防盗门以进入了千家万户,而防盗门上的锁却是千姿态百态。从早期的机械锁,到现代的电子锁和智能锁、再到近些年来发展势头强劲的以指纹识别为代表的新生智能锁即指纹锁,科学技术的发展及其产业化渗透也触发了锁业的革命,从安全、方便、与管理等方面给用户带来了高品质的生活、工作、以及娱乐等等的美妙的体验和享受。
指纹锁的需求
指纹锁作为第三代安全产品,打破了传统意义上的机械锁单一开门的功能,是集光学、机械、电子及指纹核心算法技术为一身的高科技产品。现在的指纹锁有很多的功能,比如联网功能,开门记录功能、远程遥控、智能报警、多人模式、管理者级别等等。这些都是与IT行业电子信息技术紧密相连的。那么随着人们安防意识的加强、生活水平及需求的不断提高,新的功能、新的需求也在不断的应运而生,同时受国家政府职能机构的要求,也有很多相关的需求。
另外对于银行系统的联动门,金库的3门联动门,指纹枪柜,税务系统、监狱、医疗卫生、教育系统、考试系统等等方面都有着特殊的需求。
指纹锁核心技术分析
指纹锁作为高科技的电子信息类产品,对于以下核心技术研究是发展的重点:
1.指纹的识别算法:目前我公司的指纹产品的识别算法是完全为我公司的自有知识产权的核心算法,整个相应的技术指标达到了世界领先的地位,其中:认假率(误识率):<0.0001%:百万分之一,也就是误开锁的几率;拒真率:<0.3%:千分之三,也就是您存储指纹后,拒绝开锁的几率;旋转角度:正负180度,也就是可以360度任意的旋转;最大平移:5mm;识别时间:<0.2s,指纹比对处理的时间。
2.光学采集仪:在众多的指纹采集传感器中,光学的采集系统是最可靠、可适应各种场合,抗破坏、寿命长。而且现在有两款产品(亮、暗背景),通过严格的检测后才应用的指纹锁产品。
采集设备有以下关键的技术指标:分辨率(象素数目):指每英寸象素点数目(dpi)。FBI和我国公安部标准要求在警用和一些商用设备不得小于500dpi;如果小于这个值则相邻指纹纹线已无法在图像上清晰分辨,导致特征提取算法无法定位特征点。面积尺寸:有效获得指纹图像的矩形区域尺寸。较大的面积尺寸可以获得较大的指纹图像,提供较多的指纹脊线和谷线,使明确的识别分辨较为容易,目前的光学采集仪的尺寸为:18*22mm,完全可以保证500dpi,(实际是508dpi);灰度等级:图像中每个象素灰度值包含的位数,即A/D转换精度,FBI标准要求8位,但我们的产品是256级灰度,这样保证采集出的纹线到可以清晰体现。几何精度:采集设备的图像几何畸变,用相对百分比来表示,我们专业的称为几何精度或畸变。在大多数光学采集仪系统中,都会有此问题,例如采用棱镜的系统会有梯形畸变、矩形畸变等,但可通过光学系统补偿来校正,如果不补偿校正,会造成采集仪表面不同位置的指纹图像的不一致变形,从而影响指纹的识别;如果需要将图象上传到计算机系统,则会使图象失真,如果畸变的参数在生产造成时无法控制,则会使指纹锁在联网识别系统无法识别其它锁采集的图象,造成联网指纹识别系统无法实现。
指纹识别综合理论
指纹识别技术是生物识别技术的一种;众所周知生物识别技术是依靠人体的身体特征来进行身份验证的一种解决方案。人体的生物特征包括指纹、人脸、声音、虹膜、角膜、掌纹、骨架、静脉等,行为特征有签字、声音、按键力度、运动姿势等,同时包括法医学.的血液、DNA等都属于身体的特征。所谓的生物识别的核心在于如何获取这些生物特征,并将之转换为数字信息,存储于存储器中,微处理器利用可靠的匹配算法来完成验证与识别个人身份的过程。
由于人体特征具有人体所固有的不可复制的唯一性,这一生物密钥无法复制,失窃或被遗忘。而常见的口令、IC卡、条纹码、磁卡或钥匙则存在着丢失、遗忘、复制及被盗用诸多不利因素。因此采用生物"钥匙",您可以不必携带大串的钥匙,也不用费心去记或更换密码。而系统管理员更不必因忘记密码而束手无策。
