基于MTK平台的防盗监控报警系统的研究和实现
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2011-03-23 来源: 维库关键字:MTK平台  防盗  监控  报警 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着信息技术的高速发展,人们在追求舒适居住环境的同时,还对自家住所的安全有了更进一步的要求。当主人外出时,监控系统作为安防设施中的重要组成部分起到越来越重要的作用。在本文所介绍的方案中,在具有成熟软件系统的MTK平台的基础上,在MTK芯片的GPIO口挂载传感器和喇叭,组成一套具有实时性强、性价比高、耗电量小、遇到异常后能自动报警等功能的防盗监控报警系统。该系统充分利用MTK系统中现有的资源,研发周期短,在用户对监控系统的实时性、价格、自防御等方面的要求越来越高的情况下,将目前主要作为手机开发平台的MTK系统引入到安防等领域。
  1  MTK系统介绍
  1.1  MTK硬件平台
  MTK是联发科技股份有限公司的简称,全称为MediaTek。MTK手机系统是目前国内手机设计、制造商使用的最多的一个完整的手机产品解决方案,其高性价比和可二次开发的特性倍受手机制造商的青睐。本方案选择MT6225为核心芯片,它内部集成了ARM7核和DSP核,通过MT6225的 GPIO(General Purpose Input Output,通用输入输出口)可进行外部设备的扩展。MTK6225凭借优越的无线通信特性和成熟的软硬件系统,成为目前使用最广泛、最稳定、最成熟的手机开发平台。
  1.2  MTK软件系统
  MTK提供了一整套功能强大、稳定可靠的软件平台,熟悉并熟练地应用其用C语言编写的软件系统,便能利用MTK软件系统可进行二次开发的特性,将MTK平台应用于除手机开发以外的安防、生产等领域。
  1.2.1  MTK操作系统
  MTK采用Nucleus实时抢先式多任务操作系统,在其上有一个KAL(Kernel Abstraction Layer)OS层。它作为MTK软件和Nucleus操作系统的接口层,主要为任务提供各种系统服务(如定时器、队列、内存管理和事件等)。
  1.2.2  基本软件构架
  Nucleus操作系统的上面是整个MTK系统的软件构架,它主要由RMI(Remote MMI)、MMI(Man Machine InteRFace)、L4(Layer 4)、Drivers和PS/L1(Protocol Stack/Layer 1)几部分构成。MTK软件构架用到了层的概念,它将各功能模块分为不同的层,每个层具有各自的功能特性。MMI作为MTK系统可二次开发的核心部分, FrameWork (框架层)、MMI和L4层的通信、Application (应用层)、UI Layer (UI层)这4个主要部分组成了MMI的整体构架。
  2  系统方案的功能描述和整体框架
  将传感器挂载在MTK系统的核心芯片MT6225的GPIO口上,通过定时查询GPIO口的状态来检测传感器的输出信号。一旦MTK系统检测到传感器输出信号,MTK平台在启动录像程序录制视频,并驱动喇叭发出刺耳的声音,在驱逐小偷和进行报警的同时,通过自动短信的方式发送信号给主人。通过 MTK平台拍摄并存储在MTK系统的存储卡中的视频,就可以很方便地找到有力的证据。基于MTK平台的防盗监控系统的整体框架如图1所示。
基于MTK平台的防盗监控系统的整体框架
图1  基于MTK平台的防盗监控系统的整体框架
  3  传感器和喇叭
  3.1  传感器
  传感器是将非电量转换为与之有确定对应关系的电量输出器件或装置,其本质是非电系统与电系统之间的接口。作为为防盗设备提供信息的传感器,应选择物理型传感器中具有压电效应的压电式传感器,将其安装在家庭的大门、窗户等地方,当有盗贼进入时传感器将压力、机械冲击和振动等物理信号转换成电信号。
  3.2  喇叭
  喇叭又名扬声器,是将电能转换成声音的转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动会造成纸盘振动。因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这些动作使空气的疏密程度产生变化从而产生声音。
  作为功率器件,只需在喇叭后面引出的两个接头对应地接上正负极,只要电压达到一定的量值,便能发出高分贝刺耳的声音。本方案选择喇叭作为驱逐盗贼和报警的装置。将喇叭的正极接上电源,负极接到MTK平台相应的GPIO口,当MTK平台接收到传感器产生的信号时,MTK平台便将该GPIO口拉低,此时就喇叭就可以正常工作了。
  4  MTK定时器、录像和短信功能
  4.1  MTK定时器
  定时器事件是在指定的时间或时间间隔内反复触发指定的事件,这个指定的事件是通过一个注册的功能函数来实现的。在MTK平台中,操作定时器的具体流程如下:
