中国防盗报警产品市场正蓄厚积薄发之势
发布者:q13358975046最新更新时间:2011-04-09 来源: 安防知识网关键字:防盗报警  产品  市场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  仔细巡看2010年北京安博会后,笔者讶异:长期波澜不惊的中国防盗报警产品大有蜕变之苗头,正蓄厚积薄发之势。虽然传统防盗报警产品依然占据市场主流,但不断涌现的新产品和新技术,终将摆脱旧有技术的束缚,欲有“星星之火,必会燎原”之势,或许2011年,防盗报警系统的技术史书会记载崭新的一页。
    2010年,平静而又不平凡的一年。相较于2008年金融危机、汶川大地震的动荡,2010年的平静令人欣慰;相较于2009年的平淡,2010年上海世博会的成功举办、广州亚运会如火如荼的进行,又显得那么的不平凡。而2010年安防行业的防盗报警系统,也开始不甘平淡,欲稳中思变,为新版图的设计画上几笔。
  拒绝漏/误报有新招
    漏/误报警可以说是防盗报警系统技术征战的顽固对象。漏/误报警所带来的损失绝不是简单的人力、物力和财力的浪费,更大的代价是久而久之的漏/误报使用户对危险的危机感降低,最终可能酿成大祸。“斩草必先除根”,要真正杜绝漏/误报,只有从技术上着手。在2010年北京安博会上就有厂家展示了“拒绝漏报误报”的新招。
    1、双向无线技术,确认信号反馈
    防盗报警系统无线探测技术从来不鲜见、早就有之,如国产的有科立信、夜狼安防、时刻等;进口的如Honeywell、DSC、BOSCH等厂商,其防盗报警系统都具备无线探测技术。无线连接的主要优势在于省略了布线的麻烦,施工安装比较简捷,所以无线报警产品在应用市场备受关注。但其缺点也是显而易见的,比如信号易受干扰、调试稍显麻烦等。
    传统的无线探测设备有一个缺陷,即当前端探测器检测到警情发送给主机后,主机是否真的成功接收到报警信号,双方均不得而知,此类问题常给用户带来较大困惑。然在本次展会上,以色列的瑞斯可(RISCO)最新推出的Agility无线报警系统,其双向无线确认技术就能很好地解决此类问题。前端探测器发送报警信号给主机时,当主机成功接收到报警信号后,即会立刻返回确认信号给前端探测器,来确保报警信号的正确传递,达到及时确认和处警之目的。可以说,目前双向无线确认信号反馈技术在报警产品里还是不多见的。
    2、电磁环境和探测器状态监测
    有线+无线探测技术的融合是现在防盗报警系统中最普遍及较成熟的应用形式,已受市场认可。但随着无线电磁干扰的日益严重,使应用环境变得非常复杂,由此也阻碍了无线设备的应用,其关键问题是传统技术不能依据环境电磁干扰和前端无线探测器的状态来提出相应的技术对策,从而使得探测器受环境电磁干扰、无线探测器信号的强度减弱、探测器电池电量短缺等的影响,而使系统无法正常工作,并严重影响着报警信息的有效传递,这也导致探测器的探测距离变短、不工作、漏/误报等现象频频发生。对此,在2010安博会上有厂商推出了具有安装点电磁环境、无线探测器信号状态、无线探测器电池电量自动监测技术的无线报警系统,如以色列的瑞斯可(RISCO)的Agility报警系统就具备有环境背景噪声、无线探测器信号强度、无线探测器电量状态检测功能,其能在系统操作键盘上以数字形式直观地显示出背景噪声大小、探测器信号强弱和探测器电能存储量,将非常方便工程人员和用户选择最合适的安装方案,能够及时给探测器更换电池,从而使得报警系统始终处于良好的工作状态,而不只是成为一个摆设。
  新型探测器闪亮登场