人类在追寻文档、交易及物品的安全保护的有效性与方便性经历了三个阶段的发展。第一阶段也就是最初始的方法,是采用大家早已熟悉的各种机械钥匙。第二阶段是由机械钥匙发展到数字密钥如密码、条形码、IC卡、IB卡、射频卡、遥控等。第三阶段是利用人体所固有的生物特征来辨识与验证身份。生物识别是当今数字化生活中最高级别的安全密钥系统。
在目前生物识别技术中,指纹识别是最容易发展,也是发展最成熟的生物识别技术。其应用也最为广泛。指纹在相对性和稳定性方面均非常符合生物识别系统的要求。根据国际生物识别集团IBG的统计,指纹识别占据了生物识别市场的主角。占了生物识别市场的80%份额。
关键字:安防 防盗门 指纹锁
引用地址:
智能安防 防盗门之指纹锁技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:57
矿场安防系统光纤自愈以太网方案
矿场安防系统传统技术比较成熟,主要包括电视监控系统。前端点距中央控制室较近的一般采用电缆传输,当距离超过500M时,一般采用点对点的基带非压缩的视频、数据、音频光端机,将前端的视频、报警、音频信号传输至监控中心,同时将监控中心对摄像机云台、镜头的控制信号传至前端。 一、周界系统光纤自愈以太网环网新方案 针对矿场安防系统传统的点对点传输解决方案的固有缺陷,在矿场周界监控系统中,本文采用基于集散控制系统概念的工业以太网环网系统。该系统具有高度的分散性、实时性、可靠性、开放性和可操作性,同时也可以做到数据、语音和视频“三网合一”。它采用统一的TCP/IP协议,避免了不同协议间难以通讯的困扰;可以直接和局域网的计算机互连,可以通过网络访问
[嵌入式]
如何让民用安防叫好又叫座?
有数据显示,我国民用安防市场仅占安防市场总产值的6%,而美国作为国际领先的安防市场,民用市场产值占总产值的50%以上,世界平均水平也在10%左右。我国人均 安防产品 的支出更是远落后于欧美,是英国的1/9、美国的1/7,与周边国家包括韩国相比,也存在很大的差距,只有韩国的1/5。
据了解,中国现有城镇居民家庭大约2亿户,未来5年如果有四分之一的城镇居民家庭购买安防产品系统的话,预期购买总量将达到5000万套,按每套 1000元计算,市场规模将达到500亿元,平均每年也有100亿元的市场需求,而小型企业、超市等机构的轻型、小型安防设备,更将扩大这一市场的需求。这也让安防企业开始意识到民用安防市场之广阔,开始将
[安防电子]
物联网与安防技术融合的新应用
物联网(TheInternetofThings)的概念出自于1999年,将所有物品通过射频识别讯息传感设备与网际网路连接起来,提供智能化识别与管理。物联网整合了资讯传感设备,如无线辨识系统(RFID)丶红外线感应器丶全球定位系统丶雷射扫瞄器等种种装置与网际网路结合,使各种物品在生产丶流通丶消费的各个过程,实现物品的自动识别和资讯的互联与共享,可透明化管理物品。通过物联网可以用中心计算机对机器、设备、人员进行集中管理、控制,也可以对家庭设备、汽车进行遥控,以及查找位置、防止物品被盗等各种应用。 物联网两个最主要的特征就是:第一,以互联网为基础,将所有“物品”连接到网络上;第二,任何物品与物品之间能进行信息交换和通讯。
[安防电子]
联合光电:安防视频监控镜头销量占比上升至12%
