辅助全球定位系统(A-GPS)革命及其消费市场
发布者:幸福时光最新更新时间:2010-09-26 来源: 电子产品世界 关键字:GPS  A-GPS  智能手机  Broadcom 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:目前,7种关键技术使进入世界各地的手机,本文详述了这些技术的进入过程以及对未来10年有什么影响。
  十年前的E911法案启动了消费型第一个成功的里程碑,自此以后,接收器的灵敏度进步了几乎千倍以上,超过九成(五亿支) 以上的手机已搭配 功能并以主机式(Host-based )为标准。联邦传播委员会(FCC)及美国国会在1999年通过了E911法案,此法案规定当手机使用者拨打911紧急电话时,手机可自动提供通话位置信息。原本,辅助定位系统(A-)只用于移动电话网络与时间同步的时间校对,且主要是用在CDMA的电信网络。而全球最大的电信网络GSM和3G并不与时间同步。所以在早期,一般认为非技术(如现在已被淘汰的增强观测时差E-OTD等技术)会在E911法案中胜出的。然而,正如我们现在所知道的,和全球导航卫星系统(GNSS)成了手机定位系统的大赢家。E911法案是在美国发展的主要动力,并且间接促进了全球的发展。这要归功于以下我所要谈论的七项关键技术,它们使技术在过去多年来逐渐成熟。
  关键技术一:辅助定位系统(A-)
  关于A-有三件值得记住的事:“更快、更长、更高”。透过奥林匹克运动会的名言“更快、更强、更高”,你就可以记得住了。
  A-最显著的特征,是它使用卫星轨道资料传送替代了原有基站传送相同(或等量)的轨道数据,所以A-接收速度更快。在过去,接收器必须在二维代码/频率空间中,搜索每一个卫星信号。而辅助数据缩减了搜索范围,让装置可以用更长的时间来做信号整合,换句话说,就是敏感度更高了 (见图1)。就是我们说的更长,更高。
  现在,我们更进一步来看看代码/频率搜索,并介绍精确校时、粗略校时以及大规模平行关联器等概念。任何辅助数据都可以减少频率搜索次数,频率搜索的概念就是如同你转动车上的收音机旋钮,寻找电台位置。只不过由于卫星移动,会产生不同的频率,也就是多普勒效应。如果你可以预先知道卫星是如何设置的,就可以缩小频率搜寻的范围。
  代码延迟(code-delay)就更加敏锐了。C/A 代码的重复周期是1ms,所以如果可以在获得卫星信号之前,就知道比1ms更精确的时间,便可以缩小代码延迟搜索区域,这就是我们所说的“精确校时”。
  CDMA通信网络是和的时间同步,而最普遍的通信网络(GSM及目前的3G)则不然。后者与时间有±2秒的误差,我们称之为粗略校时。在最初,只有精确校时的网络可以应用A-,但后来局势改观是因为我们有了关键技术二、关键技术三,那就是大量平行关联器和高灵敏度。
  关键技术二、三:大量平行关联器和高敏感度
  传统的中,每个频道只有两到三个关联器。他们会搜索代码延迟空间直到可搜索到信号,然后用一组关联器追踪峰值的前端,和用另一组追踪峰值的后端,所以他们被称为“前后关联器”。
  大量平行关联器是指,有足够数量的关联器同时在多个频道中,对所有的C/A代码延迟进行搜索。就硬件而言,这意味着有上万个关联器在运作。大量平行关联器的好处是,所有的代码延迟搜索都是平行运作,因此接收器可以用更长的时间来整合信号,即使没有精确对时也无所谓。所以现在接收器可以更快、更长、更高,也就是更高的灵敏度,这不限于我们在何种电信网络中执行A-。在最初,我们认为室内定位会受限于高灵敏度,但发觉使用体积更小、更便宜天线的实际成果却也不差。虽然小而便宜的天线会降低性能表现(我们稍后也会提到),但是它们已被配备在所有的智能型手机上,且被手机厂接受去执行有关A-的功能。
