数字硬盘录像机简称DVR,已经广泛用于安防领域。由于其运用的环境和目的不同,DVR从内核、外观、配置都在不断发展,已经衍生出各式各样、功能特性各异的DVR,主要可以分为工控式DVR和嵌入式DVR。
DVR是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,其集合了录像机、画面分割器、云台/镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统不少设备的功能,而且在价格上也逐渐占有优势。
其采用的是数字记录技术,在图像处理、图像储存、检索、备份以及网络传递、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备,代表了电视监控系统的发展方向,是目前市面上电视监控系统的首选产品。
市面上流行的产品有PC平台DVR和嵌入式DVR,嵌入式DVR在稳定性、可靠性、易用性等方面有“专业化” 的优势,嵌入式DVR会逐步侵占PC平台DVR的市场。PC平台DVR在通用性、可扩张性方面占有优势,在网络视频监控系统中仍可负担管理主机的角色,仍然有其自身的市场份额。
专用DVR在世博中的应用
2010年上海世博会是继北京奥运会之后,中国的又一个世人瞩目的国际性盛会。随着世博会相关的基础设施、场馆建设、配套设施及运营保障等工作的顺利推进,上海世博会的安全防范问题,日益成为社会各界关注的焦点。
上海世博会举办的时间跨度为6个月,按照规划,世博园区建设面积约5.28平方公里。规划有中国国家馆,外国国家馆、主题馆、企业馆及大型演艺中心等,通过多个地面、水面和轨道出入口和外部区连接。基于对上海世博会特点的分析,常规环境下使用的数字硬盘录像机已经难以满足上海世博会的实际需求,因此需要对现有的数字硬盘录像机进行改造和升级,将可以满足世博会应用,满足一系列特殊要求的数字硬盘录像机称为世博专用数字硬盘录像机。
世博专用DVR与常规DVR的区别和检测方法
基于《GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备》中定义的II类A级DVR的基础上,世博会事务协调局对本次世博园区内安防工程中配套使用的世博专用DVR定义的以下一系列技术要求。
水平分辨率
在电视监控系统中,清晰度是衡量系统图像质量好坏的主要参数,而清晰度主要体现在水平分辨率上面。本次世博专用DVR对图像的监看和回放清晰度的指标要求相对以往的DVR更为严格和苛刻。监视状态水平分辨率和回放状态水平分辨率,其技术要求是:监视状态水平分辨率≥400电视线;回放状态水平分辨率≥350电视线。
检测方法:将标准视频信号发生器的行多波群信号输入各通道并记录,目测监视状态和回放状态下显示器图像的水平分辨率。
帧(频)数(frame/s)
世博专用DVR每路在以25帧/秒的帧速进行图像记录的同时,应能以相同或更高的水平清晰度和图像质量,以2帧/秒的帧速进行图像记录。根据《中国2010年上海世界博览会园区临时展览场馆及周边配套设施安全技术防范工程基本要求和办事程序》的要求,需要系统根据场馆运营时间,设置24小时实时或移动侦测视频图像记录,记录帧数不少于25帧/秒;同时,临时展馆出入口还应有2帧/秒连续的自动图像抓拍记录。
检测方法:将两台数字式频率/计数器分别设置为:频率发生器(25赫兹)及计数器(内激发计时毫秒级)。将频率发生器的输出输入到计数器,进行计数,并且将一外同步信号同时输入到摄像机及频率发生器,摄像机同时摄取频率发生器及计数器上的显示数据,通过视频分配器输入到各通道,进行记录。本机逐帧回放,统计并记录3秒内的录制帧数,重复3次计算每秒平均值。其中以25帧/秒的帧速和以2帧/秒的帧速对图像进行记录的功能需分别测试。
[page]
图像保存时间
世博专用DVR硬盘容量应大于图像记录设定的保存时间,直至硬盘满盘后自动循环,覆盖最早的录像记录。根据《中国2010年上海世界博览会园区临时展览场馆及周边配套设施安全技术防范工程基本要求和办事程序》的要求,实时或移动侦测视频图像的图像保存时间不小于30天,抓拍图像记录保存时间不少于190天。
检测方法:将标准视音频动态测试信号通过分配器输入到世博专用DVR各通道,并设置实时录像(25帧/秒的帧速)和抓拍图像记录(2帧/秒的帧速)功能开启3小时,统计并记录每小时所占硬盘容量,重复3次计算实时录像和抓拍图像记录两者所占硬盘容量每小时平均值。结合该世博专用DVR本身允许附带硬盘总容量和盘符分配,判定是否满足世博特定技术要求。
应可安装、启动并运行第三方管理软件(WINXP)
工控式DVR基于PC平台和微软操作系统,所以工控式DVR本身具备运行第三方管理软件的条件;而嵌入式DVR一般是基于Linux系统,因此其必须同一台PC组成系统,才能满足世博要求。
检测方法:检查工控式DVR系统本身是否自带Windows XP操作系统,反之则检查其硬件配置是否满足安装Windows XP操作系统所需的要求并试装;嵌入式DVR需由送检厂家配送一台安装WINXP操作系统的PC机与该DVR组成系统,且两者不发生软硬件冲突。
远程控制
世博会事务协调局会对园区内安防系统建立统一的远程管理平台,方便实时监控和事后信息处理,因此世博专用DVR应提供网络控制软件,使远程管理平台可通过网络对硬盘录像机进行不低于《国标》A级要求的图像监视、回放及手动录像;查看硬盘录像机的所有日志;在授权范围内,对硬盘录像机(除网络通讯外)进行接管、设置和控制。
检测方法:利用模拟的世博远程管理平台,通过远程网络对连接入该系统的DVR进行图像监视、回放及手动录像的操作,查看DVR产生的所有日志;通过远程网络对该DVR进行参数设置,并查看设置的有效性和可靠性。
除了以上几点之外,还有一些要点必须在检测时注意。世博专用DVR的25帧/秒的帧速图像记录和2帧/秒的帧速图像记录可分开各自独立保存,也可在同一位置按时间顺序保存。记录保存时间及覆盖周期可进行任意设置,并叠加、显示与图像信息相关的时间、通道、位置字符等信息。送检厂家还应提供日志文件的格式,并提供第三方接口,以本地及网络接口方式读取。
上一篇:博世隆重推出新型VIP-X1XF编码器H 264
下一篇:试论车载硬盘录像机技术发展方向
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
