新一代阵列式红外技术吹响市场变革号角
发布者:koimqerolulk最新更新时间:2012-01-18 来源: 慧聪安防网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  红外灯总体分类:
    1、常规普通LED
    单芯片LED生产工艺简单,品质容易保证、发热量低、发光光学系统合理,是做红外灯理想的器件,理论上使用寿命可达10万小时以上。
    2、多芯片LED(早期的阵列红外灯)
    多芯片LED也有两种形式,一种是包含4到8颗芯片;另外一种是阵列式发光片,含有10到30颗芯片。为什么做多芯片呢?一些来自厂家的理论是:红外灯照射距离不够是因为能量不够,更多的芯片集合在一起,当然能量就大,想当然地认为照射距离更远。固然,更远的距离需要更大的能量。
    多芯片小LED(阵列)因其结构上的固有缺点没有发光焦点,发光光学系统不合理,有用光效率也比较低,其优点没有有效地发挥出来。同时,多芯片LED的生产要求非常严格,每颗芯片都不能有性能上的一点差异,否则就会形成薄弱点,一颗芯片坏掉就会扩散到整机。总体而言,相对于单芯片LED而言,多芯片LED的寿命是远远不够的。尤其是散热是关键。多芯片大功率的情况也是相同的,热量更大,工作环境更严酷。
    3、最新一代阵列红外灯(EPLED)
    采用电光转换率目前世界上最高的LED芯片,灯芯与基座采用双金线串联,单颗灯亮度相当于普通大功率红外灯的3-4倍;发热量比普通大功率红灯低30%以上,从而保证了红外灯寿命更长;网状式的灯芯,发光更均匀,无手电筒效应;配合红外专用透镜,照射角度方便可调,实现远中近的照射要求;同时配合本公司自主设计的LED恒流驱动电路,高速散热系统,使得红外灯的工作寿命是传统LED的5至10倍。
  最新一代阵列红外灯(EPLED)同早期阵列红外灯对比
    1、结构对比
    最新一代陈列红外灯
最新一代陈列红外灯
    1.芯片粘接采用高导热材料,导热系数20W/MK。
    2.热沉采用红铜制成,导热系数384W/MK。
    3.整个热沉呈梯状结构放大,热传递路径更顺畅。
    4.电光转换效率高,辐射强度高,发热量小。采用硅胶封装,耐高温及黄变,抗老化,寿命长。
    5.采用优质结构封装,更好的搭配各种角度二次光学透镜,结构简单,使用方便。
    普通阵列红外灯
普通阵列红外灯
    1.芯片粘接采用普通导热材料,导热系数2W/MK。
    2.热沉采用普通铜箔制成,导热系数2.5W/MK。
    3.采用多颗芯片串并结合连接,由于芯片存在电压差,电流分布不均衡。同时阵列分布的红外灯,如果有一颗芯片坏了,整个灯就不能工作,出错率高。
    4.电光转换效率一般,辐射强度一般,发热量大。采用树脂封装,耐一般高温,易黄变。寿命一般。
    5.采用常规阵列式封装,搭配反光杯及透镜使用,角度单一,结构复杂。
    2、工作原理对比
    最新一代阵列红外灯
最新一代阵列红外灯工作原理
    工作原理解析:
    最新一代阵列红外灯,通过面状发光芯片,在局部区域形成光线反射,增加了光线的使用率;同时在各个方向都有光线射出,在实际环境使用过程中,完全解决了红外灯线“强光手电筒”的问题。最新一代阵列红外灯采用的硅胶封装材料,不易断裂,不易氧化;同时使用集成散热片,散热性能良好,大大增加红外灯的使用寿命。
    普通阵列红外灯
  普通阵列红外灯工作原理
    工作原理解析:
    普通阵列红外灯为了防止光衰去掉了环氧树脂的透镜,将发光二极管按照阵列式排在一起,通过一个透镜来进行光传递。因光的发射是直线,一个透镜只有一个圆心,众多的发光源并不能将所有光线都聚集到一个焦点上发射出去,因而光线比较分散,从而造成红外光约91%的光线被浪费,导致亮度不够。
    80米双滤光片切换阵列红外摄像机主要指标:
    1/3"SONYExviewHADCCDIITM
    水平清晰度:540TVL/500TVL/420TVL
    日夜自动转换
    最低照度:OLUX(低于1LUX,红外LED启动)
    双滤光片切换技术
    自适应数字降噪
    自动白平衡、背光补偿
    最新一代阵列式红外灯4颗,红外距离80米
    镜头:标配16mm(4、6、8、12、25mm可选)
    适用于大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等远距离需求的监控环境。
    60米双滤光片切换阵列红外摄像机主要指标:
    日夜自动转换
    双滤光片切换技术
    自适应数字降噪
    自动白平衡、背光补偿
    进口大功率阵列式红外灯2颗,红外距离60米
    适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道加油站等光线较暗或无光环境。
    40米室内海螺型阵列红外摄像机主要指标:
    1/3"SONYSuperHADIICCD
    日夜自动转换
    双滤光片切换技术
    自适应数字降噪
    自动白平衡、背光补偿
    进口大功率阵列式红外灯1颗,红外距离40米
    适用于银行、司法、监狱、看守所、酒店、超市、办公室等监控环境。
引用地址:新一代阵列式红外技术吹响市场变革号角
上一篇:NEC超解像技术可高倍率清晰放大监控影像
下一篇:网络监控引安防潮流 高清误区你知多少
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