  关键技术四:粗略时间导航
  我们已经了解,A-辅助不再受限于根据解码轨道数据(所以可以更快),并可以透过大量平行关联器使用粗略对时(所以可以更长的时间做信号整合及提高灵敏度)。然而,要测量精确初估的距离(pseudorange),并计算行进时间,还是需要花时间对卫星所传送的星期时间(Time of Week, TOW)译码,译码后来取得位置进一步可执行导航。粗略校时导航就是要解决一些卫星的TOW问题,而不是直接解码。其关键的技术是依靠在标准导航中的方程式中加入额外状态资料;并于著名的视线矩阵(line-of-sight matrix)中加入相对应的栏位来解决TOW问题。
  这个技术的成果就是,你定位所需要的时间,会比解读卫星的星期时间(TOW)(例如一秒、两秒或三秒)还要更快;或是在卫星信号微弱状态下无法解读卫星的星期时间(TOW)时,仍然可以进行实际上的定位。因为你可以有更快的首次定位时间 (FF),无需频繁唤醒接收器来维持热启动状态,因此可延长电池寿命。
  关键技术五:时间短TOW
  另一个和粗略时间导航技术相提并论的是时间短的卫星TOW解码,也就是降低解读卫星的TOW数据的门坎标准。在1999年,卫星接收的信号强度可让接收器解读卫星的TOW最低标准可达到-142dBm。这是因为当我们在整合信号以20ms为间隔时,可以侦测到-142dBm信号数据位中强度。然而,解读卫星的TOW的技术不断演进,现在最低可接受强度已经降低到-152dBm。
  关键技术六、七:主机式全球定位系统(Host-based ),RF-CMOS
  从传统的系统单芯片(SoC)架构出发,我们就可以清楚地认识主机式架构(Host-based)。SoC 通常是单一封装,但封装中包含了三个独立的组件,有三个硅芯片被包在一起:基带(baseband)模块,包含中央处理器 (CPU);分开的无线调频器(RF)以及一个闪存。如果要降低成本,不使用闪存情况下,唯一的方法是改用只读存储器(ROM),它可以包含在基带模块中。然而这也意味着,你将无法可随时更新接收器的软件,来使用我们刚刚讨论的最新发展技术。
  相对而言,主机式架构不需要在芯片中有CPU功能。其主因是在智能型手机以及其他含有产品上,其既有的CPU和闪存都能额外提供运算时所需的低功耗。同时, RF-CMOS技术可以让无线调频器和基带同在单一芯片中。此为主机式架构 特质和优势。
  [page]
  这一切的结果代表着芯片价格大幅降低,但性能依旧可以维持。
  现在已达到我们预期的目标了吗?
  A- 技术已经引领我们大步向前。 “从技术水平和消费者市场层面上我们是否已经达到预期的目标了吗?”
  一般认为,体积小而便宜的天线会影响质量的表现,但是我要说,一个成本低于4 美元的单一 芯片,性能超过一个成本19,000 美元的接收器。这听起来简直是自相矛盾,甚至不可思议。但是我们可从首次定位时间、灵敏度和城市精确度(Urban Accuracy)的数据来证实这点。