① 在定义定时器ID的头文件TimerEvents.h中的MMI_TIMER_IDS枚举类型中定义一个自己的TimerID,实验中定义的ID为MY_TIMER_ID。
  ② 使用函数StartTimer(U16 TimerID,U16 delay,FuncPtr funcPtr)启动一个定时器,其中TimerID为时钟ID,delay为时间间隔,funcPtr为该定时器事件的回调函数。StartTimer 一经执行,当达到时间间隔delay时,系统就会通知执行funcPtr。试验中启动定时器如下:
  StartTimer(MY_TIMER_ID,1000,capture_and_send_message)
  其中,1000为根据MT6225芯片的工作频率而设定的定时扫描GPIO口的时间,在MT6225中1000即1 s的定时。函数capture_and_send_message为作者编写的录像和发送信息给主人的函数。
  ③ 每当退出程序时,通过调用StopTimer(U16 TimerID)来停止TimerID所对应的定时器事件。实验中调用情况为StopTimer(MY_TIMER_ID)。
  4.2  MTK录像功能
  作为手机开发平台,MTK系统具有和普通手机一样的功能,录像作为目前手机多媒体功能的重要组成部分,利用该功能便能采集到需要的重要证据。MTK平台接收到传感器产生的信号后,启动定时器,只需要调用已初始化好的初始化函数和录像的函数,便开启录像的功能。
  4.3  MTK短信功能
  短信功能同样作为MTK软件系统中的重要组成部分,在该监控系统报警的同时通过短信通知主人,不仅阻止了不利情况的进一步发展,还能即时提交证据。MTK本身具有短信通信功能模块,修改软件系统,通过设置固定的号码,发生异常情况时MTK系统便会自动发送信息给该号码。
  5  试验过程及结果
  通过给MTK芯片的GPIO0高电平模拟传感器产生的信号,将蜂鸣器的正极接MTK芯片的电源,负极接到GPIO43。MTK系统通过定时查询的方式每隔1 s就检查GPIO0的状态。当MTK系统检查到GPIO0端口的状态为高电平时,MTK系统停止查询GPIO口,同时启动录像程序,通过程序设置在录像一定时间后停止录像且将拍摄的视频文件保存到MTK系统的本地存储卡中,并在给 GPIO43低电平以驱动蜂鸣器发出响声的同时,发送信息通知主人。实验结果表明,该方案切实可行,具有良好的开发前景。
  结语
  MTK系统提供现成的软硬件平台,将本属于手机开发领域的MTK系统引入安防和生产等领域并作为控制核心,既降低了开发难度,又避免了监控系统中常用的主控单元(如ARM、FPGA等)高昂的价格。MTK的更多功能开发,还有待MTK工程师们将其应用于除手机外的其他领域。
关键字:MTK平台  防盗  监控  报警 引用地址:基于MTK平台的防盗监控报警系统的研究和实现
上一篇:集散式电容扰动型围界报警系统通过鉴定
下一篇:智能光纤报警系统可多领域应用 有望普及大众
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56
视频监控图像透雾效果客观评价方法
本文提出了一种视频监控图像透雾效果的评价方法,客观地判断视频监控图像的透雾是否成功。本方法首先计算图像的有效纹理信息,然后通过比较大量透雾前后图像纹理差别和人工打分判断,得到量化判决体系,通过图像的有效纹理信息来量化地判断图像透雾是否成功。本方法可以作为不同厂家透雾摄像机性能评价的标准,或是作为厂家产品设计的良好工具。 1 - 背 景 中国地域广阔,天气情况复杂,一些地区的室外监控经常会受到雾气干扰。另外由于空气质量问题,很多大城市也经常受到大雾、沙尘天气的影响,从而导致室外监控的能见度降低。针对这种情况,近年来监控市场上出现了一些具有透雾功能的摄像机,比如海康 , 日立 , 韩国Nextchip , 富士 , 创维
[安防电子]
视频<font color='red'>监控</font>图像透雾效果客观评价方法
HART智能仪表在线监控系统的设计与实现
1 智能仪表的广泛应用 随着过程控制技术和智能仪表的发展,DCS已经在石油、化工、钢铁、冶金和电力等领域得到广泛的应用,实现了企业生产操作的高度自动化。智能传感器技术的发展和微电子技术的成熟,也为充分发挥DCS的优越性提供了可靠的保证。 基于HART协议的智能仪表已经在DCS中得到广泛应用。如何最大限度地利用先期制造生产的自动化系统的昂贵投资,在已有智能仪表设备和 DCS的基础上,在不影响原有DCS正常工作的情况下,构成企业智能仪表的在线诊断和管理系统,并向局域网发布实时智能仪表信息,让实时过程管理扩展到现场信息系统的每个领域,已经成为自动化领域有待解决的技术课题。针对企业现场生产的实际,能满足上述需要的在线诊断和管理
[工业控制]
视频监控落地四要素:预测、检测、报警及定位