    报警探测是安防系统中最早应用的技术,技术相对较单纯,如红外(主、被动)、微波、再加上数字处理等。总体上说历经多年的积累,报警探测技术已趋比较成熟。近年来,无非是在原有技术的基础上精益求精,所以给人感觉探测器技术在这几年发展中并无太多创新,许多厂家也仅从外形美观、安装方便性上下功夫,如国产的精华隆、时刻、科立信、艾礼富等及一些国外品牌的探测器,外观做得越来越精美小巧,以艾礼富推出的系列红外探测器为例,外壳将上出线口改为流线型的下出线口设计,可起到很好的防水作用。所以说,外观和外壳的不断改进、内部电路板不断提高集成度和提高抗干扰性能都是探测器产品近年来改善性能不变的方向。
    尽管探测器技术发展总体看似平静,但2010年安博会的亮点较明显。奥泰斯(OPTEX)推出的一款采用激光扫描技术的新颖探测器就一直让参观者驻足忘返、叹为观止。该激光扫描探测器以20次/S的速率、半径30米、180度范围对保护区持续进行激光扫描,其工作基本不受环境干扰的影响。其可水平或垂直安装,具半径30米的半圆形保护范围,且垂直安装可作为周界保护。
    该探测器能将半圆形区域划分为4个探测分区,分别对应4组干触点输出,通过该4组输出可以连接各类报警联动设备(系统)。此外,该探测器以嵌入方式自带网络接口,不需要经过报警主机,能直接与上位管理计算机连接。厂商能随机提供管理平台软件,装载上该平台软件的上位计算机能管理多台该型探测器,每台探测器能通过网络与后端管理平台联网,当有移动物体入侵时,后端平台显示器能准确地显示出物体的入侵位置、尺寸、速度和与探测器的距离,并对入侵物的移动轨迹实时跟踪和记录报警状况。据了解,2011年,该款探测器将全面进入中国市场。此探测器目前价位尚属高位,较多应用于高端领域,如机场、金融、重要政府部门等。
  新型网络报警主机现身
    报警主机联网有两重含义,一是面向探测器的联网,二是面向区域报警中心的联网。面向探测器的联网,现在的控制主机都具备:有线多线制+有线总线制+无线,其中有线总线又有RS485、CANBUS、厂商专用总线(如HONGWELL、BOSCH、DSC)等多种方式,按各型主机而不同,五花八门,目的是延伸保护范围、扩大探测防区数量和提高使用的方便性。
    而与区域报警中心联网,当今市场上的报警主机也多具备多形式联网的技术,譬如采用电话线联网、TCP/IP联网、电信无线GSM联网,其TCP/IP模块内置了TCP/IP协议,报警控制主机具有多网自动报警功能。而在区域接警中心具有专业的接警处理器和装载管理软件的上位接处警管理计算机,从而使得成百上千台前端报警主机借助于电话或TCP/IP或电信无线网实现大范围多形式的联网。
    上面所述的联网报警主机一般功能都非常齐全,其基本功能和扩展功能主要有:防区设置、报警响应、键盘编程、设撤防操作、联动控制、防区多方式扩展(多线+总线+无线)等,并且有的控制主机还会有简易的自动控制(时间表)功能、门禁控制功能,真所谓应有尽有。
  另外,现在的报警控制主机操作键盘不仅液晶屏较大,而且显示的信息量越来越多,不仅显示报警,还能显示系统所有事件和状态的信息。所有这些技术,在今年的安博会上随意挑选一家安防报警产品都能略见一斑,并已凸显出这些技术已不再是国外品牌的专利,绝大多数国产品牌也已展现出强劲的技术实力。
    [page]
  正如南京英安特实业发展有限公司刘爱国介绍的:“某些报警主机的网络功能,只是在其成熟的报警主机上增加了一个网络模块,在功能上仅仅是键盘功能的拷贝。这类网络方式的重大缺陷是万一该网络模块出现问题,控制主机并不能在第一时间监测到,因为IP模块不受主机真正的检测,网络模块和成熟的报警主机并非真正的一体化,故而,从真正意义上说,这类网络报警主机并非真正的网络报警控制主机”。而英安特推出的网络报警控制主机实现了传统报警主机的更新换代,采用32位ARM处理器,除具所有上述控制器功能外,并内置了网络接口,支持各种IP网络接入,后端的操作平台可实时查看报警主机的工作状态,其不再是单纯地拷贝键盘功能,而能将所有主机状态、系统事件等等上传到区域报警中心。
  报警监控一体化大局已定