  另一个芯片革命的观点是,我们已经达到 单系统技术开发的高点,难以再往上。然而,还有许多有待解决的问题,特别是城市信号屏障以及室内使用方面。但是这些问题绝不会是由(或是其它个别的系统)可以独自解决的。所以我们可以把下个十年视为“ 增值”,单一 的时代很快就会成为昨日黄花。这也不能被解读为 的失败,甚至正好相反。这是因为 单一系统运作得十分好,以至于在过去多年移动电话内附 的销售总量已达5 亿支,基于此销售基础,我们可以大胆将 推展到卫星导航从未涉足过的领域—是因为我们已开始尝试突破单一 的表现瓶颈。
  在不久的将来,我们就会看到大量的 增值产品,像是+微机电系统(MEMS)、+(无线网络)Wi-Fi、+网络测量报告(NMR)、+罗盘(Compass)以及+苏联导航卫星系统(GLONASS)、日本准天顶导航卫星系统(QZSS)、欧洲伽利略卫星系统。将来能够进行最大程度整合的公司,就会是赢家。所以,引用丘吉尔的话,目前的状况并不是 的终点,甚至谈不上接近终点;了不起只能算是初阶段的结束。
   消费市场
  几年前Len Jacobson 的《GNSS 应用及市场》有一份对2010 年消费市场的预测: Frost & Sullivan 2006 报告预测,在2010 年,PND 及手持装置 (不包括移动电话) 市场会达到 27 亿美元(830 万台,平均售价325美元)。对照实况,目前的市场大约是60亿美元,(4 千万台,平均售价150美元)。简言之,消费市场的规模比几年前所预估的还要大上一倍,还不包括手机市场。虽然价格比预估要低一半,但是出售量是预估的四倍之多。
  谈到移动电话,我们回头看看1999 年,那时大家预估A- 只会在精确校时通信网络中被采用(像是CDMA)。如今A-已经大量在全球精确校时以及粗略校时通信网络中被使用,包括欧洲和北美的GSM,以及日本的W-CDMA。最近三年 消费市场,特别是移动电话市场已经大幅成长,置入手机的 接受器数量超过了以往所有 产品数量的总和。而到如今,每年全球民用导航卫星系统(GNSS)接收器产量99%以上的数量皆使用L1-only C/A code 接收器。
  所以,从消费市场观点,我们是否已经达到预期的目标?是的!我们不只达到,而且是已经远远超过预期的成绩。接下來,让我们回顾过去十年的技术发展,看看这些技术是否已经达到我们预期的目标。
  摩尔定律表明,在一定的晶体管数目下,芯片体积每两年便会缩小一半。摩尔定律在 是适用的,大约每两年,芯片尺寸会缩小一半。2010 年才刚刚开始,人们已经开始在谈论下一代,也就是40 nm的 芯片了。过去二十年来,摩尔定律已经重复了十回,所以同样的芯片在二十年前,尺寸会比现在大上1000 倍。当然不可能会有这么大的芯片,但我要说的是, 芯片并不只是随着摩尔定律变小而已,它还变得更复杂,功能性更强。
  最低价性能表现
  基本上, 接收器只做三件事:启动、追踪微弱信号、计算定位速度时间和位置。撇开繁琐的细节不谈,主要重点可归纳为:速度、灵敏度和精确度。
  从90 年代以来,首次定位时间(TTFF)和灵敏度都有一定程度的进步,这要归功于上述七个关键技术。即使没有精确时间,首次定位时间在辅助冷启动或是未辅助热启动之下,已经可以达到一秒。这比90 年代传统 表现好上45 倍。在灵敏度方面,到1998 年为止,大约有30 倍的进步(达到 -150dBm),2006 年又增进了10 倍(到-160 dBm)。说不定假以时日,我们会拥有1000 倍的灵敏度。那么准确度又是如何呢?