背景介绍 该分享是阿里妈妈Goldeneye业务监控平台的智能监控解决方案。 这个分享主要包括智能监控的技术实现,以及大规模日志监测数据的自动化接入两部分。我先介绍一下智能监控部分,下一期分享中我的两位同事将给大家着重介绍日志分析处理的计算 存储 。智能监控现在其他一些公司也有在做,希望通过这次分享能够给大家带来一些新的启发,也欢迎大家能够提出问题和建议,互相切磋交流经验。——马小鹏 相关厂商内容 分享内容的提纲如下:Goldeneye智能监控的业务背景、技术思想、技术实现细节、难点和今后的优化方向。 嘉宾介绍 马小鹏,阿里妈妈全景业务监控平台技术负责人。2013 起在阿里从事大规模系统日志分析及应用的研发,曾经主导了直通
[安防电子]
PIC单片机DS18B20温度报警程序及仿真
1、采用直插式数字温度传感器DS18B20; 2、本程序只显示正数部分,负数部分请自行解决,而且精度保留后两位; 3、使用DS18B20的跳过ROM指令,不支持单总线多个传感器的采集; 4、采用pic18f45k22芯片及共阴极数码管显示; 5、源程序如下: *#include “p18f45k22.h” *#define uchar unsigned char *#define DQ PORTBbits.RB0 *#define DQ_HIGH() TRISBbits.RB0=1 *#define DQ_LOW() TRISBbits.RB0=0;DQ=0 uint tempr; uchar a1,
[单片机]
PIC单片机DS18B20温度<font color='red'>报警</font>程序及仿真
基于CANBUS的火灾自动报警控制系统设计与实现
  火灾自动报警控制系统是用以辅助人们及早发现和通报火灾,及时在火苗产生的阴燃阶段就能采取有效措施扑灭火灾的一种自动消防报警系统。它是各类工业与民用建筑消防必不可少的一种安全技术设施。因此系统运行的可靠性显得非常重要,一旦发生误报、不报等现象都会给人们的生命财产安全带来很大的损失。随着通信技术的不断发展,原有的串行通信技术已经不能满足大型火灾自动控制系统的通信接口的要求。利用CANBUS现场总线技术进行火灾自动报警控制系统的通信接口的设计改造势在必行。 1 系统的设计与实现   在火灾自动报警控制系统的设计过程当中,一般采用集中控制系统,在分区灭火控制中往往需要接上百台火灾报警控制器,如果主控制器与分区灭火控制器的系统连接距离
[安防电子]
基于CANBUS的火灾自动<font color='red'>报警</font>控制系统设计与实现
监控时代:公众监督与个人隐私如何两全?
    过去10多年来,摄像头开始闯入我们的世界。以电子产品调查为主的调查公司IMS预计,从2010年至2013年,我国监控摄像头数量每年增长20%,公共摄像头的安装管理处于无法可依的尴尬境地。慢慢习惯生活在每天都是直播的世界里,开始拥有秩序。我们无法想象没有电子眼的十字路口,汽车版的中国式过马路,将会是怎么一幅恐怖场景。 监控时代:公众监督与个人隐私如何两全?     如今,监控摄像头遍布城市的每一个角落。安装摄像头的目的,是为了维护公共安全,但摄像头的快速扩张,也给公民的隐私权保护带来了隐患。谁有权安装摄像头?哪些场所可以安装?监控视频如何处理?这些问题都需要法律的明确界定。     现状:公共场所监控无处不在
[安防电子]
几种基于LONWORKS实现监控系统的方法
1 引言   现场总线是当今自动控制技术发展的热点,而LonWorks现场总线是目前最具竞争力的现场总线之一。由于LonWorks具有良好的开放性与互操作性、可使用任何传输媒介进行通信、能够使用所有现在已有的网络结构、网络拓扑可以自由组合、具备网络的基本功能、可与Internet无缝连接等特点和优点,使其在工业、楼宇、家庭自动化、农业、医疗和运输业等自动控制领域得到了广泛的应用,其中建立基于LonWorks的监控系统更为人们所关注。本文针对不同的应用层次,分析与讨论四种基于LonWorks实现监控系统的方法。 2 使用LonMaker工具进行监控的方法   LonMaker for Windows是以美国埃施朗公司的L
[嵌入式]
基于CAN总线和无线技术的输液网络监控系统
文章导读: 为实现大中型医院静脉输液网络化与智能化,设计了一种利用CAN总线和无线技术的输液监控系统。该系统包括执行机节点、CAN总线网络、主节点、无线数据收发系统、控制主机等。   据调查,目前在我国的大、中、小型医院及下属社区卫生院、诊所等医疗机构的输液速度和输液量几乎都是不精确的值,凭肉眼观察来估计输液速度。输液速度是护士通过转动输液器上的手动滑轮来控制的,输液量也是护士用只有两个标记的液体瓶倾倒后估计的。利用人工监视输液情况,给病人和医务人员带来许多不便。随着无线技术、网络技术和计算机技术的迅速发展,为输液采用无线、网络监控带来了便利条件。目前已有一些相关输液的研究成果,实现了输液监视、控制、报警等功能,但主要是
[工业控制]
基于CAN总线和无线技术的输液网络<font color='red'>监控</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