    除了功能强大的多网报警主机的出现,报警系统另一个发展趋势乃报警与监控的整合。相信这也是业内的共识。目前,国内多数的整合都以独立存在的前端报警系统和监控系统在后端以硬件低级别方式进行整合,这也是以往最传统的整合方式;但现在也有部分厂商将两系统真正做到了一体化整合,如美安科技推出的数字网络报警视频服务器和泉州时刻推出的网络报警视频联动服务器。
    网络报警视频服务器,可以说是视频监控和报警两个系统有机整合的实例。它是结合报警技术和H.264视频压缩技术研发的报警视频监控系统,在布防状态下,当前端有物体触发探测器发生警情时,视频录像会自动开启,对警情的前后60秒进行录像,随后将警情和视频即时上传到网络中心;同时客户端在报警信号传来时能自动调取监控录像,报警管理中心运营商或保安服务中心能即时查看是否属误报,如果查明警情属实,则以电话语音或短信告知用户。
    除了视频验证功能外,该类系统还具有视频移动侦测功能,在设防状态下系统对现场实时监控,当有移动物体入侵时,系统会自动报警,并将视频录像上传到后端中心,从而有效地减少视频文件对存储设备空间的占用,同时达到视频报警功能。该系统集防盗报警、视频服务器和IE浏览于一体,一台设备可满足多种安防需求,有效降低了用户对设备成本的支出。该系统已被广泛应用在工厂、商场、连锁经营、社区、智能楼宇等场所。
  周界防范:安装防范更智能
    周界防范系统一般被布置在外围边界围墙或内部建筑物外墙贴边区域,常常作为安防体系的第一环节。在有物体越界入侵时,在威吓入侵者的同时,能及时告知安保人员赶往案发地点进行处理。长期来,周界报警探测多采用较成熟的主动红外对射技术,但由于该技术易受环境因素干扰,所以该技术尽管价位令人满意,但其漏/误报的缺陷也常常使值班人员头疼;随之出现的脉冲电缆周界报警系统,无可置疑,脉冲电缆系统在价位大幅递增的同时,报警性能也有较大的提高,漏误报率也比主动红外对射大幅降低,但相应的施工难度、工程量也大幅提升,刮风暴雨、树木等还会对其形成干扰,施工维护工程量非常大。当然,近年来还有其它的技术,比如以感应电缆技术,该技术严重缺乏主动防范和阻吓作用。
    现在,又推出了光纤周界防护系统,它是基于光纤能感知微弱振动信号的检测技术的报警平台,传感光纤能被任意安装在围栏、地下或者墙头上,入侵者试图攀爬所引起的振动会改变传输光的模式,经过信号处理单元分析处理,从而对入侵发出报警信号。
    该周界报警技术采用普通光缆作为分布式传感器,优点非常明显:自身无电磁辐射干扰,也不受环境电磁、天气、地理环境的干扰,且抗干扰能力强、不受EMI和雷击影响,所有室外部件均为无源器件。例如,2010年安博会上,北邮国安和宁波诺可均推出的光纤信号周界防范系统,都在技术上有新的突破。
    ·智能学习功能。周界防范系统最大的困扰乃是易受室外环境影响,易误报和漏报,尤其是当暴风雨来临、或者来往车辆振动、飞机起降等情况发生时,往往导致误漏报时有发生,北邮国安和宁波的诺可推出的周界防范系统都开发了智能学习功能,它通过“自学”技术,对环境状态学习记忆,从而当正式运行时,出现同类的环境状态便能被屏蔽掉,比如引起的误报,如风、雨和小动物活动等特征明显的事物,都能被自动“删除”,使得对真正的入侵信号的检测达到最优化效果;
    ·一根光纤走到底技术。众所周知,以往的光纤周界防范系统多采用一个防区一根光缆来布置。这种系统的最大缺点是光纤工程用量大,而宁波诺可推出的光纤信号反馈系统,实现只要一根光纤从周界头到周界尾敷设,当光纤敷设沿线上某个位置发生入侵事件时,其后端控制平台能准确地检测到该入侵点的位置,该系统不仅节省了光纤布线量,也节省了排查入侵精确位置的人力物力的耗费。
  总结:集成化是大趋势
    从本次2010安博会可看出,报警设备厂家除在防盗报警系统前端产品(探测器和控制主机)的技术上已有了不少的突破外,在后端管理平台的软件操作上,也有了较大的改进,展会上已能看到功能做得非常强的管理平台。以往用户多使用国外的报警平台产品,导致操作界面多为全英文显示,值得关注的是,2010年安博会上,笔者欣喜发现出现了全中文软件界面,对国内用户来说,操作将更为简便和人性化。
