可靠的技术与精密的技巧
利用Cam_inPIX®技术中创新的传感器理念,在捕捉各个像素的图像信息时进行数字转换,并且用最佳的方式进行处理。因此,即使是范围广泛、对比鲜明的情况也能以一种前所未见的图像质量进行录制和记录。
Dallmeier(德码迩)摄像机采用了UWDR(超宽动态范围)技术,这种优势是以前所有知名的处理程序所不具备的。这是因为Dallmeier(德码迩)摄像机能够显示图像上更多的光区和暗区细节。即使是在照明条件极差的条件下,例如强逆光,利用专门为安全领域研制的软件,最新一代的高分辨率传感技术也能提供清晰、高对比度以及真实色彩的图像,而没有任何模糊现象或污点。
方便的出厂设置以及极其方便用户的菜单控制实现了在任何监控条件下简单、快速安装摄像机。由于Dallmeier(德码迩)专门的UTC协议(同轴控制),Cam_inPIX® 固定摄像机能够利用Dallmeier(德码迩)的数字录像机或Pview 工作站的视频电缆进行直接菜单控制。PAL和NTSC信号格式的转换能力为您提供了便利,您可以在全球任何视频监控系统中使用摄像机。
与Dallmeier(德码迩)图像传输和图像记录技术相结合,产生了一整套与各个独立部件完全协调的系统。其中“使用图像的部件”(DVR、PView-PC等)利用UTC获得了对“产生图像的部件”的控制。
CCD & Cam_inPix 技术对比
由上图:
传统CCD摄像机的每个像素无法根据同一场景中的强光和弱光进行调节,但Dallmeier Cam_inPix技术则可以使成千上万的像素像单独的摄像机一样运作,并可进行自我调节。通过这种全数字系统,无论光线条件和应用场合如何,采用了Dallmeier摄像机都可以有效地捕捉整个画面。系统会自动消除影响成像质量的视觉噪声(如眩光、反光),从而提供高分辨率、色彩清晰自然的图片。这样,我们不仅可以得到超高质量的图像,还可以给用户提供精确可靠的信息。
由此可见,我们更加容易理解Cam_inPix 的先进的成像技术原理了。
CCD & Cam_inPIX 的画面对比
关键字:Dallmeier 德码迩 摄像机 Cam_inPix
引用地址:
Dallmeier(德码迩)摄像机超宽动态Cam_inPix 技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:55
商场安装远程网络监控摄像头解决方案
在收银台、电梯、各楼层走道及出入口等位置分别安装TP-LINK红外摄像机,形成无死角监控。拓扑中使用PoE交换机通过网线为PoE IPC(网络摄像机)供电,可以避免额外布线。本方案支持远程监控。 如果网络中已有路由器和普通交换机,可以选择直流供电的IPC。 安装部署 下面对监控点位安装进行指导: 收银台监控 收银台是最容易引发纠纷的地方,安装TP-LINK高清摄像头不仅能快速解决矛盾纠纷,还能监督员工的服务态度和工作效率,提升商场的服务质量。 电梯监控 大型商场为了给顾客提供便利,都配置了垂直电梯。电梯作为狭小封闭的空间,需要安装视场角大的半球型摄像机进行监控。 传统的有线线缆有传输距离的限制,且施工复杂、
[安防电子]
安森美半导体用于安防的网络摄像机方案
网络摄像机,顾名思义,即结合网络技术和传统摄像机的新一代摄像机,其显著的特点是能进行远程实时监控,满足安防业不断提高的要求。随着时代的发展和技术的进步,其应用会越来越普及和广泛。图像传感器作为关键元器件,对网络摄像机性能的提升起着至关重要的作用。本文将重点介绍安森美半导体具出色微光性能的图像传感器。 专业安防摄像机细分类别及市场趋势 目前安防监控市场上主要有两类摄像机:CCTV(闭路电视采用模拟摄像机)和网络摄像机。 CCTV模拟摄像机的分辨率由 TVL (电视行或线)表示,TVL是指使用ISO12233分辨率测试卡度量的水平线数。TVL是综合传感器像素、镜头和图像信号处理器(ISP)三大因素的系统测量
[安防电子]
鱼眼镜头与鱼眼全景监控摄像机技术介绍
鱼眼镜头是构建全景视觉最简单有效的方法之一,它的突出特点是一次性可摄入超过180度视角内所有的信息,从而达到无盲区效果。从特性而言,鱼眼镜头是一种超广角的特殊镜头,这种摄影镜头的前镜片直径且呈抛物状向镜头前部凸出,其视觉效果类似于鱼眼观察水面上的景物。它是一种短焦距镜头,一般焦距在F=6-16mm之间,根据光学成像原理,短焦距才能呈现出大视场的监控效果。 常见的鱼眼镜头有两种,一种是圆形成像,一种是矩形成像。前者可摄的三维角度相比后者要大,目前大多数全景摄像机选用的鱼眼镜头均是第一种,因为其三维视角可达到360度x180度,达到理想的全景视角。虽然视场角提供了无与伦比的享受,但却是以牺牲原有监控画面为前提获得的,鱼眼镜头这