近日,联合光电在投资者关系活动上表示,在安防视频监控领域,公司的产品已成功进入海康威视、大华股份、宇视科技、华为等一线安防设备厂商,据日本TSR统计数据显示,2017-2019年,公司生产的安防视频监控镜头销量占全球总销量的比重由3.7%上升至12.2%,其中公司生产的30倍安防监控镜头占比由79.4%上升至92.4%,公司在安防高端领域具备较为明显的竞争优势。 2021年上半年,联合光电安防视频监控领域产品处于平稳发展状态,营业收入同比增长63.24%,毛利率同比略有增长。增长的主要原因是2020年全球营商环境受疫情影响,联合光电工程类项目的订单急剧下降,导致高清、高倍率变焦镜头的出货受到严重影响。2021年,随着疫情的受控,
[手机便携]
无人便利店井喷,人脸识别和机器学习产业“蹭流量”
零售革命兴起的风口之上, 无人便利店 正在成为继共享单车后下一个爆炸性新型业态。 除了巨头加快投入 初创公司大量涌入 2016年年底,亚马逊推出新型概念零售店AmazonGo。它抛弃了传统超市的收银结账过程,顾客们不再需要提着购物篮等待结账,只需拿起你想要的东西,然后走出商店。 半年后,国内无人便利店出现了井喷。仅一周的时间里,无人便利店先后完成两轮融资共1.3亿人民币。不仅如此,据投行知情人士透露,无人便利店领域还有至少两家刚完成融资。缤果盒子,目前在上海开设了两家,在广东中山地区有5家店,总共不到十个。月初,缤果盒子刚完成超过1亿元人民币A轮融资,由于小而轻并且可快速复制,融资完成后,缤果盒子在8月会开放200家,今年
[嵌入式]
一种基于AT89S52和CAN总线的家居安防系统设计
1 引言 现在,人们对工作和生活环境不仅要求舒适健康、可靠便利, 而且更加看重安全性,并利用安防系统来提高家庭抵御各种意外情况的能力。现在的安防系统可借助计算机技术、IC 卡技术、通信技术等来实现,CAN总线应用于安防系统对家居智能化发展起到了良好的促进作用。CAN总线是一种应用较为广泛的现场总线, 它支持多主节点, 有完善的错误处理机制, 通信速率快, 传送距离远, 可挂接控制设备多 。而把DTMF 技术应用于安防系统, 不需要专门的布线, 不占用无线电频率资源, 没有电磁污染。文中设计了一种基于CAN 总线和DTMF技术的以AT89S52单片机为核心的新型智能家居安防系统, 使原来小区安防系统的实时性和可靠性有了一个新层
[单片机]
地铁安防:节点式环形高清数字传输分析
地铁建设的狂飙猛进,给安防企业带来了新的发展商机。地铁安防建设也需要人的用心维护。中国是个地大物博,人口众多的国家,轨道运输是其最大的运输方式。在轨道安全方面,不光要有先进的技术,还必须要求操作机器的人员具有高超的使用技能和责任心,这样才能避免事故的发生,真正把技术用到实处。地铁安防建设需求如何?作为地铁安防建设重要环节,节点式环形高清数字传输是怎样进行工作的?
地铁安防需求分析
高清时代来临,高清数字图像在图像清晰度和细节方面也得到很大提升。监控系统后端的图像智能分析、图像智能处理正需要这样的高质量图像源。与高质量的图像源相对应的是高传输码流,传输非压缩的1080p×60fps的高清图像需要占
[安防电子]
世界最小单卡16路DSP实时压缩卡研制成功
目前世界上最小的单卡16路DSP实时压缩产品日前由我国企业自主研制成功,这标志着中国安防产业在技术研发上的又一次突破。 DSP实时压缩卡是监控系统后端的图像采集卡,如果说监控系统是人的视觉系统,那么DSP实时压缩卡就是人的大脑,它是监控系统的核心部件,所有从监控系统前端接收到的视频信息都被记录在DSP实时压缩卡上。该技术的研发单位北京汉邦高科数字技术有限公司今年推出的新产品HB18系列DVR专用视频压缩卡中,就使用了这种目前世界上最小的单卡16路DSP实时压缩产品,仅165×110mm大小。 据有关科研人员介绍,DSP实时压缩卡体积缩小,极大地提高了压缩卡的集成度,优势十分明显,产品成本大大降低,可靠性也明显提高。同时DSP实时
[焦点新闻]