    另一方面,就前面提到的集成化而言,报警+监控+门禁硬件上的低级联动已不新鲜,接下来要重点发展的是报警+监控+门禁从软件的综合管理平台的整合,例如TYCO近期推出了综合管理平台系统,它就能将报警+监控+门禁三方的软件通过协议在后端管理平台进行集成联动,确保了在报警发生时,能第一时间启动与电视监控和门禁系统的互动、能真正实现监控、门禁的实时控制。
    又是一个辞旧迎新时刻的到来,相信中国的防盗报警产业有了2010年的“星星之火”,必将在2011年实现“燎原”之势,让我们拭目以待。
关键字:防盗报警  产品  市场 引用地址:中国防盗报警产品市场正蓄厚积薄发之势
上一篇:智能光纤报警系统可多领域应用 有望普及大众
下一篇:智能化成趋势 防盗报警踏上集成化道路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:56
中国智能手机渗透率达90% 今年厂商日子不好过
    1月21日消息,在咨询机构Gartner的媒体分享活动上,首席分析师吕俊宽对2014年移动终端设备市场趋势进行了分享,并指出中国智能手机市场已接近饱和。 1、用户首选终端已经变成移动设备。 此前,用户在购买第一台终端设备往往是PC,但是现在可能并非如此。新的终端设备进入市场会对传统PC市场造成冲击,而消费者的使用行为也有所改变。 Gartner预计,2014年全世界消费设备出货量将增长7.9%,其中增长最快的是手机,其次是平板电脑和超极本,但是,传统的PC会出现7%的下滑。 2、中国智能手机渗透率接近饱和,将威胁厂商发展。 吕俊宽认为,从2011年开始,中国市场维持稳定的增长,并且中国用户的使用习惯与国际市场并没有什么差别,
[手机便携]
美高森美投资于Veracity以实践对IoT安全市场的承诺
 双方合作带来协同效应,为工业客户解决安全疑虑  美高森美持续集中开发面向工业以太网应用之先进解决方案,与Veracity解决方案相辅相成 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布与用于运营技术(operational technology, OT)网络的企业级安全平台之网络安全创新提供商Veracity Security Intelligence合作,开发面向工业以太网部署的安全网络解决方案。不断涌现的安全和网络攻击威胁成为了工业企业最关注的重大挑战,比如电力和公共设施企业寻求保护营收,以及网络安
[物联网]
苹果iPad 2提升不大 将以低价抢占市场
  经过多次的曝光,即将于3月2日发布的苹果iPad 2已无太多悬念。根据现已曝光的参数来看,iPad 2并没有太多飞跃性的提升。只是在之前曝光的图片与最新曝光的图片却在扬声器上存在些许差异,因此我们猜想苹果iPad 2在扬声器的设计上有两套方案,而最终将采用哪套设计方案还是未知数。 苹果iPad 2扬声器设计   此外,据笔者猜测此次将要发布的苹果iPad 2在价格方面也会有很大优势,之前曾有传言称苹果已经预订了2011年全球60%的触摸屏产量,其中包括4千万台iPad的显示屏幕,因此苹果极有可能通过薄利多销的策略来抢占平板电脑市场的销售份额,不过苹果iPad 2的具体价格还要等待产品发布之日才能见分晓。
[手机便携]
中国医疗电子行业人物地图
  “未来3年,中国医疗电子的市场规模将从2010年的403.1亿元增加到2013年的692.5亿元,年均复合增长率接近20%。”2011年8月25日,赛迪顾问(08235.HK)发布了《中国医疗电子行业战略研究》,对中国未来一段时间内医疗电子行业的发展给出了乐观的估计。   医疗电子是医疗器械行业极其重要的组成部分,其以现代电子技术、半导体技术为基础,是同时将医学、机械、物理、生物医学、新器件、新材料等多学科交叉,应用于医疗研究、临床诊断、治疗、生化分析、监护、康复保健等领域的设备及系统。和简单的医用护理用具不同的是,这些电子产品研发难度大、附加值大、市场前景广阔,正在为越来越多的行业企业所重视和生产。   中国医疗电子