  有些低价芯片被当成是低精确度的代名词,不过这并不正确。的确体积小、成本低的天线会降低定位准确度,然而就相同天线而言,在移动电话极为普遍的环境中,现今市场上最低价的 接收器,其性能表现却优于最贵的 接收器。以下图表的数据会说明这一点。
  首先,我们连接一个最小、最低价的 接收器,到一个最好的天线上(扼流圈天线),架设到可以清楚看见天空的开阔屋顶上。图2 左侧是定位点散布情形,蓝色圈圈显示了有2000 个定位点,它的中位数值是0.9 公尺。右侧是一个19,000 美元的勘测级专业(Survey-grade )接收器量测的结果,使用的是同样的天线。
  勘测级专业(survey-grade) 比含 移动电话的精准度表现要好上60cm,或者要说好上三倍也可以,看你要怎么说。但先别急,因为这种测试环境既非典型的消费者情境(在屋顶上架扼流圈天线),也不是我们今日面对的主要挑战。
 [page]
  接下来,我们要在一个比较典型的使用环境中,看看一般消费型天线的精确度表现如何。图3 显示一个主动式平板天线(就是个人导航设备PND 里面会看到的那种)在圣何塞市区的定位情形。圣何塞是一个典型的美国都市,不算是对 最严峻的挑战,但也不是太容易。城中的街道(Lightstone Alley)只有5 米宽,两侧都是高耸建筑物。
  要测量精确度,我们使用实际参照的方法,结合 以及配备环状镭射陀螺仪的战术级惯性测量装置(tactical grade IMU),它可以在图上显示蓝色小点;白色小点是低价 的定位情形。大多数时间白色小点都和蓝色小点重叠,偶而你会看到一些错开的地方,红色线段显示的是水平误差。水平误差的中位数值是4.4 m。
  图4 比较了低价及高价的 接收器的表现。当勘测级专业接收器(survey-grade receiver) 接上移动电话使用的平板天线时,出现了很多个定位间距(position gap),而且当汽车不动的时候,定位却仍飘移(在图的左下以及上侧区域,路口的地方)。这是由于城市环境的信号比较微弱。但我们也先别急,因为这也还不是消费型 最严苛的测试:在严峻的都会高楼密集区像是旧金山、纽约、芝加哥、上海、台北、东京新宿之类地区,才是终极挑战。通常在这些地方,最多只能直接接收到一颗或二颗 卫星,也许也可以借着侦测到清楚的反射信号而收到其他卫星系统的卫星信号,但这不是我们常谈到的 多路径效应,那个是“同时有直接信号也有反射信号”,但这里却是“只有反射信号。其他都没了”。 的直接信号通常都会被高耸密集的建筑物遮蔽,而无法被侦测到。因此很难获得良好精确度。
  图5并列比较了移动电话上的 以及勘测级专业(survey grade ),在安装同样的小型天线后,我们在旧金山金融区做测试。勘测级专业(survey grade )完全无法定位!图6 显示可得信号,并解释了原因。在蒙特马利街(Montgomery Street)上,只有依据直接可得的卫星,信号强度是-132dBm,所有其他的卫星的信号强度都低于-140dBm,传统 是无法获取信号的。要能够在这种严峻的环境中有办法定到位置,我们需要移动电话中具备高灵敏度 接收器。
  简言之,低成本的接收器并不会牺牲性能。而且相反地,由于有先前提到的七样关键技术的演进和突破,首次定位时间(TTFF)和灵敏度都有惊人进步;而且定位精准度也没有打折扣,事实上在城市环境中,低成本接收器比起传统接收器,以及新型、动辄上千美元的勘测级专业接收器(survey-grade receiver)却毫不逊色。
  我们已经看过 消费市场规模超过了预期,从技术观点来说,答案较不明确。在过去十年,消费型 技术进步简直一日千里。然而精确地来说,由于这些关键技术远远超过早期的预测。但是单独靠 在室内的定位功能却明显不足,理想中,我们要的是让 在室外运作得和室内一样的好(但是目前还无法做到,在现阶段,我们无法在单一 本身技术上有明显的突破来改善室内定位的效果)。我们不会期望单一 的首次定位时间可以进步45 倍,或是灵敏度可以再提升个30dB。然而,我们却会希望借助其它技术的整合,来提高性能。图7 显示的是一个市场上的+MEMS例子,型号是Tomtom14950,使用了博通BCM4750 芯片 (上面实验中所使用的同样芯片)、再加上和MEMS 加速度计以及MEMS 时率陀螺仪的整合,如此,可在旧金山的城市高楼密集区中进行测试时可获得更良好的定位效果(精确度提升了30%,最坏情况误差降低一半多)。测试结果显示方向精确度尤其显著。
  图7线条图显示的是在旧金山测试中,对只含有 产品的卫星信号都很差。就单一 來說,定向的角度误差甚至达到45°,这也是使用过只含有 的人,都会遇到的情形:突然之间地图旋转到错误的方向。如果整合了MEMS 时率陀螺仪后,定向的角度误差可缩小到只有3°,和45°误差相比有15 倍的进步。这类似过去十年 发生的各类演进,主要因为有“ 加值”。
  在未来几年,我们会开始看到许多技术加值到 上面:Wi-Fi、NMR/MRL(GSM 及3G 手机协助定位) ,当然还有+苏联导航卫星系统(GLONASS)、罗盘、日本准天顶卫星系统(QZSS)和欧洲伽利略系统。
  举例来说,近年来大多数、上网本等具有划时代意义的类似产品,都配备 以及Wi-Fi,而且许多配备了3G 网卡,所以如果 科技发展出包含Wi-Fi 及MRL 定位,是再自然不过的事。寻找整合多种无线芯片供货商,也是自然的趋势。毕竟,当有芯片供货商已经为你准备好的时候,你为何还要花功夫自己动手,解决整合不同无线共存的问题呢?
