门禁与监控联动 造就智能化楼宇安防系统
发布者:LogicLeaper最新更新时间:2012-07-08 来源: 中国安防展览网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着门禁系统在整体安防体系中越来越居于“核心”的地位,门禁系统管理的复杂程度逐渐加大,使得很多软件开发商加入到了门禁产业链中。门禁产品无论是功能开发还是市场的应用都已经相当成熟,而如今大家已逐渐把目光转向到了如何提高门禁控制系统的附加价值上,因此门禁系统与视频监控系统的整合已成为关注的热点,与此同时门禁软件的稳定性及可集成性越来越高,未来的门禁系统将不会是简简单单的出入口控制系统,而是一个综合控制安保的平台。门禁的未来走向智能化,与安防监控密切联系在一起。
    门禁系统与视频监控的联动
    在门禁系统与其他安防系统进行联动时,被提到最多的就是门禁系统与视频监控系统整合与联动,因为视频监控也是安防系统中比较重要的子系统,也是任何一个大型的公共场所必配的安防设备。门禁系统的网络化为门禁系统和视频监控系统的联动创造了条件。网络化门禁系统已经告别了RS-485输出后再通过转换器转换成TCP/IP协议输出的“过渡阶段”,而是直接以TCP/IP协议为通讯标准的网络化门禁系统。由于传输方式的改变,门禁系统的核心部分—门禁控制器也已经从传统的8bit/16bit单片机发展成为采用32位微处理器的产品,大大的提高了操作的实时性和处理速度、扩大了接口资源、有效控制了信息量过大造成的数据丢失等问题,在实际工程中得到了大量的应用。
    目前门禁系统与视频监控系统的联动可通过两种方式来实现:
    第一种是硬件方式,即采用门禁系统输出继电器干触点给模拟电视监控系统的矩阵报警输入模块和DVR的报警输入端,以实现对受控门点或相关部位的图像抓拍和监视功能。这类联动方式是以往最常用的,也是最基本的。这样实现的问题是,事后不能通过更快捷的手段查询的,同时在施工上也相当麻烦。
    第二种是软件方式,具有支持数字视频服务器(编码器)功能的门禁控制器,与数字监控系统同时实现从设备协议层到软件数据库层的双重数据交换功能。另外就是直接在DVR中的视频采集卡的SDK写入门禁管理系统软件,通过门禁系统软件功能项关联到DVR设备。
    门禁系统联动视频监控功能实现
    1、视频录像
    其可以关联到的门禁系统动作包括控制器或子设备被拆除、非法开门、门开超时、胁迫开门、无效卡、刷卡开门、按钮开门、撤防、布防、各种其它报警状况等,一旦控制器检测到如上信号,则会立即启动视频监控设备对通道现场的事件进行视频录像,记录时间长短可自由设置(一般都包括事件前、事件中及事件后等视频录像),且管理主机会实时将录像的信息反映到门禁软件监控界面上。根据实际需求,视频录像资料可保存在本地的管理主机里,也可保存在异地的DVR中。
    2、视频抓拍
    与视频录像可关联到的动作一样,区别是本功能项仅仅将事件进行视频抓拍,且抓拍到的图像为事件实时信息。
    状态监控此功能要求门禁系统的管理主机必须处于开启状态(视频监控系统根据门禁产品的实际功能可处于开启,也可处于关闭状态),门禁软件的实时监控画面与各通道处的画面保持一致。操作人员可通过监控画面对通道现场的状态进行同步观察,其功能与DVR的监控功能类似。由上面的功能我们可以看到,门禁系统与视频系统的联动已经不仅仅局限于一个对出入口进出控制与确认阶段,而是一个提供了有效的安防联动结构用以增强安全性与安防人员的处理紧急情况的能力。例如,一旦有了触发警报的事件,门禁系统就会发信号给视频监控系统以便提供事件现场的实时录像。这也就使得利用数字录像回溯到事件发生之前的画面成为可能,并提供了查找警报发生原因的手段。同样,周界探测、形体探测、火灾报警等系统和许多商业设施都装相当数量的系统超出安防的范畴如:防生,楼房自动化,逃生等系统。也是很容易整合到视频门禁安防系统中的。