[安防电子]
浅析百万像素高清摄像机技术及应用
随着安防监控技术的不断发展,安防监控的市场需求也在快速地发生变化。近几年高清视频监控已经成为比较明确的发展方向,这也就意味着用户对监控的要求将更多的关注在监控图像的清晰度上,关注监控画面能在多大程度上与现场保持一致,使之能利用智能分析技术准确地识别异常的目标。 百万高清摄像机构成 传统模拟摄像机是无法满足高清图像采集需求,高清已经成为当今视频监控的发展主流。要实现高清视频监控,离不开高清摄像机,因此,百万像素高清网络摄像机应运而生。 百万像素高清摄像机的出现,为高清监控方案的实现奠定了基础,那么何为百万像素高清网络摄像机呢? 此处所述百万像素高清摄像机,指基于IP网络传输的高清摄像机。以一般的高清网
[安防电子]
是什么阻挡了国内热成像技术的爆发之路
从全球范围看,热成像技术已经被广泛的应用于医疗、电力、消防、建筑、军事等各大领域,但是就国内而言,热成像虽然已被大众所熟知但与国外相比,其使用范围远不及国外,真正能用到这一技术的人并不太多,为什么会出现这样的情况? 什么是热成像技术 在自然界中,所有高于绝对零度(-273.15℃)的物体都在不停的往外辐射和该物体本身性质、温度相关的电磁波,这一现象称之为热辐射。不同的温度,物体所发出的热辐射波长不同。 热成像技术是指利用感红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热成像就是将
[安防电子]
智能摄像机的网络安全如何保障?
智能摄像机是 安防产品 民用化的产物,是传统摄像机与网络视频技术相结合的新一代产品,智能摄像机与传统的专业型监控摄像机相比,不仅具有常见的监控功能,而且机内还内置了数字化压缩控制器,使得视频数据经压缩加密后,通过局域网、internet或无线网络送至终端用户,实现实时互动、远程互动,而且价格十分便宜。因此智能摄像机在家庭安防中发挥重要的作用,受到许多家庭的欢迎。 但是“盛名之下,其实难副”,许多家庭在实际应用中发现,小小的智能摄像机能保护家庭的安全,防的了火、防的了盗贼却难以抵抗网络攻击--一旦有人对摄像机的进行网络攻击,监控的画面便会被实时直播到网上,用户的信息被泄露。据国外媒体 Bleeping Computer 报道,近期对
[安防电子]
宽动态摄像机与CCD+DSP、CMOS+DPS技术
宽动态技术是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。当在强光源(日光、灯具或反光等)照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时,摄像机输出的图像会出现明亮区域因曝光过度成为白色,而黑暗区域因曝光不足成为黑色,严重影响图像质量。摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的,这种局限就是通常所讲的“动态范围”。宽动态摄像机的技术特点是运用宽动态主要解决摄像机的逆光补偿问题。
宽带摄像机
一、从技术实现上主要分为如下两种
1、CCD+DSP技术:
双速CCD配合DSP的处理方式。这种双曝光(或双快门)技术的核心是针对明暗反差较大
[安防电子]
索尼首次推出全线模拟红外监控摄像机
2012年伊始,索尼向市场全新推出数款模拟红外摄像机,宣布开始新一年的市场动作。新推出的索尼模拟红外监控摄像机家族,将包括12款室内机型和3款室外机型,适用于金融银行、楼宇、政府、平安城市等众多市场领域。 这一全新的模拟红外摄像机产品线分为540线与650线、枪机与半球、室内型与室外型、定焦与变焦、电子彩转黑与机械彩转黑、广角红外和长焦红外等多种机型,适用于各种复杂场景。第一批推出的三款机型为SSC-CB565R、SSC-CB575R两款枪机和SSC-CM565R一款半球,都采用了高灵敏度1/3英寸 960H EXView HAD CCD II,配合索尼最新的Effio-E DSP芯片处理平台,具备ATR-Lite自动暗区补
[安防电子]