  我们展望了下个十年的导航科技,可以说未来的 特色是会加上其它技术。谁有能力把技术整合到最大程度,谁就会是最大的赢家。
关键字:GPS  A-GPS  智能手机  Broadcom 引用地址:辅助全球定位系统(A-GPS)革命及其消费市场
上一篇:基于SOPC的运动视觉处理系统的设计与实现
下一篇:揭秘身边健康杀手 七款常用家电需提防
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
智能手机市场谁是第三
   2014年,手机市场的“机”情风云变幻实在有些让人目不暇接。近日,国际市场调研机构IDC以及Strategy Analytics相继发布了全球智能手机市场第三季度的调研报告。统计数据显示,在三星全面“疲软”的情况下,国产手机厂商的出货量和市场份额再度有所攀升。其中小米(滚动资讯)的成绩最为亮眼,在两份报告中都成功地抢下了第三的位置,成为了仅次于苹果(108.86, 0.26, 0.24%)和三星的中国“最强音”。不过,好消息还没发酵,就传来了联想正式并购摩托罗拉移动(32.19, -0.15, -0.46%)的消息,而在收购的声明中,联想也“自豪”地宣布,通过并购所带来的销量汇总实现了对小米的逆袭,夺回了第三的宝座。至于在今年
[手机便携]
中国高端智能手机继续增长 但新iPhone仍有机会
【腾讯科技编者按】外媒评论称,虽然中国智能手机市场整体增长平缓,但对高端智能手机的需求还在增长,这对于即将发布新款iPhone的苹果而言无疑是一个好消息。以下为文章概要: 苹果近期在中国的发展颇为不顺,销售额好几个季度出现严重下滑,来自友商竞争压力日益增加。 分析师认为,预计今年秋季发布的新款iPhone将给苹果带来一丝转圜的希望,这是因为富有的中国消费者愿意为最新技术多掏钱。 分析师称,虽然中国整体智能手机市场增长平缓,但高端智能手机,也就是售价4000元人民币或者以上的产品仍在持续增长。 市场研究公司IDC分析师金迪表示:“消费者还是希望升级换代,他们其中有一部分等着入手下一代iPhone。” 考虑到新款i
[手机便携]
黑莓仍在 全键盘Mercury智能手机25日正式亮相
从黑莓放出的宣传图来看,黑莓很快就将推出Mercury智能手机了。不过黑莓并没有在宣传图片上提及Mercury的名称,其实,Mercury仅仅为黑莓新机的代码,其正式名称依旧还是一个谜团。 2月25日:黑莓Mercury智能手机将正式亮相   黑莓指出公司将会在2月25日于巴塞罗拉揭晓一部新款手机,不用多想,这款神秘新机便是Mercury。有消息称Mercury将采用一块宽高比为4:3的4.5吋显示屏,搭载高通骁龙625八核处理器,集成Adreno 506 GPU,辅以3GB RAM,拥有3400mAh电池以及一枚Type-C USB插孔。该机还将配置上一枚1800万像素的主摄像头以及800万像素的前置摄像头,而新机的摄像头传
[手机便携]
中国智能手机进入决战期
      全球智能手机市场正迎来决战期。包括华为在内的中国本土手机厂商,要想在全球范围内站稳脚跟,并继续向前攀升,通过提升品牌获得议价空间,几乎成为唯一途径了。     华为P6攻略     作为在全球智能手机市场扮演“颠覆着”角色的华为终端,正进行着一场大的格局谋变。     近日,华为终端内部已经统计出上半年智能手机销量,1114万部。与此同时,华为终端上半年的销售额也达到了43亿美元,按照这一趋势,华为终端离全年100亿美元的销售目标,已经不远,而6月18日发布的2013年度旗舰智能手机Ascend P6,将会在下半年给华为终端带来更多的利好消息。中国三大运营商都将其作为主力定制机型,中国移动更是李跃亲自站台,出席发布会力
