用</font>
现场总线在水厂自动控制中的应用
    近年来,无论在大型的自动化展览会,还是在学术交流会上,现场总线始终是一个热门话题。现场总线给工业自动化领域带来的又一次革命,其深度和广度将超过历史上任何一次,甚至被称为“开创了工业自动化新纪元”。 一、现场总线综述     现场总线系统(FCS)是全数字串行、双向通信系统。系统内测量和控制设备如探头、激励器和控制器可相互连接、监测和控制。在工厂网络的分级中,它既作为过程控制(如PLC,LC等)和应用智能仪表(如变频器、阀门、条码阅读器等)的局部网,又具有在网络上分布控制应用的内嵌功能。由于其广阔的应用前景,众多国外有实力的厂家竞相投入力量,进行产品开发。目前,国际上已知的现场总线类型有四十余种,比较典型的现场总线有
[嵌入式]
GPS时钟系统输出及应用
GPS时钟系统是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,GPS数字产品它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。   一、GPS时钟、输出及各种应用   1.1 GPS时钟   全球定位系统(Global Positioning System,GPS)由一组美国国防部在1978年开始陆续发射的卫星所组成,共有24颗卫星运行在6个地心轨道平面内,根据时间和地点,地球上可见的卫星数量一直在4颗至11颗之间变化。   GPS时钟是一种接受GPS
[模拟电子]
PLC在机械手控制中的应用
        随着社会生产不断进步和人们生活节奏不断加快,人们对生产效率也不断提出新要求。由于微电子技术和计算软、硬件技术的迅猛发展和现代控制理论的不断完善,使机械手技术快速发展,其中气动机械手系统由于其介质来源简便以及不污染环境、组件价格低廉、维修方便和系统安全可靠等特点,已渗透到工业领域的各个部门,在工业发展中占有重要地位。本文讲述的气动机械手有气控机械手、XY轴丝杠组、转盘机构、旋转基座等机械部分组成。主要作用是完成机械部件的搬运工作,能放置在各种不同的生产线或物流流水线中,使零件搬运、货物运输更快捷、便利。         一. 四轴联动简易机械手的结构及动作过程         机械手结构如下图1所示,有气控机械手(1
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—OSI参考模型
通信网络的核心是OSI(OSI-Open System Interconnection,开放式系统互联)参考模型。1984年,国际标准化组织(ISO)提出了开放式系统互联的7层模型,即OSI模型。该模型自下而上分为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。 OSI的上3层通常称为应用层,用来处理用户接口、数据格式和应用程序的访问。下4层负责定义数据的物理传输介质和网络设备。OSI参考模型定义了大多数协议栈共有的基本框架,如图1所示。 图1 1.物理层(Physical Layer):定义了传输介质、连接器和信号发生器的类型,规定了物理连接的电气、机械功能特性,如电压、传输速率、传输距离等特性。建立、维护
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其<font color='red'>应用</font>—OSI参考模型
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