    构成一个完整的安防体系,例如,如果检测到有烟雾,不但要响警报而且要通知管理人员,通气管道要架起来适当的疏导浓烟,照明和加热装置要受到适当控制以便帮助现场人员脱离危险区域。正是在视频门禁系统在安防中的作用越来越大的情况下,导致其市场需求也逐渐增多,如一般应用在金融机构的金库视频门禁、大型工厂的视频刷卡考勤、城市出租屋视频门禁管理、监狱视频门禁控制、无人值守电站、通信基站视频门禁系统、门禁家校通系统中接送的家长刷卡视频抓拍比对确认身份等等。
    3、刷卡牌照,影像考勤
    门禁卡机可以内建摄像头或者是接入网络摄像机,就可以在有人刷卡的时候,同步拍下读卡影像并传送,用以确定该刷卡人员出入是否为合法授权者。而当非授权者刷卡入侵时,也会及时做出视频确认和防范反应,有效保障门禁的安全。另外,除了在安全上有所保障外,也可以将其应用于企业与校园的考勤,利用数据库中员工的照片进行核对避免出现员工代打卡现象,在校园应用中也可作为学生点名系统的功能,达到“一机顶多机”的效果。
    高清识别,实时监控
    在一些安全等级高的领域里,门禁系统可用于多种场合,诸如机要部门、银行金库、控制中心机房、监控中心、枪械库、拘押地等关键处所,这些地方的出入口控制和管理,在安全保密和防止破坏等方面都非常重要。因此根据对出入口管理程度的不同,利用视频门禁系统实现出入口控制的方式有以下两种:
    第一种方式是在需要监视和远程控制的门(如各类机房的门、楼梯间通道门、防火门、涉及保密安全的各类涉密部门的办公室等)上,对通过后台管理软件对门禁控制器进行控制和简单管理。可以设定某一时间段内(如上班时间),被控制的门无需向系统管理中心报告其开关状态,系统管理员可随时通过外联设备进行数据读取,而在其它的时间段内(如下班时间),被监视的门在开/关时,门禁控制器会向后台管理中心上报告警,同时记录相关内容。系统管理中心除了可以监视这些门的状态外,还可以直接远程控制这些门的开启和关闭。当有约定事件的状态发生时,如发生火警,门禁控制器会联动前端锁具,立即关闭防火门,同时打开各个安全通道及办公室大门。
    第二种方式是在需要监视、控制和实时身份识别的高度保安区内(如监狱里警戒通道的各类门、警务中心机房、机要档案室、拘留所、银行金库等),需要安装门禁控制器、读卡器(根据密级程度可采用带密码键盘或指纹等生物识别的读卡器进行双重验证)、相应的锁具、监控摄像头、远程通讯设备等出入口监控装置,由中心控制室监控,采用计算机多重任务处理,远程监控,对各通道的位置、通行对象及通行时间等实时进行控制或设定程序控制,同时门禁系统可与监控系统联动,并将所有的活动用打印机或计算机记录,为管理人员提供系统所有运转的详细记录。
    市场现状:门禁系统为主将主流
    在目前的国内安防市场中,视频监控系统和门禁系统整合为统一的平台已经成为了业内人士公认的趋势,而且二者的整合在技术来讲是没有问题的,在产品的开发上也已经相当成熟,但是在实际的工程应用中,究竟是以门禁系统为主体去整合视频监控系统,还以视频系统为主体去整合门禁系统,成为业界关注的焦点。
    门禁系统整合视频监控系统多应用在阻挡为主的,需要视频监控辅助的场合,因为门禁系统是在电子安防系统中如视频监控系统、报警系统中唯一的主动防御的系统,像视频监控、报警系统是被动防御。
    前景展望:需求带动发展,智能门禁势态大好
    随着安防需求的增加,安防系统的定义也在逐渐发展,单一的门禁和报警已经远远满足不了现代安防管理和控制的需求,CCTV、巡更、停车场管理、消费、考勤、电梯等子系统的加入使得安防系统逐步完善。但是,子系统的增多也意味着管理平台的增大,同时管理的复杂性也会增加,并会有可能削弱安防系统的能力。所以,只有将这些系统合理而又科学地集成到一个统一的平台才是解决这一问题的最好办法。
    如今,门禁和报警已经是一个成熟的系统,所有集成的基础通常会以门禁加报警的综合管理平台为基础而发展,对于巡更、停车考勤均可以使用相同的读卡设备采集数据,从而可以实现数据的统一。而消费系统因对金钱的敏感性,通常单独用一个数据库。科技的进步带动产品的更新,随之市场的需求将带动行业的大好发展。
引用地址:门禁与监控联动 造就智能化楼宇安防系统
上一篇:高智能门禁系统如何实现安防一体化?
下一篇:智能感知技术助力应急指挥
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