[手机便携]
中国超美国成为全球最大智能手机市场
    来自投资公司Needham & Company的分析师Charlie Wolf周一发布了智能手机行业季度报告。报告显示,今年第二季度,中国智能手机的出货量同比增长了164%,总数达3310万台,超越同期美国售出的2500万台,成为全球最大的智能手机市场。   在操作系统占有率方面,虽然中国最大的移动运营商中国移动还没有开始销售iPhone手机,但iPhone在中国智能手机市场的份额依然由去年第二季度的9.9%增长到今年第二季度的17.3%,这主要归功于电信版iPhone手机的上市。虽然iPhone手机的市场份额增幅不小,但Google的Android 还是以69.5%的市场份额傲视群雄。处于风雨飘摇中的诺基亚则以11.2%的
[手机便携]
彭博社:全球智能机将从糟糕走向更糟糕
北京时间5月11日晚间消息,彭博社今日发表文章称,种种迹象表明,全球智能手机市场的未来发展趋势是从糟糕走向更糟糕。   在苹果公司(以下简称 苹果 )发布了十分糟糕的2016财年第二季度(截至3月底)业绩后,一些投资者开始思考智能手机市场的未来走向。如今,几家亚洲手机零部件供应商的业绩似乎给出了答案:在迎来新的复苏之前,智能手机市场将从糟糕走向更糟糕。   本周二,三家亚洲手机零部件供应商发布了新季度财报。财报结果预示,智能手机厂商和零部件厂商的未来前景不容乐观。和硕联合(Pegatron)是苹果iPhone组装厂商,财报结果显示,公司第一季度营收同比下滑6.5%,净利润同比下滑35.1%。   日
[手机便携]
基于WinCE的GPS导航数据提取的设计与研究
Windows CE 是一个开放的、可裁剪的、32位实时嵌入式窗口操作系统,具有可靠性好、实时性高、内核体积小的特点,广泛应用于各种智能式设备的开发。系统通过微软提供的Platform Builder定制需要的Windows CE5.0系统,运行在硬件平台上。硬件平台采用博创科技PXA270实验箱,该实验箱嵌入式处理器是基于ARMV5E的Xscale核心PXA270,并支持串口通信。 GPS导航芯片采用天宝iQ 46240,将接收到的数据通过串口发送给处理器。串口是计算机系统与外部串行设备之间的数据传输通道,是嵌入式通信最可靠、最通用的通信方式。程序员利用Windows API函数可以编写出高效、可移植性的应用程序。Windo
[嵌入式]
安富利电子元件部亚洲区与Broadcom 公司签署地区分销协议
  强强联合增加了对大中国地区宽带通信市场客户的支持力度 新加坡 – 2007年1月9日 – 安富利公司 (NYSE: AVT) 旗下运营机构安富利电子元件部亚洲区与Broadcom 公司签署了一项地区分销协议。安富利电子元件部亚洲区是领先的电子元件分销商,而Broadcom 公司是环球领先的有线和无线通信半导体供应商。 Broadcom的产品能为家庭、办公室和移动环境等提供语音、视频、数据和多媒体传送。Broadcom提供多样化的先进系统级芯片和软件解决方案,为计算和网络设备、数字娱乐和宽带接入产品及移动设备制造商服务。 Broadcom公司全球销售高级副总裁Thomas Lagatta表示:“由于大中国地区的市场持续增长
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