[医疗电子]
韩国OLED投资停滞 日本Canon Tokki蒸镀机全数改销中国大陆
由于2018年三星显示器(Samsung Display)与乐金显示器(LG Display;LGD)可能不会进行中小尺寸OLED设备投资,传闻Canon Tokki生产的机台设备将全数销往中国大陆市场。Canon Tokki独家生产中小尺寸OLED制程的关键设备,由此推论2018年显示器投资会以大陆业界为主。 据韩媒ET News报导,日本Canon Tokki生产的有机材料蒸镀机2018年将全数销往中国大陆。虽然日本显示器(JDI)也有意投资中小尺寸OLED面板,但2018年暂无明确投资规划,使大陆面板业者成为中小尺寸OLED设备投资主角。 业界消息表示,Canon Tokki规划2018年出货11台有机材料蒸镀机,其中1台已
[手机便携]
4G功能机市场兴起,高通、展讯角逐新战场
  全球市场研究公司Counterpoint Research在最新报告指出,未来五年内,估计全球 4G 功能手机的出货量将超过5亿部,呈现5300%的巨幅成长,进而抵销智能手机销售放缓的影响,成为手机产业的短期利多因素。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   Counterpoint Research报告指出,2016年全球智能手机的销售成长率放缓至3%,但功能手机卖出了超过4亿支,主要是来自于亚洲和非洲等新兴国家的新增需求。我们预测2017年全球市场  4G  功能机的出货将达到6000万部,其中印度市场可能会占到一半,其他市场包括中东欧,非洲和东南亚等。     4G 功能机的市场机遇   据统计,目前全
[网络通信]
2020年一季度国内平板电脑市场下滑30.1%
近日,IDC 公布了中国平板电脑市场的预测报告。报告显示 2020 年一季度中国平板电脑市场出货量同比将下滑 30.1%;二季度出货量下降速度放缓,同比下滑 14.1%。 据 IDC 表示,2020 年的这场疫情对中国平板电脑市场造成了重要影响。目前第一季度商用市场出货基本停滞,消费市场虽然人们在家办公和学生在线上课导致对平板电脑的需求大增,但是渠道对此预判不够导致备货不足,导致市场上各品牌平板电脑一直处于缺货状态。而工人持续缺乏导致上游零配件供应不足以及代工厂复工缓慢,使得平板电脑出货量不能满足市场突增的需求。 不过 IDC 同时表示,由于疫情影响,平板电脑市场或许会再现新商机。学校等教育机构将会加快电子化教育进程,
[嵌入式]
2020年一季度国内平板电脑<font color='red'>市场</font>下滑30.1%
中国是一块磁石,又是严峻的考验
  中国注定了拥有一个冲突的未来。   已经是“世界工厂”的中国早已用其喧嚣、强壮、从中央计划经济向市场经济的转换这一切重新改写了全球经济的格局。作为世界上的第二大消费市场,对于那些寻求廉价劳动力和设计潜力的各国来说,中国马上就会是一块磁石,但同时又是严峻的考验。   未来的市场领导者得更精明,他们必须从仅挖掘具有竞争力的成本结构,转化为同那些中国血统的新对手阶层们竞争,比如联想拥有同等甚至更好的获取资本、工程技术、开发人才的途径,并且对本土市场的关注超过出口。   做试验?你能让你的硬件、软件和固件多好地来适应快速显现的家庭应用,以及中国和亚洲其他国家的独特市场?别想找到一个水平的竞技场,中国正在拼命推进自有标准进程,
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
